      3. תגובות על מדריך: תכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות
      45 פוסטים 17 כותבים 2.8k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא תכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי) ראובן שבתי
        @נייטרון-חפשי @ראובן-שבתי אמר בהתחלה שלתכנת זה רלוונטי רק ברכבים שיש להם לחצן אוטומטי אני יש לי כזה רק בחלון הנהג (רכב לא הקניידלך הכי חם בסיר…) מה ניתן לעשות?
        @צילפינגים כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
        לפי מה שזכור לי אין מה לעשות
          @Lexus כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
          @Lexus בוודאי שזה ככה זה בשביל הילדים שיושבים מאחורה שלא יוציאו את הידים במקרה הקל ובמקרה החמור לצאת קומפלט…
          ( יש לי שני בני דודים שישבו מאחורה בלי חגורה שהיו ילדים ואמא שלהם נתנה ברקס חזק מאוד והם מצאו את עצמם מתחבקים עם שברי הזכוכית על הבאגז’ של הרכב שהיה לפניהם)
          מעניין, ברכבים שפגשתי עד היום זה לא היה ככה (מה שלום בני דודיך?)
          ואני לא יצא לי לראות רכבים בלי זה
          ולגבי הבני דודים הכל תקין ברוך ה כבר הקימו משפחות לתפארת …
            @נייטרון-חפשי תודה על המדריך היפה
            אצלי יש בעיה בשני החלונות האחוריים - שניהם לא נפתחים עד הסוף (נשאר משהו כמו 4-5 ס"מ) שני החלונות נראה ממש אותו הדבר
            יכול להיות שככה זה אמור להיות??
            פורד פוקוס 2010
            קינג קומפיוטר
            @Lexus זה מאוד מצוי בהרבה מכוניות בשביל בטיחות ילדים
            @צילפינגים לא הבנתי מה הקשר בין התאונה לחלונות שלא נפתחים עד הסוף?
            • ק קינג קומפיוטר
              @קינג-קומפיוטר בשביל הזהירות על הילדים מאחורה לראות שהם חגורים ולא מוציאים ידים או את עצמם מהחלונות מאחורה
              • ע מנותק
                ע מנותק
                עמרם
                אשמח למידע אודות תקלה שלא מוזכרת כאן
                יש לי סיאט איביזה 2012 בחלון שליד הנהג אם סוגרים את החלון עם הכפתור אזי באמצע הסגירה הוא נעצר ומשנה את כיוונו ונפתח עד הסוף…
                התקלה קורית גם אם מנסים לסגור מהכפתור שיש הנהג וגם אם מנסים לסגור מהכפתור של הדלת עצמה - כלומר התקלה אינה בכפתור (לא סביר ששניהם תקולים בדיוק באותה התקלה)
                הדרך היחידה לסגור את החלון זה לסגור אותו רק שליש ולעצור ואז עוד שליש ולעצור ואז את השליש האחרון, אם מנסים לסגור רצוף הוא נעצר באמצע ונפתח עד הסוף.
                בפתיחה אין לו שום בעיה, הוא נפתח חלק כמה שרוצים
                מישהו אמר לי שזה יכול להיות קשור לחיישן שמיועד למנוע סגירה בכח על ידיים או על כל דבר אחר, ויתכן שהחיישן מזייף או שיש נקודה במסילה עם התנגדות ואז החיישן מזהה אותה כהפרעה לסגירה
                חיפשתי חיישן לא מצאתי כלום, ניסיתי להרגיש אם יש תקיעה במסילה ולא זיהיתי משהו
                אשמח מאוד אם אתה מכיר את התקלה וכיצד ניתן לטפל בה
                תודה רבה 🙂
                • ברנד מנחםב מנותק
                  ברנד מנחםב מנותק
                  ברנד מנחם
                  האם יש למשהו מידע על בעיה בפתיחת חלונות רק דרך הנהג אצל שאר חלונות הרכב (כל נוסע יכול לפתוח לעצמו) ניסיתי כבר לאפס מספר פעמים וללא הצלחה ברכב מאזדה 5 2007
                  ובנוסף בתקופה האחרונה אחד החלונות האחוריים נתקע תוך כדי העלאה והוא מתחיל להרעיש ולא עולה מעצמו
                  רק אם מושכים את החלון כלפי מעלה תוך כדי לחיצה ואז הוא משתחרר
                  אשמח למידע בעניין
                  נייטרון חפשינ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ע עמרם
                    תודה רבה 🙂
                    @עמרם ניסית לתכנת מחדש?
                    • ברנד מנחםב ברנד מנחם
                      אשמח למידע בעניין
                      @ברנד-מנחם כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
                      נשמע כמו בעיות מגעים, תנסה את זה:
                      @נייטרון-חפשי כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
                      תסמין נוסף הוא שכאשר הכפתור התקול לחוץ בניגוד למקבילו (למשל כפתור הנהג סוגר וכפתור הנוסע פותח) הוא יצליח להפסיק את פעולת הכפתור השני אע"פ שהוא לא פועל בפני עצמו.
