      3. המלצה על רכב בין 20-25 k. התייעצות.
      רכבים מומלצים
      21 פוסטים 8 כותבים 1.3k צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        זה נראה טוב
        מצאתי מודעה ביד2 שחשבתי שתעניין אותך:
        הונדה|אינסייט|2010
        https://www.yad2.co.il/s/c/9g5dkwi7
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          @אליעזר-לוי כתב במתלבט בין כמה אופציות...:
          @המפותח כתב במתלבט בין כמה אופציות...:
          אינסייט בודאי שאפשר למצוא משהו טוב במחיר הזה
          כמה ק"מ לדעתך?
          אתה יכול למצוא בסביבות 190-220
          והאם יש דרך לוודא שהסוללה לא הולכת בדיוק להיגמר?
          בטח יש מכונים שעושים בדיקת סוללה
          אליעזר לויא מנותק
          אליעזר לויא מנותק
          אליעזר לוי
          מישהו מכיר כזה מכון בירושלים?
          • המפותחה המפותח
            זה נראה טוב
            הונדה|אינסייט|2010
            שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1ש מנותק
            שלמה 1
            @המפותח
            אני אישית מכיר את הבנ"א שמוכר את הרכב הזה
            וכן את הרכב בעצמו
            הוא טיפל ברכב כמו שעון הוא השקיע בו את המקסימום שיכל
            הוא שמור ברמה מאוד גבוהה,
            אני במקומך הייתי עף על זה
            • אליעזר לויא אליעזר לוי
              אני מחפש רכב בתקציב בין 20-25 אלף.
              והאפשרויות שחשבתי עליהם בסכום הזה, הם אינסייט, פריוס, קורולה, ואטראז׳.
              אשמח לעצתכם.
              אטראז’ הכי פחות מומלץ בשבילך בגלל שאתה נוסע נסיעות ארוכות
              אחרי זה זה הקורולה שאמין מאוד אבל לא חסכוני בדלק מה שכן רוב הנסיעות שלך הם בין עירוני ככה שזה לא הבדל משמעותי מאוד וגם אין לך בטריה על הראש אבל מצד שני וודאי שהיברידי יהיה יותר חסכוני מה שכן יהיה הכי קרוב לדעתי זה האינסייט שהוא לא בדיוק היברידי אלא היברידי קל מיקרו הייבריד בקיצור סוללה ממש קטנה אבל חוסכת עוד קצת אבל ההפרשים לא גדולים בין הקורולה לאינסייט
              אבל לפריוס וודאי המצב משתנה הוא יותר חסכוני משניהם אבל שוב יש את עיניין הבטריה שצריך לבדוק ובנוסף אתה תמצא עם ק"מ גבוהים 280 במקרה הטוב אא"כ תלך על פריוס 2008 אבל לדעתי זה כבר רכב שעשה את שלו הוא ישן מאוד ומסתבר שאתה תיפול על כל המחלות של הפריוס זה לא נוגד את האמינות אבל יש לו דברים מעצבנים שאחרי הרבה שנים מגיעים ואם אתה תקנה כזה מסתבר מאוד שאתה תיפול על כל המחלות
              בהצלחה מרובה!!!
                בהצלחה מרובה!!!
                @צילפינגים אם אפשר אני טיפה מנסה לברר למה פוסלים את האטראז על המקום כי הוא רכב חלש. גם אני הוזהרתי על ידי אנשים שאמרו עליו את כל הנאמר כאן . אבל במציאות הרכב אצלי כחמישה חודשים ועבר כ15 א’ קילומטר רוב מוחלט בין עירוני- כולל נסיעה לאילת. הרכב חזק מספיק. בשיוט נעים עם מוזיקה לא שומעים בכלל את המנוע. חסכוני להפליא הא אבל שלי ידני אז אולי יש משמעות בתחושת הכוח…
                אני לא אומר שהוא מושלם אבל הוא בהחלט אופציה ששווה לבדוק.
                אלוף העולם 1א צילפינגיםצ אליעזר לויא 3 תגובות תגובה אחרונה
                • חובק עולםח חובק עולם
                  @חובק-עולם כתב בהמלצה על רכב בין 20-25 k. התייעצות.:
                  אמרת הכל…
                  הכוח עובר ישירות לגלגלים ולא על ידי גיר רציף מעפן
                    אבל חשוב שתציין מה הצרכים המדויקים שלך
                    אוקיי.
                    אני גר בצפון וההורים במרכז. ואני נוסע בממוצע פעמיים בחודש למרכז. כל השאר זה נסיעה עירונית בשכונה שאני גר בה, שהיא מלאה בעליות.
                    אני לא מחפש רכב שייתן ביצועים, אלא רכב שייקח אותי מנקודה לנקודה בצורה נעימה. דהיינו שאחרי שעתיים נסיעה אני לא ירגיש מותש מהדרך.
                    וכמו שאמרתי, התקציב הוא בין 20-25 אלף. והשאלה היא לגבי ההיברידיות, האינסייט והפריוס, האם בסכום הזה אפשר למצוא רכב סבבה.
                    @אליעזר-לוי כתב בהמלצה על רכב בין 20-25 k. התייעצות.:
                    נשמע שעדיף לך לקחת את אחת ההיברידיות. ותעיין בחיפה ורכסים (עירוניות בצפון) מלאות בעליות ומלאות בהיברידיות (בעיקר הפריוס).
                    חובק עולםח מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @גיל כתב בהמלצה על רכב בין 20-25 k. התייעצות.:
                      ורכסים
                      רכסים אינה כל כך הררית
                        ורכסים
                        אין את המילה הררית לא בפוסט שלי ולא בשל @אליעזר-לוי
                          שהיא מלאה בעליות.
                          כנראה הוא התכון לזה
                          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                            אני מסכים איתך וגם חולק עליך באותה נשימה…
                            האטרז’ הוא רכב בסיסי וחסכוני מאוד ובנוסף אמין אני אישית מחפש כזה עם נתונים טובים וממליץ אותו לרוב לאנשים שמוכנים לוותר על נוחות אישית למען עוד כמה מאות שקלים [ואפי’ אלפים] כל שנה באחזקת האוטו
                            אבל מצד שני מי שנוסע נסיעות ארוכות מסכים וקצת ואפילו חייב רכב יותר נוח ולכן האטרז’ בעדיפות נמוכה יותר אבל עדיין לא נפסל על הסף למי שמוכן להתפשר זה רכב מעולה בשבילו
                            אליעזר לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
                              אליעזר לויא מנותק
                              אליעזר לויא מנותק
                              אליעזר לוי
                              @חובק-עולם אשמח לשמוע ממך עוד על האטראז’, איך אפשר לדבר איתך?
                                אליעזר לויא מנותק
                                אליעזר לויא מנותק
                                אליעזר לוי
                                @צילפינגים כתב בהמלצה על רכב בין 20-25 k. התייעצות.:
                                למי שמוכן להתפשר
                                על מה?
                                  למי שמוכן להתפשר
                                  על מה?
                                  על מה?
                                  תקרא את דבריו. על הנוחות.
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי חובק עולם
                                    @אליעזר-לוי אפשר בשמחה
                                    162.3k
