      3. מהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???
      רכבים מומלצים
      34 פוסטים 17 כותבים 2.1k צפיות
        מה שאתה רוצה זה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה ולכן זה לא עניין רק של שנתון או ק"מ או ידיים
        אלא שילוב של שלושתם יחד ביחס למחיר
        אם תקנה רכב עם נתונים יחסית טובים בכל השלושה פרמטיים האלו במחיר מציאה ככל הנראה תוכל למכור בקלות בלי הפסד או ברווח ואם תקנה במחיר ממוצע או יקר אז יהיה לך יותר קשה למכור.
        ובכך כמו כל @נהג-תפרן הצטרפת למעגל מחפשי ה"מציאה" , יכול להיות שתצליח אבל זה עבודה שדורשת סבלנות ושיפשוף בנושא רכב ובמשא ומתן.
        נ מנותק
        נ מנותק
        נהג תפרן
        @יצחק-רשטונ
        אשמח מאד אם תוכל מעט להחכימני מנסיונך, מה הסודות למציאת מציאה?
        או שמא אין מה לייעץ אלא הכל זה ענין של נסיון ואם כן הריני כאילו שלא שאלתי
        • נ נהג תפרן
          @צילפינגים
          קצת לא הבנת כנראה,
          אין תקציב של 15 אלף לחודשיים,
          כלל וכלל לא
          ההנחה שלי היא שאוכל למכור את הרכב אחרי חודשיים בערך ב 13,
          וכך עלה לי 2000 לחודשיים
          משא"כ חברת השכרה שלוקחת מינימום שלש אלף לחודש.
          חוץ מזה,
          אני לא מחפש לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה,
          אלא להבין איזה חלקים בעוגה יותר חשובים בשביל המטרה שלי
          שהרי ברור שיש כאלו שמשתלם להם יותר להשקיע ביד/קילומטראז/שנתון,
          וזה משתנה ביחס למטרת הקנייה
          ועל זאת באתי בשאלתי, במה עדיף לי להתמקד בשביל מטרת הקנייה שלי
          תודה מראש
          @נהג-תפרן כתב במהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???:
          @מאיר !
          לא הבנתי דבריך כל הצורך,
          אתה כותב שהכי מבוקש זה מותג יפני ובק"מ נמוך,
          כוונתי היא ברורה: אם אתה רוצה להשתמש ברכב לזמן ארוך הרי שלדעתי כדאי רכב אמין עם ק"מ גבוה שהם נסחרים במחירי רצפה ודופקים עבודה כמו שצריך (צריך לבדוק כל דגם לגופו).
          אם אתה קונה רכב לחודשיים אני מציע לך לקנות את הרכב שהכי קל למכור (כאמור יפני דל ק"מ). מומלץ גם לבדוק שיש טסט ארוך.
          אגב, אם אתה מתכנן להשתמש חודשיים, אני הייתי מציע לרדת לרכב בכיוון ה6-7 אלף ש’'ח, ובכך הקטנת את הסיכוי לירידת ערך דרמטית.
          מציע להוסיף שיקולים נוספים כגון כמות הק"מ המשוערת וכן מהם הסיכויים שבסופו של דבר תשאיר את הרכב אצלך לזמן ממושך
            @מאיר !
            @מאיר כתב במהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???:
            אבל העלית על טיל את הסיכוי לתיקונים והוצאות מיותרות
              @טכנולוג כתב במהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???:
              אתה צודק. קשה למצוא בטווח המחיר הזה רכב ברמת הבורג אבל כדאי לחפש רכב שאין בו דברים מהותיים שעומדים להתקלקל.
              במחיר הזה מסתובבות קורולות, והונדות ג’אז ועוד שהן טובות וימכרו בקלות יחסית והסיכוי שהערך שלהן ירד ביותר מ2000-3000 ממש נמוך!
              אגב, @נהג-תפרן (אומרים ששינוי השם ביכולתו לשנות מזל… מה דעתך?) לפעמים הטרחה הרבה שיש במהלך שכזה לא שווה את החיסכון. אם תשכור רכב אתה תשלם יותר כסף אך תחסוך מעצמך להתרוצץ וליסוע למקומות מרוחקים בכדי לראות רכבים שחלקם לא שווים את הדלק הנמצא בקרבם… זה דבר שיכול לבזבז כמה ימים! לאחר מכן המכירה היא לא פיקניק וזה לא קל (יש אנשים שמפסידים כסף ומוסרים את הרכב למגרש במחיר זול כדי לא לעבור את הסרט הזה), זה טלפונים, ולבזבז זמן עם אנשים שבאים לראות ובסוף מציעים לך מחיר מופרך… וחלק מתאמים איתך ואתה מפנה זמן בשבילם ובסוף לא באים…
                אפשר גם לנסר אם כי הוא לא כ"כ חסכוני
                  נכון מאוד, אני רק מוסיף על דבריך שרוב מי שרוצה לקנות אח"כ הם
                  • אברכים צעירים (מצויין - כי אז לפחות יש לך שפה משותפת)
                  • אוכלוסיה חלשה ונמוכה (קצת פחות סימפטי)
                  • בני דודים ישמעאלים (לי באופן אישי מעורר סלידה לעשות איתם עסקים במיוחד בשנה וחצי האחרונות)
                  • נ נהג תפרן
                    @צילפינגים
                    קצת לא הבנת כנראה,
                    כלל וכלל לא
                    חוץ מזה,
                    תודה מראש
                    כלל וכלל לא
                    אם אתה מחפש רכב חדיש שיהי’ לך כיף לנסוע איתו הוא לא יעלה 15,000
                    ואם אתה מחפש רכב שיהי’ כמה שיותר זול ששווה 15,000 אתה יכול לנסות להשיג בן אדם שישכיר לך רכב בשווי הזה ב- 3,000-4,000 ש"ח לחודשיים כולל ביטוח וכך זה יצא לך אותו סכום פחות או יותר בלי להיכנס לכאבי ראש של לבדוק ולחפש וללכת לבדיקה וללכת לרכב הבא ואח"כ למכור ולהתחנף וכו’ וכו’
                    אני מאמין שיש אנשים שכרגע יכולים להשכיר לך לחודשיים בסכום הזה
                    וכך גם לא תסתכן שתתחבר לרכב ותישאר איתו
                    נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      כלל וכלל לא
                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      נהג תפרן
                      @יוני !
