      MG S9 במבחן דרכים
      בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
      🔈 שמע כבוי
      ⏱️ טוען...
      -- טוען --
      3. מצלמת דרך מומלצת
      מצלמת דרך מומלצת
      39 פוסטים 10 כותבים 2.5k צפיות
      • שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6ש מנותק
        שלמה 6
        סליחה מראש על זה שאני פותח עוד נושא בענין!!!
        ישבתי במשך שעווות על המדריכים לגבי מצלמות וראיתי אין ספור המלצות.
        אבל בסוף יצאתי מאוד מבולבל כי כל אחד והנתונים שלו… מה גם שהשוק כל הזמן מתחדש…
        אני לא רוצה לפתוח שרשור אלא פשוט מאוד:
        1. מה המצלמה הכי מומלצת (קידמית ואחורית)
        (אין לי אינטרנט או מחשב נגיש כי אם בחדר מחשבים לכן בשבילי זה לא נפק’'מ אם יש אפליקציה או לא)
        וכן מה מומלץ במחיר זול.
        2. למי שאי תקציב מה הכי מומלץ במחיר זול.
        **3.**האם לקנות קיט.
        איך אומרים: בלי הסברים וכו’ את זה כבר ראיתי באשכולות. פשוט, מה הכי מומלץ אם זה עם קיט או בלי וזהו.
        תודה רבה!
        ג ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • שלמה 6ש שלמה 6
          תודה רבה!
          ג מנותק
          ג מנותק
          @שלמה-6 ברוך הבא לפורום אמרתי לך כבר? לא זוכר.
          קודם נתייג כמה תותחים דוגמת @מיישה ו @טכנולוג .
          לגבי המצלמה הכי טובה יש דוגמא להמלצה כאן שממליצים על ה-Z40.
          לגבי מצלמה זולה וטובה, ושאני משתמש בה באופן אישי, היא זו. רואים מצויין, כולל מספר רכב, ולא צריך להשקיע על כרטיס זכרון יקר בשבילה…
          אבל נשאיר למומחים את הבמה.
          שלמה 6ש 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ג גיל
            שלמה 6ש מנותק
            שלמה 6ש מנותק
            שלמה 6
            @גיל כתב במצלמת דרך מומלצת:
            לא אמרת.
            אבל תודה רבה!
            • שלמה 6ש שלמה 6
              תודה רבה!
              @שלמה-6 אני לקראת השלמה סופית של מדריך מקיף בעניין אם אתה רוצה להמתין כמה ימים מצויין אם לא אז אכתוב כאן בקצרה ממש
              מצלמה קדמית ואחורית מומלצת זה z40 מחיר רגיל כ65$ ובזמני מבצעים כ45-50$
              כאן עם קיט חניה וכאן בלי קיט חניה
              ואם אתה רוצה קצת יותר להשקיע קח 70mai a510 מחיר רגיל כ100$ ובזמני מבצעים כ85-90$
              כאן עם או בלי קיט חניה וכאן עם רכיב 4g המאפשר צפיה במצלמה מכל מקום בעולם (אם משתמשים ברכיב 4g אין צורך בקיט חניה)
              ואם אתה רוצה את הטופ קח z60 (יש לה את החיישן הטוב ביותר של סוני למצלמות דרך - imx678) מחיר רגיל כ145$ ובזמני מבצעים כ115$ לקדמית ואחורית עם כרטיס זיכרון מתנה ו150$ לקדמית ואחורית ופנימית עם שני כרטיסי זיכרון מתנה
              כאן ניתן לבחור כמה מצלמות מעוניינים ועם או בלי קיט חניה וכן עם רכיב 4G
              @גיל היקר אתה אחד התותחים כאן ואני מאוד מעריך את דעתך ואת כל ההשקעה המטורפת שלך כאן אבל במקרה הזה אני ממש חולק עליך קודם כל המצלמה שהבאת היא רק קדמית בנוסף היא לא יכולה לצלם בזמן חניה ואיכות הצילום שלה לא משהו במיוחד בלילה (החלק הכי חשוב זה מספר רכב תוך כדי נסיעה - האם זה אפשרי במצלמה הזאת?)
