      3. בריונות בכביש "שחור לבן"
      73 פוסטים 26 כותבים 5.7k צפיות
        @אבי-ים כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
        אאודי Q7
        לא יודע מה עבר לו בראש…
        אולי כבר בדרך אגב תלמדני על העניין?
        @צבי-דורש-ציון
        על פי רוב אאודי זה רכב או של ערסים או של ערבים
        • ש מנותק
          שמיל שמיל
          Q7 ספציפית לא הכי
          • אבי יםא אבי ים
            @צבי-דורש-ציון
            או של ראה"מ
            • ש מנותק
              שמיל שמיל
              לא נראה לי ראש ממשלה
              אולי הוחלף לכבודו הQ בA
              • ש שמיל שמיל
                @שמיל-שמיל כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                @אבי-ים אמר
                אז עניתי על אאודי. ידוע לי מה ההבדל בין Q ל-A.
                • בני2ב מנותק
                  בני2ב מנותק
                  בני2
                  אפשר לשנות את הכותרת ל “עבריינות שחור לבן”,
                  מה קרא השבוע בע"ש 5 דקות לפני השקיעה בביתר עילית.
                  • בני2ב בני2
                    @בני2 כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                    מה קרה?
                    • ש מנותק
                      שואל פשוט
                      א. מעניין מבחינה הלכתית אם זה בעיה לעקוף?
                      ב. מה אתם אומרים על טענה כזו - שהרי כל אחד יכול לעשות כן, אלא מאי לא כל אחד רוצה את הסיכון הזה (משטרה,תאונה וכו’), מי שכן לוקח על עצמו את זה - בכבוד, - צדדים לכאן לכאן, - בפרט שאני נגוע בענין, מפני חביבותי לעשות כן.
                      ג. טענה נוספת: אם אתה ילד טוב ירושלים ומחכה בפקק כמו כולם - זה לא שאתה רק מחכה את כל המכוניות של הפקק, אלא אתה גם מחכה את כל המכוניות שעוקפות…
                      קח בתור דוגמא את כל העקיפות אינסוף בכניסה לאלוף שדה (פרט לנשים וזקנים - כולם עוקפים שם…)
                      או את הפניה לרבי עקיבא מז’בוטינסקי בצהריים (אם אתה מחכה ברמזור שם תגיע אולי שעתיים אחרי שסגרו את המעון…)
                      ד. אני נוהג לעשות כן אבל לא בצורה של מלחמה עם השני,- כזה להיכנס בעדינות, כשההוא שקוע בטלפון… ועד שההוא שם לב כבר מאוחר מדי… (והכי יפה זה לבקש מהשני).
                      מה שבטוח שניה לפני שאני עושה את זה שומעים אצלי ברכב את הקלאק של החלונות ננעלים אם מדובר בבי.אמ.וו. X5 או ***מרצדס ***S500 ומעלה.
                      • ר מנותק
                        רוני לוי
                        #47
                        משהו יכול להסביר לי את ההבדל בין זה לתור בבר כל או כל רשת אחרת, ובא מישהו ונעמד ראשון ליד הקופאי האם משהו יסכים לזה???
                        זה גועל נפש!!!
                        בנג'הב תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ש מנותק
                          שואל פשוט
                          זה לא אותו דבר!
                          א. כי בכביש זה הרבהה… יותר מצוי שעוקפים וכל אחד יכול לעשות את זה אם הוא רוצה וממהר וכדומה.
                          ב. וגם עובדה שאנשים לא מסתכלים על זה אותו דבר - מציאות!
                          ג. זה גם לא אותו יחס של זמן כי בקופה זה מוסיף לאנשים הממתינים מלא זמן, וברכב זה זה כמה שניות, ולאותו אחד שממהר זה חוסך מלא זמן!!! (ואגב אני באמת לא בעד לעקוף סתם בלי סיבה סתם לתאות העקיפה, (אלא שבדר"כ אנו ממהרים לאיזשהו מקום…)
                          ואם תענה לי שגם בקופה יש מקרים שזה רק מוצר אחד ו-“יש סיכוי שאתה נותן לי לעשות רק מוצר אחד”… (ואתה כזה עם עגלה מפוצצת ולא נעים לך… (מכירים…)
                          אז באמת, אין הכי נמי רוב האנשים התקינים מאפשרים לאותו אחד לעשות לפניהם רק מוצר אחד, וממילא גם ברכב הוא הדין, והכל אתי שפיר היטב ומתיישב כמין חומר…🤠 🤠 .
                          ראובן שבתיר יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ש שואל פשוט
                            זה לא אותו דבר!
                            @שואל-פשוט
                            הסיבה האמיתית היא
                            בסופר רואים את הפרצוף שלך
                            ברכב לא
                            (בסופר אתה לא מחטט באף ואכמל"א)
                            • ר מנותק
                              רפאל יהושע
                              צריך לזכור שלפעמים יש כאלה שנדחפים כי אין בררה אחרת, כמו אלו שמגיעים מרחוב צדדי לתוך תור ברחוב מרכזי.
