      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מדריך: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!
      המדריכים של גילרישיוןנהיגה ללא רישיוןקטיןהחזקת רישיוןחידוש רישיוןחוקדוחות תעבורה
      71 פוסטים 24 כותבים 16.4k צפיות
      • מיכאלושמ מיכאלוש
        @גיל
        זכור לי כמדומני מאחד מלשונות החוק המשעממים שהעונש המקסימלי על הנ"ל (בעל הרכב) הוא 55,000 ש"ח
        עריכה :
        אולי 100,000 לירות ?
               (ג)   בעל רכב או מי שבידו השליטה על רכב, אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו ביודעו שהאדם איננו בעל רשיון נהיגה לאותו סוג רכב, דינו – מאסר שלוש שנים בפועל עם או בלי קנס של 100,000 לירות, ואם אותו אדם היה קטין שאיננו יכול לקבל רשיון נהיגה – מאסר חמש שנים עם או בלי קנס של 100,000 לירות, ובנוסף לכך פסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, אולם רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק דינו לפסוק מאסר על תנאי."
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחהד מנותק
        דוד המומחה
        @מיכאלוש אל תגזים נו באמת
        או לירות אני מסכים
          טוב חברים, לאחר אתנחתא קלה (ולאחר דירבון מחברי הטוב @Klonimoos ) ולאחר שכתבתי את המדריך בנושא טלפון בנהיגה ועוד שזכה ברוב הקולות בסקר שערכנו, הנה המדריך הבא (שזכה במקום השני 🥈 בסקר הנ"ל), וכמו שהבטחתי.
          גם אם לא נצא לדרך מתוך נקודת הנחה שלכל חברי הפורום יש רישיון נהיגה, ליבי אומר לי שכולם יודעים שדרוש רישיון נהיגה כדי לנהוג ברכב (נכון?).
          אבל עינינו הרואות ואוזנינו שומעות (ואצל חלקנו גם אפנו מריח…) אנשים שנוהגים ללא רישיון נהיגה בכלל, או שנהגו ללא רישיון תקף (קצת יותר מצוי) או שנתנו רשות לאחרים לנהוג ברכב שלהם כשמי שנוהג לא מחזיק ברישיון (הכי מצוי מבין השלושה). נהגים רבים נוטים לזלזל בעבירות האלה במחשבה שאלה עבירות טכניות בלבד, אולם החוק מתייחס בחומרה רבה לעבירות כאלה, ולכן נקבעו על ביצוע עבירות כאלה עונשים כבדים (עוד תגלו עד כמה).
          אז שנפתח את ספר החוקים? קדימה!
          סעיף 10 לפקודת התעבורה קובע:
          10. “איסור לנהוג בלי רישיון נהיגה
          (א) לא ינהג אדם ברכב מנועי אלא אם הוא בעל רישיון נהיגה תקף לרכב מאותו סוג, שניתן על פי פקודה זו, ולא ינהג אדם אלא בהתאם לתנאי הרישיון זולת אם פוטר מחובת רישיון נהיגה ובמידה שפוטר.
          (ב) בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן א’ לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב.
          (ג) לעניין סעיף זה, אין נפקא מינה אם הרכב רשום בארץ או בחוץ-לארץ”.
          כן, יש לשון “נפקא מינה” בחוק. לא ידעתם? נפלאות ה"משפט העברי".
          אם נפרוט את החוק לפרוטות, למעשה הוא קובע מספר תנאים:
          1. מי שנוהג ברכב צריך להחזיק ברישיון נהיגה – החוק מחייב החזקה פיזית של הרישיון ברכב בעת הנהיגה. בשנים עברו משטרת ישראל הייתה רושמת דו"חות על אי החזקת רישיון נהיגה ברכב בזמן הנהיגה וזו הייתה העבירה הנפוצה ביותר.
          החוק הזה השתנה בשנת 2018 כאשר שר התחבורה (והבטיחות בדרכים) חתם על ביטול התקנה המחייבת החזקת רישיון רכב ורישיון נהיגה בעת נסיעה ברכב פרטי. המשמעות היא שכל אזרח הנוהג ברכב פרטי (רכב מדרגה B), אינו חייב לשאת עליו בזמן הנסיעה ברכב את רישיון הנהיגה ו/או רישיון הרכב. אך עם זאת, חלה חובה לשאת תעודה מזהה רשמית של מדינת ישראל (תעודת זהות/דרכון), וכן תעודת ביטוח ונספחים לרישיון הנהיגה, במידה וקיימים. גם כמה שנים קודם לכן, הייתה הנחיה משטרתית שלא לרשום דו"חות כאלה, כי הניידות מציידות במסוף ובו ניתן לבדוק פרטי נהג כולל תמונה.
