      3. תיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013
      103 פוסטים 10 כותבים 7.7k צפיות
      • י ישראל 6
        @ראובן-שבתי כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
        @ישראל-6 כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
        @מיוחד בעיקר בכל כביש לא חלק יש רעש כאילו יש שם איזו ברזל רוקד כמין תיקתוקים והרעש נשמע ממש מתחת להגה הייתי אצל איזה מוסכניק הוא אמר לי שצריך להחליף את כל המוט מההגה עד למסרק אבל לפי מה שבדקתי הבעיה היא בקופלונג הזה השאלה האם ניתן להחליף רק אותו
        גם אם אני מרעיד את ההגה כשהרכב עומד גם כן יש כזה רעש
        כנראה אתה צודק זה הגומייה שדוברה כאן
        התסמינים הם
        סיבוב ההגה משמיע נקישות גם בעמידה
        כשנוסעים בכביש שבור משהו שם מרקד מתחת להגה
        זה גומייה קטנה ושטנית כי הגומייה עולה שקל תשעים אבל להחליף אותה זה לפרק את כל ההגה וזה חתיכת סיפור
        (והבעיה הכי גדולה בזה שזה הזמנה רשמית לעוקץ, כשזה קרה לי כל מוסך חרטט משהו אחר, מסרק הגה, מוט הגה, צירייה, זה סתם נראה לך זה תקין לגמרי, משהו שבור שם צריך לפרק ולא בטוח שזה מההגה, בחסדי השם דילגתי על כולם עד שהגעתי לאיש היקר שאמר גומייה ומשום מה הרגיש לי שהוא צודק, חסכתי כמה אלפיות)
        הגומייה עולה בטויוטה 50 שקל
        זה בעיה נפוצה מאוד בפריוס
        תקרא את זה יקדם אותך קצת
        https://carsforum.co.il/topic/690106-רעשים-של-נקישות-בדשבורד-מאזור-ההגה-טיוטה-פריוס-2012/
        תראה בקישור ששלח לי שם יש תמונה ממש של מישהו שפירק וזה לא נראה כמו שהוא פירק אלא פשוט צריך לפרק את המנוע שחובר למוט של ההגה ולא צריך לפרק את ההגה עצמו אבל אני בטוח בזה ככה זה נראה
        @ישראל-6 לא נפתח לי
        אולי יש לך צילום מסך, לא חשוב
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        • י ישראל 6
          התסמינים הם
          @ישראל-6
          אני שולח 3 סרטונים לנטפרי
          https://www.youtube.com/watch?v=3DFo2XQWDRc
          https://www.youtube.com/watch?v=z6RGLMkYAKc
          https://www.youtube.com/watch?v=UteT6zcMZqU
          תגיב לי אם יש ענין
          • מיוחדמ מיוחד
            @ישראל-6
            תגיב לי אם יש ענין
            ישראל 6
            @מיוחד אם אתה יודע שזה החלפה של החלק הזה בטויוטה פריוס זה ממש יעזור לי תודה
            • י ישראל 6
              #40
              @ישראל-6
              זה לא נפתח לכן אני לא יכול להגיד לך
              אבל זה החלפת מנוע
              יש ענין
              אבל לפי איך שזה נראה בכלל לא בטוח שזה זה, כי זה צריך להרעיש גם בסיבוב בלי נסיעה.
              י 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מיוחדמ מיוחד
                @ישראל-6
                אבל זה החלפת מנוע
                יש ענין
                ישראל 6
                @מיוחד אם זה מנוע עזר של ההגה זה יעזור תודה
                • מיוחדמ מיוחד
                  @ישראל-6
                  אבל זה החלפת מנוע
                  יש ענין
                  ישראל 6
                  @מיוחד אצלי גם בלי נסיעה אם אני מרעיד את את ההגה ג"כ יש את התיקים האלו
                  • י ישראל 6
                    @ישראל-6
                    אתה לא שלחת
                    נכון
                    תגיב לי אני אשלח
                    MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • מיוחדמ מיוחד
                      @ישראל-6
                      אתה לא שלחת
                      נכון
                      תגיב לי אני אשלח
                      MENIM מנותק
                      MENIM מנותק
                      MENI
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
                      #44
                      @מיוחד רק עכשיו ראיתי את ההודעות, אעשה לכם סדר,
                      באמת זה מנוע עזר להגה שמחובר על המוט הגה, ויש שם גומייה שמתייבשת בשמש ולכן נוצר חופש בדיוק כמו במסרק הגה ולכן זה מבלבל.
                      אבל חייבים לבדוק לפני, כי אכן זה עבודה קשה ולכן מה שאני עושה זה מוציא את המסרק מהמקום שלו, ואז מנענע את ההגה אם אכן זה מהמסרק אז הרעש מפסיק ואם ממשיך כנראה זה מהמנוע הנ"ל (חשוב להדגיש שלפעמים הבעיה היא בחיבור של המסרק למוט הגה אז צריך לשים לב טוב שהוא אכן מהודק)
                      לגבי קניית החלק בארץ באמת יש את זה לטויוטה עולה 70 ש"ח (באלי אקספרס כמובן שיש מבצע של 10 ב10…)
                      ועכשיו לתיקון:
                      בעקרון חבר טוען לי בפירוש שלא צריך להסתבך עם כל הפירוק אלא אפשר להגיע מההגה להתכופף ולהכניס ידיים, מי שלא אכפת לו להשרט ויודע להשחיל ידיים טוב יכול באמת לעשות את זה קצת מאתגר אבל נראה לי שאפשרי.
