      3. סיריון ורעששש
      סיריון ורעששש
      דייהטסו סיריון2008
      37 פוסטים 13 כותבים 2.4k צפיות
      • gil2272G מנותק
        gil2272G מנותק
        gil2272
        אבל
        בעצם, חוץ מרעש-זו בעיה שיש תקלה במיסב?
        חשוב לטפל בזה?
        אם משאירים כך-קורה משו? זה משהו שקשור לבטיחות?
        אין לי מושג מה זה מיסב האמת
        ק KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
        • gil2272G gil2272
          אבל
          חשוב לטפל בזה?
          קינג קומפיוטר
          @gil2272 כתב בסיריון ורעששש:
          בהחלט!
          יכול לגרום לבעיות בבלימה ובמיוחד בלימת חירום עם ABS
          ואם הוא יישבר לגמרי הגלגל יהיה רופף ויהיו בעיות בהיגוי אם זה יהיה בגלגל הקדמי
          • gil2272G gil2272
            אבל
            חשוב לטפל בזה?
            אבל
            חשוב לטפל בזה?
            א. אני מכיר שניים שנסעו ככה שנה תמימה ולא קרה להם כלום.
            ב. זה לא קשור לשאר מכלולי הרכב, זה חלק שנוגע ספציפית לגלגלים.
            ג. אינני מבין בסיכון העניין, כנ’'ל אני בטוח, וכך אמרו לי שני אנשים שמבינים ברכבים שאפשר לחיות עם זה, אבל לא מומלץ לא לתקן את זה.
            כך שלמעשה יתכן מאד ומה שכתב @קינג-קומפיוטר היקר נכון גם לשיטתם לטווח הארוך, אך אתה אינך יודע כמה זמן זה כבר קיים…
            משאיר את זה לויקיפדיות… @גיל @טכנולוג @לך-תדע @נייטרון-חפשי לפי א’ ב’…
            נייטרון חפשינ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
              אבל
              חשוב לטפל בזה?
              @Klonimoos כתב בסיריון ורעששש:
              אין נבון וחכם כמוך!
              אכן התיאור של @קינג-קומפיוטר הוא נכון במצבי קיצון, אלא שמדובר בחלק שלא נהרס בקלות ולעולם לא תשרוד את הרעש עד כדי מצב סכנה (לא על אחריותי).
              מיסב זה ציר, ובמקרה שלנו הוא כולל גלילים או גולות כדי לצמצם חיכוך למינימום, (בדיוק כמו ב’ספינרים’ אבל בגדול).
              אני מתחיל לשקול לחזור לכינוי ה"אמיתי" שלי…
              • המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @gil2272
                יש כל מיני מחלות ידועות הסיריון
                מסרק הגה שנוטה לההרס
                ציריות דלת
                מדחס
                ונאבות
                מתקין מערכות מולטימדיה
                בצפת והסביבה
                לפרטים: במייל שבפרופיל
                • המפותחה המפותח
                  @gil2272
                  ציריות דלת
                  מדחס
                  ונאבות
                  @המפותח כתב בסיריון ורעששש:
                  ונאבות
                  אתה מתכוון מיסב, שזה בא ביחד.
                  למעשה כבר כתב את זה
                  @אלוף-העולם-1 כתב בסיריון ורעששש:
                  אני יודע שיש לרכב הזה מחלה של מיסב ונאבה…
                  ואני הקטן שאלתי
                  איך זה קשור לסוג הרכב?
                  מיסב ונאבה יש בכל רכב, ישנן סוגים שונים אבל זה אמור ליהיות פחות או יותר אותו רעיון.
                  נ.ב.
                  גם המד דלק שלו נוטה ליהיות לא מדוייק.
                  המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ונאבות
                    למעשה כבר כתב את זה
                    ואני הקטן שאלתי
                    נ.ב.
