      3. תיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013
      103 פוסטים 10 כותבים 7.7k צפיות
      • י ישראל 6
        @MENI תודה רבה על המדריך המופרט איך אני יודע איפוא ממוקם המונע הזה וגם איך אני יודע בוודאות שזו הבעיה לגבי החיבור הלכתי למישהו והוא חיזק את הבורג של הטבעת שמהודקת סביב המוט איך אני יכול לדעת האם זה מסרק או החלק הזה אנשים רוצים ע"ז הרבה כסף ואמרו תראה צריך לפרק את כל האוטו בשביל זה אם יש לך מידע זה יעזור לי
        MENIM מנותק
        MENIM מנותק
        MENI
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
        #47
        @ישראל-6
        אתה צודק בכל מילה… לכן כתבתי לך תפרק את המסרק ( ועל תשכח לסמן לפני שתדע להחזיר אותו בדיוק אבל בדיוק לאיך שהיה קודם) ותבדוק אם עדיין יש תיקתוקים לגבי השאלה איפה המנוע הזה יושב אתה יכול לראות אותו בקלות זה כמו פחית שיוצאת מהמוט הגה יש לו שני הומים מפרקים אותם ומיד תראה את הגומיה.
        י MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
        • MENIM MENI
          @ישראל-6
          ישראל 6
          @MENI איך מפרקים את המסרק ואיך מסמנים בדיוק להחזיר לאותו מקום אתה פעם עשית את ההחלפה של החלק הזה ?
          • MENIM MENI
            @ישראל-6
            MENIM מנותק
            MENIM מנותק
            MENI
            #49
            @MENI כן עשיתי את זה אבל זה מאד מסובך אני מדגיש לך שוב ככה שאם אתה ללא רקע טכני לא ממליץ לך להתחיל בזה…
            אם בכל זאת תרצה תתחיל בלפרק למטה את המסרק (לא לפרק ממש אלא רק לנתק מהמוט הגה) ולבדוק שאכן זה התקלה למרות שאני אומר לך 90 אחוז שזה זה…
            • MENIM MENI
              ישראל 6
              @MENI אם אתה מהמרכז אולי תוכל לעזור לי בתשלום אם אתה מעונין?
              MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
              • י ישראל 6
                MENIM מנותק
                MENIM מנותק
                MENI
                #51
                @ישראל-6 אני מעדיף שלא אני חובבן בלבד ומאד עסוק אבל תפנה אלי בפרטי אנסה למצוא לך משהוא שיודע…
                בהצלחה רבה!!!
                • MENIM MENI
                  @מיוחד רק עכשיו ראיתי את ההודעות, אעשה לכם סדר,
                  באמת זה מנוע עזר להגה שמחובר על המוט הגה, ויש שם גומייה שמתייבשת בשמש ולכן נוצר חופש בדיוק כמו במסרק הגה ולכן זה מבלבל.
                  אבל חייבים לבדוק לפני, כי אכן זה עבודה קשה ולכן מה שאני עושה זה מוציא את המסרק מהמקום שלו, ואז מנענע את ההגה אם אכן זה מהמסרק אז הרעש מפסיק ואם ממשיך כנראה זה מהמנוע הנ"ל (חשוב להדגיש שלפעמים הבעיה היא בחיבור של המסרק למוט הגה אז צריך לשים לב טוב שהוא אכן מהודק)
                  לגבי קניית החלק בארץ באמת יש את זה לטויוטה עולה 70 ש"ח (באלי אקספרס כמובן שיש מבצע של 10 ב10…)
                  ועכשיו לתיקון:
                  בעקרון חבר טוען לי בפירוש שלא צריך להסתבך עם כל הפירוק אלא אפשר להגיע מההגה להתכופף ולהכניס ידיים, מי שלא אכפת לו להשרט ויודע להשחיל ידיים טוב יכול באמת לעשות את זה קצת מאתגר אבל נראה לי שאפשרי.
