      3. בריונות בכביש "שחור לבן"
      73 פוסטים 26 כותבים 5.1k צפיות
      • ר מנותק
        רפאל יהושע
        צריך לזכור שלפעמים יש כאלה שנדחפים כי אין בררה אחרת, כמו אלו שמגיעים מרחוב צדדי לתוך תור ברחוב מרכזי.
        זה נראה לאנשים שהם מנסים לעקוף את התור, אבל הם לא, הם פשוט הגיעו מהרחוב הצדדי.
        • בנג'הב מנותק
          בנג'הב מנותק
          בנג'ה
          אני בטוח שמבחינה הלכתית זה לא חלק, וכבר שמעתי על רבנים שדברו על כך שזה גזל וחילול ה’ ממש.
          את האמת, אני גם עושה כך, אבל, רק כשיש שוייט’ה עם פלאפון ביד. אני מתקדם צמוד לנתיב הפקוק ומחפש מי עם פלאפון ביד ומייד נכנס.
          כמעט ולא קרה לי שנכנסתי וגזלתי למישהו את הזמן.
          בתכלס, רכבים שאני ממש מעדיף שלא יהיו באיזור ההשתחלות שלי אלו, קיה ריו/סיד אצ’בק לבנות, יונדאי 25 לבנה, טויוטה יאריס לבנה, ספארק לבנה, בקיצור כל רכב לבן עם מדבקה קטנטה וצירוף האותיות ‘ל.א’ מעל בתי הגלגלים.
          ב ר I 3 תגובות תגובה אחרונה
          • בנג'הב בנג'ה
            ב מנותק
            ב מנותק
            בן ציון
            @בנג-ה כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
            לא הבנתי
            אפשר הסבר?
            אתה מתכוון לשוטר סמוי?
            מה ל.א’
            • ב בן ציון
              לא הבנתי
              אפשר הסבר?
              מה ל.א’
              #53
              @בן-ציון כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
              לא הבנתי
              אפשר הסבר?
              ר"ת לחץ אוויר. קטע מקובל בין רכבי לובשי המדים (דהיינו שוטרים, וחלק מרכבי צבא), להדביק מדבקה עם מידת לחץ האוויר הנכון לגלגל הנ"ל (בעיקר בגלל שכמה נהגים על אותו הרכב, ומי זוכר כמה לחץ צריך פה)…
              כאילו שמעניין אותם. רכב מהמשטרה? יאללה בלגן!!!
              אגב, @בנג-ה רמז לרכבים (בעיקר לבנים אבל לא רק) שבדר"כ מתבררים כסמויים.
              אבל זה לא מחייב, יש סמויים גם באפור ועוד, ושלא לדבר על רכב מוצמד לקצין, שהוא יכול להיות בכל צבע אפשרי, מכל דגם אפשרי כמעט, ושוטר כידוע, הוא בתפקיד 24/7 אז הוא יכול לתת לך דו"ח גם עם פיג’מה… טכנית…
                לא הבנתי
                אפשר הסבר?
                @גיל כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                מישהו יכול לארגן תמונה?
                  @פתוח-לשמוע כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                  תמונה לא, מסמך רשמי, כן.
                  • ר רוני לוי
                    משהו יכול להסביר לי את ההבדל בין זה לתור בבר כל או כל רשת אחרת, ובא מישהו ונעמד ראשון ליד הקופאי האם משהו יסכים לזה???
                    זה גועל נפש!!!
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'הב מנותק
                    בנג'ה
                    @רוני-לוי בעיקרון, אין הבדל.
                    כמו כן, אם מישהו בתור ביש חסד או בר כל יהיה עסוק בפלאפון שלו ואני אראה את זה, חד משמעית אני עוקף אותו.
                    • בנג'הב בנג'ה
                      רפאל יהושע
                      לא הבנתי את ההגיון בדבריך, לעקוף אתה אומר שאולי זה גזל, אבל שויטה עם פלאפון ביד כן, אבל לא עקפת רק אותו עקפת גם אחרים שלהם גזלת את הזמן.
                      בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ר רפאל יהושע
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'הב מנותק
                        בנג'ה
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                        #58
                        @רפאל-יהושע תקרא שוב את מה שכתבתי, ואם לא הבנת אז אני אסביר.
                        “אני נכנס רק אם יש מישהו שעסוק בפלאפון, ותמיד יש, ואז אני נכנס במרווח שנוצר בגללו בינו לבין הרכב שלפניו.
                        ומכך יוצא, שהוא זה שגזל את הציבור.”
                        @בן-ציון @פתוח-לשמוע זו התמונה הכי נורמלית שמצאתי.
                        כמובן שהתכוונתי לרכב רגיל, אבל לצורך המחשה.
                        @גיל נו מה אתה רוצה את כל הטריקים שלי לזיהוי סמויים?!