          ועוד הרבה מעבר לכך…
          2. הרישיון חייב להיות בתוקף – ולא, הרישיון אינו תקף ללא תשלום אגרה. מי שלא שילם אגרה נוהג עם רשיון לא תקף, וזה לא משנה שזו “פעולה טכנית”.
          אבל כמו שאני אוהב לומר - אתה מוזמן לומר את זה לשופט לראות איך הוא צוחק…או שלא…
          נהגים חדשים נדרשים כיום לחדש רישיון לאחר שנתיים, ובמלואת שנתיים מלאות (+תשלום אגרה, ושאלו את זה כאן לאחרונה) רישיונם מתעדכן לרישיון רגיל לתוקף של 5 שנים.
          נהגים ותיקים (שעברו את 5 השנים, וביצעו קורס רענון נהיגה ועברו אותו בהצלחה) כיום אינם נדרשים לחדש את רישיון הנהיגה עד לגיל 70 בעז"ה, וברכב מקצועי/ציבורי עד לגיל 60 (תודה ל @איש-אחד שהעירני על טעות שהייתה כאן). שימו לב שאתם לא שוכחים לחדש את הרישיון, כי יש כאן קטע - גם אם לא קיבלתם הביתה בדואר הודעת חידוש (מכל סיבה שלא תהיה), האחריות לחדש היא עליכם, ויש לפנות למשרד הרישוי לבדוק מדוע לא קיבלתם הודעה לחידוש הרישיון. ממידע בשטח אני יכול לומר לכם, שרישיונות רבים לא מחודשים בגלל קנסות שלא שולמו או "התליות רישיון" או הפניה למכון הרפואי.
          3. הרישיון חייב להיות תואם לסוג הרכב - מדינת ישראל אימצה את התקינה האירופית לגבי סוגי רכב ורישיונות.
          לא מעצלנות אלא יותר כדי שרישיון הנהיגה שלנו יהיה מקובל בעולם
          לדוגמה: רישיון לאופנוע הוא מסוג A, רכב פרטי מסוג B, משאית C וכו’. על רישיון הרכב של כל רכב מצוין איזו דרגת רישיון יכולה לנהוג בו. שימו לב שאתם לא טועים. לדוגמה, כולם סבורים שרישיון מסוג B מאפשר לנהוג ברכב פרטי ומסחרי עד משקל של 4 טון. אבל זה לא מדויק. רישיון B שהוצא לפני 2007 מאפשר לנהוג בישראל ברכב פרטי ומסחרי עד 4 טון. רישיון שהוצא אחרי 2007 מאפשר לנהוג ברכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון (למעט רכב נכה שהוחרג לעד 5 טון, בגלל צורך בציוד רפואי ומתקני נגישות, וללא קשר לשנה שבה הוצא רישיון הנהיגה. תודה לר’ @מאיר היקר).
          אני משאיר למומחים שכאן לגלות לכולם איפה הנפקא מינה… יש לשון כזו בחוק, ידעתם? עזבו אני סתם חוזר על עצמי… (בדיקת עירנות)
          בכל אופן, יש נהגים שטועים לחשוב שמותר להם לנהוג על רכב מסחרי ואז הם נעצרים ומקבלים כתב אישום על נהיגה עם רישיון לא תקף לסוג הרכב. עוד בעיה (יותר מצויה) היא עם דרגות הרישוי לאופנועים: A1, A2, A3. יש מספר דרגות לאופנועים בהתאם לנפח המנוע והספק המנוע. אז לאופנוענים שבינינו - שימו לב שאתם מחזיקים ברישיון תואם לסוג האופנוע ולדרגת הרישוי שלו.