                  בכל אופן הדרך היותר מסובכת היא לפרק את הפלסטיקה וכרית אויר שמתחת להגה( כן כן להוציא אותה החוצה-שימו לב לניתוק החשמל) ואז יש שם שני ברגים שתופסים את המוט לקורה משחררים אותם ולכאורה זה מספיק בשביל להכניס את הידיים בצורה יותר טובה מי שבכלל רוצה להתפנק יכול להוציא את הבורג בסוף בסוף שמחבר את כל המוט ואז לשלוף אותו קומפלט החוצה…
                  שימו לב שאין צורך להוציא את ההגה עצמו אלא אפשר להוציא הכל קומפלט…
                  עוד לשים לב לא שיתכן ותצטרכו אח"כ לעשות לימוד ע"י מחשב רכב…
                  שרגא הלוי
                  @MENI תודה על ההסבר המפורט . אני מתמודד עם אותה בעיה. רעש מההגה בכביש לא חלק וכו … ורוצה לטפל בזה . מעדיף כמה שיותר מהר כי יש לי טסט ממש בקרוב … אשמח אם תוכלi לעזור לי או להפנות אותי למישהו שיטפל לי בבעיה . .
                  המייל שלי זה a0504138142@gmail.com
                  • ש שרגא הלוי
                    ישראל 6
                    @שרגא-הלוי
                    באיזה איזור אתה גר?
                    ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • י ישראל 6
                      @שרגא-הלוי
                      באיזה איזור אתה גר?
                      שרגא הלוי
                      @ישראל-6 אני ממודיעין עילית .
                      • י ישראל 6
                        @שרגא-הלוי
                        באיזה איזור אתה גר?
                        שרגא הלוי
                        @ישראל-6 אתה טיפלת בבעיה כזאת ? כי אני כבר ממש מבולבל . יש אומרים שזה מסרק והרבה אמרו לי שזה הבעיה שדוברה כאן . וככה גם לי יותר מרגיש … לכן מתענין
                        • ש שרגא הלוי
                          ישראל 6
                          @שרגא-הלוי
                          אני בדרך לטפל ז"א את החלק שצריך להחליף השגתי ואני ממתין למשהו שיעשה לי את זה
                          לאבחן האם אצלך זה הבעיה אני לא כ"כ יכול לדעת אבל אם הרעש נשמע מתוך האוטו מתחת להגה ממש סביר להניח שזה זה בכל מקרה יש אפשרות לבדוק ע"י שמתנתקים את המוט מההגה ובודקים אם עדיין יש את הרעש כמו שכ’ לי מני
                          בבני ברק שאלתי מוסך ברח’ הירדן רצה ע"ז 450 שח
                          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י ישראל 6
                            @שרגא-הלוי
                            שרגא הלוי
                            @ישראל-6
                            בנתיים שני מוסכניקים בדקו את האופציה וטענו שזה לא זה … רק כן המסרק הגה
                            בכל אופן תודה ענקית על כל העזרה
                            • ש שרגא הלוי
                              @ישראל-6
                              שרגא הלוי
                              @שרגא-הלוי
                              אני ממש אשמח אם תוכל ליצור איתי קשר במייל . להבין איתך יותר ברור איך בודקים ומה הטיפול
                              • ש שרגא הלוי
                                @שרגא-הלוי
                                @שרגא-הלוי כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                                @שרגא-הלוי
                                אם אתה מסתפק כנראה זה לא מה שדובר פה
                                הגומייה המדוברת היא מתחת להגה
                                והרעש הוא ממש מתחת להגה
                                לי היה ברור במאה אחוז שזה מתוך האוטו ולא מלמטה
                                הרעש הוא בעיקר בנסיעה בכביש שבור או על כביש לא סלול
                                וכן כשמסובבים את ההגה בעמידה יש רעש נלווה של תקתוקים
                                ממש מרגישים שזה מההגה קח איתך עוד מישהו שיבדוק איתך תסובב את ההגה ושינסה לשמוע אם שומעים מלמטה רעש
                                או רק מתוך הרכב
                                • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                  @שרגא-הלוי
                                  או רק מתוך הרכב
                                  MENIM מנותק
                                  MENIM מנותק
                                  MENI
                                  #60
                                  @ראובן-שבתי נראה לי שלבן אדם הפשוט יותר קשה לאבחן כי התקתוקים הם ממנוע שיושב על המסרק עצמו והנקישות נשמעות מהמסרק עצמו ולכן מאד קשה לאבחן בלי להוציא את החיבור של המסרק ועובדה שכל מוסכניק ממוצע טועה בזה…
                                  ואני אין לי מושג איך מוסכניק טוב מאבחן שזה ודאי מסרק בלי ששלל קופלונג ע"י ניתוק המסרק!!!
