      3. טיפול במערכת egr בירושלים
      73 פוסטים 8 כותבים 8.2k צפיות
        @מיוחד לא תמצא אף אחד מומחה כמו מוטי ועם מחיר יותר זול, וודאי לא בתחום המאוד לא מצוי של ההברידי.
        #56
        @נייטרון-חפשי
        כן השאלה אם זה קשור להיבריד?
        טוב לא רוצה להפריע לך.
        אני יודע שיש כאלו שזה מפריע להם.
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        • H מנותק
          H מנותק
          hgecmn
          מוטי לא מוסך מורשה?
          • מיוחדמ מיוחד
            @נייטרון-חפשי
            @מיוחד כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
            תגיד לי?
            מה עבר???
            אתה עוזר לאנשים יומם ולילה ומתנצל על זה שאתה מצרף גם אותי?
            אני מספיק גדול כדי ללכת אם יש לי עיסוקים
            • H hgecmn
              מוטי לא מוסך מורשה?
              @hgecmn כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
              מוטי לא מוסך מורשה?
              כוונתינו למורשה טויוטה. זכור לי שהוא התחיל שם אבל היום הוא פרטי אולי אני טועה.
              • H מנותק
                H מנותק
                hgecmn
                אגב בכמה בערך אני יכול למכור איוניק 18 עם 200000 ק"מ?
                • H hgecmn
                  @hgecmn
                  הוא אמר לך מה התקלה?
                  לגבי המחיר תסתכל ביד 2
                  יכול להיות שזה קלאצים
                  ב200000
                  H תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מיוחדמ מיוחד
                    @hgecmn
                    ב200000
                    H מנותק
                    H מנותק
                    hgecmn
                    @מיוחד
                    הוא אמר שצריל להחילף תיבת הליוכים, ואחרי שיפרק את המנוע והגיר יראה אם צריך להחליף גם קלאצ וכיוצ"ב
                    • H hgecmn
                      @מיוחד
                      #63
                      @hgecmn
                      אחרי בדיקה נראה שגם ביונדאי מסתבר שהמנוע החשמלי נמצא ליד הגיר כמו שכתבו כאן. [רק שאין שם 2 מנועים אלא אחד והשני כמו אלטרנטור]
                      בטויוטה הוא נמצא בתוך תיבת הגיר ביונדאי לא יודע אולי בחוץ כי זה מערכת הילוכים ידנית DCT, אבל מסתבר שגם בתוך התיבה, יש מחיצות ביניהם.
                      אני חושב עדיין שתעשה השוואת מחירים
                      גם אם תמשיך לעשות אצלו לפחות שתדע פחות או יותר מחירים
                      זה לא הוצאה פשוטה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @hgecmn
                        זה לא הוצאה פשוטה
                        כמו בטויוטה פחות או יותר
                        @MENI כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                        ברכב היברידי כידוע יש שני מנועים חשמליים MG2 וMG1,
                        MG1 יותר אחראי על ניהול המערכת וטעינה וMG2 הוא נותן את הכח למנוע ע"י הגיר שמחובר למנוע,
                          #65
                          @נייטרון-חפשי כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                          אני יודע שיש בטויוטה 2
                          אבל זה שונה
                          ביונדאי יש רק אחד בגיר
                          ועוד אלטרנטור שמתניע את הרכב עם איזה רצועה
                          [הם לא יכולים לעשות כמו טויוטה בסופו של דבר]
                          • מיוחדמ מיוחד
                            אבל זה שונה
                            חזק!
                            • H מנותק
                              H מנותק
                              hgecmn
                              קבלתי את הרכב חזרה, אני שמח מאוד שהלכתי למוטי הוא השקיע את הנשמה
                              תודה רבה לכל המייעצים
                              • H hgecmn
                                #68
                                @hgecmn
                                כולנו שמחים איתך.
                                גם תודה מיוחדת מגיע ל@נייטרון-חפשי שמאוד המליץ עליו
                                תוכל לפרט על התקלה מה יצא בסוף
                                • H מנותק
                                  H מנותק
                                  hgecmn
                                  מחר אקח מהאוטו את הפירוט ואעדכן בל"נ
                                  • H מנותק
                                    H מנותק
                                    hgecmn
                                    הולחף מיסב לחץ
                                    מפעיל קלאצ משומש
                                    טיפול 15
                                    נוזל תיבת הילוכים
                                    ניקוי egr
                                    החלפת מדיד שמן
                                    נוזל בלמים
                                    עבודה
                                    • H hgecmn
                                      הולחף מיסב לחץ
                                      מפעיל קלאצ משומש
                                      טיפול 15
                                      נוזל תיבת הילוכים
                                      ניקוי egr
                                      החלפת מדיד שמן
                                      נוזל בלמים
                                      עבודה
                                      @hgecmn מחיר אם יורשה לי לשאול
                                      • H מנותק
                                        H מנותק
                                        hgecmn
                                        9600 ש"ח
                                        • H hgecmn
                                          9600 ש"ח
                                          @hgecmn יש לך גם פירוט?
                                          168.6k