              ודבר אחרון כרטיס זיכרון לא קשור לאיזה איכות המצלמה - כרטיס רגיל אפי’ של חברה טובה נהרס אחרי חצי שנה מקסימום שנה בגלל הכתיבה הרצופה ובגלל החום הגבוה שיש בד"כ באזור המצלמה ולכן מומלץ כרטיס מיוחד למצלמות דרך/אבטחה
              הכרטיס המומלץ ביותר בעיני הוא הכרטיס של סמסונג (הוא קצת יותר יקר אבל אמין ועמיד)
              או מאמזון
              אם אתה רוצה יותר זול לך על סאנדיסק הדגם הזה או מאמזון
              ג תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ג גיל
                שלמה 6ש מנותק
                שלמה 6ש מנותק
                שלמה 6
                המצלמה בה אתה משתמש היא ללא מסך?!
                איך אתה רוה את הסרטון?
                • שלמה 6ש שלמה 6
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  @שלמה-6 כתב במצלמת דרך מומלצת:
                  2 דרכים
                  1. הקלאסית והלא נוחה - במחשב.
                  2. מחוברת עם כבל למולטימדיה, ואפשר לראות בלייב, או מהמוקלטים.
                    דרך נוספת - יש לה דגם עם WIFI ואפליקציה, במקרה שלי - לא בשימוש.
                  שלמה 6ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    או מאמזון
                    ג מנותק
                    ג מנותק
                    @טכנולוג כתב במצלמת דרך מומלצת:
                    כי מחכים אנחנו לך! 🤤
                    • ג גיל
                      2 דרכים
                      שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6ש מנותק
                      שלמה 6
                      2 דרכים
                      אני רציתי לעשות לייק אבל אני כבר לא יודע אם מותר לתת לייק בתור תודה.
                      כי במקום אחר שמתי לייק בתור תודה ומחקו לי את המוניטין, אז אני כבר לא יודע אם אפשר או לא
                      בכל אופן:
                      תודה על המענה!
                      ג מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • שלמה 6ש שלמה 6
                        2 דרכים
                        בכל אופן:
                        תודה על המענה!
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        אני ריתי לעשות לייק אבל אני כבר לא יודע אם מותר לתת לייק בתור תוגה.
                        כי במתמחי טופ מי שמכיר שיתי לייק בתר תודה ומחקו לי את המוניטין, אז אני כבר לא יודע אם אפשר או לא
                        @Klonimoos ?
                        • ג גיל
                          זה לעבור על עשרות דגמים ומפרטים ולפרט על כל אחד אני משקיע על זה כל יום לפחות שעה אבל בעז"ה אפרסם בקרוב
                          • ג גיל
                            @Klonimoos ?
                            @Klonimoos ?
                            א. מי אנוכי, שאדבר על כללי הפורום, אבל הכל כתוב בתקנון, מה שלא כתוב בעיקרון לא קיים.
                            ב. והכל בסדר, אני לא נכנס לשום סוגיות שקשורות לפורומים אחרים,
                            ולעניין הנ’‘ל ספציפית, לענ’‘ד מצווה וראוי לתת לייק בתור תודה. וכמובן בהתאם להגדרה המדוייקת של @מנהל
                            ג. כאן ראוי להזכיר את @מאיר היקר שמנהל את הפורום פה באורך רוח ולב מבין ע’'מ לאפשר לכל אחד את המעוף שלו ולפריחת הפורום, כשיש דברים שלא עולים בקנה אחד עם ההצלחה יש גם @סיירת-פיקוח מעולה שיודעת לכבד ולהעיר כמו שצריך, וחלילה וחס למחוק או לענוש ללא אזהרה.
                            • יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינסי מנותק
                              יעקב מ. פינס
                              סיירת פיקוח מייבין
                              • שלמה 6ש שלמה 6
                                2 דרכים
                                בכל אופן:
                                תודה על המענה!
                                ראה בתקנון בסעיף 6.
                                בעיקרון המוניטין בא לתת אבחנה בטיב התגובה, כך שאם המענה היה איכותי, ברור ויעיל, ניתן בהחלט לתת על כך מוניטין.
                                אין ספק שהמוניטין הוא משוב חיובי כלפי התועלת הנוצרה לך מהפוסט.
