      3. ניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו
      167 פוסטים 33 כותבים 18.0k צפיות
        @גיל תודה שציינת מחיר, אני לא רציתי לציין כי גם כך זה נראה כתבה ממומנת…
        @קינג-קומפיוטר כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
        @נייטרון-חפשי יש רכבים שנהרס להם הטורבו בגלל הטיפולים מהסוג הזה
        בשביל לשמוע את התגובות האלו נכתב המדריך, אתה מכיר מישהו כזה? יש לך הסבר מה הקשר? אולי זה דומה לניקוי מערכות קירור שלפעמים הפיח סותם את הדליפה?
        כמה זמן עבר מאז הטיפול ואין בעיות לרכבים שעשו את זה?
        זה היה בערב סוכות (אנו בצפת נוסעים הרבה…) ו2 רכבים הלכו מסיבות ‘אישיות’ (פעלו ללא שמן) ואילו ההונדה והפרוויה עוד נוסעות בכיף.
        מנוע עם בוצה יכול להינזק מטיפול כזה?
        זה לא נוגע במערכת השמן! (הקורולה הלכה באותה הזדמנות בגלל בוצה אבל לא בגלל הטיפול אלא בגלל הנסיעה בטורים גבוהים כהשלמת הטיפול)
        @נייטרון-חפשי כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
        התכוונתי למחירים ששולמו עבור חמשת הרכבים שאתם שלחתם…
        • מיכאלושמ מיכאלוש
          @נייטרון-חפשי
          אין תמונות קצת ? אולי מהענן פיח שיוצא.
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @מיכאלוש כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
          @נייטרון-חפשי
          אם הייתי מנסה לצלם את הענן פיח שיצא מהפריוויה היה נהרס לי המצלמה
          @נייטרון-חפשי
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
            @גיל כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
            הוא עשה לנו הנחה בקטנה, והמחיר של הפריוס והסנטה פה היה יותר גבוה כי הוא עשה להם כפול זמן.
            • ש מנותק
              שמיל שמיל
              העוני הזה הוא היחיד שעושה את זה בארץ??
              • ש שמיל שמיל
                @שמיל-שמיל כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                ויש עוד שעושים את זה, מוזמנים לגגל.
                והנה “גיגלתי” בשבילך:
                (שים לב להארתו של @נייטרון-חפשי שקישורים 1 ו-2 שייכים לאותו עסק…)
                  @גיל הראשון והשני הם שני אתרים של אותו אדם/חברה ונוצרו ע"י ‘ריף מדיה’, בחיפוש גוגל אחרי ריף מדיה זה הדבר היחיד שעלה (יש גם ריל מדיה, אולי זה התחליף לבינתיים).
                  גם העיצוב של האתר…
                  בקיצור זה קצת מזכיר לי את זה עיין שם בכל המשך השרשור.
                  רק שהפעם חברת ריף מדיה עשתה עבורנו שירות ונתנה קישורים בסוף העמוד לכל האתרים שהקימה @לך-תדע לאן זה יוביל אותנו?
                  גילג שלמה א 0ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    גם העיצוב של האתר…
                    @נייטרון-חפשי ייש"כ לא שמתי לב. “גיגלתי” בעלמא.
                      לא היית אמור לשים לב, לי יש כבר אלרגיה לסגנון עיצוב הזה.
                      • ש מנותק
                        שמיל שמיל
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמיל שמיל
                        השתכנעתי מיעילות הענין הנראית לעין
                        יותר חושש האם ישנם השלכות עתידיות שהן פוגעות באוטו [אני לא רואה מה קורה באמת בפנים]
                        הבעיה שקשה לקבל אינדיקציה מרכבים ישנים שיש להם בעיות רבות ותמיד ניתן להפיל את התקלות על סיבות שונות [יתכן גם בצדק], ורכב חדש אין הרבה שמוכנים לנסות ואם יש אשמח להתעדכן.
                        אולי קצת יותר רקע על החברה המייצרת את המכשיר, רקורד בעולם, כמה זה מקובל, מדוע לא נפוץ השימוש בזה במוסכים רשמיים ושאינם, אין ע"ז יותר מידע?!
                        Z MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ש שמיל שמיל
                          Z מנותק
                          Z מנותק
                          zalmensmok
                          מדוע לא נפוץ השימוש בזה במוסכים רשמיים ושאינם, אין ע"ז יותר מידע.