          4. הנהיגה חייב להתבצע בהתאם לתנאי ברישיון הנהיגה – אם רישיון הנהיגה קובע תנאים מסוימים לנהיגה, כמו חובת הרכבת משקפיים/עדשות מגע, חובת נשיאת מוצרי סוכר ברכב לחולי סכרת, חובת ליווי לנהגים חדשים וכו’, חייבים למלא אחר התנאים האלה. מי שנוהג ברכב בניגוד לתנאים הכתובים ברשיון מסתכן בכתב אישום.
          אני חוזר ומזכיר למי שזה לא ברור לו מלעיל - העבירות האלה הן עבירות אחריות קפידה. הסברתי את זה בעבר במדריך חוקיות לדים/קסנון אבל נעשה זאת שוב - המשמעות היא, שכדי להרשיע בעבירות האלה לא צריך להוכיח מודעות של הנהג לקיומה של העבירה (כלומר, שזה אסור עפ"י חוק). מספיק להוכיח עובדתית שהנהג היה עם רישיון נהיגה לא תקף כדי להרשיע בעבירה. וגם, אין צורך להוכיח שהנהג היה מודע לכך שהרישיון שלו פקע. זו אחריות של הנהגים לבדוק את התנאים והתוקף לפני תחילת הנהיגה (אמרתי שאני חוזר על עצמי, לא? שמישהו יבטל לי את ה-Repeat !).
          עוד דבר חשוב, שכנראה לא כ"כ ידוע, או לא כ"כ זכור, ביטוח הרכב כפוף לכך שהנוהג ברכב הוא מי שיש לו רישיון נהיגה בתוקף והרישיון תואם את סוג הרכב (וכמובן בהתאם לשאר הפרטים שתואמו מול חברת הביטוח). במידה והרכב היה מעורב בתאונה, ח"ו, ומי שנהג ברכב לא החזיק ברישיון תקף או שאינו תואם לסוג הרכב, חברת הביטוח לא תפצה אתכם/את צד ג’ (קרי: מי שפגעתם בו) וההוצאות יוטלו עליכם. זה עלול להיות כואב בכיס ואפילו יותר מזה.
          אני אישית מכיר מקרה של שכן לשעבר שנהג ברכב של חמיו, ככה בקטנה בתוך העיר, הבעיה, שהרכב של חמיו היה בעל גיר ידני, והנהג היה בעל רישיון לגיר אוטומט, והוא דרס ילד (פגיעה רב-מערכתית), הי"ו, בנסיעה הקצרצרה הזו. לא רק שהוא אכל אותה, וגם חמיו שהרשה לו אכל אותה, גם חברת הביטוח לא שילמה להם כלום, בנזקים של מאות אלפי ש"ח, ועוד שמעתי שגם נכנסו “לרשימה השחורה של חברות הביטוח”… ומה שמביא אותנו ל…
          התרת נהיגה למי שאינו מורשה לנהוג -
          אז כאמור, סעיף 10(ב) לפקודת התעבורה קובע:
          “בעל רכב ומי שהשליטה על הרכב בידו לא ירשה לנהוג ברכב למי שאינו רשאי לפי סעיף קטן (א) לנהוג בו, ובלבד שלא יהיה בעל רכב או מי שהשליטה על הרכב בידו, אחראי בעד נהיגתו על ידי אדם שאינו רשאי לנהוג בו, אם הוכיח שנקט בכל האמצעים הסבירים כדי שאותו אדם לא יוכל לנהוג ברכב”.
          החוק קובע שמי שמתיר לנהג אחר לנהוג ברכב שלו, מבלי שלנהג יש רישיון נהיגה, או שהרישיון אינו בתוקף או שהרישיון אינו תואם את סוג הרכב או שהנהג לא ממלא אחר התנאים ברישיון (דוגמת המקרה שכתבתי, או למשל שהוא לא מרכיב משקפיים למרות שהוא נדרש לכך), עובר עבירה חמורה וצפוי לכתב אישום.
          במילים אחרות, נתת לגיסך (לדוגמא) הממושקף 🤓 את הרכב - סבבה👍 , תזהיר אותו שיקפיד להרכיב משקפיים, אחרת תעשו חלילה חברותא בבית המשפט👨‍⚖️ …
          ולפני שיתחילו כאן דיונים של “מומחים לענייני משטרה” שיאמרו “אף אחד לא אוכף את זה!” יש לי חדשות בשבילכם - אני מכיר כמה שוטרי תנועה משועממים שבודקים לפי מס’ הרכב בשגרת הנסיעה, ואם מופיע להם שנהג חייב במשקפיים - הם “יחלפו לצידו” בסתמיות מימין או משמאל ויעצרו אותו אם יראו שהוא בלי המשקפיים. ולא, לא יעזור להרכיב אותם מהר, כמו שבחגורה זה לא עוזר. השוטר ראה - נגמר.
