      3. קבלתי זימון למשפט
      קבלתי זימון למשפט
      34 פוסטים 15 כותבים 2.4k צפיות
      • S shmuel4
        @אביחי כתב בקבלתי זימון למשפט:
        שלא יאריך לי את הנהג חדש בשנתיים
        יאריכו לך בכל מקרה.
        הארכת נהג חדש היא על עברת נסיעה במהירות מופרזת. בלי קשר לכמה עברת מעל המותר.
        גם דו"ח על מהירות מופרזת בלי נקודות יובילו לנהג חדש 4 שנים.
        אבל כאמור, משפט יכול לגרום לכך שהעונש יהיה אחרי תום הנהג חדש.
        @shmuel4 כתב בקבלתי זימון למשפט:
        יאריכו לך בכל מקרה.
        מי אמר לך את זה?
        אתה בטוח?
        עריכה: אני מתכוון, כל נהיגה מעל המותר, שקיבלו עליה קנס אפילו ממצלמת דרך מוסיפה עוד שנתיים?
        a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
          יאריכו לך בכל מקרה.
          מי אמר לך את זה?
          אתה בטוח?
          a0533057932A מנותק
          a0533057932A מנותק
          a0533057932
          @Klonimoos על איזה חלק אתה שואל?
          אם על הארכה של הנהג חדש
          זה אכן עצם הנהיגה
          אפילו בלי נקודות בכלל
          • S shmuel4
            יאריכו לך בכל מקרה.
            צ מנותק
            צ מנותק
            צדוק לב
            יאריכו לך בכל מקרה.
            אבל בכל מקרה כל זמן שהוא לא הודה בעברה ועדיין לא קיבל פסק דין בבית משפט
            אז לא נחשב שהוא ביצע עבירה
            ולכן אם הוא יגמור את השנתיים ורק לאחמ"כ יהיה פסק הדין כבר לא יחדשו לו את השנתיים
            מניסיון!!!
            S KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
            • צ צדוק לב
              יאריכו לך בכל מקרה.
              מניסיון!!!
              S מנותק
              S מנותק
              shmuel4
              @צדוק-לב כתב בקבלתי זימון למשפט:
              אמרתי את זה מפורש, אבל צריך להיות ריאליים בנושא.
              הסיכוי לבטל דו"ח לייזר הוא אפסי, לרוב, השופט מכפיל את הדו"ח+ הוצאה של עו"ד.
              בנוסף, אין לך אפשרות לשלוט מתי יהיה המשפט, אם מדובר על נהג עם חודש רישיון, הסיכוי שיהיה אפשר למשוך את זה שנתיים גם קשה, וחבל על הכסף…
              שוב, כאמור, צריך להיות מודעים לכל הפרטים. קומבינה של מריחת משפט כדי להרוויח נקודות/נהג חדש וכו’ היא לא חדשה, אבל צריך להבין איך היא עובדת מה ההשלכות.
              אביחיא ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
              • צ צדוק לב
                יאריכו לך בכל מקרה.
                מניסיון!!!
                יאריכו לך בכל מקרה.
                מניסיון!!!
                גם עבירת מהירות של מצלמה?
                אפשר להכחיש דבר כזה?
                S תגובה 1 תגובה אחרונה
                  יאריכו לך בכל מקרה.
                  מניסיון!!!
                  S מנותק
                  S מנותק
                  shmuel4
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי shmuel4
                  @Klonimoos כתב בקבלתי זימון למשפט:
                  מצלמה למיטב ידיעתי אין שום אפשרות ״לערער״ על אמיתות הנתונים. כלומר אי אפשר לטעון ״נסעתי באמת כמו שהיה מותר, והמצלמה ״התבלבלה״״.
                  אפשר לעשות הסבה, או בקשה לביטול.
                  הסבה - למישהוא שלא איכפת לו הנקודות… לא יודע איפה תמצא דבר כזה. הוא למשה מצהיר שהוא נהג ברכב בזמן ביצוע העברה.
                  בקשה לביטול - בדרך כלל ״תחנונים״ לביטול. מכיר מקרים שוויתרו, אבל זה לא פשוט, לנהג חדש לא יוותרו.
                  מה שכן, אני לא יודע בוודאות האם מצלמת מהירות עושה 4 שנים נהג חדש, לכאורה כן, אבל לא יודע מניסיון.