                                כמובן שהמוניטין צריך להינתן עם מחשבה ושום שכל!
                                בלי נדר בעתיד אני אפרט על כך יותר בתקנון.
                                • שלמה 6ש מנותק
                                  שלמה 6ש מנותק
                                  שלמה 6
                                  שלום וברכה!
                                  @מיישה @טכנולוג @גיל
                                  מה אתם אומרים על המצלמה הזאת VIOFO A129
                                  • שלמה 6ש מנותק
                                    שלמה 6ש מנותק
                                    שלמה 6
                                    האם זה עדיף על Z40?
                                    • שלמה 6ש שלמה 6
                                      שלום וברכה!
                                      @שלמה-6 ליתר דיוק השם שלה הוא
                                      viofo a129 plus Duo
                                      היא המקבילה של הz40 בחברת viofo (החברה הסינית המובילה במצלמות דרך ובד"כ המצלמות שלהם איכותיות יותר מהשאר)
                                      בעלת חיישן של סוני (Sony IMX335) (אותו חיישן כמו הz40)
                                      ברזולוציה - 2560x1440 למצלמה הקדמית ו1920x1080 למצלמה האחורית
                                      מבוססת קבל ללא סוללה
                                      מפתח צמצם של 1.6
                                      מסך בגודל 2 אינץ’
                                      זווית צילום של 140 מעלות למצלמה הקדמית ו 160 מעלות למצלמה האחורית
                                      רכיב gps משולב במצלמה
                                      המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד נפח של 256 ג’יגה בייט
                                      מחיר רגיל כ140$ ובזמני מבצעים כ115-120$
                                      כאן אפשר לבחור האם מעוניינים עם קיט חניה או לא
                                      ולמעשה אם נחפש את המצלמה המשתלמת ביותר אז ברור ופשוט שהz40 היא המומלצת כי היא זולה ביותר מחצי מהמתחרות שלה והיא נותנת את התמורה הגבוהה ביותר ביחס לכסף שהיא עלתה (אפשר לומר שזו המצלמה המומלצת ביותר בכל הקטגוריות מבחינת עלות ותמורה לכסף)
                                      אבל אם נחפש את הטובה ביותר לקטגוריה אז לviofo a129 plus Duo אמנם יש חיישן זהה לz40 אבל יש לה זווית צילום גדולה משמעותית מהשאר וגם מפתח צמצם גדול יותר(1.6) מה שנותן איכות צילום טובה יותר בעיקר בלילה ולכן היא המובילה בקטגוריה הזאת מבחינת איכות צילום רק שלדעתי זה לא שווה את הפער בכסף
                                      ובכל מצב ל70mai שהבאתי למעלה יש חיישן ומפרט יותר טוב משניהם ומחירה בערך כמו הviofo a129 plus Duo
                                        viofo a129 plus Duo
                                        מפתח צמצם של 1.6
                                        מסך בגודל 2 אינץ’
                                        שלמה 6ש מנותק
                                        שלמה 6ש מנותק
                                        שלמה 6
                                        |-viofo a129 plus Duo-|
                                        מפתח צמצם של 1.6
                                        מסך בגודל 2 אינץ’
                                        פשוט ראיתי שמישהו מוכר אותה ביד 2 ב220 ש’'ח
                                        • שלמה 6ש שלמה 6
                                          מפתח צמצם של 1.6
                                          מסך בגודל 2 אינץ’
                                          @שלמה-6 המחיר יפה מאוד אבל תעשה חשבון אם שווה לך יד שניה כאשר הz40 באותו מחיר (ואולי פחות) חדשה
                                          • שלמה 6ש מנותק
                                            שלמה 6ש מנותק
                                            שלמה 6
                                            תכל’ס האם לקנות עם קיט או בלי קיט??
                                            • שלמה 6ש שלמה 6
                                              דני מערכותד מחובר
                                              דני מערכותד מחובר
                                              תלוי ברצון שלך לצילום בחנייה וגם לידיים שלך
                                              עם קצת ידיים טובות אתה יכול ממש בקלות יש פה בפורום מדריך מאוד מפורט
                                              https://did.li/MxyOf
                                              3.0k
                                              9.7k
                                              130.6k
