      3. טיפול במערכת egr בירושלים
      73 פוסטים 8 כותבים 6.1k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @נייטרון-חפשי כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
        ולטפל במורשה (או אצל חאפר) יעלה הרבה יותר יקר.
        מעניין למה אתה חושב ככה.
        בכל אופן תודה
        ולעשות השוואת מחירים מה אתה אומר?
        @מיוחד מטבע הדברים מורשה יותר יקר תמיד, וכשמדובר בבעיה סבוכה הסיכון לתסבוכות לא שווה את החיסכון של חאפר. (ובמורשה אתה עלול לקבל גם יקר וגם חאפר).
        השוואת מחירים תמיד מומלצת אם אתה יודע מה הבעיה !?!
          יש מוסכים טובים שמורשים
          אבל יש להם מחירים גם די זולים
          דוגמא: למשל קלאץ עם מפעיל 2200
          אולי זה לא זול?
          חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
          • מיוחדמ מיוחד
            אולי זה לא זול?
            @מיוחד לא תמצא אף אחד מומחה כמו מוטי ועם מחיר יותר זול, וודאי לא בתחום המאוד לא מצוי של ההברידי.
              #56
              @נייטרון-חפשי
              כן השאלה אם זה קשור להיבריד?
              טוב לא רוצה להפריע לך.
              אני יודע שיש כאלו שזה מפריע להם.
              • H מנותק
                H מנותק
                hgecmn
                מוטי לא מוסך מורשה?
                • מיוחדמ מיוחד
                  @נייטרון-חפשי
                  @מיוחד כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                  תגיד לי?
                  מה עבר???
                  אתה עוזר לאנשים יומם ולילה ומתנצל על זה שאתה מצרף גם אותי?
                  אני מספיק גדול כדי ללכת אם יש לי עיסוקים
                  • H hgecmn
                    מוטי לא מוסך מורשה?
                    @hgecmn כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                    מוטי לא מוסך מורשה?
                    כוונתינו למורשה טויוטה. זכור לי שהוא התחיל שם אבל היום הוא פרטי אולי אני טועה.
                    • H מנותק
                      H מנותק
                      hgecmn
                      אגב בכמה בערך אני יכול למכור איוניק 18 עם 200000 ק"מ?
                      • H hgecmn
                        @hgecmn
                        הוא אמר לך מה התקלה?
                        לגבי המחיר תסתכל ביד 2
                        יכול להיות שזה קלאצים
                        ב200000
                        H תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @hgecmn
                          ב200000
                          H מנותק
                          H מנותק
                          hgecmn
                          @מיוחד
                          הוא אמר שצריל להחילף תיבת הליוכים, ואחרי שיפרק את המנוע והגיר יראה אם צריך להחליף גם קלאצ וכיוצ"ב
                          • H hgecmn
                            @מיוחד
                            #63
                            @hgecmn
                            אחרי בדיקה נראה שגם ביונדאי מסתבר שהמנוע החשמלי נמצא ליד הגיר כמו שכתבו כאן. [רק שאין שם 2 מנועים אלא אחד והשני כמו אלטרנטור]
                            בטויוטה הוא נמצא בתוך תיבת הגיר ביונדאי לא יודע אולי בחוץ כי זה מערכת הילוכים ידנית DCT, אבל מסתבר שגם בתוך התיבה, יש מחיצות ביניהם.
                            אני חושב עדיין שתעשה השוואת מחירים
                            גם אם תמשיך לעשות אצלו לפחות שתדע פחות או יותר מחירים
                            זה לא הוצאה פשוטה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @hgecmn
                              זה לא הוצאה פשוטה
                              כמו בטויוטה פחות או יותר
                              @MENI כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                              ברכב היברידי כידוע יש שני מנועים חשמליים MG2 וMG1,
                              MG1 יותר אחראי על ניהול המערכת וטעינה וMG2 הוא נותן את הכח למנוע ע"י הגיר שמחובר למנוע,
                                #65
                                אני יודע שיש בטויוטה 2
                                אבל זה שונה
                                ביונדאי יש רק אחד בגיר
                                ועוד אלטרנטור שמתניע את הרכב עם איזה רצועה
                                [הם לא יכולים לעשות כמו טויוטה בסופו של דבר]
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  אבל זה שונה
                                  חזק!
                                  • H מנותק
                                    H מנותק
                                    hgecmn
                                    קבלתי את הרכב חזרה, אני שמח מאוד שהלכתי למוטי הוא השקיע את הנשמה
                                    תודה רבה לכל המייעצים
                                    • H hgecmn
                                      #68
                                      @hgecmn
                                      כולנו שמחים איתך.
                                      גם תודה מיוחדת מגיע ל@נייטרון-חפשי שמאוד המליץ עליו
                                      תוכל לפרט על התקלה מה יצא בסוף
                                      • H מנותק
                                        H מנותק
                                        hgecmn
                                        מחר אקח מהאוטו את הפירוט ואעדכן בל"נ
                                        • H מנותק
                                          H מנותק
                                          hgecmn
                                          הולחף מיסב לחץ
                                          מפעיל קלאצ משומש
                                          טיפול 15
                                          נוזל תיבת הילוכים
                                          ניקוי egr
                                          החלפת מדיד שמן
                                          נוזל בלמים
                                          עבודה
                                          • H hgecmn
                                            הולחף מיסב לחץ
                                            מפעיל קלאצ משומש
                                            טיפול 15
                                            נוזל תיבת הילוכים
                                            ניקוי egr
                                            החלפת מדיד שמן
                                            נוזל בלמים
                                            עבודה
                                            @hgecmn מחיר אם יורשה לי לשאול
                                            • H מנותק
                                              H מנותק
                                              hgecmn
                                              9600 ש"ח
                                              156.2k
