      3. סיריון ורעששש
      סיריון ורעששש
      דייהטסו סיריון2008
      37 פוסטים 13 כותבים 2.4k צפיות
      • gil2272G gil2272
        וואו תודה רבה על כל התגובות
        עזרתם לי
        אנסה להשאיל מחבר סיריון נוסף
        או אשלח לבדיקה… לא חשבתי שיש סיכוי שאולי מיסב
        וכמובן תודה רבה על ההערות בנוגע למהירות, אני אכן לא ממש שומר על מהירות נמוכה, ואולי זו הבעיה.
        אנסה ללטף כמו שאמרת @יצחק-רשטונ
        הספוילר שלך הכי שכנע אותי מכל מי שדיבר איתי מאז ומעולם על מהירות…
        והיה זה שכרך
        @gil2272 כתב בסיריון ורעששש:
        ידידי אל תטרח לחפש חבר.
        אני חותם לך פה, ש 90% זה מיסב כמו שכתב @צילפינגים .
        מניסיון!
        הרכב הוא רכב שקט מאד יחסי. אין שום סיבה לרעש.
        רעש של מיסב אפשר לבדוק מאד פשוט, כי זה אמור להרעיש בעצם סיבוב הגלגל, ללא שום תוספות, זה עולה על ליפט, מסובבים גלגל גלגל, ושומעים מאיפה הבעיה.
        מחיר של זה באיזור, 500₪.
        בהצלחה.
        צילפינגיםצ פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
          סע יותר לאט ותשאר עם הרכב שאתה כל כך נהנה ממנו
          עוד לפני שקראתי את השורות האחרונות רציתי להגיד לך את זה .
          סריון הוא רכב פשוט וככל שמהירות הנסיעה מתגברת כך גודלים רעשי הכביש והרוח ובעיקר המנוע שממצה את ההילוך הרבעי באיזור ה90 קמ"ש ובנוסף יש את העניין הבטיחותי שסיריון לא יציב מידי ובסופו של דבר כשתבגר קצת ותתחיל לשמוע סיפורים מחבריך [בעז"ה לא אצלך] על תאונות שלהם תבין שאין דבר יותר טוב מלסוע רגוע ולהנות מכל העולמות .
          כן גם אני הייתי נהג חדש עד לא מזמן והייתי מתעצבן שלא מכירים בזה שאני הנהג הכי טוב בעולם וכל פעם שזיגזגתי בהצלחה בין כמה רכבים הייתי מרגיש מלך העולם אבל בסופו של דבר נסיעה מהירה בפרט בכזה רכב היא נובעת נטו מאיזשהו דמיון מסויים שאנחנו מרגישם “גברים” על ההגה וזה פשוט דמיון מטופש שטומן בחובו צריכת דלק גרועה וסיכון משמעותי וכן רעשי רוח ועוד, היום אני נוהג כמו זקן מלטף בעדינות את הדוושה וכל רמזור מחדש שאני פוגש את כל הרכבים שחתכו אותי בפראות אני נהנה להזכיר לעצמי כמה כייף לסוע רגוע, פשוט סע יותר לאט ותרוויח גם להשאר עם הרכב שאתה כל כך מבסוט ממנו וגם תפחית משמעותית את הסיכוי שלך לתאונות.
          למה נפלתי עליך עם כל הנאום הזה ? לא יודע ! מאז שהתחלתי לסוע רגוע ואני נהנה לראות כמה זה טוב יש לי איזשהוא אובססיה בעניין
          @יצחק-רשטונ כתב בסיריון ורעששש:
          אני יודע שיש לרכב הזה מחלה של מיסב ונאבה…
          ולפי התיאור של @gil2272 זה מסתדר, כי הרעש מתחזק כשהמהירות עולה
            מניסיון!
            בהצלחה.
            @Klonimoos כתב בסיריון ורעששש:
            לא תמיד חייב לעלות על ליפט חדי אוזן ירגישו מייד מאיזה גלגל הבעיה אבל תמיד זה טוב לוודאות…
              @אלוף-העולם-1 כתב בסיריון ורעששש:
              איך זה קשור לסוג הרכב?
              מיסב ונאבה יש בכל רכב, ישנן סוגים שונים אבל זה אמור ליהיות פחות או יותר אותו רעיון.
                @צילפינגים כתב בסיריון ורעששש:
                גם לי אמרו את זה… יצא לי כמעט האוזן מהמקום עד שלא הצלחתי לשמוע…
                אבל המוסכניק עשה סיבוב וכבר לקח הימור על הגלגל הנכון, וצדק.
                כנראה אני לא חד אוזן. (לפחות אז, הייתי נהג טרי…)
                • gil2272G מנותק
                  gil2272G מנותק
                  gil2272
                  אבל
                  בעצם, חוץ מרעש-זו בעיה שיש תקלה במיסב?
                  חשוב לטפל בזה?