                        תאמין לי שהמדבקות הקטנות האלו הן “סימן אחד מני רבים” שיש לי כדי לזהות שיקוצים מיותרים. 😉
                        ב ר גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • בנג'הב בנג'ה
                          ב מנותק
                          ב מנותק
                          בן ציון
                          ילמדנו רבינו
                          • בנג'הב בנג'ה
                            רפאל יהושע
                            עדיין, בדרך כלל הוא מתעשת ומדביק את הפער ואתה שנכנסת גזלת את הרבים.
                            • בנג'הב מנותק
                              בנג'הב מנותק
                              בנג'ה
                              #61
                              “הזמן יכלה והמה לא יכלו”🙃
                              ועכשיו ברצינות… זה עניין של הצלבות נְיוּאַנְסִים קטנים בכמה רגעים… אין מה לעשות… מאובחן כהיפראקטיבי ובעל הפרעת קשב וריכוז נחמדה. ו- הכי חשוב… סלידה מעבריינים עם מדים.
                              כל אלו ביחד גרמו לי לגלות אותם באובססיביות.
                              • ר רפאל יהושע
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                @רפאל-יהושע עד שהוא מתעשת אני עמוק עמוק בתוך הנתיב.
                                זה נעשה תוך כדי תנועה ולא מעצירה, מה שתורם לכניסה חלקה לנתיב.
                                וכמו שכתבתי כבר, גם אם זה יהיה בסופר והבחור בפלאפון, אני עובר אותו.
                                • KlonimoosK מנותק
                                  #63
                                  חבריה,
                                  נראה לי השירשור פה במצב של טחינת מים, והנושא די הגיע לתמציתו.
                                  נראה לי שכולם מסכימים עם כולם:
                                  1. אם עקפת על חשבון זמן של מישהו, זהו גזל זמן, חילול השם, לא ראוי ולא יפה.
                                  2. אם לא הוזזת לאף אחד, הכל בסדר, הרווחת זמן, ואולי גם הועלת.
                                  3. אם בלומדע’ס לא גזלת זמן, אך לעיניים בשריות, אתה נראה / מרגיש גזלן, התעסקת עם חלול השם / והייתם נקיים / פיקוח נפש 😉 , תתחיל להתחזק.
                                  4. ישנם כל מיני וריאציות שניתנות לפרשנות, ולב כל אחד יודע מה הוא שונה שעושים לו.
                                  5. מי שמתעסק בפלאפון מצווה וחובה גמורה לעקוף אותו, והמחמיר לצפור תע’'ב.
                                  6. לחידוד: נכנסת לכביש בעל 4 נתיבים, 2 ימין ו2 לשמאל. / כרגע אתה בשמאל ואתה צריך להשתלב לימין./ בימין יש עומס תנועה. / בכל מקרה את ‘‘עוקף’’ מישהו. / אווילות גמורה להשתלב לסוף התור, אלא תשתלב מתי שבא לך.
                                  7. החרדים ‘‘שחור לבן’’ . הם מלח הארץ, והם דמות לחיקוי, יש שוליים לכל חברה, ובעז’'ה מייחלים שכולם יהיו צדיקים גמורים, והלוואי שאלו יהיו העבירות שאחינו הטועים עושים.
                                  מבחינתי בזה תם הדיון פה. מקווה שהועלתי.
                                  עריכה והסתייגות:
                                  א. לא היתה כוונתי לזלזל באף אחד! כפשוטו ממש.!!
                                  ב. טעיתי, הדיון לא תם, אבל הוא התארך, וישנם דברים מוסכמים שחוזרים על עצמם, לכן טרחתי לסכם, ע’'מ שיתקדם משהו. ועל זה חששתי מטחינת מים.
                                  צבי דורש ציוןצ בנג'הב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • בנג'הב בנג'ה
                                    #64
                                    גם לי יש טריק או שניים, אבל נשמח למדריך.
                                    @Klonimoos הסיכום המקצועי של הדיון, שלו חיכינו!🎓
                                      חבריה,
                                      עריכה והסתייגות:
                                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                                      צבי דורש ציון
                                      #65
                                      @Klonimoos כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                                      בכפוף לסעיף 3 כמובן…
                                      לאחר הסיכום, יש מקום לדיון גם במקרה קל יותר, שהעקיפה היא בצורה תקנית כגון דרך תחנת דלק או כניסה לאיזה כפר (ליד מחסום המנהרות וכדו’) ששם יש אולי הרבה יותר מקום להקל.
                                        חבריה,
                                        עריכה והסתייגות:
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        @Klonimoos איך שלא תסתכל על השרשור תראה שהוא כמו כל דבר בחיים. ממש “טחינת מים”.
                                        כל דבר הוא יחסי לשורשו, כל דיון הוא הוא לפי המקרה, כל בניין, בנוי לתנאי הקרקע, וכן הלאה. וכל זה בכפוף לחוקי הכלל.(וזה בלי להוסיף את הכלל שבכל כלל יש מוצא מן הכלל)
                                        זה היה ברור שהשרשור הולך לכיוון של טחינת מים בלי קשר ל@אבי-ים או כוונה לפגוע בו. בדיוק הפוך, זה פורום, ולדעתי (כמובן בכפוף לתנאי ההנהלה), פורום הוא מרחב שניתן לשוחח ולדון בו בלי סוף.
