      3. תיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013
      103 פוסטים 10 כותבים 6.0k צפיות
      • י ישראל 6
        @מיוחד אם אתה יודע שזה החלפה של החלק הזה בטויוטה פריוס זה ממש יעזור לי תודה
        #40
        @ישראל-6
        זה לא נפתח לכן אני לא יכול להגיד לך
        אבל זה החלפת מנוע
        יש ענין
        אבל לפי איך שזה נראה בכלל לא בטוח שזה זה, כי זה צריך להרעיש גם בסיבוב בלי נסיעה.
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        י 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          @ישראל-6
          אבל זה החלפת מנוע
          יש ענין
          ישראל 6
          @מיוחד אם זה מנוע עזר של ההגה זה יעזור תודה
          • מיוחדמ מיוחד
            @ישראל-6
            אבל זה החלפת מנוע
            יש ענין
            ישראל 6
            @מיוחד אצלי גם בלי נסיעה אם אני מרעיד את את ההגה ג"כ יש את התיקים האלו
            • י ישראל 6
              @ישראל-6
              אתה לא שלחת
              נכון
              תגיב לי אני אשלח
              MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מיוחדמ מיוחד
                @ישראל-6
                אתה לא שלחת
                נכון
                תגיב לי אני אשלח
                MENIM מנותק
                MENIM מנותק
                MENI
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
                #44
                @מיוחד רק עכשיו ראיתי את ההודעות, אעשה לכם סדר,
                באמת זה מנוע עזר להגה שמחובר על המוט הגה, ויש שם גומייה שמתייבשת בשמש ולכן נוצר חופש בדיוק כמו במסרק הגה ולכן זה מבלבל.
                אבל חייבים לבדוק לפני, כי אכן זה עבודה קשה ולכן מה שאני עושה זה מוציא את המסרק מהמקום שלו, ואז מנענע את ההגה אם אכן זה מהמסרק אז הרעש מפסיק ואם ממשיך כנראה זה מהמנוע הנ"ל (חשוב להדגיש שלפעמים הבעיה היא בחיבור של המסרק למוט הגה אז צריך לשים לב טוב שהוא אכן מהודק)
                לגבי קניית החלק בארץ באמת יש את זה לטויוטה עולה 70 ש"ח (באלי אקספרס כמובן שיש מבצע של 10 ב10…)
                ועכשיו לתיקון:
                בעקרון חבר טוען לי בפירוש שלא צריך להסתבך עם כל הפירוק אלא אפשר להגיע מההגה להתכופף ולהכניס ידיים, מי שלא אכפת לו להשרט ויודע להשחיל ידיים טוב יכול באמת לעשות את זה קצת מאתגר אבל נראה לי שאפשרי.
                בכל אופן הדרך היותר מסובכת היא לפרק את הפלסטיקה וכרית אויר שמתחת להגה( כן כן להוציא אותה החוצה-שימו לב לניתוק החשמל) ואז יש שם שני ברגים שתופסים את המוט לקורה משחררים אותם ולכאורה זה מספיק בשביל להכניס את הידיים בצורה יותר טובה מי שבכלל רוצה להתפנק יכול להוציא את הבורג בסוף בסוף שמחבר את כל המוט ואז לשלוף אותו קומפלט החוצה…
                שימו לב שאין צורך להוציא את ההגה עצמו אלא אפשר להוציא הכל קומפלט…
                עוד לשים לב לא שיתכן ותצטרכו אח"כ לעשות לימוד ע"י מחשב רכב…
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • MENIM מנותק
                  MENIM מנותק
                  MENI
                  זה החלק
                  • MENIM MENI
                    זה החלק
                    ישראל 6
                    @MENI תודה רבה על המדריך המופרט איך אני יודע איפוא ממוקם המונע הזה וגם איך אני יודע בוודאות שזו הבעיה לגבי החיבור הלכתי למישהו והוא חיזק את הבורג של הטבעת שמהודקת סביב המוט איך אני יכול לדעת האם זה מסרק או החלק הזה אנשים רוצים ע"ז הרבה כסף ואמרו תראה צריך לפרק את כל האוטו בשביל זה אם יש לך מידע זה יעזור לי
                    • י ישראל 6
                      MENIM מנותק
                      MENIM מנותק
                      MENI
                      #47
                      @ישראל-6
                      אתה צודק בכל מילה… לכן כתבתי לך תפרק את המסרק ( ועל תשכח לסמן לפני שתדע להחזיר אותו בדיוק אבל בדיוק לאיך שהיה קודם) ותבדוק אם עדיין יש תיקתוקים לגבי השאלה איפה המנוע הזה יושב אתה יכול לראות אותו בקלות זה כמו פחית שיוצאת מהמוט הגה יש לו שני הומים מפרקים אותם ומיד תראה את הגומיה.