                  אם משאירים כך-קורה משו? זה משהו שקשור לבטיחות?
                  אין לי מושג מה זה מיסב האמת
                  ק KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • gil2272G gil2272
                    אבל
                    חשוב לטפל בזה?
                    קינג קומפיוטר
                    בהחלט!
                    יכול לגרום לבעיות בבלימה ובמיוחד בלימת חירום עם ABS
                    ואם הוא יישבר לגמרי הגלגל יהיה רופף ויהיו בעיות בהיגוי אם זה יהיה בגלגל הקדמי
                    • gil2272G gil2272
                      אבל
                      חשוב לטפל בזה?
                      אבל
                      חשוב לטפל בזה?
                      א. אני מכיר שניים שנסעו ככה שנה תמימה ולא קרה להם כלום.
                      ב. זה לא קשור לשאר מכלולי הרכב, זה חלק שנוגע ספציפית לגלגלים.
                      ג. אינני מבין בסיכון העניין, כנ’'ל אני בטוח, וכך אמרו לי שני אנשים שמבינים ברכבים שאפשר לחיות עם זה, אבל לא מומלץ לא לתקן את זה.
                      כך שלמעשה יתכן מאד ומה שכתב @קינג-קומפיוטר היקר נכון גם לשיטתם לטווח הארוך, אך אתה אינך יודע כמה זמן זה כבר קיים…
                      משאיר את זה לויקיפדיות… @גיל @טכנולוג @לך-תדע @נייטרון-חפשי לפי א’ ב’…
                      נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        אבל
                        חשוב לטפל בזה?
                        אין נבון וחכם כמוך!
                        אכן התיאור של @קינג-קומפיוטר הוא נכון במצבי קיצון, אלא שמדובר בחלק שלא נהרס בקלות ולעולם לא תשרוד את הרעש עד כדי מצב סכנה (לא על אחריותי).
                        מיסב זה ציר, ובמקרה שלנו הוא כולל גלילים או גולות כדי לצמצם חיכוך למינימום, (בדיוק כמו ב’ספינרים’ אבל בגדול).
                        אני מתחיל לשקול לחזור לכינוי ה"אמיתי" שלי…
                        • המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          @gil2272
                          יש כל מיני מחלות ידועות הסיריון
                          מסרק הגה שנוטה לההרס
                          ציריות דלת
                          מדחס
                          ונאבות
                          מתקין מערכות מולטימדיה
                          בצפת והסביבה
                          לפרטים: במייל שבפרופיל
                          • המפותחה המפותח
                            @gil2272
                            ציריות דלת
                            מדחס
                            ונאבות
                            @המפותח כתב בסיריון ורעששש:
                            ונאבות
                            אתה מתכוון מיסב, שזה בא ביחד.
                            למעשה כבר כתב את זה
                            ואני הקטן שאלתי
                            נ.ב.
                            גם המד דלק שלו נוטה ליהיות לא מדוייק.
                            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                              ונאבות
                              למעשה כבר כתב את זה
                              ואני הקטן שאלתי
                              נ.ב.
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              ונאבות
                              למעשה כבר כתב את זה
                              ואני הקטן שאלתי
                              אני בשבוע האחרון נכנסתי לעבוד בחנות חלפים
                              ולפי מה שהבנתי מעובדים והמוסכניקים הרבים שבאים לקחת סחורה
                              שיש צורת הרכבה של כל חלק
                              לדוגמא בוורסו הולך גיר לעיתים קרובות
                              אבל בכל רכב יש גיר?! אז הצורת הרכבה של הגיר למנוע מאוד שונה וזה גורם לגיר למות,
                              וגם נאבה בסיריון הצורת הרכבה שלו באוטו לא מהונדסת מספיק טוב בשביל שהחלק פחות ישתפשף וכו’
                              מקווה שאני מספיק ברור
                              בצפת והסביבה
                              • המפותחה המפותח
                                ונאבות
                                למעשה כבר כתב את זה
                                ואני הקטן שאלתי
                                ונאבות
                                למעשה כבר כתב את זה
                                ואני הקטן שאלתי
                                בהצלחה! איזה כיף להם! וגם לנו…
                                לא נתעכב על הדוג’, כי היא הסבירה אותך בסדר, אבל אני יצאתי מנקודת הנחה שהמיסב/ נאבה של הסיריון הוא מתאים לעוד רכבים שמשתמשים עם אותו אחד, משא’'כ בגיר שהוא עצמו שונה מרכב לרכב…
                                (עריכה אתה רוצה לומר שיש לוורסו אותו גיר כמו כולם, ורק צורת ההרכבה שלו דפוקה? מה שידוע לי שהוא גיר שונה לחלוטין שמיוצר בטורקיה… ואז בעצם מניין שהנקודה היא בגלל צרת ההרכבה?)