          בצורה יותר ברורה אפשר לומר בעצם שעל בעל הרכב או מי שמחזיק ושולט ברכב (גם אם אינו הבעלים הרשום) יש חובה לבדוק האם הנהג שהוא מתיר לו לנהוג ברכב מחזיק ברישיון תקף ותואם את סוג הרכב (וכו’ וכו’, נו, הבנתם). שימו לב, ברור לכם שאנשים רבים לא עושים זה, ומן הסתם רבים בכלל לא יודעים את זה (ובשביל זה אני פה, לא?). אז שתדעו עוד משהו בעניין, מלבד כתב אישום על התרת נהיגה, יש סמכות לקצין משטרה לתת הודעת איסור שימוש מנהלי ברכב ל-30 יום. המשמעות היא שבעל הרכב יאלץ להפקיד את הרכב במגרש ל-30 יום ולא יוכל לעשות בו שימוש (כמדומני שיש גם אגרת אחסנה, כמו ברכב שנגרר, לא זכור לי כרגע), רק בגלל שעשה טובה ונתן רשות למי שאין לו רישיון לנהוג ברכב שלו.
          יותר מזה, בבית המשפט חובת ההוכחה היא על בעל הרכב או מי שמחזיק ברכב להוכיח .שעשה הכל כדי למנוע מצב שבו ינהג ברכב מי שאינו בידו רישיון נהיגה. זה קורה בעיקר לבעלי חברות ומעסיקים, שנהג שלהם נתפס נוהג ללא רישיון (בדר"כ כי הוא לא בתוקף, בגלל אי-תשלום אגרה) וכעת מקבלים הודעה על השבתת הרכב ל-30 יום. על בעלי החברה תהיה חובת ההוכחה להראות שהם עשו הכל לוודא כי הנהג נוהג עם רישיון תקף.
          לגבי העונש, לפי סעיף 36ב (ג) שאכתוב בסמוך, הוא 3 שנות מאסר בפועל, עם או בלי קנס (עבירה מסוג פשע, למי שמבין).
          ‘וואי וואי גיל… עוד פעם התחלת עם הקטעים האלו שלך? מה, אם חבר שלי מבקש “סיבוב” ברכב, אז אני אתחיל לבדוק לו את הרישיון? תכף תגיד לי לעשות לו “ינשוף”…’ כן, מה לעשות, בעל הרכב צריך לוודא שמי שהוא מוסר לו את הרכב אכן מחזיק ברישיון נהיגה תקף ותואם את סוג הרכב. אל תסמכו על זה שאתם יודעים שאותו חבר נוהג ברכב שנים רבות, אין בזה דין “חזקה” או “רוב נהגים מומחים אצל נהיגה” (בהשאלה מהל’ שחיטה), אגב, אנחנו רואים על הכביש שזה לא נכון (דוגמת ההוא שכמעט הרג אותי על הכביש אתמול…סיפור ארוך…)
          טוב, אז ניגע בעוד נקודה דומה, אבל שונה:
          התרת נהיגה לקטין
          סעיף 36ב (ג) לפקודת התעבורה קובע:
          “בעל רכב או מי שבידו השליטה על רכב, אשר הרשה לאדם אחר לנהוג בו ביודעו שהאדם איננו בעל רישיון נהיגה לאותו סוג רכב, דינו מאסר שלוש שנים בפועל עם או בלי קנס, ואם אותו אדם היה קטין שאיננו יכול לקבל רישיון נהיגה, מאסר חמש שנים עם או בלי קנס ובנוסף לכך, פסילה מקבלת רישיון או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים, אולם רשאי בית המשפט בנסיבות מיוחדות שיפרש בפסק דינו לפסוק מאסר על תנאי”.