                    המפותחה מנותק
                    המפותחה מנותק
                    המפותח
                    ונאבות
                    למעשה כבר כתב את זה
                    ואני הקטן שאלתי
                    אני בשבוע האחרון נכנסתי לעבוד בחנות חלפים
                    ולפי מה שהבנתי מעובדים והמוסכניקים הרבים שבאים לקחת סחורה
                    שיש צורת הרכבה של כל חלק
                    לדוגמא בוורסו הולך גיר לעיתים קרובות
                    אבל בכל רכב יש גיר?! אז הצורת הרכבה של הגיר למנוע מאוד שונה וזה גורם לגיר למות,
                    וגם נאבה בסיריון הצורת הרכבה שלו באוטו לא מהונדסת מספיק טוב בשביל שהחלק פחות ישתפשף וכו’
                    מקווה שאני מספיק ברור
                    בצפת והסביבה
                    • המפותחה המפותח
                      ונאבות
                      למעשה כבר כתב את זה
                      ואני הקטן שאלתי
                      ונאבות
                      למעשה כבר כתב את זה
                      ואני הקטן שאלתי
                      בהצלחה! איזה כיף להם! וגם לנו…
                      לא נתעכב על הדוג’, כי היא הסבירה אותך בסדר, אבל אני יצאתי מנקודת הנחה שהמיסב/ נאבה של הסיריון הוא מתאים לעוד רכבים שמשתמשים עם אותו אחד, משא’'כ בגיר שהוא עצמו שונה מרכב לרכב…
                      (עריכה אתה רוצה לומר שיש לוורסו אותו גיר כמו כולם, ורק צורת ההרכבה שלו דפוקה? מה שידוע לי שהוא גיר שונה לחלוטין שמיוצר בטורקיה… ואז בעצם מניין שהנקודה היא בגלל צרת ההרכבה?)
                      וזה בעצם השאלה הבאה שלי…
                      לכאו’ בסיריון הנאבה והמיסב הם מחוברים יחד, אתה יודע אם יש עוד רכבים כאלו? או שאולי זה הנקודה הבעייתית שלו? (בכלל יש עוד רכבים שמשתמשים עם אותו מיסב כמו שלו? ורק ה’‘צורת הרכבה’’ שם שונה וטובה?)
                      👑 ולענווים יתן חן!
                      המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        ונאבות
                        למעשה כבר כתב את זה
                        ואני הקטן שאלתי
                        👑 ולענווים יתן חן!
                        המפותחה מנותק
                        המפותחה מנותק
                        המפותח
                        ונאבות
                        למעשה כבר כתב את זה
                        ואני הקטן שאלתי
                        תודה על הפרגון!!!
                        לא נתעכב על הדוג’, כי היא הסבירה אותך בסדר, אבל אני מאמין שהמיסב/ נאבה של הסיריון הוא מתאים לעוד רכבים שמשתמשים עם אותו אחד, משא’'כ בגיר שהוא עצמו שונה מרכב לרכב…
                        הגיר עצמו לא דפוק הבניה הנדסאית שלו דפוקה
                        למה בקורולה לא הולך גיר סתם אף פעם כי הגיר בנוי בצורה נכונה
                        כל רכב והדפיקות שלו
                        לדוגמא מאזדה 5 אוכל ציריות
                        והציריה של מאזדה 5 היא כמו הציריה של מאזדה 3 ומאזדה 3 לא אוכלת ציריות
                        אגב, בסיריון הנאבה והמיסב הם מחוברים יחד, אתה יודע אם יש עוד רכבים כאלו? או שאולי זה הנקודה הבעייתית שלו?
                        גם קורולה משנת 08 עד 12 זה ככה
                        אני יחזור אם עוד חידושים בתחום אחרי כמה שבועות עבודה
                        👑 ולענווים יתן חן!
                        בצפת והסביבה
                          ונאבות
                          למעשה כבר כתב את זה
                          ואני הקטן שאלתי
                          👑 ולענווים יתן חן!
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          עריכה אתה רוצה לומר שיש לוורסו אותו גיר כמו כולם, ורק צורת ההרכבה שלו דפוקה? מה שידוע לי שהוא גיר שונה לחלוטין שמיוצר בטורקיה… )
                          לא התכוונתי שלוורסו יש גיר כמו לכולם
                          רק רציתי להמחיש שלקורולה לא הולך הגיר בגלל שהוא מהונדס טוב
                          בצפת והסביבה
                            אבל
                            חשוב לטפל בזה?
