      3. סיריון ורעששש
      סיריון ורעששש
      דייהטסו סיריון2008
      37 פוסטים 13 כותבים 2.1k צפיות
      • gil2272G מנותק
        gil2272G מנותק
        gil2272
        שלום
        אני נהג חדש, קניתי סיריון 2008 ב"ה. נוהג עליו מאז החגים.
        יציאות חוץ לעיר לפחות פעמיים בשבוע + נסיעות עירוניות יומיומיות.
        יש לציין שהוא אחד החסכוניים… יוצא לי עד 35 ש"ח הלוך חזור ממודיעין לירושלים.
        אבל…
        הוא עושה רעשששש 😱
        האימוגי הזה אמור לכסות את האוזניים😉
        בנסיעה מהירה חוץ לעיר-ממש מרעיש.
        יכול להיות שיש לי מיזופוניה או משו-אני אכן רגיש מול רעשים
        אבל ברכב המצב קטסטרופה.
        מה עושים?
        יש מה לעשות חוץ מלמכור אותו ?
        ואם רק למכור-איזה רכב נוסע באותו רעיון, אבל מחליק על הכביש בלי רעש?
        אני רוצה לחשוב על הרכב הבא… ארצה להוציא עליו בסביבות ה30k
        או שאצטרך רק חשמלי אם אני מבקש רכב שקט?
        רוצה לדעת כמה כסף לחסוך 😉
        ואם כבר
        יש לציין שאני ממליץ על הסיריון, הוא נוח מאוד, עם הרבה מקום לנהג וליושב לצידו, אפשר לקפל מושבים מאחור להובלה…
        הנסיעה נעימה באופן כללי.
        חסכוני מאוד.
        כמעט בלי תקלות.
        קל לנהיגה של נהגים חדשים (כך נאמר לי בכל אופן, לא מכיר רכבים אחרים)
        חמוד חיצונית (למרות שרובם יחלקו עליי😜)
        זול ממש, עלה לי 9,000 ש"ח
        נוסע חלק למרחקים ארוכים, לצפון וכו
        מניסיוני מגיע בקלות ל140 קמש, אבל לא מומלץ לאורך זמן.
        אשמח לתגובות בנוגע לרעש
        כמובן ככל שהמהירות גבוהה הרעש מתגבר
        אולי זו הגדרת יצרן כך שנהגים ישמרו על נסיעה בטוחה||ספויילר||
        אבי יםא גילג צילפינגיםצ י נייטרון חפשינ 5 תגובות תגובה אחרונה
        • יצחק RSי מנותק
          סע יותר לאט ותשאר עם הרכב שאתה כל כך נהנה ממנו
          עוד לפני שקראתי את השורות האחרונות רציתי להגיד לך את זה .
          סריון הוא רכב פשוט וככל שמהירות הנסיעה מתגברת כך גודלים רעשי הכביש והרוח ובעיקר המנוע שממצה את ההילוך הרבעי באיזור ה90 קמ"ש ובנוסף יש את העניין הבטיחותי שסיריון לא יציב מידי ובסופו של דבר כשתבגר קצת ותתחיל לשמוע סיפורים מחבריך [בעז"ה לא אצלך] על תאונות שלהם תבין שאין דבר יותר טוב מלסוע רגוע ולהנות מכל העולמות .
          כן גם אני הייתי נהג חדש עד לא מזמן והייתי מתעצבן שלא מכירים בזה שאני הנהג הכי טוב בעולם וכל פעם שזיגזגתי בהצלחה בין כמה רכבים הייתי מרגיש מלך העולם אבל בסופו של דבר נסיעה מהירה בפרט בכזה רכב היא נובעת נטו מאיזשהו דמיון מסויים שאנחנו מרגישם “גברים” על ההגה וזה פשוט דמיון מטופש שטומן בחובו צריכת דלק גרועה וסיכון משמעותי וכן רעשי רוח ועוד, היום אני נוהג כמו זקן מלטף בעדינות את הדוושה וכל רמזור מחדש שאני פוגש את כל הרכבים שחתכו אותי בפראות אני נהנה להזכיר לעצמי כמה כייף לסוע רגוע, פשוט סע יותר לאט ותרוויח גם להשאר עם הרכב שאתה כל כך מבסוט ממנו וגם תפחית משמעותית את הסיכוי שלך לתאונות.
          למה נפלתי עליך עם כל הנאום הזה ? לא יודע ! מאז שהתחלתי לסוע רגוע ואני נהנה לראות כמה זה טוב יש לי איזשהוא אובססיה בעניין
          13
          • gil2272G gil2272
            שלום
            אבל…
            הוא עושה רעשששש 😱
            מה עושים?
            ואם כבר
            חסכוני מאוד.
            כמעט בלי תקלות.