          החוק בעצם קובע כאן, כמו שכתבתי קודם, עונש חמור מאוד של עד 3 שנות מאסר למי שמתיר לאחר לנהוג ברכב שלו, אלא שאם מדובר בקטין שבגלל גילו הצעיר הוא עדיין לא יכול לקבל רישיון נהיגה - העונש קופץ עד ל-5 שנות מאסר, ולמעשה, גם לשלילת רישיון של 3 שנים ומעלה. זו ענישה חמורה, שאני די בטוח שרוב האנשים לא מודעים לה, בעיקר הורים שמחליטים שהילד או הילדה שלהם מספיק גדולים כדי להתנסות בנהיגה ויוצאים איתם לשיעור נהיגה פרטי במגרש חניה מבודד או באזור חקלאי. שימו לב והזהרו מזה. המשטרה מכירה את המגרשים האלה וכשרואים רכב שמסתובב בלילה במגרש חניה, שוטרים עוצרים אותו ואז מגישים כתב אישום לבית משפט לנוער כנגד הילד הקטין על נהיגה ללא רישיון נהיגה מה שנגמר בשלילת רישיון עתידית, בדר"כ ל-10 שנים, וכנגד ההורה כתב אישום על התרת נהיגה.
          קצת סדר לגבי הקנסות: (הזמנה לדין טומנת בחובה עונשי מאסר וקנסות נוספים)
          1. נהיגה ברכב מנועי ללא רישיון נהיגה - הזמנה לדין + השבתת רכב 30 ימים.
          2. נהיגה ברכב מנועי ע"י בלתי מורשה לנהיגת רכב מאותו סוג - הזמנה לדין + 10 נקודות + השבתת רכב למשך 30 ימים.
          3. רישיון הנהיגה לא תקף שפקע עד 6 חודשים - קנס 250 ש"ח + 8 נקודות.
          4. רישיון הנהיגה לא תקף שפקע מעל 6 חודשים ועד שנתיים - 750 ש"ח קנס + 8 נקודות.
          5. תוקף רישיון הנהיגה פקע מעל שנתיים - הזמנה לדין + 8 נקודות.
          6. מתן רשות לאחר לנהוג ברכב ללא רישיון נהיגה - הזמנה לדין + השבתת רכב למשך 30 ימים.
          7. אי מילוי הגבלה או תנאי של רישיון נהיגה (דוגמת משקפיים) - קנס 500 ש"ח.
          8. נהג חדש שרישיון הנהיגה שלו פקע מעל חצי שנה - הזמנה לדין + 8 נקודות.
          9. אי מילוי הגבלה (הסעת מספר נוסעים מעל המותר בניגוד לדרגת רישיון נהיגה, כגון אצל נהג חדש) - 500 ש"ח.
          אז חברים יקרים, מקווה שהועלתי לכם, ותעשו טובה, תהיו זהירים, וחכמים.
          עד למדריך הבא בעז"ה תוכלו לעבור על המדריכים שלי דרך תגית “המדריכים של גיל”, או פשוט בחתימה שלי 👇 .
          שימו לב: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.
          רפאל יהושע
          @גיל כתב במדריך בנושא: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
          יש לי רשיון כבר מ2008 ומשום מה ברישיון שיש לי עכשיו כתוב שהוא בתוקף עד 2027, מה יכול להיות הסיבה לזה?
          (יש לציין שלאחר שנתיים הוצרכתי לעשות שוב תיאוריה בגלל שתי עבירות שהיו לי כנהג חדש ואז שוב היו לי שנתיים נהג חדש.)
            ועוד הרבה מעבר לכך…
            התרת נהיגה לקטין
            itzik
            בכל אופן, יש נהגים שטועים לחשוב שמותר להם לנהוג על רכב מסחרי* ואז הם נעצרים ומקבלים כתב אישום על נהיגה עם רישיון לא תקף לסוג הרכב.
            *מעל 3.5 טון (זוהי כוונתך מן הסתם, אבל אולי כדאי שיהיה ברור).
            האם המקרה שלהם הגיע לבית משפט?
            כי לפחות בחלק מהמקרים בית המשפט חייב את חברות הביטוח לשלם.
            • I itzik
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחהד מנותק
              דוד המומחה
              @itzik עדיין לא (דרס אותה) אבל השאלה כאן האם יש משהוא לעשות להפחית את הקנס ב"ה עדיין לא דרס אותה
              יותר נכון היא דרסה אותו
              זרקה אותו 20 מטר מהאופנוע !!
