      3. טיפול במערכת egr בירושלים
      73 פוסטים 8 כותבים 6.8k צפיות
      • H hgecmn
        אגב בכמה בערך אני יכול למכור איוניק 18 עם 200000 ק"מ?
        @hgecmn
        הוא אמר לך מה התקלה?
        לגבי המחיר תסתכל ביד 2
        יכול להיות שזה קלאצים
        ב200000
        חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
        H תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          @hgecmn
          ב200000
          H מנותק
          H מנותק
          hgecmn
          @מיוחד
          הוא אמר שצריל להחילף תיבת הליוכים, ואחרי שיפרק את המנוע והגיר יראה אם צריך להחליף גם קלאצ וכיוצ"ב
          • H hgecmn
            @מיוחד
            #63
            @hgecmn
            אחרי בדיקה נראה שגם ביונדאי מסתבר שהמנוע החשמלי נמצא ליד הגיר כמו שכתבו כאן. [רק שאין שם 2 מנועים אלא אחד והשני כמו אלטרנטור]
            בטויוטה הוא נמצא בתוך תיבת הגיר ביונדאי לא יודע אולי בחוץ כי זה מערכת הילוכים ידנית DCT, אבל מסתבר שגם בתוך התיבה, יש מחיצות ביניהם.
            אני חושב עדיין שתעשה השוואת מחירים
            גם אם תמשיך לעשות אצלו לפחות שתדע פחות או יותר מחירים
            זה לא הוצאה פשוטה
            • מיוחדמ מיוחד
              @hgecmn
              זה לא הוצאה פשוטה
              @מיוחד כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
              כמו בטויוטה פחות או יותר
              @MENI כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
              ברכב היברידי כידוע יש שני מנועים חשמליים MG2 וMG1,
              MG1 יותר אחראי על ניהול המערכת וטעינה וMG2 הוא נותן את הכח למנוע ע"י הגיר שמחובר למנוע,
                #65
                @נייטרון-חפשי כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                אני יודע שיש בטויוטה 2
                אבל זה שונה
                ביונדאי יש רק אחד בגיר
                ועוד אלטרנטור שמתניע את הרכב עם איזה רצועה
                [הם לא יכולים לעשות כמו טויוטה בסופו של דבר]
                • מיוחדמ מיוחד
                  אבל זה שונה
                  חזק!
                  • H מנותק
                    H מנותק
                    hgecmn
                    קבלתי את הרכב חזרה, אני שמח מאוד שהלכתי למוטי הוא השקיע את הנשמה
                    תודה רבה לכל המייעצים
                    • H hgecmn
                      #68
                      @hgecmn
                      כולנו שמחים איתך.
                      גם תודה מיוחדת מגיע ל@נייטרון-חפשי שמאוד המליץ עליו
                      תוכל לפרט על התקלה מה יצא בסוף
                      • H מנותק
                        H מנותק
                        hgecmn
                        מחר אקח מהאוטו את הפירוט ואעדכן בל"נ
                        • H מנותק
                          H מנותק
                          hgecmn
                          הולחף מיסב לחץ
                          מפעיל קלאצ משומש
                          טיפול 15
                          נוזל תיבת הילוכים
                          ניקוי egr
                          החלפת מדיד שמן
                          נוזל בלמים
                          עבודה
                          • H hgecmn
                            הולחף מיסב לחץ
                            מפעיל קלאצ משומש
                            טיפול 15
                            נוזל תיבת הילוכים
                            ניקוי egr
                            החלפת מדיד שמן
                            נוזל בלמים
                            עבודה
                            @hgecmn מחיר אם יורשה לי לשאול
                            • H מנותק
                              H מנותק
                              hgecmn
                              9600 ש"ח
                              • H hgecmn
                                9600 ש"ח
                                @hgecmn יש לך גם פירוט?
                                161.9k
