MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  3. המלצה על רכב בין 20-25 k. התייעצות.
רכבים מומלצים
21 פוסטים 8 כותבים 1.0k צפיות
  • אליעזר לויא מנותק
    אליעזר לויא מנותק
    אליעזר לוי
    אני מחפש רכב בתקציב בין 20-25 אלף.
    והאפשרויות שחשבתי עליהם בסכום הזה, הם אינסייט, פריוס, קורולה, ואטראז׳.
    אשמח לעצתכם.
    המפותחה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
    • אליעזר לויא אליעזר לוי
      אשמח לעצתכם.
      המפותחה מנותק
      המפותחה מנותק
      המפותח
      @אליעזר-לוי כתב במתלבט בין כמה אופציות...:
      אשמח לעצתכם.
      אינסייט: רכב מצוין יחסית חסכוני וקצת חלש מנוע 1.4 לא מתאים לכולם
      קורולה: רכב מצוין לא חוסך בדלק אמין ומצוין, (שים ❤️ לקחת רק משנת 2010 והלאה או סוף 2009 שהם הדגמים הלא רובוטים)
      פריוס: רכב מציון אמין וחסכוני,יש דור 2 ודור 3,הדור 3 יותר מוצלחת מהדור 2 וצריך לבדוק מצב בריאות סוללה בפריוס ועלות סוללה מינימום 8,000 בערך
      אטראז: סה״כ הכל רכב אמין ממוצע לרכב יפני
      אבל חלש עם 3 צילינדרים
      גם זה לא מתאים לכולם
      סה״כ הרכבים שהבאת הם רכב אמינים
      אבל חשוב שתציין מה הצרכים המדויקים שלך
      שתוכל לקבל הדרכה וכיוון הכי טוב שיש
      מתקין מערכות מולטימדיה
      בצפת והסביבה
      לפרטים: במייל שבפרופיל
      אליעזר לויא תגובה 1 תגובה אחרונה
      • המפותחה המפותח
        אשמח לעצתכם.
        אליעזר לויא מנותק
        אליעזר לויא מנותק
        אליעזר לוי
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי אליעזר לוי
        @המפותח כתב במתלבט בין כמה אופציות...:
        אוקיי.
        אני גר בצפון וההורים במרכז. ואני נוסע בממוצע פעמיים בחודש למרכז. כל השאר זה נסיעה עירונית בשכונה שאני גר בה, שהיא מלאה בעליות.
        אני לא מחפש רכב שייתן ביצועים, אלא רכב שייקח אותי מנקודה לנקודה בצורה נעימה. דהיינו שאחרי שעתיים נסיעה אני לא ירגיש מותש מהדרך.
        וכמו שאמרתי, התקציב הוא בין 20-25 אלף. והשאלה היא לגבי ההיברידיות, האינסייט והפריוס, האם בסכום הזה אפשר למצוא רכב סבבה.
        המפותחה ג 2 תגובות תגובה אחרונה
          אוקיי.
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          אוקיי.
          אינסייט בודאי שאפשר למצוא משהו טוב במחיר הזה
          אני גר בצפת ויש לדודי אינסייט(הדגם עם 102 כ"ס, לא של ה88 כ"ס)
          ויצא לי לנהוג על זה בצפת ומרגיש מציון
          והיא די חסכונית
          הפריוס תוכל למצוא בכזה מחיר אם קילומטרז’ יחסית גבוה בטריה לא הכי טובה
          בצפת והסביבה
          • המפותחה המפותח
            אוקיי.
            והיא די חסכונית
            אליעזר לויא מנותק
            אליעזר לויא מנותק
            אליעזר לוי
            כמה ק"מ לדעתך?
            והאם יש דרך לוודא שהסוללה לא הולכת בדיוק להיגמר?
            המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
              כמה ק"מ לדעתך?
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              כמה ק"מ לדעתך?
              אתה יכול למצוא בסביבות 190-220
              בטח יש מכונים שעושים בדיקת סוללה
              בצפת והסביבה
              • המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                זה נראה טוב
                מצאתי מודעה ביד2 שחשבתי שתעניין אותך:
                הונדה|אינסייט|2010
                https://www.yad2.co.il/s/c/9g5dkwi7
                בצפת והסביבה
                שלמה 1ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                • המפותחה המפותח
                  כמה ק"מ לדעתך?
                  אליעזר לויא מנותק
                  אליעזר לויא מנותק
                  אליעזר לוי
                  מישהו מכיר כזה מכון בירושלים?
                  • המפותחה המפותח
                    זה נראה טוב
                    הונדה|אינסייט|2010
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1ש מנותק
                    שלמה 1
                    @המפותח
                    אני אישית מכיר את הבנ"א שמוכר את הרכב הזה
                    וכן את הרכב בעצמו
                    הוא טיפל ברכב כמו שעון הוא השקיע בו את המקסימום שיכל
                    הוא שמור ברמה מאוד גבוהה,
                    אני במקומך הייתי עף על זה
                      אשמח לעצתכם.