              אחלה קישור הבאת
              • I מנותק
                itzik
                @דוד-המומחה, לא הבנתי בדיוק את שאלתך, אבל בכל מקרה אין קשר בין קנס לביטוח.
                להפחית קנסות, בדרכים המקובלות - פניות נהגים ובית משפט, תלוי במקרה ובעבר של הנהג וכו’.
                  ועוד הרבה מעבר לכך…
                  התרת נהיגה לקטין
                  @גיל כמו תמיד מדוייק, מפורט, וגם קצת משעשע (כל זמן שזה “הלכה ולא למעשה”)
                  אתה מציב כאן רף גבוה עם הכתיבה שלך זה מחייב את כולנו 🔥👍
                  למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                  למדריך לרכישת מצלמת דרך
                    יפה מאוד! כרגיל.
                    אבל את מה שהכי מעניין אותי שכחת, מה לגבי נהיגה ברכב ידני עם רשיון לאוטומט? הן מצד הביטוח (מה שהביא @itzik ) והן מצד דוחו"ת וקנסות, מותר או אסור?
                    מישהו טען לי בשם שוטר שזה קנס די קטן כספי בלבד.
                    ט גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                      יפה מאוד! כרגיל.
                      @נייטרון-חפשי הוא כתב שזה אסור ואין ביטוח רק הוא לא כתב כמה הקנס
                      אני אישית מכיר מקרה של שכן לשעבר שנהג ברכב של חמיו, ככה בקטנה בתוך העיר, הבעיה, שהרכב של חמיו היה בעל גיר ידני, והנהג היה בעל רישיון לגיר אוטומט, והוא דרס ילד (פגיעה רב-מערכתית), הי"ו, בנסיעה הקצרצרה הזו. לא רק שהוא אכל אותה, וגם חמיו שהרשה לו אכל אותה, גם חברת הביטוח לא שילמה להם כלום, בנזקים של מאות אלפי ש"ח, ועוד שמעתי שגם נכנסו “לרשימה השחורה של חברות הביטוח"
                      אבל לכאורה זה זה
                      וזה
                        אבל לכאורה זה זה
                        וזה
                        @טכנולוג
                        א. הוא כתב סיפור וללא מקורות מידע משמעותיים, (לא ברמת דיוק של @גיל מדריכים).
                        ב. הובא מקור עם סיפור הפוך.
                        ג. זה:
                        @טכנולוג כתב במדריך בנושא: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                        אבל לכאורה זה זה
                        או זה?
                        וזה
                        או אולי לא זה ולא זה?
                        ד. היות ונכתב שהתקן תואם לתקן האירופאי, מה החוק שם לגבי רשיון אוטומט? האם יש הבדל?
                          @טכנולוג
                          ג. זה:
                          אבל לכאורה זה זה
                          או זה?
                          וזה
                          @נייטרון-חפשי טוב, אז ניתן למרא דשמעתתא לבאר את דבריו
                          • ר רפאל יהושע
                            @רפאל-יהושע כתב במדריך בנושא: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                            החוק השתנה מאז, ההדפסה על הרישיון שלך לא תשתנה. בפועל זה ככה. אולי ישלחו במועד כרטיס חדש, אני לא יודע.
                            @itzik כתב במדריך בנושא: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                            נראה לי שזה ברור, כי זה מה שכתבתי שורה אחת קודם:
                            לדוגמה, כולם סבורים שרישיון מסוג B מאפשר לנהוג ברכב פרטי ומסחרי עד משקל של 4 טון. אבל זה לא מדויק. רישיון B שהוצא לפני 2007 מאפשר לנהוג בישראל ברכב פרטי ומסחרי עד 4 טון. רישיון שהוצא אחרי 2007 מאפשר לנהוג ברכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון.
                            כן והם הפסידו. נפלאות הדמוקרטיה, כמה אמרתי את זה בעבר…
                              המחמאות שלך מחייבות אותי…
                              תודה!
                                יפה מאוד! כרגיל.
                                @נייטרון-חפשי כתב במדריך בנושא: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                                יפה מאוד! כרגיל.
                                קטן יחסית, זה הקנס של 500 ש"ח ללא נקודות, וכפי שענה @טכנולוג בסיפא של דבריו.
                                אבל “נהיגה ברכב מנועי ע"י בלתי מורשה לנהיגת רכב מאותו סוג - הזמנה לדין + 10 נקודות + השבתת רכב למשך 30 ימים.” מדובר בכגון בעל רישיון B שנוהג על אופנוע או משאית.