            @gil2272 תבדוק סיריון אחר
            אולי התקלה אצלך (סוג של צמיג וכד’)
            ואולי כמו ש @יצחק-רשטונ אמר: “זה הרכב”
            תשאל את @המפותח אם הוא יוכל לתת לך סיבוב לבדוק…
            • המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @gil2272
              איזה סוג רעש זה עושה?
              של המנוע? רעשי כביש?
              מצטרף ל @יצחק-רשטונ
              שזה רכב יחסית עדין ופשוט
              ומה שאני למדתי איתו שעדיף לא לעבור איתו בכביש מהיר את ה2,800 סלד
              בכללי זה אחלה רכב אם זה מטופל טוב בזמן ומושקע אפשר לחצות איתו את כל ישראל
              (@אלוף-העולם-1)
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              • gil2272G gil2272
                שלום
                אבל…
                הוא עושה רעשששש 😱
                מה עושים?
                ואם כבר
                חסכוני מאוד.
                כמעט בלי תקלות.
                @gil2272 תתחדש. כמו שאמרו כבר חבריי התותחים, מדובר ברכב שהמנוע שלו לא מסוגל לעלות גבוה מדי בלי לצרוח במחאה, ובידודי הרעש בהחלט הוקרבו לטובת ה"קטן, קומפקטי, קל משקל".
                ככה זה הסיריון, לאט לאט אתה תכיר את הרכב, ותדע מתי מהירות הנסיעה תפגע באיכות הנסיעה ותדע לבחור ביניהם, לפי המצבים. בהצלחה!
                דרך אגב, רכב חשמלי ב-30K ? תחסוך 150K לפחות. אה, וסתם שתדע, ידידי עם שם פרטי יפה,
                שלא כל החשמליות באמת שקטות. יש כאלו שאתה שומע רוח בערך כמו מנוע בנזין. אבל אל תגלה לאף אחד
                • gil2272G gil2272
                  שלום
                  אבל…
                  הוא עושה רעשששש 😱
                  מה עושים?
                  ואם כבר
                  חסכוני מאוד.
                  כמעט בלי תקלות.
                  צילפינגיםצ מחובר
                  צילפינגיםצ מחובר
                  @gil2272 אומנם אני לא מכיר את הסריון כמו @המפותח לדוג’…
                  אבל אולי ניתן לחשוב על עוד כיוון אולי הלך לו מיסב ואז בכלל הוא מוסיף להרמוניה ולכן הרעש?
                  כמובן שאני לא חולק על דברי קודמי בעיניין הנסיעה בטורים יותר נמוכים וכו’
                  • gil2272G gil2272
                    שלום
                    אבל…
                    הוא עושה רעשששש 😱
                    מה עושים?
                    ואם כבר
                    חסכוני מאוד.
                    כמעט בלי תקלות.
                    @gil2272 היה על זה שרשור דומה, אולי יעזור לך
                    https://rechavimzelaze.ovh/post/44610
                    מחזק מעט את דברי @צילפינגים
                    • gil2272G gil2272
                      שלום
                      אבל…
                      הוא עושה רעשששש 😱
                      מה עושים?
                      ואם כבר
                      חסכוני מאוד.
                      כמעט בלי תקלות.
                      @gil2272 כבר כתבו לך הכל, ואני רק רוצה להציע מכיוון שאתה חדש בתחום תנסה לחפש בעל סריון שמורה שייקח אותך לסיבוב או לחילופין תן לחבר ש @מייבין לעשות סיבוב על הרכב שלך רק כדי להיות בטוח שזו לא תקלה (מיסב למשל כמו שכתב @צילפינגים , אני פעם סחבתי עם מיסב תקול עד שחבר שנסע על הרכב אמר לי שזה לא תקין, לא היה אפשר לשוחח בנסיעה)
                      • המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        @gil2272 מאיזה אזור אתה בארץ?
                        בצפת והסביבה
                        gil2272G תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • gil2272G מנותק
                          gil2272G מנותק
                          gil2272
                          וואו תודה רבה על כל התגובות
                          עזרתם לי
                          אנסה להשאיל מחבר סיריון נוסף
                          או אשלח לבדיקה… לא חשבתי שיש סיכוי שאולי מיסב
                          וכמובן תודה רבה על ההערות בנוגע למהירות, אני אכן לא ממש שומר על מהירות נמוכה, ואולי זו הבעיה.
