      3. תמרון בין רכבים
      תמרון בין רכבים
      22 פוסטים 15 כותבים 1.8k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @איציק-1
        לענ"ד זה לא רק ניסיון והיכרות של הרכב
        יש אנשים שפשוט יש להם יותר/פחות התמצאות במרחב
        אבל בכללי יש רכבים עם זווית ראיה יותר ברורה של קצה הרכב
        תתקרב לרכב בחניה ותצא לראות כמה אתה קרוב
        בד"כ אתה תהיה מופתע עד כמה נשאר מרווח
        ובפעם הבאה יהיה לך יותר אומץ להתקרב עוד קצת
        @אבי-ים כתב בתמרון בין רכבים:
        אין שום ענין לעבוד עם אומץ
        אני נוהג שלוש שנים עם אפס תאונות או שפשופים באשמתי מסיבה אחת חוסר אומץ
        עדיף לי להתעכב עוד חצי דקה כל פעם בחניה או לנסוע על עשר קמ"ש פחות בכביש צפוף מאשר להיות כמו חברים שלי שאוחזים בכמה אלפי שקלים מינוס בעקבות תאונות קלות מאד ושפשופים
        Z אבי יםא צבי דורש ציוןצ 3 תגובות תגובה אחרונה
        14
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @יוני ממש כל מילה בסלע (בלי ההמשך)
          עדיף להתעכב קצת ולחסוך מלא כאב ראש
            @איציק-1
            מצטרף למה שאמרו למעלה.
            בנוסף, טרחתי להעלות לך ‘‘גיף’’ לטיפ מאד שימושי 👇
            בהצלחה!
            הערה - ראו בהמשך.
            @Klonimoos כתב בתמרון בין רכבים:
            אני מכיר, אבל בטוח שזה מתאים לכל סוגי הרכבים? ההרגשה שלי שברכב שלי הטמבון ארוך יותר מאשר שאר הרכבים.
              @יוני פיספסת את ההקשר של דברי
              יש אנשים שמגזימים עם ההתרחקות מרכבים אחרים כי הם לא אוחזים עד כמה הם רחוקים בפועל מהרכב שלידם
              תקופה ארוכה גם אני הייתי כך (ועדיין קצת היום…), אנשים לא הבינו למה אני לא נוסע אם יש לי מרווח גדול לעבור בו
              והם זקוקים למעט אומץ כדי לא להגזים עם המרחק
              ואם הבנתי נכון כך גם פות"ש
              • אבי יםא אבי ים
                @אבי-ים בשיעורי נהיגה הראשונים שלי, עמדתי בפקק וגלשתי ביחד עם התנועה, נצמדתי קצת לרכב לפניי עד שראיתי את הפנסים מתמרכזים כמו ש @יעקב-מ-פינס אמר,
                אוהו איזה צעקות חטפתי מהמורה ‘‘מה אתה עושה? אתה נורמלי? אם תעמוד ככה בכביש וייכנס בך רכב מאחורה, תהיה תאונת שרשרת ואתה תהיה אשם, כי לא שמרת מרחק’’ (זה בכלל היה באשמתו, זה היה השיעור השני או השלישי, והוא לא אמר לי כמה מרחק צריך לשמור), ואני כמובן התגוננתי ‘‘מה, ככה אבא שלי נוהג…’’, הוא מצידו חתם ‘‘צריך לראות את הגלגלים של הרכב לפניך וקצת מהכביש’’, ותכל’ס זה המון, יש שאפילו יאמרו שזה יותר מדי
                  @איציק-1
                  בהצלחה!
                  הערה - ראו בהמשך.
                  מאוד יפה הרעיון, רק קצת מוזר לי איך ייתכן שהוא נכון גם בדייהטסו סיריון [שפעם היתה לי] וגם בטויוטה אוריס [שיש לי], הרי אורך האף שלהן הוא בהפרש של מטר?
                    @EBA כתב בתמרון בין רכבים:
                    וכבר שאל כעין זה
                    @aiib כתב בתמרון בין רכבים
                    ואכן, אני אישית ניסיתי את זה גם באוריס, כמובן שנוות ביתי שתחי’ עמדה לוודא שהכל בסדר, וזה עובד.
                    בינתיים לא ראיתי הכחשה לכך, אדרבה.
                    ולייתר דיוק, מי שיעיין היטב בסירטון יראה,
                    שהוא לא עומד - מסובב הגה עד הסוף - ואזי נוסע אחורה. לא! זה לא יעבוד תמיד.
                    הוא מתחיל לזוז תוך כדי סיבוב איטי.