                                        בכל זאת, @Klonimoos, סיכמת יפה את השרשור(ואני בטוח שגם על הסיכום יהיו פרשנויות נוספות כי כל אחד והדעה שלו).
                                        מכאן והילך כל אחד לוקח את זה לכל מקום שירצה.
                                        נ.ב @מאיר, אני חייב לציין שאני נהנה לקרוא את הפוסטים של הפורום. ועוד יותר כיף שמדובר בחברי פורום עם ראש תורני, בשונה מפורומים ממדינות שיקוץ שאני חבר שם.
                                        • בנג'הב בנג'ה
                                          ITAMAR25
                                          לפחות אני יודע שלא תשתחל באיזור שלי.
                                          נ.ב. את המדבקה ל.א. כבר הוצאתי.
                                          • ש שואל פשוט
                                            זה לא אותו דבר!
                                            א. כי בכביש זה הרבהה… יותר מצוי שעוקפים וכל אחד יכול לעשות את זה אם הוא רוצה וממהר וכדומה.
                                            ב. וגם עובדה שאנשים לא מסתכלים על זה אותו דבר - מציאות!
                                            ג. זה גם לא אותו יחס של זמן כי בקופה זה מוסיף לאנשים הממתינים מלא זמן, וברכב זה זה כמה שניות, ולאותו אחד שממהר זה חוסך מלא זמן!!! (ואגב אני באמת לא בעד לעקוף סתם בלי סיבה סתם לתאות העקיפה, (אלא שבדר"כ אנו ממהרים לאיזשהו מקום…)
                                            ואם תענה לי שגם בקופה יש מקרים שזה רק מוצר אחד ו-“יש סיכוי שאתה נותן לי לעשות רק מוצר אחד”… (ואתה כזה עם עגלה מפוצצת ולא נעים לך… (מכירים…)
                                            אז באמת, אין הכי נמי רוב האנשים התקינים מאפשרים לאותו אחד לעשות לפניהם רק מוצר אחד, וממילא גם ברכב הוא הדין, והכל אתי שפיר היטב ומתיישב כמין חומר…🤠 🤠 .
                                            @שואל-פשוט כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                                            בלי להתקטנן
                                            אבל תראה לי אדם אחד שיעיז לעשות את זה בסופר באופן קבוע ואל תגיד לי שיש חילוק כי אין
                                            נטו אנשים חיים היום לפי חוק הג’ונגל איפה שיש בהמות (בלי להזכיר את שמותם) גם אני בהמה
                                            אוקיי אתה בהמה אז גם אני לא ייתן לך לעקוף כי אני גם יהיה בהמה
                                            אין שום הצטדקות אנושית להתנהגות הזאת
                                            • ט מנותק
                                              #69
                                              רוצה רגע לתת זווית אחרת…
                                              אני נוסע באופן קבוע כל יום בכביש שיש נתיב שממשיך ישר והנתיב שמימין לו מתפצל ימינה והנתיב הקיצוני מימין פונה ממש ימינה
                                              באופן קבוע הנתיב ישר זורם והנתיב שמתפצל ימינה פקוק ואילו הקיצוני מימין ג"כ זורם
                                              אני נמצא בנתיב ישר וברצוני להגיע לקיצוני מימין שהוא כאמור זורם אז גזל זמן ודאי אין כאן כי גם אם אדחף אני מיד מפנה את מקומי כי אני ממשיך לנתיב הימני ביותר
                                              ומכיוון שאני עושה את זה יום יום כבר הספקתי לגבש דעה על סגנונות האנשים יש כאלה שממש נלחמים ולא מוותרים (הם בטוחים שאם אני אכנס לפניהם הם יגיעו ליעדם באיחור של חצי שעה לפחות)
                                              יש כאלה שמלכתחילה כאילו לא רואים ומתעלמים ממך ורק אם אתה ממש החלטי - מאפשרים לך להכנס
                                              ויש את היחידי סגולה שאתה מאותת ומראה נכונות והם עוצרים ומאפשרים להכנס (אחוז חובשי הכיפה גבוה בקבוצה הזאת)
                                              אז למה אמרתי את כל זה?
                                              כדי שנפנים שכל עוד ומדובר על כך שאנחנו נכנסים למישהו לנתיב צריך להיות הוגנים ולחשוב טוב טוב אם הדבר ראוי אבל כאשר מישהו נכנס לנו לנתיב כדאי וראוי ללבוש משקפיים שונות ולהבין שחצי דקה זה לא מה שישנה לנו את היום אבל התחושה הטובה שנתתי למישהו להכנס ולנסוע בנחת היא בהחלט יכולה ללוות כל היום
                                              ובנוסף יתכן שגם הוא כמוני רק צריך לפנות לנתיב השני ולא מתכוון לעקוף אותך או להיות לפניך
                                              גישה כזאת לדעתי הופכת את הנהיגה למשהו מהנה ונוח ובטוח ולא איזה מירוץ מטורף שבסופו אתה יוצא עצבני ומותש
                                              רפי. זה אני.ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              164.0k