                              זה נראה לאנשים שהם מנסים לעקוף את התור, אבל הם לא, הם פשוט הגיעו מהרחוב הצדדי.
                              • בנג'הב מנותק
                                בנג'הב מנותק
                                בנג'ה
                                אני בטוח שמבחינה הלכתית זה לא חלק, וכבר שמעתי על רבנים שדברו על כך שזה גזל וחילול ה’ ממש.
                                את האמת, אני גם עושה כך, אבל, רק כשיש שוייט’ה עם פלאפון ביד. אני מתקדם צמוד לנתיב הפקוק ומחפש מי עם פלאפון ביד ומייד נכנס.
                                כמעט ולא קרה לי שנכנסתי וגזלתי למישהו את הזמן.
                                בתכלס, רכבים שאני ממש מעדיף שלא יהיו באיזור ההשתחלות שלי אלו, קיה ריו/סיד אצ’בק לבנות, יונדאי 25 לבנה, טויוטה יאריס לבנה, ספארק לבנה, בקיצור כל רכב לבן עם מדבקה קטנטה וצירוף האותיות ‘ל.א’ מעל בתי הגלגלים.
                                ב ר I 3 תגובות תגובה אחרונה
                                • בנג'הב בנג'ה
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בן ציון
                                  @בנג-ה כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                                  לא הבנתי
                                  אפשר הסבר?
                                  אתה מתכוון לשוטר סמוי?
                                  מה ל.א’
                                  • ב בן ציון
                                    לא הבנתי
                                    אפשר הסבר?
                                    מה ל.א’
                                    #53
                                    @בן-ציון כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                                    לא הבנתי
                                    אפשר הסבר?
                                    ר"ת לחץ אוויר. קטע מקובל בין רכבי לובשי המדים (דהיינו שוטרים, וחלק מרכבי צבא), להדביק מדבקה עם מידת לחץ האוויר הנכון לגלגל הנ"ל (בעיקר בגלל שכמה נהגים על אותו הרכב, ומי זוכר כמה לחץ צריך פה)…
                                    כאילו שמעניין אותם. רכב מהמשטרה? יאללה בלגן!!!
                                    אגב, @בנג-ה רמז לרכבים (בעיקר לבנים אבל לא רק) שבדר"כ מתבררים כסמויים.
                                    אבל זה לא מחייב, יש סמויים גם באפור ועוד, ושלא לדבר על רכב מוצמד לקצין, שהוא יכול להיות בכל צבע אפשרי, מכל דגם אפשרי כמעט, ושוטר כידוע, הוא בתפקיד 24/7 אז הוא יכול לתת לך דו"ח גם עם פיג’מה… טכנית…
                                      לא הבנתי
                                      אפשר הסבר?
                                      @גיל כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                                      מישהו יכול לארגן תמונה?
                                        @פתוח-לשמוע כתב בבריונות בכביש "שחור לבן":
                                        תמונה לא, מסמך רשמי, כן.
                                        • ר רוני לוי
                                          זה גועל נפש!!!
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'הב מנותק
                                          בנג'ה
                                          @רוני-לוי בעיקרון, אין הבדל.
                                          כמו כן, אם מישהו בתור ביש חסד או בר כל יהיה עסוק בפלאפון שלו ואני אראה את זה, חד משמעית אני עוקף אותו.
                                          • בנג'הב בנג'ה
                                            רפאל יהושע
                                            לא הבנתי את ההגיון בדבריך, לעקוף אתה אומר שאולי זה גזל, אבל שויטה עם פלאפון ביד כן, אבל לא עקפת רק אותו עקפת גם אחרים שלהם גזלת את הזמן.
                                            • ר רפאל יהושע
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'הב מנותק
                                              בנג'ה
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי בנג'ה
                                              #58
                                              @רפאל-יהושע תקרא שוב את מה שכתבתי, ואם לא הבנת אז אני אסביר.
                                              “אני נכנס רק אם יש מישהו שעסוק בפלאפון, ותמיד יש, ואז אני נכנס במרווח שנוצר בגללו בינו לבין הרכב שלפניו.
                                              ומכך יוצא, שהוא זה שגזל את הציבור.”
                                              @בן-ציון @פתוח-לשמוע זו התמונה הכי נורמלית שמצאתי.
                                              כמובן שהתכוונתי לרכב רגיל, אבל לצורך המחשה.
                                              @גיל נו מה אתה רוצה את כל הטריקים שלי לזיהוי סמויים?!
                                              תאמין לי שהמדבקות הקטנות האלו הן “סימן אחד מני רבים” שיש לי כדי לזהות שיקוצים מיותרים. 😉
                                              ב ר גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              169.0k