                      אטראז’ הכי פחות מומלץ בשבילך בגלל שאתה נוסע נסיעות ארוכות
                      אחרי זה זה הקורולה שאמין מאוד אבל לא חסכוני בדלק מה שכן רוב הנסיעות שלך הם בין עירוני ככה שזה לא הבדל משמעותי מאוד וגם אין לך בטריה על הראש אבל מצד שני וודאי שהיברידי יהיה יותר חסכוני מה שכן יהיה הכי קרוב לדעתי זה האינסייט שהוא לא בדיוק היברידי אלא היברידי קל מיקרו הייבריד בקיצור סוללה ממש קטנה אבל חוסכת עוד קצת אבל ההפרשים לא גדולים בין הקורולה לאינסייט
                      אבל לפריוס וודאי המצב משתנה הוא יותר חסכוני משניהם אבל שוב יש את עיניין הבטריה שצריך לבדוק ובנוסף אתה תמצא עם ק"מ גבוהים 280 במקרה הטוב אא"כ תלך על פריוס 2008 אבל לדעתי זה כבר רכב שעשה את שלו הוא ישן מאוד ומסתבר שאתה תיפול על כל המחלות של הפריוס זה לא נוגד את האמינות אבל יש לו דברים מעצבנים שאחרי הרבה שנים מגיעים ואם אתה תקנה כזה מסתבר מאוד שאתה תיפול על כל המחלות
                      בהצלחה מרובה!!!
                      התקנת מערכות מולטימדיה ואביזרי רכב.
                      איזור ירושלים
                        בהצלחה מרובה!!!
                        @צילפינגים אם אפשר אני טיפה מנסה לברר למה פוסלים את האטראז על המקום כי הוא רכב חלש. גם אני הוזהרתי על ידי אנשים שאמרו עליו את כל הנאמר כאן . אבל במציאות הרכב אצלי כחמישה חודשים ועבר כ15 א’ קילומטר רוב מוחלט בין עירוני- כולל נסיעה לאילת. הרכב חזק מספיק. בשיוט נעים עם מוזיקה לא שומעים בכלל את המנוע. חסכוני להפליא הא אבל שלי ידני אז אולי יש משמעות בתחושת הכוח…
                        אני לא אומר שהוא מושלם אבל הוא בהחלט אופציה ששווה לבדוק.
                        אלוף העולם 1א צילפינגיםצ אליעזר לויא 3 תגובות תגובה אחרונה
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          @חובק-עולם כתב בהמלצה על רכב בין 20-25 k. התייעצות.:
                          אמרת הכל…
                          הכוח עובר ישירות לגלגלים ולא על ידי גיר רציף מעפן
                            אוקיי.
                            ג מנותק
                            ג מנותק
                            @אליעזר-לוי כתב בהמלצה על רכב בין 20-25 k. התייעצות.:
                            נשמע שעדיף לך לקחת את אחת ההיברידיות. ותעיין בחיפה ורכסים (עירוניות בצפון) מלאות בעליות ומלאות בהיברידיות (בעיקר הפריוס).
                            חובק עולםח מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ג גיל
                              @גיל כתב בהמלצה על רכב בין 20-25 k. התייעצות.:
                              ורכסים
                              רכסים אינה כל כך הררית
                              ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                ורכסים
                                ג מנותק
                                ג מנותק
                                אין את המילה הררית לא בפוסט שלי ולא בשל @אליעזר-לוי
                                • ג גיל
                                  שהיא מלאה בעליות.
                                  כנראה הוא התכון לזה
                                  גמ''ח "והלכת בדרכיו".
                                  special12323@gmail.com
                                    אני מסכים איתך וגם חולק עליך באותה נשימה…
                                    האטרז’ הוא רכב בסיסי וחסכוני מאוד ובנוסף אמין אני אישית מחפש כזה עם נתונים טובים וממליץ אותו לרוב לאנשים שמוכנים לוותר על נוחות אישית למען עוד כמה מאות שקלים [ואפי’ אלפים] כל שנה באחזקת האוטו
                                    אבל מצד שני מי שנוסע נסיעות ארוכות מסכים וקצת ואפילו חייב רכב יותר נוח ולכן האטרז’ בעדיפות נמוכה יותר אבל עדיין לא נפסל על הסף למי שמוכן להתפשר זה רכב מעולה בשבילו
                                    איזור ירושלים
                                      אליעזר לויא מנותק
                                      אליעזר לויא מנותק
                                      אליעזר לוי
                                      @חובק-עולם אשמח לשמוע ממך עוד על האטראז’, איך אפשר לדבר איתך?
                                        אליעזר לויא מנותק
                                        אליעזר לויא מנותק
                                        אליעזר לוי
                                        @צילפינגים כתב בהמלצה על רכב בין 20-25 k. התייעצות.:
                                        למי שמוכן להתפשר
                                        על מה?
                                          למי שמוכן להתפשר
                                          על מה?
                                          ג מנותק
                                          ג מנותק
                                          על מה?
                                          תקרא את דבריו. על הנוחות.
                                          3.0k
                                          9.6k
                                          129.9k
