      3. האם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?
      21 פוסטים 8 כותבים 1.2k צפיות
        אמנם במצב שצריכים בלימת חירום בד"כ האדם פועל ע"פ אינסטינקטים ויתכן והשאלה מיותרת:
        השאלה היא מהי הפעולה העדיפה בבלימת חירום (ברקס עד הסוף), האם ללחוץ בנוסף גם על הקלאץ’ (ברכב ידני) בכדי לנתק את המנוע והגיר מהטרללת שהגלגלים עוברים מהABS או שעדיף לא לנתק?
        כידוע, הABS מרפה לסירוגין את נעילת הגלגלים בבלימות חירום (במטרה לשמר על ההיגוי ובחלק מהמצעים אף להקטין את טווח הבלימה).
        לכאורה פעולת הABS הורסת כל חלקה טובה בגיר ובמנוע כשהם נחשפים לטלטלות קשות מבלימה והנעה גסים ותכופים כשמאידך אפשר לומר שהמנוע עוזר לרכב לבלום במהירות ובביטחון, ואולי הרעד של הABS לא משפיע על המנוע.
        מה דעתכם, אולי אפשר לקבל תשובה מ"מעשה רב" של הרכב האוטומטי, אלא שאת האמת אני לא יודע מה קורה שם משום שהיו לי רכבים ידניים ורכב אוטומטי אחד ללא מחוג של סל"ד… (אוריס הייבריד)
        S מנותק
        S מנותק
        shmuel4
        @מאיר התשובה לדעתי תלויה.
        במצב של ירידה, לחיצה על הקלאצ’ זה פעולה ממש גרועה, כי היא ממש גורמת לרכב “לעוף”, ובאופן כללי, ידוע שכדאי תמיד לתת למנוע לעצור מה שהוא יכול עם הגיר מחובר.
        על הנייר, לחיצה על הקלאצ’ היא רק במצב של החלפת הילוכים, או לקראת עצירה במהירות נמוכה מאד. זה נכון שבנהיגה שוטפת יוצא שלוחצים גם לא במצבים האלה, אבל עדיין.
        בכללי, ABS לא נראה לי עושה הנעה, הוא פשוט מונע מהרכב להחליק בגלל נעילה מוחלטת של הגלגלים, והמערכת מיועדת לשחרור הברקס, והיא לא נותנת “גז”.
        • S shmuel4
          @shmuel4 כתב בהאם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?:
          אבל כמו שכבר כתבו כבר… יש מצבים שבהם אם הגיר מחובר זה רק יזיק לבלימה ולא יועיל. כגון: 40 קמ"ש בהילוך חמישי, ובכה"ג שאין זמן להוריד הילוך…
          S תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י יראת שמים
            S מנותק
            S מנותק
            shmuel4
            @יראת-שמים כתב בהאם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?:
            איך אתה בהילוך חמישי על 40 קמ״ש… מה פתאום קורה דבר כזה?
            אני לא מסכים עם הטענה.
            בכל מקרה, אפשר להוריד הילוך מאד מאד מהר, מי שמנוסה, אבל גם בלי, אין שום מקרה לפי ההסבר שכתבתי לעיל שצריך מייד בעת העצירה גם קלאץ. הטענה הזו לא נכונה לדעתי.
            גילג י 2 תגובות תגובה אחרונה
            • S shmuel4
              אני חושב ש @יראת-שמים מתכוון כשאתה בולם, אז כשתגיע למהירות כמו 40 קמ"ש (ואתה לא הורדת הילוכים, אז אתה על 5) הגיר כבר לא יעזור לך לבלימה, להפך. עד כאן ביאור דבריו.
              • S shmuel4
                @shmuel4 כפי שכתב @גיל זו אכן היתה כוונתי.
                ושים לב שהשאלה של @מאיר היתה בעת בלימת חירום, ואז גם אין לך זמן להוריד הילוך.