                          יכול להיות שזה בגלל שצריך ללמוד משהו על המכשירים האלה, ולכאורה זה המצאה שהתחילה אחרי שהמוסכים התחילו את העבודה, אז זה סוג של לשנות את הזקנים. אבל אין לי באמת מושג
                          • ש שמיל שמיל
                            MENIM מנותק
                            MENIM מנותק
                            MENI
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
                            @שמיל-שמיל אצל מוסכים רשמיים כמעט לא שייך המושג ניקוי - מחליפים וגמרנו… או שים תוסף דלק…
                            אני דיברתי עם כמה חברים - מוסכניקים “כבדים” שפירקו עשרות (אם לא מאות) מנועים ומתעסקים בזה יומם וליל וכולם טענו שזה ממש יעיל, אחד מהם אפילו גילה לי שיש לו כזה מכונה (לא מתקרבת למכונה של עוני שהביא אותה מחו"ל) וכולם ממש המליצו על זה,
                            העולם היום לא משקיע במנועי בנזין במיוחד לא בישנים… וזה הסיבה לדעתי שפחות מקובל התחום הזה…
                            לעניין הריסת המנוע אני חושב שזה לא כמו עשיית הפלאשינג ששם שמים חומר במקום שלא מיועד לחומרים כאלו ולכן הם צריכים להיות עדינים יותר כדי לא לפגוע בחלקים פנימיים של המנוע כמו משאבות ושסתומים שלא נועדו לעמוד עם חומרים חזקים ולכן גם בצדק לפעמים זה עושה נזק, ולכן לא עושים את זה סתם…
                            משא"כ כאן שכל המעברים והסעפות למינייהם ובמיוחד הEGR יותר בנוים לחומרים הכימים האלו ובדיוק כמו שלפעמים מתדלקים 98 שזה יותר אוקטן שמנקה וכמו תוספי דלק כך גם עוני עובד הוא פשוט עושה את זה בצורה יותר יעילה וארוכה והתוצאות מדברים בעד עצמם וכמו שכתב נייטרון התותח!!!
                            ש נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • MENIM MENI
                              שמיל שמיל
                              @MENI
                              הוא ממליץ על הורדת הפיח כל שלושים אלף, לא צריך להיות עם אוטו ישן מדי בשביל זה, זה עדיין שימושי גם לעולם המודרני ולא רק הישן.
                              איזה חברה המכשיר שלו?!, אולי אפשר לראות קצת יותר מידע על המכשיר ופעולתו, אולי קצת מידע מרחבי הרשת בעולם.
                              מעריך את חלוקת הנסיון שלכם, אבל אני קצת סובל מזה שאני ‘ליטפאק’, רוצה יותר מידע על זה, זה עדיין חריג ששני אנשים בארץ מסתובבים עם מכשיר מיוחד לזה.
                              [אחפש בסרטון אם אני רואה את שם החברה, אשמח אם אתה יודע אם תוכל לעדכן אותי]
                              KlonimoosK MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ש שמיל שמיל
                                @MENI
                                לענ’'ד אני חלוק עליו, לא צריך כל 30 אלף, אולי אחרי 100 +
                                נראה לי גם @נייטרון-חפשי ו @MENI יסכימו על זה…
                                עריכה: עכשיו אני רואה ש @נייטרון-חפשי כבר כתב את זה. תודה @gogo 🙏
                                MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @TESLA כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                  2 אחרי כמה ק"מ ± זה מומלץ?
                                  הוא טוען - כל 40,000. לדעתי התועלת לא מצדיק את המחיר.
                                  אין בעיה לעשות במערכות גז (באופן טבעי גז פחות צובר פיח).
                                  G מנותק
                                  G מנותק
                                  gogo
                                  @Klonimoos כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                  • MENIM MENI
                                    @MENI כתב בניקוי פיח? כן, זה עובד! בדקנו.:
                                    זה לא כזה חומר כימי חזק, משהו כמו סבון כלים של פיירי, וכפי שהבנתי ממנו זו הסיבה שהתהליך לוקח זמן, כי הוא לא מוריד גושי לכלוך כמו הפלאשינג אלא מפרק את החומר לאט לאט.
                                      סרטון בנושא לא באמת דומה כי התהליך שם הוא רק 4 דקות.
