      3. צריכת דלק בפריוס פלוס
      טויוטהפריוס פלוסבטריה
      17 פוסטים 7 כותבים 994 צפיות
        י.ל
        שלום וברכה אני חדש בפורום, ברצוני לשאול רכשתי לא מזמן פריוס פלוס ולפי החישוב שעשיתי יוצא שהיא לוקחת אחד ל10 אחרי כל 40 קילומטר יורד פס אחד מהדלק האם זה תקין? או שאני לא יודע בדיוק איך טוב ליסוע עם היברידית.
        אשמח לעזרתכם תודה רבה
        צילפינגיםצ KlonimoosK שלמהש מאירמ 4 תגובות תגובה אחרונה
        • י י.ל
          @י-ל
          קודם כל ברוכים הבאים שמחים לפגוש כל חבר חדש בפורום ולעזור ככל הניתן כמובן בס"ד…
          אם עשית את החישוב נכון אז זה ממש המון 1 ל10 ישנם כמה אפשרויות:
          או שלא עשית את החישוב נכון [והלוואי שכך]
          או שהפילטרים של הבטריה חסומים והצטברות של לכלוך חוסם את האוורור של הבטריה ולכן היא פחות אפקטיבית
          אופי הנהיגה שלך בוודאי משנה אבל עדיין לא עד כדי כך
          והאפשרות הפחות טובה שאולי הבטריה מתה… אבל אני חושב שזה האפשרות האחרונה אבל אם תבדוק ותעבור על הכל כנראה שהסעיף הזה לא יהיה רלוונטי בעז"ה
          • י י.ל
            @י-ל כתב בצריכת דלק בפריוס פלוס:
            לייתר ביטחון תקרא את זה
            ואולי גם את זה
              @י-ל
              @צילפינגים כתב בצריכת דלק בפריוס פלוס:
              @י-ל
              אם הוא גר בבני ברק זה בהחלט יכול להיות
                @י-ל
                @הכל-בעזרת-השם כתב בצריכת דלק בפריוס פלוס:
                אכן,
                אולי תתן לנו יותר פרטים, עירוני בין עירוני, איך בדקת? שנוכל למקד אותך לעזרה מקסימאלית.
                • י י.ל
                  @י-ל איזו שנה הרכב?
                  תמיד כדאי לנקות את התעלות של הסוללה בקניית פריוס+
                  הכל בעזרת השםה י 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @י-ל איזו שנה הרכב?
                    @שלמה כתב בצריכת דלק בפריוס פלוס:
                    @י-ל איזו שנה הרכב?
                    אתה אומר מנסיון?
                      @י-ל איזו שנה הרכב?
                      אתה אומר מנסיון?
                      אתה אומר מנסיון?
                      כך לחש לי פעם חבר קרוב…
                      וראיתי גם במו עיני איך השתפרה לחבר שלי הצריכה בפריוס רגילה כשהוא ניקה את הפילטר שהיה נראה כמו הפילטר מזגן באיצקוביץ’
                        @י-ל איזו שנה הרכב?
                        מה הכוונה תעלות? איפה שהיה אמור להיות ממוקם הפילטר סוללה? וכנאמר פה? א"כ אמור להיות ‘תעלה’ ביחיד, אכן?
                        @י-ל עיין פה, אולי יוסיף לך ידע.
                        • י יראת שמים
                          @יראת-שמים
                          אם נפרק את כיסא הנהג נראה פתח לתעלה אחת שמגיעה מכיוון רגלי הנוסע שליד הנהג ופתח אחד מכיוון רגלי הנוסע שמאחוריו (היינו בשורה השניה) ועוד פתח מכיוון רגלי הנוסע שיושב מאחורי הנהג סה’'כ 3 פתחים
                          יש לציין שהיצרן טרח לייצר אותם בצורה שהכי מזמינה לכלוך ביסלי במבה ודוריטוס חריף אש!
                            @יראת-שמים
                            @שלמה אז אני מבין שהתעלה שמתחת המושב שע"י הנהג היא הראשית לכאו’, כי יש לה את הפתח הכי גדול.
                            לגבי השנים הנוספות שהזכרת, לא ידעתי שהם קשורות לסוללה, חשבתי שזה משהו של המזגן.
                            ועדיין האגדה אומרת שבפריוס פלוס כמעט ולא הולכת סוללה…
                            • י יראת שמים
                              @יראת-שמים כתב בצריכת דלק בפריוס פלוס:
                              רק מציין את זה שלא אמרו כאן שהיא הלכה🏃
                              היא פשוט לא יכולה לתת עבודה כשהיא סתומה.
                              וממילא אין סתירה בין האגדה לאגדה.
                              אני חייב לציין את ההתפעלות שלי מהבקיאות של חברי בית המדרש בכל מכמני הפורום.
                                @Klonimoos לדעתי הוא מתכוון לומר שעל אף שכל המחלוטה הזו נכנסת אחר כבוד לתעלות, עדיין הסוללה לא נשרפת
                                • י י.ל
                                  ברוכים הבאים לפורום!
                                  נתון צריכת הדלק שהבאת מבוסס רק על ירידת הפסים של הדלק? אם כן אז המדידה מאוד לא מדוייקת בין היתר בגלל שמד צריכת הדלק מתחיל בכ15% ומסתיים בכ 80%.
                                  בקיצור תוכל לראות במחשב הדרך את צריכת הדלק (עם סטיה של עד כ10%) והדרך הטובה ביותר היא ע״י מדידה מפול לפול.
                                    @מאיר כתב בצריכת דלק בפריוס פלוס:
                                    שכשאומרים שיש סטיה במחשב הרכב זה לטובה או לרעה?
                                    האם הרכב מראה שהאוטו אוכל 10\1 ובאמת אוכל 9\1 או שאוכל 10\1 ובפועל זה 12\1?
                                      בד"כ לרעה
                                        בד"כ לרעה
                                        בד"כ לרעה
                                        וכמו ש
                                        @ראובן-שבתי כתב בהסברים, עצות, טיפים ומיתוסים לחסכון בדלק.:
                                        לרוב סטיית המחשב היא בין 5 ל 10% בצריכת הדלק כאשר מרבית המחשבים אופטימיים מאשר החיים האמיתיים, הווה אומר שאם המחשב חישב 17 ק״מ לליטר בפועל אתם עלולים למצוא כי הצריכה הייתה 16.5. לא קריטי אבל דחילאק, אתה מחשב!
                                        • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-מנוע חשמלי ומכלוליו ב-
                                        104
                                        11.0k
                                        151.6k