                      י MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • MENIM MENI
                        @ישראל-6
                        ישראל 6
                        @MENI איך מפרקים את המסרק ואיך מסמנים בדיוק להחזיר לאותו מקום אתה פעם עשית את ההחלפה של החלק הזה ?
                        • MENIM MENI
                          @ישראל-6
                          MENIM מנותק
                          MENIM מנותק
                          MENI
                          #49
                          @MENI כן עשיתי את זה אבל זה מאד מסובך אני מדגיש לך שוב ככה שאם אתה ללא רקע טכני לא ממליץ לך להתחיל בזה…
                          אם בכל זאת תרצה תתחיל בלפרק למטה את המסרק (לא לפרק ממש אלא רק לנתק מהמוט הגה) ולבדוק שאכן זה התקלה למרות שאני אומר לך 90 אחוז שזה זה…
                          • MENIM MENI
                            ישראל 6
                            @MENI אם אתה מהמרכז אולי תוכל לעזור לי בתשלום אם אתה מעונין?
                            • י ישראל 6
                              MENIM מנותק
                              MENIM מנותק
                              MENI
                              #51
                              @ישראל-6 אני מעדיף שלא אני חובבן בלבד ומאד עסוק אבל תפנה אלי בפרטי אנסה למצוא לך משהוא שיודע…
                              בהצלחה רבה!!!
                              • MENIM MENI
                                ועכשיו לתיקון:
                                שרגא הלוי
                                @MENI תודה על ההסבר המפורט . אני מתמודד עם אותה בעיה. רעש מההגה בכביש לא חלק וכו … ורוצה לטפל בזה . מעדיף כמה שיותר מהר כי יש לי טסט ממש בקרוב … אשמח אם תוכלi לעזור לי או להפנות אותי למישהו שיטפל לי בבעיה . .
                                המייל שלי זה a0504138142@gmail.com
                                • ש שרגא הלוי
                                  ישראל 6
                                  @שרגא-הלוי
                                  באיזה איזור אתה גר?
                                  ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • י ישראל 6
                                    @שרגא-הלוי
                                    באיזה איזור אתה גר?
                                    שרגא הלוי
                                    @ישראל-6 אני ממודיעין עילית .
                                    • י ישראל 6
                                      @שרגא-הלוי
                                      באיזה איזור אתה גר?
                                      שרגא הלוי
                                      @ישראל-6 אתה טיפלת בבעיה כזאת ? כי אני כבר ממש מבולבל . יש אומרים שזה מסרק והרבה אמרו לי שזה הבעיה שדוברה כאן . וככה גם לי יותר מרגיש … לכן מתענין
                                      • ש שרגא הלוי
                                        ישראל 6
                                        @שרגא-הלוי
                                        אני בדרך לטפל ז"א את החלק שצריך להחליף השגתי ואני ממתין למשהו שיעשה לי את זה
                                        לאבחן האם אצלך זה הבעיה אני לא כ"כ יכול לדעת אבל אם הרעש נשמע מתוך האוטו מתחת להגה ממש סביר להניח שזה זה בכל מקרה יש אפשרות לבדוק ע"י שמתנתקים את המוט מההגה ובודקים אם עדיין יש את הרעש כמו שכ’ לי מני
                                        בבני ברק שאלתי מוסך ברח’ הירדן רצה ע"ז 450 שח
                                        • י ישראל 6
                                          @שרגא-הלוי
                                          שרגא הלוי
                                          @ישראל-6
                                          בנתיים שני מוסכניקים בדקו את האופציה וטענו שזה לא זה … רק כן המסרק הגה
                                          בכל אופן תודה ענקית על כל העזרה
                                          • ש שרגא הלוי
                                            @ישראל-6
                                            שרגא הלוי
                                            @שרגא-הלוי
                                            אני ממש אשמח אם תוכל ליצור איתי קשר במייל . להבין איתך יותר ברור איך בודקים ומה הטיפול
                                            • ש שרגא הלוי
                                              @שרגא-הלוי
                                              @שרגא-הלוי כתב בתיקתוקים מההגה לא מהמסרק!!! טיוטה פריוס 2013:
                                              @שרגא-הלוי
                                              אם אתה מסתפק כנראה זה לא מה שדובר פה
                                              הגומייה המדוברת היא מתחת להגה
                                              והרעש הוא ממש מתחת להגה
                                              לי היה ברור במאה אחוז שזה מתוך האוטו ולא מלמטה
                                              הרעש הוא בעיקר בנסיעה בכביש שבור או על כביש לא סלול
                                              וכן כשמסובבים את ההגה בעמידה יש רעש נלווה של תקתוקים
                                              ממש מרגישים שזה מההגה קח איתך עוד מישהו שיבדוק איתך תסובב את ההגה ושינסה לשמוע אם שומעים מלמטה רעש
                                              או רק מתוך הרכב
                                              • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                              15
                                              155.9k