                                        MENIM מנותק
                                        MENIM מנותק
                                        MENI
                                        @נייטרון-חפשי רק באתי להדגיש שמערכת השמן יותר עדינה ממערכת פליטה וEGR ולכן מן הסתם יותר עמידה לחומרים חזקים שמפרקים פיח…
                                          MENIM מנותק
                                          MENIM מנותק
                                          MENI
                                          @Klonimoos עוני לא התכוון לומר שחייבים כל 30 אלף הוא רק בא לומר שאם אתה רוצה למנוע הצטברות פיח אז הוא ממליץ על הטיפול כל 30 אלף וזה בגדר המלצה בלבד!! כל הטיפול הזה בכלל לא חובה, בחיים לא הלך מנוע בגלל הצטברות פיח, זה נטו עניין של יעילות עבודה… זה לא טיפול שחייבים לעשות (מלבד במקרים קיצוניים של סתימות כמו בEGR ובקרה כזה הנ"ל לא מתאים כי חייבים זרימה של חומר)
                                          ויש כאלו שטוענים שכל עוד האוטו נוסע לא נוגעים וזה נכון מאד וזכותם להתעלם מהפוסט הזה…
                                          אני חושב שפעם בהרבה זמן (אולי פעם ב10 שנים) החומר ממש יחדש את המנוע ויפתח אותו… ובשילוב זה שהחומר לא חזק במיוחד והמערכות בנויות לקבלת החומרים האלו זה ממש טוב במיוחד לרכבים עם EGR!!!
                                          וכמו שבדק נייטרון והסביר פה שזה אכן יעיל…
                                          וכן יש סיכוי שכל הפריוסים שצריכים EGR יכולים לחסוך פה אלפי שקלים!! וגם להרויח ניקוי ממיר ושסתומים וכו’
                                          שוב אני מדגיש שצריך לבדוק את זה לעומק בפריוס…
                                          נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ש שמיל שמיל
                                            @MENI
                                            MENIM מנותק
                                            MENIM מנותק
                                            MENI
                                            @שמיל-שמיל העולם מתחלק ל2
                                            אלא שלא מבינים - למה לגעת אם הכל טוב…
                                            ואלא שמבינים שבדרך כלל יאהבו לפתוח ולנקות לבד ב10 אצבעות…
                                            נמצא שאף אחד לא מתעניין בנושא הזה…😀 😀 😀
                                              דובר כאן בעבר על ניקוי פיח למנוע ואף הובא סרטון מאת כפיר כשריאן (פרוייקט פרוויה), שם הוא מזמין את עוני - דרוזי הגר בצפון אך נותן שירות בכל חלקי הארץ לעשות את הטיפול.
                                              החלטתי שאני צריך לבדוק את העניין והתייעצתי גם עם @MENI שממליץ על הטיפול (בנוסף לכל הידע הרב שהוא חולק בשמחה) ובערב סוכות (חיכינו לו עד שחזר ממילואים…) עשינו את זה ל5 רכבים, דיברנו מראש עם עוני שהסביר על התהליך ונהג ביושר כשהבהיר שאינו יודע מה רמת יעילות הטיפול לרכבי היברידי עקב הקושי הטכני לעלות בהם את סיבובי המנוע (עוד רגע נסביר).
                                              השתדלתי לחלק בצורה ברורה בין העובדות שנבדקו על ידי לבין ההסברים והטענות של נותן השירות, לדעתי די במה שבדקתי כדי ללכת על זה (ולהאמין לשאר).
                                              הרכבים שעברו טיפול הם:
                                              1. הונדה סטרים, שהייתה מלאה פיח בעקבות הסיפור עם החיישן חמצן.
                                              2. טויוטה פריוס 2010.
                                              3. יונדאי סנטה-פה של ידידינו @מן-ההר שבעניינה חידשנו חידושים מופלגים בעניין הסעפת יניקה.
                                              4. קורולה 2007 שהתחילה לקרטע לפני שהספקנו לראות תוצאות מהניקוי עד שסופה נחרץ, אנחנו נוטים לתלות את האשמה ב’עצת אחיתופל’ שנתן מישהו - לנסוע עם הפלאשינג 80 ק"מ, הוברר עכ"פ שאין לכך קשר לפעולת הניקוי.
                                              5. טויוטה פרוויה עם עבר של טיפול מסור הכולל מרווח טיפולי שמן אינסופי, ו2 החלפות מנוע (מעניין למה?), נכון לזמן הניקוי היא הייתה עם כ40,000 מאז החלפת המנוע וללא טיפול (בטויוטה לא צריך 😉 🙄 🤒 🤕 ), אבל אח"כ עשינו - לא לדאוג.
                                              התוצאות (לפי סדר קבלתם):
                                              1. זה עושה משהו בוודאות, רק מלראות את ענני הפיח בזמן הפעולה ניתן להסיק אי אילו מסקנות, עכ"פ עבודה בעיניים זה לא! (ואני מקווה שזה גם שווה את המחיר…)
                                              2. אני מתקרב לרכב… רגע! המנוע עובד? אני רגיל לשמוע אותו מראש. בכל הרכבים הורגש שיפור משמעותי בפעולת המנוע והפחתת רעשי הפעולה, המנוע נהיה הרבה יותר שקט.