                          אנסה ללטף כמו שאמרת @יצחק-רשטונ
                          הספוילר שלך הכי שכנע אותי מכל מי שדיבר איתי מאז ומעולם על מהירות…
                          והיה זה שכרך
                          • המפותחה המפותח
                            gil2272G מנותק
                            gil2272G מנותק
                            gil2272
                            @המפותח כתב בסיריון ורעששש:
                            מודיעין
                            אבל הנה ב"ה השגתי מחבר אופציה להשאיל
                            אנסה
                            • gil2272G gil2272
                              עזרתם לי
                              והיה זה שכרך
                              @gil2272 כתב בסיריון ורעששש:
                              ידידי אל תטרח לחפש חבר.
                              אני חותם לך פה, ש 90% זה מיסב כמו שכתב @צילפינגים .
                              מניסיון!
                              הרכב הוא רכב שקט מאד יחסי. אין שום סיבה לרעש.
                              רעש של מיסב אפשר לבדוק מאד פשוט, כי זה אמור להרעיש בעצם סיבוב הגלגל, ללא שום תוספות, זה עולה על ליפט, מסובבים גלגל גלגל, ושומעים מאיפה הבעיה.
                              מחיר של זה באיזור, 500₪.
                              בהצלחה.
                              צילפינגיםצ פייבל אשרינופ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @יצחק-רשטונ כתב בסיריון ורעששש:
                                אני יודע שיש לרכב הזה מחלה של מיסב ונאבה…
                                ולפי התיאור של @gil2272 זה מסתדר, כי הרעש מתחזק כשהמהירות עולה
                                  מניסיון!
                                  בהצלחה.
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                  צילפינגיםצ מחובר
                                  @Klonimoos כתב בסיריון ורעששש:
                                  לא תמיד חייב לעלות על ליפט חדי אוזן ירגישו מייד מאיזה גלגל הבעיה אבל תמיד זה טוב לוודאות…
                                    @אלוף-העולם-1 כתב בסיריון ורעששש:
                                    איך זה קשור לסוג הרכב?
                                    מיסב ונאבה יש בכל רכב, ישנן סוגים שונים אבל זה אמור ליהיות פחות או יותר אותו רעיון.
                                      @צילפינגים כתב בסיריון ורעששש:
                                      גם לי אמרו את זה… יצא לי כמעט האוזן מהמקום עד שלא הצלחתי לשמוע…
                                      אבל המוסכניק עשה סיבוב וכבר לקח הימור על הגלגל הנכון, וצדק.
                                      כנראה אני לא חד אוזן. (לפחות אז, הייתי נהג טרי…)
                                      • gil2272G מנותק
                                        gil2272G מנותק
                                        gil2272
                                        אבל
                                        בעצם, חוץ מרעש-זו בעיה שיש תקלה במיסב?
                                        חשוב לטפל בזה?
                                        אם משאירים כך-קורה משו? זה משהו שקשור לבטיחות?
                                        אין לי מושג מה זה מיסב האמת
                                        ק KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • gil2272G gil2272
                                          אבל
                                          חשוב לטפל בזה?
                                          קינג קומפיוטר
                                          בהחלט!
                                          יכול לגרום לבעיות בבלימה ובמיוחד בלימת חירום עם ABS
                                          ואם הוא יישבר לגמרי הגלגל יהיה רופף ויהיו בעיות בהיגוי אם זה יהיה בגלגל הקדמי
                                          • gil2272G gil2272
                                            אבל
                                            חשוב לטפל בזה?
                                            אבל
                                            חשוב לטפל בזה?
                                            א. אני מכיר שניים שנסעו ככה שנה תמימה ולא קרה להם כלום.
                                            ב. זה לא קשור לשאר מכלולי הרכב, זה חלק שנוגע ספציפית לגלגלים.
                                            ג. אינני מבין בסיכון העניין, כנ’'ל אני בטוח, וכך אמרו לי שני אנשים שמבינים ברכבים שאפשר לחיות עם זה, אבל לא מומלץ לא לתקן את זה.
                                            כך שלמעשה יתכן מאד ומה שכתב @קינג-קומפיוטר היקר נכון גם לשיטתם לטווח הארוך, אך אתה אינך יודע כמה זמן זה כבר קיים…
                                            משאיר את זה לויקיפדיות… @גיל @טכנולוג @לך-תדע @נייטרון-חפשי לפי א’ ב’…
                                            נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              אבל
                                              חשוב לטפל בזה?
                                              אין נבון וחכם כמוך!
                                              אכן התיאור של @קינג-קומפיוטר הוא נכון במצבי קיצון, אלא שמדובר בחלק שלא נהרס בקלות ולעולם לא תשרוד את הרעש עד כדי מצב סכנה (לא על אחריותי).
                                              מיסב זה ציר, ובמקרה שלנו הוא כולל גלילים או גולות כדי לצמצם חיכוך למינימום, (בדיוק כמו ב’ספינרים’ אבל בגדול).
                                              אני מתחיל לשקול לחזור לכינוי ה"אמיתי" שלי…
                                              161.3k