                                  לדעתי כיוון שניתוק המסרק היא מלאכה פשוטה וקלה חובה לעשות אותה בטח לפני שמזמינם ומחליפים את המסרק עצמו!!
                                  וחכם עיניו בראשו…
                                  • MENIM MENI
                                    יש לי פריוס 2013 ויש תיקתוקים מההגה שמוזיזים אותו מהר וזה לא ממערכת המתלים [פתחתי גלגלים פירקתי תפוחים וכו’ ]
                                    זה גם לא נראה לי מהמסרק כי זה נשמע מבתוך האוטו אזור הסליל הגה או מוט היגוי
                                    שמעתי שיש בעיה בפריוס בגומייה של המנוע עזר של ההגה שיושב בתוך האוטו על המוט היגוי אני מאד רוצה לעשות את זה לבד אשמח אם משהוא יעלה לי סרטון או הדרכה מקוצרת…
                                    S מנותק
                                    S מנותק
                                    st2411
                                    @MENI יש לי פריוס וגם לי היה את הבעיה של נקישות מההגה והלכתי למוסך והחליפו מסרק הגה ומאז ב’'ה אין יותר רעשי תיקתוק
                                    • S st2411
                                      MENIM מנותק
                                      MENIM מנותק
                                      MENI
                                      #62
                                      @st2411 אולי לא קראת במדוייק את מה שכתבתי!
                                      לא באתי לומר שזה בטוח קופולונג!!
                                      באתי לומר שברכב שיש קופלונג חובה לשלול שזה לא קופלונג,
                                      ויעידו כל בעלי התיקתוקים למינייהם שנאמר להם שזה מסרק ובסוף זה קופלונג…
                                      ומניסיון שלי 90 אחוז זה קופלונג ו10 אחוז זה מסרק…
                                      אבל ברור שקיים גם תקלה של מסרק…
                                      • MENIM MENI
                                        שרגא הלוי
                                        #63
                                        @MENI
                                        אני מחפש מישהו שיכול לבדוק לי את זה כי יש לי תיקתוק וזה בוודאות לא מהמסרק . ואם כן להחליף את החלק הזה . אשמח מאוד
                                        • ש שרגא הלוי
                                          @MENI
                                          ישראל 6
                                          @שרגא-הלוי
                                          אני ב"ה החלפתי את אותו חלק קטן שנמצא במנוע חשמלי של ההגה ומאז לא יאומן נסיעה שקיטה כאילו אוטו חדש בעוד שבכמה מוסכים אמרו לי להחליף מסרק או הגה חדש, מה שקורה כשהוא נשחק נוצר רעש של כמין רקידה כאילו יש בורג רוקד והרעש נשמע ממש מתחת ההגה אם אתה יודע שזה לא מסרק והרעש נשמע בתוך האוטו סביר להניח שזה הבעיה הענין שלהחליף את החלק אמנם הוא קטן ופשוט אבל העבודה קצת קשה וצריך מישהו שיודע או שיש לו ידיים ממש טובות וגם צריך לזה כל מיני כלים
                                          לוודאות ממש אם זה הבעיה כבר כתב מני שממש עזר לי בענין שאפשר לפרק מתחת ההגה את הבורג שחבר את המפרק לגלגל שיניים של הגהה ולמשוך את המוט כלפי מטה ולבדוק אם עדיין יש רעש כשמזיזים את ההגה אם כן ודאי שזה מאותו חלק בכל מקרה אם אתה מרעיד את ההגה וגם שומע את הרעש כנראה זה זה מה שגם זה מחלה ידועה בפריוס
                                          י ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • י ישראל 6
                                            @שרגא-הלוי
                                            ישראל 6
                                            @ישראל-6
                                            זה החלק שצריך להחליף
                                            • י ישראל 6
                                              @ישראל-6
                                              @ישראל-6
                                              קנית בארץ? מחיר?
                                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                              166.6k