                                              3. צריכת דלק, לא נבדק באופן מקצועי עם השוואה לפני ואחרי, אבל כפי מה שנראה לי מלמעלה צריכת הדלק שלי חזרה למה שהייתה כשקניתי את האוטו - להערכתי מדובר בירידה של 16% לפחות. גם בעל הסנטה פה דיווח על ירידה בצריכת הדלק אך גם הוא לא בדק כמו שצריך 🤷‍♂️.
                                              4. אחר זמן פתחנו את הסנטה פה לצורך החלפת אטם, והופתענו לראות חלקים נוצצים כמעט (ע"ד משל) עם מעט מאוד פיח שיורד בקלות רבה עם שפריץ קטן של קרבורטור, ומדובר ברכב בן 250,000 ק"מ, תמונות הובאו בנושא הנ"ל. גם בהונדה יצא לי לפרק מצערת והיא הייתה נקייה לגמרי.
                                              ובכן, המסקנה שלי היא שזה בהחלט יעיל ובוודאי שווה את המחיר, אך בנוסף לכל האמור זה גם יכול לתרום לתחזוקת הרכב ומניעת תקלות עתידיות הנגרמות מהצטברות פיח, כגון ממיר קטליטי
                                              EGR וחיישנים. ואמנם ראיתי בעבר שרשורים ישנים בפורומים שמזלזלים בעניין, אך לדעתי זה רק בגלל שהשיטה עוד לא הייתה מוכרת ועוד לא נכנסה לשוק וזה היה נשמע להם בצדק כמו המכשיר הידוע לחיסכון בדלק שעולה כאן מפעם לפעם (ולא לפתוח על זה נושא!).
                                              בשיחה עם עוני כבר לפני כשנה וחצי הוא שמח לעזור ולענות על כל שאלה (התייעצתי איתו גם על משהו שלגמרי לא קשור) ואף אמר לי בכנות שזה לא יעיל ברכבי היברידי ולכן הוא לא ממליץ, אח"כ הוא למד איך מפעילים מצב בדיקה בפריוס ומאז הוא עושה גם לפריוסים אך אינו יודע לומר מה רמת היעילות. הוא גם הסביר בדיוק איך זה עובד ומה המגבלות והרי ההסבר לפניכם.
                                              איך זה עובד ולמה זה לא יעיל בטורים נמוכים:
                                              המכשיר מייצר יוני מימן טעונים חיובית מה שמעודד היקשרות שלהם לגוף הרכב המוארק שלילית כידוע (עד כאן בפורום זה למבינים ויודעי חן ולנייטרונים חפשיים ושאינם ואלקטרוניהם ופרוטוניהם. או בקיצור, זהו נושא רחב בפנ"ע ואכמ"ל רק שיתפתי למעוניינים את מה שעוני זרק לי באגב) ובכך מחזק ומאיץ את פעולת הניקוי.
                                              המימן פועל כחומר ניקוי בטמפרטורות גבוהות, ולכן כדי שהניקוי יעשה כראוי מוכרחים להעלות טורים כדי לחמם את המערכת מן הקצה אל הקצה, וזהו הקושי ברכבי היברידי שאין אפשרות מוחלטת לשלוט בסל"ד רק חלקית באמצעות שימוש ב’מצב בדיקה’ (מצב בו במנוע פועל רצוף ללא מעבר לסוללה).
                                              כל זמן שיש מעברים פתוחים במערכות, החומר יגיע אליהם ויפתח אותם לגמרי אך ברגע שמעבר נסתם לחלוטין זה כבר מאוחר מידי והניקוי לא יפתור את התקלה אפילו שעד עכשיו היה יכול למנוע אותה, זה נכון לכל המערכת מהמצערת ועד האגזוז וכולל את הEGR ומעברי סעפת היניקה ואת הממיר הקטליטי.
                                              המספר של עוני 0522360492 (הוא לא משלם לי על זה).
                                              ואם כבר אז מצאתי באותו עניין…https://www.jeepolog.com/forums/showthread.php/14868-ניקוי-פיח-במנוע-עובד-ע-י-התזת-מים
                                              אם עשיתם את הניקוי לא לשכוח לעדכן כאן
                                              הוא יגיע לנתיבות?
                                              Z תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 8
                                              • 9
                                              4.2k
                                              170.6k