                      זה נשמע יותר כמו בעיות בתושבות והפלסטיקה של החלון (מישהו טיפל בדלת לאחרונה?), אבל לפני שפותחים כדאי לבדוק אם אין משהו שתוקע אותו.
                        אשמח למידע בעניין
                        @ברנד-מנחם לגבי החלון שלא עולה מאחור זה תקלה ידוע בכל המאזדות תחליף גלגל שיניים פלסטיק בתוך המנוע זה החלק
                        וזה סרטון הסבר
                        מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אשמח למידע בעניין
                          צריך לדעת לעשות איפוס כמו שצריך תסביר מה עשית ונסביר לפי הצורך
                          • אהרלהא מנותק
                            אהרלהא מנותק
                            אהרלה
                            מדריך יפה מאוד ומסכם את הנושא של החלונות ממש יפה ישר כח!!
                            אגב… לי היה רכב יונדאי החלונות שיחקו קצת (בכל הרכב ) הלכתי למוסך ושאלתי אותו מה ניתן לעשות
                            הוא פשוט פתח את כל דלת הנהג ופירק את כל המערכת כפתורים לגורמים שפשפף אם מברג (הכל היה שם שחור במגעים )שם קצת חומר (יכול להיות אלכוהול או כל דבר אחר שמונע בעיה במגעים) וברוך ה’ הסתדר (בכל לחצני הנהג כמובן-ונראה לי שהוא הדין בשאר הכפתורים ברכב).
                            אז לפי מה שכתבת לגביי המגעים זה המקרה שהיה אצלי …
                            אז מי שיש לו בעיית מגעים ,ויש לו חוש טיפה זה עניין של חצי שעה כל הסיפור.
                            • ברנד מנחםב מנותק
                              ברנד מנחםב מנותק
                              ברנד מנחם
                              תודה לכל המגיבים לכאורה הבעיה בחלון האחורי הוא גלגל שיניים גם ראיתי באיזה סרטון שצירפו פה וזה נראה שזה הבעיה
                              לגבי איפוס ניסיתי לאפס שוב אבל כרגע אין לי אפשרות לאפס בגלל הבעיה בחלון האחורי שנתקע לי כל הזמן
                              לגבי בעיות מגעים יש למשהו איזה סרטון שאני יכול לראות איך מנקים אותו
                              תודה רבה!
                                תודה רבה!
                                @ברנד-מנחם במאזדה אין בעיה של מגעים זה רק איפוס
                                • אהרלהא אהרלה
                                  @אהרלה כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
                                  @אהרלה אל תשכח שלפעמים צריך לנתק הלחמות בשביל לפרק את הכפתור וצריך לדעת להשתמש במלחם.
                                  תודה על הפירגון!
                                    אנונימוס
                                    @הכל-בעז-ה כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
                                    לי יש מאזדה 323 והחלון של הנהג כשאני לוחץ לחיצה ארוכה וזה מפעיל את הסגירה אוטומטית שלו הוא עולה נסגר ואז נפתח קצת בערך ברוחב של כף יד,
                                    אני לא מצליח לאפס אותו ניסיתי עשר שניות ואפילו יותר וזה לא עזר לי,
                                    אשמח לעזרה,
                                    • א אנונימוס
                                      אשמח לעזרה,
                                      @אנונימוס ניסית בחלון הבעייתי או רק בחלון הנהג?
                                        אנונימוס
                                        החלון הבעייתי זה חלון הנהג
                                          וזה סרטון הסבר
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          וזה סרטון הסבר
                                          הוא לא מדגיש כמה דברים בסרטון
                                          א. החלק זמין בקלות בעליאקספרס, לא חייבים מדפסת תלת מימד (בקישור שצרפת)
                                          ב. יש להחזיר את הברגים המחוברים לגלגל שיניים אחרי שפרקתם את מנוע החלון, הגלגל שיניים יכול ליפול אחורה
                                          ג. מומלץ לנתק גם את הקונקטור שמתחבר לכפתורים ולא להשעין את כל החלק החיצוני של הדלת עליו
                                          בהצלחה!!
                                          • א אנונימוס
                                            @אנונימוס כתב בתכנות חלונות ומדריך כללי לתקלות בחלונות (וחלונות שנסגרים לאט מדי):
                                            מצטער, אין לי עוד רעיון חוץ מלנסות לאפס שוב.
                                            אולי לנסות להתחיל את האיפוס מפתיחה/מסגירה ואולי לנתק את החיווט של הכפתורים ואז לנסות שוב, זה מה שאני הייתי עושה אבל אני לא רוצה סתם להטריח במה שאני לא יודע
                                              אנונימוס
                                              יש לי משהו די מוזר,
                                              החלון לא זז, וכשאני לוחץ על הכפתור המצבר מתאמץ עד כדי ששומעים את זה אבל החלון לא זז,
                                              מה זה יכול להיות?
                                              161.8k
