      3. רכב רועד בכל מצב (p,d,r,n)
      55 פוסטים 11 כותבים 3.9k צפיות
      • המפותחה המפותח
        @klopkk מאיפה אתה בארץ?
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @המפותח קרית אתא
        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ק קינג קומפיוטר
          @klopkk נראה שאתה לא לבד
          לא מצאתי שם פיתרון סופי הייתי מנסה לבדוק איזה עוד דגמים של יונדאי חולקים את אותה מערכת הנעה/גיר ולחפש אם להם מצאו פיתרון לרעידות
          https://carsforum.co.il/search/?&q=רעידות יונדאי i25&search_and_or=and
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @קינג-קומפיוטר ספר לי על זה
          חצי מהאינטרנט מלא באנשים שיש להם את הרעידות האלה אבל פיתרון אין
          אני כבר שנה חורש את האינטרנט בנסיון למצוא פיתרון
          Z ק 2 תגובות תגובה אחרונה
          • K klopkk
            Z מנותק
            Z מנותק
            zalmensmok
            @klopkk היה לחבר שלי פעם בעייה דומה (ידני אז זה רעד לו תמיד) הוא הלך למוסך, המוסכניק היה על הרכב שלו משהו כמו 7 שעות והוא לא מצא כלום, (היה לו נס שזה היה ערבי הוא לא לקח לו כלום).
            למעשה מה שהוא גילה שהחוטים של הפנס האחורי התנמסו ונהיו גוש אחד, הוא הפריד אותם והכל הסתדר.
            K תגובה 1 תגובה אחרונה
            • K klopkk
              @המפותח קרית אתא
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @klopkk כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
              @המפותח קרית אתא
              תשלח לי הודעה במייל שבפרופיל
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              • K klopkk
                קינג קומפיוטר
                @klopkk אחד שם כתב שזה תושבת גיר מה הסיכוי שזה הבעיה אצלך?
                אם אתה רוצה למזער נזקים תזמין חלקים מחו"ל
                • ק קינג קומפיוטר
                  K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  @קינג-קומפיוטר כבר כתבתי שהחלפתי את כל התושבות
                  • Z zalmensmok
                    K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    @zalmensmok מעניין מה ההסבר לזה
                    למה אם החוטים נמסו זה יגרום לרעידות
                    • K klopkk
                      קצר!
                      כמו שניחשנו גם כאן.
                      ק K 2 תגובות תגובה אחרונה
                        קצר!
                        כמו שניחשנו גם כאן.
                        קינג קומפיוטר
                        @נייטרון-חפשי יש דבר כזה לנתק את כל המערכות חשמל שהמנוע יעבוד לבד ואז לראות אם עדיין יש רעידות?
                        • ק קינג קומפיוטר
                          @קינג-קומפיוטר אתה יכול להתחיל להוציא פיוזים… רק אל תשכח לאן להחזיר.
                          • K klopkk
                            שלום יש לי רכב יונדאי i25 2015 שעשה קצת פחות מ100k, ולפני למעלה משנה התחילו רעידות שהורגשו בעיקר בהפעלת מזגן.
                            כיום יותר משנה אחרי אני כבר אחרי ניקוי מצערת כולל פירוק שלה, החלפת שלושת התושבות (ויש רעידות גם בניוטרל) והחלפתי גם פלאגים וקוילים למקורי
                            ולצערי התקלה עדיין לא נפתרה
                            האם יש למישהו פה עוד רעיון מה אפשר לבדוק עוד?
                            הלכתי כבר לשני מוסכים שלא הצליחו למצוא מה הבעיה וזה פשוט משגע אותי כי גם השקעתי מלא כסף ולא רק שהבעיה לא נפתרה, היא אפילו החמירה בתקופה האחרונה וגם יש רעידות בלי מזגן בכלל.
                            אציין שאין בעיות סחיבה ואני מגיע עם הרכב בכיף ל120
                            והרעידות מורגשות בעיקר בסלד של 650 בערך ולכן בתחילת הנעה אין כמעט רעידות כי הסלד יחסית גבוה ואז כשהוא מתייצב מתחילים להרגיש ולכן בנסיעה אני לא מרגיש אפשר לומר בכלל רעידות למעט פעמים בודדות שיש במהירות נמוכה (עשיתי גם איזון גלגלים לפני חודשיים שלושה כך שאין קשר לזה)
                            וכשאני מדליק מזגן ונמצא על d אז יש לפעמים צניחות של הסלד ל530-50 לשניה ואז עולה חזרה ל650 בערך
                            ובנוסף ואין לי חיישן maf אלא יש לי map וזה החיישן היחידי שלא ניקיתי ולא פתחתי אותו כי כל מי שאמרתי לו על החיישן הזה אמר לי שלדעתו אין קשר והוא גם נמצא במיקום לא נוח במיוחד
                            מקווה שפירטתי מספיק אם יש משהו להוסיף בשאלה אשמח שתגידו
                            תודה רבה לכולם!!!
                            @klopkk יש מצב שמשהו באגזוז לא מחובר כמו שצריך?
                              קצר!
                              כמו שניחשנו גם כאן.
                              K מנותק
                              K מנותק
                              klopkk
                              @נייטרון-חפשי אבל קצר היה אמור להופיע גם על המנורה עצמה (לגרום לה להישרף או לפיוז, או לפחות סימן כלשהו) כי קשה לי להאמין שיש קצר שמתבטא רק ברעידות
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @נייטרון-חפשי אגב כעצתך התחלתי להוציא היום פיוזים לאט לאט ולבנתיים לא מצאתי אחד שעשה שינוי
                                אמשיך מחר בעזרת השם ונקווה שנמצא משהו
                                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  #39
                                  @פתוח-לשמוע מה אני כבר יכול לבדוק אם לא מחובר?
                                  האמת שגם אני שמעתי על אפשרות כזאת והסתכלתי לבדוק אם מרגישים שם את הרעידות כמו בשאר הרכב ולא הרגשתי שם משהו מיוחד יותר מאשר הרעידות שיש באיזור המנוע
                                  עריכה: ירדתי שוב לבדוק את איזור האגזוז ורק האגזוז עצמו רועד וכל המסביב שלו שקט ורגוע
                                    הייתי גם בודק חיבור הארקה, אולי איזה חוט רופף?
                                    • K klopkk
                                      קינג קומפיוטר
                                      אני חשבתי שאם יש אופציה לכבות את האלטרנטור כשהרכב מונע ואז בעצם להשבית את כל המערכות חשמל של הרכב ואז לראות מה קורה רק שאני לא בטוח כמה זה בריא לרכב
                                      למרות שקרס לי פעם אלטרנטור באמצע נסיעה ואחרי ההחלפה לא היו בעיות מיוחדות
                                        K מנותק
                                        K מנותק
                                        klopkk
                                        #42
                                        @נייטרון-חפשי כוונתך לכבל מתכת מהמצבר לשלדה?
                                        אם כן אז מצאתי עוד אחד כזה ושניהם היו נראים מחוברים טוב
                                        • K klopkk
                                          @klopkk האגזוז תפוס עם כמין גומיות שלפעמים אחת משתחררת וזה מרעיד את המנוע
                                          תראהפה לדוגמא עוד
                                            תראהפה לדוגמא עוד
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @פתוח-לשמוע תודה על הסרטון אבל עברתי לאורך האגזוז ולא הרגשתי בכלל רעידות מהאיזור שלו לשלדה ברכב
                                            • K klopkk
                                              לפעמים ממיר סתום עושה רעידות ברכב אתה יכול לבדוק חיישן חמצן אחורי וקידמי
                                              166.5k