                      אתה מדבר ממש לעניין,
                      אני חיפשתי רבות מישהו שמשכיר לתקופות במחירים האלו,
                      וההצעה הכי זולה שקיבלתי היתה 3100 לחודש
                      אם תוכל להפנות אותי למישהו יותר זול,
                      אודה לך מאד
                      • נ נהג תפרן
                        @יוני !
                        אודה לך מאד
                        @יוני !
                        אודה לך מאד
                        איזה רכב?
                        אבא שלי בזמנו (לפני שנתיים) השיג טיוטה קורולה 2005 1500 לחודש כולל הכל
                        היה לו הרבה ק"מ אחרת המחיר היה יורד
                          @יוני !
                          אודה לך מאד
                          איזה רכב?
                          נ מנותק
                          נ מנותק
                          נהג תפרן
                          @יוני
                          אני לא מפונק לגבי איכות הרכב
                          בסוף העיקר שיביא ביצועים סבירים ולא יהיה מדי גרוטאה
                          כל השאר בונוס
                          • נ נהג תפרן
                            @יוני
                            כל השאר בונוס
                            @נהג-תפרן קח מהמפותח את הסריון
                            • נ נהג תפרן
                              שלום לכולם!
                              אני מתכוון לקנות רכב לתקופה של חודשיים ואח"כ למכור אותו מיידית.
                              התקציב הוא באזור 15 אלף שח, אם זה ישתלם אני יכול גם ביותר
                              השיקול היחיד הוא לחסוך בהוצאות הרכב הזה מתחילתו עד סופו.
                              כלומר:
                              • שיהיה סחיר ברמה גבוהה, כך שאמכור אותו בקלות אחרי חודשיים
                              • להפחית כמה שיותר את ירידת הערך
                              • לא להסתכן עם רכב שידרוש תיקונים יקרים
                              • חסכוני בדלק
                              • ביטוח זול
                              שאר השיקולים כמו ביצועים, נוחות ונראות הם בעדיפות שניה, אם כי גם הם קיימים.
                              יש לי עדיפות קלה לרכב מיני בשביל חסכון בדלק, אבל לא על חשבון ביצועים.
                              בינתיים אני חושב על שתי אופציות - קורולה או יונדאי איי 10,
                              האם יש לכם אופציות נוספות?
                              כמו"כ בהנחה שאלך על הקורולה, מה עדיף לי למטרה הנ"ל -
                              שנתון נמוך וקילומטראז נמוך או שנתון גבוה וקילומטראז גבוה,
                              כמו"כ איזה דגם של קורולה מומלץ?
                              אשמח מאד לכמה שיותר חוות דעת ממבינים בתחום ואלו שאינם…
                              קינג קומפיוטר
                              @נהג-תפרן אם זה עדיין זמין נראה לי שמדובר במציאה טובה
                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/3898/סוזוקי-sx4-2008-164-ק-מ
                              מחיר טוב, טסט לעוד הרבה זמן, אחרי טיפול, יד נמוכה, ק’'מ נמוך, ונראה שמור מאוד
                              • ש מנותק
                                שמיל שמיל
                                אפי’ סיטיקאר עולה לך לחודש המיקרה 2200 ו80 אגו’ לק"מ, יצא לך פחות או יותר אותו מחיר
                                פשוט חבל על המאמץ
                                בא נגיד ככה הרווח שלך הוא מקסימום 1500 2000 שקל עם סיכוי נמוך לרווח וההפסד הוא כאב ראש וטרטור ברור עם סיכוי סביר להפסד של כמה אלפים, לשיקולך
                                אא"כ אתה רוצה להישאר איתו [כמו הרבה אנשים שכך התחילו את דרכם] שאז תקנה כבר משהו נורמלי שיחזיק לך לכמה שנים טובות
                                אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ש שמיל שמיל
                                  פשוט חבל על המאמץ
                                  @שמיל-שמיל כתב במהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???:
                                  ו80 אגו’ לק"מ,
                                  גם רכב באזור ה- 15,000 ש"ח לוקח 80 אג’ לק"מ מבחינת דלק
                                  כך שבאמת זה מסתכם ב- 2,200 ש"ח חודשי
                                  • אבי יםא אבי ים
                                    ו80 אגו’ לק"מ,
                                    צבי דורש ציוןצ מנותק
                                    צבי דורש ציון
                                    @אבי-ים אבל פה זה 2200 +80 אג’
                                      #33
                                      @צבי-דורש-ציון כתב במהו הרכב הכי סחיר באזור 15 אלף???:
                                      אבל אתה לא משלם בסיטי קאר על דלק (כלומר ה- 80 אג’ לק"מ בא במקום תשלום על דלק שהוא ישלם בנסיעה ברכב שיקנה)
                                      • אבי יםא אבי ים
                                        צבי דורש ציון
                                        @אבי-ים חשבתי שחישבנת את הדלק בתוך ה2200 ברכב.
                                        166.6k
