      3. טיפול במערכת egr בירושלים
      73 פוסטים 8 כותבים 6.8k צפיות
      • H hgecmn
        לאחר בסופו של דבר מצאתי את עצמי אצל מוטי, שאומר שלאחר בדיקות מקיפות שורש הבעיה בכלל בגיר
        MENIM מנותק
        MENIM מנותק
        MENI
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
        #41
        @hgecmn לכזה מקרה בדיוק התכוונתי…
        ולגבי הגיר - בדיוק כמו שכתב לך נייטרון האלוף (אני אישית חייב לו ממש הרבה על כל הידע שתרם לי וכאן המקום להודות לו 🙏)
        ובקצת יותר פירוט:
        ברכב היברידי כידוע יש שני מנועים חשמליים MG2 וMG1,
        MG1 יותר אחראי על ניהול המערכת וטעינה וMG2 הוא נותן את הכח למנוע ע"י הגיר שמחובר למנוע, ולפעמים הוא עובד לבד ומבטל את פעולת הבנזין, ולפעמים רק נותן תוספת כח כדי לחסוך בנזין, וזה בעצם יוצר את החסכון הגדול בדלק בשונה מאינסייט…ודו"ק.
        ובעקבות כך שהמנוע לא עובד במלוא חוזקו כל הזמן קשה יותר להבחין בבעיות הצתה שלו, ובנוסף לזה שיש עוד כמה גורמים לרעידות (EGR ומנוע חשמלי מזייף) נוצר בלבול באבחון בעיות כשיש רעידות בסגנון של הצתה ברכב רגיל ולכן צריך משהוא מנוסה שיודע להבחין ומכיר את הרכב טוב טוב…
        ועוד משהוא חשוב שקורה בפריוס בעקבות כך - אין רצועת אביזרים שזה אומר שכל המערכות שיש ברכב רגיל על רצועת האביזרים (משאבת מים, מדחס למזגן, וכו,) בפריוס הם לא נתמכות על המנוע כי הוא לא תמיד עובד אלא לכל חלק יש מנוע חשמלי בפנ"ע. וממילא מתווסף לרשימת הטיפולים עוד כמה וכמה דברים בשונה מרכב רגיל…
        ולכן יקח בחשבון כל מי ומי שמחזיק פריוס שצריך ללכת למוסכניק שמבין בפריוס ולא סתם מוסכניק נייד או איזה בן דוד מזדמן כי בסופו של דבר זה לא תמיד יפתור את הבעיה, וכמו בדוגמא פה וכמו שכתב נייטרון מניסיונו הרב…
        וכמו שאמר מי שאמר לפעמים היקר הוא הכי זול…
        • H מנותק
          H מנותק
          hgecmn
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי hgecmn
          #42
          האמת שזה לא בדיוק גיר (לא הבנתי אותו כנראה)
          אלא הרעידות הם בגלל בעיה בתיבת הילוכים
          בלבד
          צריך לפרק את הגיר צריך לפרק גם את המנוע כדי להפריד את התיבת הילוכים מהמנוע ולהחליף את החלק התקול
          ברגע שהכל מפורק יוכלו לדעת אם צריך להחליף קלאץ או חלקים נוספים
          MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
          • H hgecmn
            בלבד
            MENIM מנותק
            MENIM מנותק
            MENI
            #43
            @hgecmn בעיה מוכרת באיוניק, חשבתי שמדברים פה כולם על פריוס…
            H נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • MENIM MENI
              H מנותק
              H מנותק
              hgecmn
              @MENI
              א"כ זה לא קשור להיברידיות?
              • H hgecmn
                @MENI
                MENIM מנותק
                MENIM מנותק
                MENI
                @hgecmn בחיים לא ראיתי מכסה מנוע של איוניק ולא מכיר את הרכב הזה
                אבל זה נשמע לפי מה שכתבת שזה משהוא שקשור רק לגיר…
                • MENIM MENI
                  ובקצת יותר פירוט:
                  #46
                  • MENIM MENI
                    #47
                    @MENI כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                    צודק! גם אני שכחתי כבר שמדובר על איוניק, אבל אני חייב לציין שההסבר שלך היה מאוד מקיף וממצה (אם כי אולי לא מובן למי שלא מכיר טיפה את המערכת).
                    @מיוחד כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                    אבל ביונדאי זה נראה לי מערכת אחרת לגמרי
                    תיבה רובוטית דו מצמדית רגילה
                    אני כמו @MENI לא פגשתי את זה מימי, אבל באופן כללי לכאורה סוג הגיר לא קשור בהכרח לסוג המערכת ההיברידית.
                      @נייטרון-חפשי @MENI
                      מה אתם מייעצים לו לו לעשות?
                      עם נסיון כמו שלכם
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @נייטרון-חפשי @MENI
                        עם נסיון כמו שלכם
                        @מיוחד חשבתי שהוא הלך למוטי בתלפיות, למה שלא ייתן לו לתקן?
                        נראה לי שגם אילו היה זה רכב שלי הייתי נותן לו לטפל.
                          @נייטרון-חפשי
                          השאלה היא לגבי מחירים
                          לפי מה שהבנתי זה בין 6500 ל14000
                          • מיוחדמ מיוחד
                            @נייטרון-חפשי
                            @מיוחד נראה לי שהרכב שווה את זה, ולטפל במורשה (או אצל חאפר) יעלה הרבה יותר יקר.
                              #52
                              @נייטרון-חפשי כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                              מעניין למה אתה חושב ככה.
                              בכל אופן תודה
                              ולעשות השוואת מחירים מה אתה אומר?
                              • מיוחדמ מיוחד
                                בכל אופן תודה
                                @מיוחד מטבע הדברים מורשה יותר יקר תמיד, וכשמדובר בבעיה סבוכה הסיכון לתסבוכות לא שווה את החיסכון של חאפר. (ובמורשה אתה עלול לקבל גם יקר וגם חאפר).
                                השוואת מחירים תמיד מומלצת אם אתה יודע מה הבעיה !?!
                                  יש מוסכים טובים שמורשים
                                  אבל יש להם מחירים גם די זולים
                                  דוגמא: למשל קלאץ עם מפעיל 2200
                                  אולי זה לא זול?
                                  • מיוחדמ מיוחד
                                    אולי זה לא זול?
                                    @מיוחד לא תמצא אף אחד מומחה כמו מוטי ועם מחיר יותר זול, וודאי לא בתחום המאוד לא מצוי של ההברידי.
                                      #56
                                      @נייטרון-חפשי
                                      כן השאלה אם זה קשור להיבריד?
                                      טוב לא רוצה להפריע לך.
                                      אני יודע שיש כאלו שזה מפריע להם.
                                      • H מנותק
                                        H מנותק
                                        hgecmn
                                        מוטי לא מוסך מורשה?
                                        • מיוחדמ מיוחד
                                          @נייטרון-חפשי
                                          תגיד לי?
                                          מה עבר???
                                          אתה עוזר לאנשים יומם ולילה ומתנצל על זה שאתה מצרף גם אותי?
                                          אני מספיק גדול כדי ללכת אם יש לי עיסוקים
                                          • H hgecmn
                                            מוטי לא מוסך מורשה?
                                            @hgecmn כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                                            מוטי לא מוסך מורשה?
                                            כוונתינו למורשה טויוטה. זכור לי שהוא התחיל שם אבל היום הוא פרטי אולי אני טועה.
                                            • H מנותק
                                              H מנותק
                                              hgecmn
                                              אגב בכמה בערך אני יכול למכור איוניק 18 עם 200000 ק"מ?
                                              161.9k
