      3. רכב רועד בכל מצב (p,d,r,n)
      55 פוסטים 11 כותבים 3.9k צפיות
        אין לך כזה ברכב?
        K מנותק
        K מנותק
        klopkk
        @נייטרון-חפשי לא
          @klopkk זו תקלה קשה לאיבחון אבל זה נשמע כמו בעיה חשמלית, מכיוון שהחלפת אלטרנטור זה סיפור יקר (ולא בטוח יעזור) הייתי מנסה להטיל את האשמה באיזשהו קצר במערכות נוספות שלא הגיעו עם הרכב, מולטימדיה/מרימי שמשות/אולי אפילו קודנית.
          1. האם הבעיות התחילו אחרי התקנה כלשהי?
          2. נסה לנתק פיוזים של מערכות ולראות האם הרעידות מפסיקות, או לחילופין בדיקת התנגדות באמצעות מולטימטר (אני לא יודע בדיוק איך עושים).
            זה מה שהייתי בודק בעצמי אבל אני לא בטוח בעצמי ויש סיכוי שלא תמצא כלום.
            הרכב היה אצל מישהו מומחה אמיתי?
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @נייטרון-חפשי 1.לא אחרי משהו ספציפי
          2. אבדוק אבל אין לי רעיון אפילו מה לנסות לנתק
          3. תגדיר מומחה אמיתי (היה אצל שני מוסכניקים שונים שבדרך כלל נחשבים מאוד מומלצים)
          • K klopkk
            @klopkk כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
            1. אבדוק אבל אין לי רעיון אפילו מה לנסות לנתק
            תתחיל ממערכות שאינם מקוריות כגון מולטימדיה ומרימי שמשות וכמוש"כ
            1. תגדיר מומחה אמיתי (היה אצל שני מוסכניקים שונים שבדרך כלל נחשבים מאוד מומלצים)
            מוסך שמתעסק גם בבעיות חשמל וגם במכונאות, ששמעת עליו שפתר בעיות שלא נפתרו אצל אחרים, ואני הייתי גם מטלפן אליו מראש לשאול אותו האם הוא יכול לפתור את הבעיה לדעתו אחרי שכבר 2 מוסכים לא פתרו, הוא כמובל לא יוכל להתחייב אבל אם הוא לא מומחה הוא יגיד לך שיש לו מספיק עבודה גם כך.
            למשל, מוטי מתלפיות מומחה להיברידי (לא יודע אם מתעסק עם רכבים רגילים) ומוסך אמינות במעלות (צפון צפון). תחפש עוד, יש כאלו.
            K תגובה 1 תגובה אחרונה
              K מנותק
              K מנותק
              klopkk
              @נייטרון-חפשי כתב ברכב רועד בכל מצב (p,d,r,n):
              איפה אני יכול למצוא את הפיוז של הקודן שהתקינו לי?
              ומה עם מה ש@שלמה הציע הבורר של האלטנטור, יש דרך לבדוק את זה?
              השאלה היא האם זה וודאי בעיית חשמל?
              נייטרון חפשינ ק 2 תגובות תגובה אחרונה
              • K klopkk
                קשה, ולא תמיד אפשרי כשהתקלה לא מופיעה.
                לא בוודאי, אבל צריך להיות בעל ידע נרחב כדי לשלול אופציות נוספות ולמקד את התקלה.
                • המפותחה מנותק
                  המפותחה מנותק
                  המפותח
                  @klopkk מאיפה אתה בארץ?
                  מתקין מערכות מולטימדיה
                  בצפת והסביבה
                  לפרטים: במייל שבפרופיל
                  • K klopkk
                    קינג קומפיוטר
                    @klopkk נראה שאתה לא לבד
                    לא מצאתי שם פיתרון סופי הייתי מנסה לבדוק איזה עוד דגמים של יונדאי חולקים את אותה מערכת הנעה/גיר ולחפש אם להם מצאו פיתרון לרעידות
                    https://carsforum.co.il/search/?&q=רעידות יונדאי i25&search_and_or=and
                    • המפותחה המפותח
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @המפותח קרית אתא
                      המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ק קינג קומפיוטר
                        K מנותק
                        K מנותק
                        klopkk
                        @קינג-קומפיוטר ספר לי על זה
                        חצי מהאינטרנט מלא באנשים שיש להם את הרעידות האלה אבל פיתרון אין
                        אני כבר שנה חורש את האינטרנט בנסיון למצוא פיתרון
                        Z ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • K klopkk
                          Z מנותק
                          Z מנותק
                          zalmensmok
                          @klopkk היה לחבר שלי פעם בעייה דומה (ידני אז זה רעד לו תמיד) הוא הלך למוסך, המוסכניק היה על הרכב שלו משהו כמו 7 שעות והוא לא מצא כלום, (היה לו נס שזה היה ערבי הוא לא לקח לו כלום).