                                ובזה תתיישב גם קושייתך על דבריו.
                                לגבי ההבדלים בין אוטומט לידני, אני אערוך את זה בקרוב, יש כמה שאלות בנושא שאני ממתין למענה ולכן לא ערכתי את זה, שלא יהיה עקום.
                                לגבי הסיפור שהבאתי - סופר לי מכלי ראשון, אז נכון שאין לי קישור לכתבה עליהם, אבל זה מה שהיה, ולא לויתי אותם לבית המשפט.
                                  ועוד הרבה מעבר לכך…
                                  התרת נהיגה לקטין
                                  קודם כל מדובר במדריך מיוחד במינו ואיכותי במיוחד!
                                  אני לא חושב שיש מדריכים שכאלה בשום מקום אחר פרט לפורום “רכבים זה לזה”
                                  רק ברשותך אשמח אם תענה לי:
                                  א. זכור לי שמותר לכל בעל רשיון B ליסוע ברכב נכה עד 4 טון למרות שעשה את הרשיון אחרי 2007.
                                  אני מכיר כמה שוטרי תנועה משועממים שבודקים לפי מס’ הרכב בשיגרת הנסיעה, ואם מופיע להם שנהג חייב במשקפיים - הם “יחלפו לצידו” בסתמיות מימין או משמאל ויעצרו אותו אם יראו שהוא בלי המשקפיים. ולא, לא יעזור להרכיב אותם מהר, כמו שבחגורה זה לא עוזר. השוטר ראה - נגמר.
                                  ב. לא כ’'כ הבנתי. הגבלת המשקפיים היא על הנהג ולא על הרכב. וכי מופיע במספר הרכב את חובת המשקפיים?
                                  ג. אשמח אם תעשה לי סדר. הבנתי שאם בעל רכב הביא לנהג ללא רישיון הוא מסתבך במאסר וכו’. בהמשך יותר כתבת שעבירה על הגבלה (כגון משקפיים או סוג תיבת ההילוכים) היא קנס של 500 ש’'ח על הנהג. למייעשה מה דינו של מי שהביא לנהג שעבר על מיגבלה?
                                  יעקב מ. פינסי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינסי מנותק
                                    יעקב מ. פינס
                                    סיירת פיקוח מייבין
                                    @מאיר כתב במדריך בנושא: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                                    מופיע במס’ הרכב את פרטי הבעלים
                                    בפרטי הבעלים כתוב שהוא צריך להרכיב משקפיים
                                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                    הגמ"ח
                                    ניתן להתקשר 0583262568
                                    • יעקב מ. פינסי יעקב מ. פינס
                                      A מחובר
                                      A מחובר
                                      @יעקב-מ-פינס כתב במדריך בנושא: נהיגה ללא רישיון - כל העניינים החוקיים, כולל חידושים ש(אולי) לא ידעתם!:
                                      אם ככה הייתי צריך להיעצר ע"י שוטר כל יום… הרכב שלי רשום ע"ש בנאדם ללא רישיון נהיגה…
                                        @aiib הגזמת… הוא לא התכוון שאם בעל הרכב חייב להרכיב משקפיים אז גם כל מי שנוהג בו חייב הוא התכוון שמסתבר שבעל הרכב הוא הנהג ולכן אם הם רואים שהוא בלי משקפיים הם עוצרים אותו ובודקים אם הוא הנהג או לא
                                        וזה לא רלוונטי במקרה שלך כי 99% שבעל הרכב הוא לא הנהג מאחר ולבעל הרכב אין רישיון
                                          A מחובר
                                          A מחובר
                                          זאת בדיוק הייתה השאלה שלי… אם באמת ברגע שקופץ להם שברכב הספציפי הזה לנהג אמור להיות משקפיים והם עוצרים אותו כי הם לא יודעים מי נוהג ברכב אז גם במקרה שלי הייתי צריך להיעצר כי קופץ לו שלרכב הזה אין רישיון…
                                            @aiib
                                              @aiib
                                              A מחובר
                                              A מחובר
                                              @aiib
                                              למה? קופץ להם שאין רישיון, כתוב גם שמעולם הוא לא הוציא?
                                              11.0k
                                              152.3k