                                וזה בעצם השאלה הבאה שלי…
                                לכאו’ בסיריון הנאבה והמיסב הם מחוברים יחד, אתה יודע אם יש עוד רכבים כאלו? או שאולי זה הנקודה הבעייתית שלו? (בכלל יש עוד רכבים שמשתמשים עם אותו מיסב כמו שלו? ורק ה’‘צורת הרכבה’’ שם שונה וטובה?)
                                👑 ולענווים יתן חן!
                                המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  ונאבות
                                  למעשה כבר כתב את זה
                                  ואני הקטן שאלתי
                                  👑 ולענווים יתן חן!
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותחה מנותק
                                  המפותח
                                  ונאבות
                                  למעשה כבר כתב את זה
                                  ואני הקטן שאלתי
                                  תודה על הפרגון!!!
                                  לא נתעכב על הדוג’, כי היא הסבירה אותך בסדר, אבל אני מאמין שהמיסב/ נאבה של הסיריון הוא מתאים לעוד רכבים שמשתמשים עם אותו אחד, משא’'כ בגיר שהוא עצמו שונה מרכב לרכב…
                                  הגיר עצמו לא דפוק הבניה הנדסאית שלו דפוקה
                                  למה בקורולה לא הולך גיר סתם אף פעם כי הגיר בנוי בצורה נכונה
                                  כל רכב והדפיקות שלו
                                  לדוגמא מאזדה 5 אוכל ציריות
                                  והציריה של מאזדה 5 היא כמו הציריה של מאזדה 3 ומאזדה 3 לא אוכלת ציריות
                                  אגב, בסיריון הנאבה והמיסב הם מחוברים יחד, אתה יודע אם יש עוד רכבים כאלו? או שאולי זה הנקודה הבעייתית שלו?
                                  גם קורולה משנת 08 עד 12 זה ככה
                                  אני יחזור אם עוד חידושים בתחום אחרי כמה שבועות עבודה
                                  👑 ולענווים יתן חן!
                                  בצפת והסביבה
                                    ונאבות
                                    למעשה כבר כתב את זה
                                    ואני הקטן שאלתי
                                    👑 ולענווים יתן חן!
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותחה מנותק
                                    המפותח
                                    עריכה אתה רוצה לומר שיש לוורסו אותו גיר כמו כולם, ורק צורת ההרכבה שלו דפוקה? מה שידוע לי שהוא גיר שונה לחלוטין שמיוצר בטורקיה… )
                                    לא התכוונתי שלוורסו יש גיר כמו לכולם
                                    רק רציתי להמחיש שלקורולה לא הולך הגיר בגלל שהוא מהונדס טוב
                                    בצפת והסביבה
                                      אבל
                                      חשוב לטפל בזה?
                                      זה מיסב (יחד עם נאבה, תודה @נייטרון-חפשי )
                                      זה החלק שמחבר בין הצמיג והג’נט לבין שאר המכלול שמסובב את הגלגל.
                                      אין מה להוסיף אחרי דברי חבריי התותחים, אבל אני רק מציע שוב לעבור על השרשור, אני בכלל לא בטוח שהכיוון הוא מיסב. זה שיש לו רעש בתאוצה זה רק אחד מ-4 סימנים ידועים
                                      (ה-3 האחרים הם 1-ABS לא תקין. 2-סטיה של הרכב לצד מסוים. 3- קושי בהגה בעת פנייה.)
                                      וגם הסימן של רעש - מדובר בחריקה מתכתית כזאת, כמו ברקסים גמורים, וצריך לבדוק עם בעל המעשה אם הרעש הוא כזה, או רעש מנוע בכלל, וזה כמו הפתרונות דלעיל (קשה לקרוא להם פתרונות, כי סך הכל אמרו לו “זה הרכב”).
                                      צבי דורש ציוןצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        צבי דורש ציוןצ מנותק
                                        צבי דורש ציון
                                          @גיל כתב בסיריון ורעששש:
                                          סימנים של מה ?
                                          של מיסב תקול??
                                          אגב, התמונה שהבאת זה נאבה הכוללת בתוכה מיסב, לא בכל הרכבים זה מגיע יחד.
                                          • ק מנותק
                                            קינג קומפיוטר
                                            זה תמונה של מיסב לבד
                                            אצלי ברכב מקדימה יש מיסב כמו בתמונה ומאחורה יש נאבה
                                              סימנים של מה ?
                                              של מיסב תקול??
                                              @נייטרון-חפשי כתב בסיריון ורעששש:
                                              סימנים של מה ?
                                              של מיסב תקול??
                                              כן. כל 4 הסימנים מצביעים עפ"י רוב שיש מיסב תקול. מעולם לא שמעתי על מיסב תקול בלי אחד מ-4 הסימנים האלו.
                                              אני יודע, לא מצאתי משהו אחר, אתה צודק ששכחתי לציין שבתמונה זה יחד עם נאבה.