                          למעשה מה שהוא גילה שהחוטים של הפנס האחורי התנמסו ונהיו גוש אחד, הוא הפריד אותם והכל הסתדר.
                          • K klopkk
                            @המפותח קרית אתא
                            המפותחה מנותק
                            המפותחה מנותק
                            המפותח
                            @המפותח קרית אתא
                            תשלח לי הודעה במייל שבפרופיל
                            בצפת והסביבה
                            • K klopkk
                              קינג קומפיוטר
                              @klopkk אחד שם כתב שזה תושבת גיר מה הסיכוי שזה הבעיה אצלך?
                              אם אתה רוצה למזער נזקים תזמין חלקים מחו"ל
                              • ק קינג קומפיוטר
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @קינג-קומפיוטר כבר כתבתי שהחלפתי את כל התושבות
                                • Z zalmensmok
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  @zalmensmok מעניין מה ההסבר לזה
                                  למה אם החוטים נמסו זה יגרום לרעידות
                                  • K klopkk
                                    קצר!
                                    כמו שניחשנו גם כאן.
                                    ק K 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      קצר!
                                      כמו שניחשנו גם כאן.
                                      קינג קומפיוטר
                                      @נייטרון-חפשי יש דבר כזה לנתק את כל המערכות חשמל שהמנוע יעבוד לבד ואז לראות אם עדיין יש רעידות?
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                        @קינג-קומפיוטר אתה יכול להתחיל להוציא פיוזים… רק אל תשכח לאן להחזיר.
                                        • K klopkk
                                          שלום יש לי רכב יונדאי i25 2015 שעשה קצת פחות מ100k, ולפני למעלה משנה התחילו רעידות שהורגשו בעיקר בהפעלת מזגן.
                                          כיום יותר משנה אחרי אני כבר אחרי ניקוי מצערת כולל פירוק שלה, החלפת שלושת התושבות (ויש רעידות גם בניוטרל) והחלפתי גם פלאגים וקוילים למקורי
                                          ולצערי התקלה עדיין לא נפתרה
                                          האם יש למישהו פה עוד רעיון מה אפשר לבדוק עוד?
                                          הלכתי כבר לשני מוסכים שלא הצליחו למצוא מה הבעיה וזה פשוט משגע אותי כי גם השקעתי מלא כסף ולא רק שהבעיה לא נפתרה, היא אפילו החמירה בתקופה האחרונה וגם יש רעידות בלי מזגן בכלל.
                                          אציין שאין בעיות סחיבה ואני מגיע עם הרכב בכיף ל120
                                          והרעידות מורגשות בעיקר בסלד של 650 בערך ולכן בתחילת הנעה אין כמעט רעידות כי הסלד יחסית גבוה ואז כשהוא מתייצב מתחילים להרגיש ולכן בנסיעה אני לא מרגיש אפשר לומר בכלל רעידות למעט פעמים בודדות שיש במהירות נמוכה (עשיתי גם איזון גלגלים לפני חודשיים שלושה כך שאין קשר לזה)
                                          וכשאני מדליק מזגן ונמצא על d אז יש לפעמים צניחות של הסלד ל530-50 לשניה ואז עולה חזרה ל650 בערך
                                          ובנוסף ואין לי חיישן maf אלא יש לי map וזה החיישן היחידי שלא ניקיתי ולא פתחתי אותו כי כל מי שאמרתי לו על החיישן הזה אמר לי שלדעתו אין קשר והוא גם נמצא במיקום לא נוח במיוחד
                                          מקווה שפירטתי מספיק אם יש משהו להוסיף בשאלה אשמח שתגידו
                                          תודה רבה לכולם!!!
                                          @klopkk יש מצב שמשהו באגזוז לא מחובר כמו שצריך?
                                            קצר!
                                            כמו שניחשנו גם כאן.
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @נייטרון-חפשי אבל קצר היה אמור להופיע גם על המנורה עצמה (לגרום לה להישרף או לפיוז, או לפחות סימן כלשהו) כי קשה לי להאמין שיש קצר שמתבטא רק ברעידות
                                              K מנותק
                                              K מנותק
                                              klopkk
                                              @נייטרון-חפשי אגב כעצתך התחלתי להוציא היום פיוזים לאט לאט ולבנתיים לא מצאתי אחד שעשה שינוי
                                              אמשיך מחר בעזרת השם ונקווה שנמצא משהו
                                              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              166.5k