                  גילג יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • S shmuel4
                    זה קורה, חבר מהכולל קיבל דו"ח עם מספיק נקודות כדי לשלול לו רישיון (בהצטבר מה שכבר יש לו) אז הצהיר שאשתו נהגה, והנקודות עליה. בבחינת “למען ייטב לי בעבורך וחייתה נפשי בגללך”
                    • S shmuel4
                      תייר או תושב חוץ
                      • S shmuel4
                        אביחיא מנותק
                        אביחיא מנותק
                        אביחי
                        זה היה דבורה
                        אחרי יותר משנה, והמשפט קבוע לחדשיים לפני שעובר נהג חדש
                        • אביחיא אביחי
                          זה היה דבורה
                          S מנותק
                          S מנותק
                          shmuel4
                          זה היה דבורה
                          אותו רעיון.
                          הולך להיות משפט, השוטר הולך להגיע, לרוב דברים כאלה מסתיימים בהכפלה של הדו״ח ובזבוז זמן וכסף… אבל שוב, כאמור, לפעמים שווה…
                          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • S shmuel4
                            זה היה דבורה
                            אותו רעיון.
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בן ציון
                            השוטר הולך להגיע
                            השוטר בחיים לא מגיע
                            תשכח מזה שהוא יפסיד לתפוס עוד נהגים
                            S גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • S shmuel4
                              על סמך מה אתה אומר את זה? מניסיון?
                              א. לפי מה שידוע לי תמיד יש אופציה להגיע להסדר לפני המשפט עם הפחתה ניכרת.
                              ב. תמיד יש אופציה להתבכין לשופט, אין לי כסף, אני אברך כולל, משפחה ברוכה, מצב כלכלי קשה וכו’
                              תתקנו אותי אם אני טועה,
                              אני אישית מכיר מקרים שזה עבד יופי,
                              למשל חבר שקיבל 1000 שח על רכיבה בלי קסדה, לפני המשפט הציעו לו הפחתה ל450 הוא לא הסכים, ובמשפט השופט הוריד לו ל270…
                              הרעיון זה להראות חרטה והפקת לקחים ופחות להתווכח על העובדות,
                              כמובן שכל מקרה לגופו, אבל בזמנו הוא התייעץ וזה מה שאמרו.
                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                              אביחיא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ב בן ציון
                                השוטר הולך להגיע
                                השוטר בחיים לא מגיע
                                S מנותק
                                S מנותק
                                shmuel4
                                @בן-ציון כתב בקבלתי זימון למשפט:
                                השוטר בחיים לא מגיע
                                אל תגיד בחיים בכזה ביטחון.
                                השוטר לא חייב לבוא, אבל אני מכיר כמה מקרים מקרוב שהוא הגיע.
                                לדעתי זה תלוי כמה זה חמור, מבחינת המהירות וכו’.
                                @Shebsale כתב בקבלתי זימון למשפט:
                                כן.
                                לייזר הוא קביל בבית משפט.
                                הדרכים להתחמק מעונש מתחלקות בין טענות שלא היה קשר עין, או שהיה מזג אוויר קשה, או שהוא התבלבל כי היו עוד רכבים.
                                לרוב, זה לא עובד, ובכל המקרים צריך לקחת עו"ד טוב, ובדרך כלל חבל על הזמן.
                                שמישהו נתפס בלייזר זה לרוב הרבה מעל המותר, וזה בעיקר בלילות שכבישים ריקים, והשוטרים מאד מקפידים על שמירת קשר עין מרגע התיעוד.
                                בקיצור, לא פשוט…
                                • S shmuel4
                                  השוטר בחיים לא מגיע
                                  כן.
                                  בקיצור, לא פשוט…
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בן ציון
                                  במשפט הראשון או שהזמינו אותו?
                                  או שמישהו אחר הזמין אותו לדיון נוסף
                                  • ב בן ציון
                                    S מנותק
                                    S מנותק
                                    shmuel4
                                    במשפט הראשון, היה מדובר על עבירה של נסיעה על 180~ בכביש של 90, אולי בגלל זה, אבל כמו שנאמר, המטרה הייתה להוריד את הנקודות ולמרוח את זה וכו’, אבל באמת לא תמיד זה עובד.
                                    נושא של חרטה וכו’ שנאמר פה, זה נכון, וזה גם נכון בנוגע למצלמת מהירות, ומכיר אנשים שקיבלו וויתור על מצלמת מהירות, אבל שוב, זה יכול לעבוד פעם אחת, מישהוא שיבכה בפעם החמישית לשופט שהוא מתנצל, זה לא ילך…
                                    • ב בן ציון
                                      השוטר הולך להגיע
                                      השוטר בחיים לא מגיע
                                      השוטר בחיים לא מגיע
                                      חברים, קצת סדר בעניין שוטר👮 בבית משפט:
                                      • לשוטר אין שום מניעה להגיע, גם בתמורה “לתפוס עוד נהגים”. על הופעה בבית משפט הם מקבלים שכר של יום עבודה. אפילו מתנדב במשטרה יקבל תשלום על הופעה בבית משפט. וזו עובדה.