                    עריכה : וכמובן כשעומדים במרווח סטנדרטי בין הרווחים.
                    הכלל לענ’'ד מי שקצת מנוסה בנהיגה וחניות, יוכל להבין את עיקרי הסירטון, לי אישית זה משמש מאד, בעיקר כי אני חונה בחניה קבועה דומה לזו, וכל אחד יגדיל ראש לפי ניסיונו ודעתו.
                      וכבר שאל כעין זה
                      הבעיה היא שאז נתת דבריך לשיעורים… מה המהירות של הרכב ומה המהירות של סיבוב ההגה. וממילא כל הטיפ איבד מתוכנו…
                        @אושר-מתקרב כתב בתמרון בין רכבים:
                        השואל דיבר על חניה ואתה מדבר על נסיעה בפקק. אם בחניה נעצור כשנראה את הגלגלים נצטרך חניה של אוטובוס…
                          @aiib אמור להיות תואם, אם אתה יוצא מהחניה מהר (לא מומלץ בכלל!!), הסיבוב אמור להיות מהיר. וכן להפך.
                          ואכן רובו של העניין תלוי בהרגשה, לא משהו שאפשר להעביר ע"ג הכתב.
                            @איציק-1
                            בהצלחה!
                            הערה - ראו בהמשך.
                            אריאל אייזרוורק
                            @Klonimoos הגיף צאד מוזר, זה ממש תלוי כמה אתה צמודים הרכבים לצידך
                            • KlonimoosK מנותק
                              @יראת-שמים ו @אריאל-אייזרוורק
                              ערכתי שם תשובה
                                צבי דורש ציוןצ מנותק
                                צבי דורש ציון
                                @יוני כתב בתמרון בין רכבים:
                                אני דווקא בשיעורי נהיגה המורה היה צריך ללמד אותי את האומץ, אדרבה נראה לי עיקר מה שצריך ללמוד בנהיגה זה האומץ ולא לחשוב שנוסעים מידי מהר/נצמדים מידי וכו’
                                • שלמהש מנותק
                                  נוסף לכל הדברים החכמים שנכתבו כאן, ארצה להוסיף.
                                  המגבלה הזו לרוב נובעת מכך שיושבים נמוך בכיסא הנהג, יתר על המידה. אני לא אומר להיצמד לתקרה, אלא פשוט לבדוק כמה הכי גבוהה אנחנו יכולים לשבת, נסו ותתווכחו. כמובן שיש כאן שינויים בגובה הנהג ובאורך אף הרכב אבל בכל זאת הזווית ראייה מגבוה משופרת להפליא!
                                    @שלמה כתב בתמרון בין רכבים:
                                    מאה! אחוז!
                                    רק מציין @שלמה אתה תמיד עודדת להתרגל לנסוע בכל המצבים, יש רכבים, נפוצים, שהגבוה שלהם זה הנמוך של אחרים…
                                    אי לכך ובהתאם לזאת ראוי לך להמליץ להתאמן מי שיכול על נמוך…
                                    עריכה: כמובן שלא התכוונתי ‘‘לאזור אומץ’’ ולהתאמן מראש על נמוך אלא כמו שכתבת בהמשך להתרגל על ידי ראייה מקסימאלית מקדימה, ובוודאי לא ע’‘י סיכונים לעוברים ושווים, כל מה שהתכוונתי זה רק אם הנפק’'מ היחידה היא לחניה בלבד!! כמו שם (כמובן שגם שם אני חושב שזה מוסיף לבטיחות, אך שם ענית כלפי החניה עצמה שכדאי לדעת לחנות גם בלי זה, והוא הדין כאן.)
                                      מאה! אחוז!
                                      אמנם. אבל נהיגה נמוכה לא רק שהיא תורמת לשטח מת בחניה אלא היא גם יכולה להיות קטלנית. אצלנו ביציאה מהחניה ראיתי כבר כמה שנסעו לכיוון ילדים כי החניה זה מישור והמדרכה בירידה אז הראות לא משהו בישיבה נמוכה.
                                      ובאשר להמלצתי: אדייק! חובה על כל נהג שמקם את עצמו במיקום המקסימאלי מבחינת ראות ונוחות בין אם זה לכוון את המראות כמו שצריך או להגביה את הכיסא כראוי ולהתמקם נכון מבחינת הרגליים והדוושות ומכאן כדאי להתרגל כמה שיותר אבל אם התקדימים דלעייל
                                      וכן גם אם אדם ואישתו הם לורל והרדי (השמן והרזה) שיתכווננו כל פעם שהם מתחלפים בנהיגה
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-טיפים בנהיגה ב-
                                      169.6k