                            זה מיסב (יחד עם נאבה, תודה @נייטרון-חפשי )
                            זה החלק שמחבר בין הצמיג והג’נט לבין שאר המכלול שמסובב את הגלגל.
                            אין מה להוסיף אחרי דברי חבריי התותחים, אבל אני רק מציע שוב לעבור על השרשור, אני בכלל לא בטוח שהכיוון הוא מיסב. זה שיש לו רעש בתאוצה זה רק אחד מ-4 סימנים ידועים
                            (ה-3 האחרים הם 1-ABS לא תקין. 2-סטיה של הרכב לצד מסוים. 3- קושי בהגה בעת פנייה.)
                            וגם הסימן של רעש - מדובר בחריקה מתכתית כזאת, כמו ברקסים גמורים, וצריך לבדוק עם בעל המעשה אם הרעש הוא כזה, או רעש מנוע בכלל, וזה כמו הפתרונות דלעיל (קשה לקרוא להם פתרונות, כי סך הכל אמרו לו “זה הרכב”).
                            צבי דורש ציוןצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              צבי דורש ציוןצ מנותק
                              צבי דורש ציון
                                @גיל כתב בסיריון ורעששש:
                                סימנים של מה ?
                                של מיסב תקול??
                                אגב, התמונה שהבאת זה נאבה הכוללת בתוכה מיסב, לא בכל הרכבים זה מגיע יחד.
                                • ק מנותק
                                  קינג קומפיוטר
                                  זה תמונה של מיסב לבד
                                  אצלי ברכב מקדימה יש מיסב כמו בתמונה ומאחורה יש נאבה
                                    סימנים של מה ?
                                    של מיסב תקול??
                                    @נייטרון-חפשי כתב בסיריון ורעששש:
                                    סימנים של מה ?
                                    של מיסב תקול??
                                    כן. כל 4 הסימנים מצביעים עפ"י רוב שיש מיסב תקול. מעולם לא שמעתי על מיסב תקול בלי אחד מ-4 הסימנים האלו.
                                    אני יודע, לא מצאתי משהו אחר, אתה צודק ששכחתי לציין שבתמונה זה יחד עם נאבה.
                                      סימנים של מה ?
                                      של מיסב תקול??
                                      @גיל אז סליחה שאני חולק אבל הסימן הראשון תמיד קיים ובלפחות 6 פעמים שפגשתי את התופעה הרעש לא היה מתכתי אלא כמו רעש רקע של מנוע שעם הזמן התגבר והיה נשמע כמו מנוע סילון.
                                      הדרך לבדוק מיסב:
                                      1. סוג הרעש למי שמכיר.
                                      2. רעש שמתגבר עם הנסיעה בלי קשר לעליית הטורים (גם בניוטרל).
                                      3. הרעש מתחזק/נחלש בסיבוב חזק בשל הפחתת/הגברת עומס המשקל על צד המיסב התקול (כך ניתן גם לברר באיזה צד המיסב התקול).
                                      4. הבדיקה של 100% - הרמת הגלגל על ניוטרל וסיבובו ידנית - יישמע חיכוך ואולי גם יורגש.
                                      הערה קטנה:
                                      היה לי רכב שאכל מיסבים עד שעשיתי לו איזון גלגלים והתופעה נפסקה.
                                        הדרך לבדוק מיסב:
                                        הערה קטנה:
                                        אם אתה אומר, מה נענה אנן בתריה?
                                          @גיל אגב, הסימנים הנוספים שהבאת לא פגשתי בהם מעולם אבל אני מאמין שהם אמורים להופיע באיזשהו שלב, ובטח ברכבים חדשים מערכות חכמות מגיבות יותר מהר, זה גם תלוי בסוג המיסבים ואכמ"ל.
                                            @נייטרון-חפשי ראה מידרג
                                            (אגב התמונה לא הייתה משם… איזה קטע…)
                                              @גיל המדריכים שלך לא רואים את מידרג… הם לא באמת רוצים שתדע רק שתזמין אותם.