                                      • במקרה של לייזר או דבורה - המכשירים האלו נחשבים מבחינת החוק לאמינים כך שאין צורך בעדות השוטר, לכן בדר"כ בית המשפט לא יזמן את השוטר לעדות.
                                      • מתי כן יזומן שוטר? בתי שיש ספקות בעניין אופן נתינת הדו"ח, או הסבר שונה של הנקנס על המקרה שקרה - מגובה בעובדות או עדויות, וכן בירורים בסגנון הזה.
                                      • השוטר אפילו לא מקבל איזו ידיעה ש"ביום פלוני יש משפט לפלוני שרשמת לו דו"ח. כמו ששוטר לא מקבל ידיעה ש"ביום פלוני יש משפט לפלוני שעצרת אותו על התפרעות" וכד’. אז כן, @בן-ציון , השוטר לרוב לא מגיע, אבל לא בחיים ובהחלט צודק @shmuel4 בקשר לשוטר ובקשר לאמינות הלייזר. ועל כך יפורסם מדריך שלי, אי"ה, בקרוב.
                                      • אופן הפעולה של המשטרה היום הרבה יותר מאורגנת, מוכנה לאתגרים משפטיים, אפילו פקח פשוט יודע את הנוהל לצלם את הרכב כדי לחסוך דיונים בבית משפט לביטול הדו"ח.
                                      • בעניין הקודם, כל שוטר שמעכב אזרח צריך למלא דו"ח פעולה, בייחוד אם העיכוב היה למעלה מ-20 דקות. כששוטר נותן לך דו"ח, זהו “עיכוב לצורך מסירת מסמכים” והוא ממלא עליך דו"ח פעולה, מה שאומר שאין לשוטר בעיית זכרון בנושא, ומילה שלו תמיד יותר נחשבת בבית המשפט.
                                        אם התיק הוא חמור - המשטרה אפילו מציעה לשוטר “פגישת רענון” כדי לתזכר אותו על הפרטים של המקרה, לפי הנרשם, קודם מתן העדות המתבקשת.
                                      • ShebsaleS Shebsale
                                        אביחיא מנותק
                                        אביחיא מנותק
                                        אביחי
                                        אני אברך כולל
                                        זה מדבר לשופט?
                                        קסדה
                                        אופניים חשמליות או אופנוע?
                                        כמה דבורה קביל בבית המשפט?
                                        אם הנסיעה היתה לפי הרשום במכשיר 120 כשהנסיעה המותרת היא 90, אני יכול לומר שזה היה רק 100?
                                        גילג ShebsaleS 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • אביחיא אביחי
                                          אני אברך כולל
                                          זה מדבר לשופט?
                                          קסדה
                                          עיין לעיל שציינתי ששניהם קבילים באותה המידה.
                                          • אביחיא אביחי
                                            אני אברך כולל
                                            זה מדבר לשופט?
                                            קסדה
                                            אני אברך כולל
                                            זה מדבר לשופט?
                                            הרעיון הוא לשכנע את השופט שאין לך הכנסה, וגם ככה אתה לא גומר את החודש…
                                            קסדה
                                            אופניים.
                                            • אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023א מנותק
                                              אלי 2023
                                              שני דברים
                                              1 כל העניין הוא למשוך זמן בשביל שאולי בכלל לא יזמנו אותך למשפט וזה קורה הרבה מכלי ראשון
                                              2 שוטר למיטב ידעתי לא מגיע למשפט אלא אם יש ערעור על הדוח ואז קובעים דיון להוכחות ואז מזמנים את השוטר שוטרים לא מסתובבים בבית משפט יש להם עבודה לעשות ולא חסר להם
                                              ואתה לא רוצה להגיע לשלב הוכחות לעולם כי שם באמת יקרעו אותך כל העניין זה למשוך וגם אם יש משפט זה לסגור את זה מול התובע באולם המשפט לפני הדיון וגם אם לא הסתדרתם לעולם אל תלך להוכחות אלא תודה לשופט ותבקש התחשבות בלה בלה בלה
                                              3 הבנתי משיטוט ברשת שעל פי חוק שופט לא יכול לתת קנס יותר ממה שקבוע בחוק ואת זה כבר קיבלת בדוח ולכן גם אם לא תגיע למשפט לא יקרה כלום (את זה עדיין לא בדקתי בעצמי)
                                              • אביחיא אביחי התייחס לנושא זה ב
                                              165.9k