                      בכל אופן הדרך היותר מסובכת היא לפרק את הפלסטיקה וכרית אויר שמתחת להגה( כן כן להוציא אותה החוצה-שימו לב לניתוק החשמל) ואז יש שם שני ברגים שתופסים את המוט לקורה משחררים אותם ולכאורה זה מספיק בשביל להכניס את הידיים בצורה יותר טובה מי שבכלל רוצה להתפנק יכול להוציא את הבורג בסוף בסוף שמחבר את כל המוט ואז לשלוף אותו קומפלט החוצה…
                      שימו לב שאין צורך להוציא את ההגה עצמו אלא אפשר להוציא הכל קומפלט…
                      עוד לשים לב לא שיתכן ותצטרכו אח"כ לעשות לימוד ע"י מחשב רכב…
                      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • MENIM מנותק
                        MENIM מנותק
                        MENI
                        זה החלק
                        • MENIM MENI
                          זה החלק
                          ישראל 6
                          @MENI תודה רבה על המדריך המופרט איך אני יודע איפוא ממוקם המונע הזה וגם איך אני יודע בוודאות שזו הבעיה לגבי החיבור הלכתי למישהו והוא חיזק את הבורג של הטבעת שמהודקת סביב המוט איך אני יכול לדעת האם זה מסרק או החלק הזה אנשים רוצים ע"ז הרבה כסף ואמרו תראה צריך לפרק את כל האוטו בשביל זה אם יש לך מידע זה יעזור לי
                          • י ישראל 6
                            MENIM מנותק
                            MENIM מנותק
                            MENI
                            #47
                            @ישראל-6
                            אתה צודק בכל מילה… לכן כתבתי לך תפרק את המסרק ( ועל תשכח לסמן לפני שתדע להחזיר אותו בדיוק אבל בדיוק לאיך שהיה קודם) ותבדוק אם עדיין יש תיקתוקים לגבי השאלה איפה המנוע הזה יושב אתה יכול לראות אותו בקלות זה כמו פחית שיוצאת מהמוט הגה יש לו שני הומים מפרקים אותם ומיד תראה את הגומיה.
                            י MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • MENIM MENI
                              @ישראל-6
                              ישראל 6
                              @MENI איך מפרקים את המסרק ואיך מסמנים בדיוק להחזיר לאותו מקום אתה פעם עשית את ההחלפה של החלק הזה ?
                              • MENIM MENI
                                @ישראל-6
                                MENIM מנותק
                                MENIM מנותק
                                MENI
                                #49
                                @MENI כן עשיתי את זה אבל זה מאד מסובך אני מדגיש לך שוב ככה שאם אתה ללא רקע טכני לא ממליץ לך להתחיל בזה…
                                אם בכל זאת תרצה תתחיל בלפרק למטה את המסרק (לא לפרק ממש אלא רק לנתק מהמוט הגה) ולבדוק שאכן זה התקלה למרות שאני אומר לך 90 אחוז שזה זה…
                                • MENIM MENI
                                  ישראל 6
                                  @MENI אם אתה מהמרכז אולי תוכל לעזור לי בתשלום אם אתה מעונין?
                                  • י ישראל 6
                                    MENIM מנותק
                                    MENIM מנותק
                                    MENI
                                    #51
                                    @ישראל-6 אני מעדיף שלא אני חובבן בלבד ומאד עסוק אבל תפנה אלי בפרטי אנסה למצוא לך משהוא שיודע…
                                    בהצלחה רבה!!!
                                    • MENIM MENI
                                      ועכשיו לתיקון:
                                      שרגא הלוי
                                      @MENI תודה על ההסבר המפורט . אני מתמודד עם אותה בעיה. רעש מההגה בכביש לא חלק וכו … ורוצה לטפל בזה . מעדיף כמה שיותר מהר כי יש לי טסט ממש בקרוב … אשמח אם תוכלi לעזור לי או להפנות אותי למישהו שיטפל לי בבעיה . .
                                      המייל שלי זה a0504138142@gmail.com
                                      • ש שרגא הלוי
                                        ישראל 6
                                        @שרגא-הלוי
                                        באיזה איזור אתה גר?
                                        ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • י ישראל 6
                                          @שרגא-הלוי
                                          באיזה איזור אתה גר?
                                          שרגא הלוי
                                          @ישראל-6 אני ממודיעין עילית .
                                          • י ישראל 6
                                            @שרגא-הלוי
                                            באיזה איזור אתה גר?
                                            שרגא הלוי
                                            @ישראל-6 אתה טיפלת בבעיה כזאת ? כי אני כבר ממש מבולבל . יש אומרים שזה מסרק והרבה אמרו לי שזה הבעיה שדוברה כאן . וככה גם לי יותר מרגיש … לכן מתענין
                                            • ש שרגא הלוי
                                              ישראל 6
                                              @שרגא-הלוי
                                              אני בדרך לטפל ז"א את החלק שצריך להחליף השגתי ואני ממתין למשהו שיעשה לי את זה
                                              לאבחן האם אצלך זה הבעיה אני לא כ"כ יכול לדעת אבל אם הרעש נשמע מתוך האוטו מתחת להגה ממש סביר להניח שזה זה בכל מקרה יש אפשרות לבדוק ע"י שמתנתקים את המוט מההגה ובודקים אם עדיין יש את הרעש כמו שכ’ לי מני
                                              בבני ברק שאלתי מוסך ברח’ הירדן רצה ע"ז 450 שח
                                              166.6k