                  @נייטרון-חפשי כתב בהאם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?:
                  לא בדקתי, אבל נראה לי שברגע שטורים ירדו מתחת לרף מסויים (שהוא פחות מסרק) פעילות האלטרנטור תהיה איטית ולא תתן זרם מספק לפעילות תקינה של מערכות.
                  יש הרבה היגיון במה שאתה אומר. אני זוכר שבבלימת חירום באוריס, בסיום הבלימה הייתי שומע את המנוע צורח עם הטורים (במהלך הבלימה לא שמעתי כי יש רעש של הבלימה אבל אני מאמין שהטורים הגבוהים היו מתחילת הבלימה) ואחרי כשניה נכבה (היברידי). לכאורה כל זה במטרה לסייע לבלימה מירבית.
                  למעשה אפשר לבדוק אם נגרעת פעולת הABS כשהמנוע לא מונע בפועל. אבל זה מעט פליאה בעיניי משום שזה מאד מצוי שבולמים במיידי מבלי להספיק ללחוץ על הקלאץ’, הייתכן שכל אלו ללא הגנת הABS?
                  אביחיא מנותק
                  אביחיא מנותק
                  אביחי
                  @מאיר כתב בהאם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?:
                  היברידי
                  הדינמו נכנס לפעולה במצב הזה וזה הרעש
                  • אביחיא אביחי
                    היברידי
                    @אביחי כתב בהאם ללחוץ על הקלאץ' בבלימת חירום?:
                    היברידי
                    לדינמו אין רעש של מנוע בנזין…
                    עכ"פ הרעש נמשך כשניה וחצי אחרי העצירה המוחלטת. לכאורה זה מיקסום כח הבלימה ע״י אנרגיית המנוע.
                      אני אני אני
                      צריך לשמור על היתרון של בלימת הרכב ע"י ההילוך
                      ברגע שעברת כבר את הטווח הנמוך של ההילוך מבוצע ההיפך בגלל ההתנגדות
                      ולכן לדעתי הכי כדאי להוריד להילוך המינמלי האפשרי
                      ומי שקשה לו לחשבן שיתרגל ללחוץ קלאץ מיד
                        ואז הבלימה נלחמת בכח של המנוע
                        לא בטוח, כשתה עוזב את הגז (בפרט ברכב עם מנוע גדול) הרכב מאט יותר מאשר אם עוזבים את הגז ולוחצים על הקלאץ’, וזאת אומרת שהמנוע עוזר לבלימה במדת מה גם כשהוא פועל
                        בהתחלה הוא מאט אח"כ להיפך, וכפי שפירט יותר @יראת-שמים .
                        ממה שאני זוכר שהמורה לימד אותי זה שצריך להקדים את הברקס בשניה/שתיים
                        בודאי שמקדימים את הברקס! זאת בלימת חירום והבטיחות מעל הכל! השאלה היא בעיקר בבלימות במהירויות גבוהות או על מצע מחליק במיוחד.
                        הוא התכוון להקדים בזמן ולהמנע מללחוץ על הקלאצ’ יחד וכפי שנתבאר כי החיבור למנוע בטורים גבוהים מאט את הרכב עם עזיבת דוושת התאוצה, אבל בטורים נמוכים הוא מתנגד לבלימה.
                        ABS לא יעבוד ברגע שהמנוע יכבה
                        מעניין! אתה בטוח? כשהמנוע נכבה מפאת חוסר אינרציה, הסוויץ’ לא חוזר ונשאר במקומו ומשכך לכאו’ שאר המערכות אמורות לתפקד (פרט למדחס וכו’) כאילו הרכב מונע.
                        היום בדקתי והABS עובד עם סוויץ’ גם כשהמנוע מכובה - 0 סל"ד
                        מצורף סירטון. פתוח בנטפרי
                        TRIM_20250205_204532.mp4
                          @מאיר איזה משקיען…
                          164.5k
