      3. טיפול במערכת egr בירושלים
      73 פוסטים 8 כותבים 6.8k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @נייטרון-חפשי
        אני מכיר אותו אישית מאוד
        אבל אני יודע שהוא קצת יקר לא יודע בבירור כ’'כ אבל קצת שמעתי.
        @נייטרון-חפשי כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
        מכיוון שלפי תיאור הבעיה זו עלולה להיות בעיה סבוכה
        זה לא מחייב
        יוניס הזה הוא היה מומחה לטויוטה
        מוגדר כמוסכניק ברמה.
        אבל בן דוד
        אולי שווה ל@hgecmn להשוות מחירים
        אם זה רק קצת הבדל שווה יהודי
        אם זה הרבה יש שיקול שגם אתה יהודי. [כל דבר צריך בדיקה]
        ואם תלך על בירור ל@hgecmn
        יש לך גם את עליאן 0547516628 [עשיתי אצלו טיפול הרגשה של ערבי, הוא יודע מה הוא עושה, אבל …, זה לא יהודי ישר וודאי.
        תקווה שיביאו לך מחירים
        @מיוחד הוא אמור להיות טיפה יקר אחרת בשביל מה הוא מומחה…?
        זה לא מחייב
        וודאי אבל בשביל הסיכוי שכן ואז לעבור ממוסך אחד לשני או גרוע מזה להסתבך עם תיקונים לא יעילים/מקצועיים…
        מסכים!
        אבל אני רואה שהוא כבר הגיב בעצמו…
        • H hgecmn
          @מיוחד אני לא יכול להשוות מחירים כי אני לא יודע אם צריך לנקות או להחליף
          אגב אני רואה שקשה להשיג את המוטי הזה
          @hgecmn
          אפשר גם את זה לשאול
          אולי תאמר לו למוטי שאני שלחתי אותך אם תרצה אולי יעשה מחיר.
          אבל תעשה בירור ראשוני
          ואם הוא מכיר את @נייטרון-חפשי טוב אולי יעשה דרכו מחיר. [או שיש משהו אחר בפורום שמכיר אותו טוב]
          פרטים במייל אם תרצה
          נייטרון חפשינ MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
          • H hgecmn
            @hgecmn כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
            הוא זמין גם בשעות הערב וכשהוא עמוס יש לו מזכירה שרושמת את הפניות והא חוזר.
            H תגובה 1 תגובה אחרונה
              H מנותק
              H מנותק
              hgecmn
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי hgecmn
              @נייטרון-חפשי
              אבל בנתיים אני תקוע בלי רכב, כשאני נוסע יום יום איתו לאיזור המרכז
              אגב מוטי מכיר את שמות הניקים שלכם?
              הוא מומחה גם ליונדאי או רק לטויוטה?
              • מיוחדמ מיוחד
                @hgecmn
                אפשר גם את זה לשאול
                פרטים במייל אם תרצה
                @מיוחד כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                הוא מכיר אותי בעיקר מהסיפור הנ"ל https://rechavimzelaze.ovh/post/4169 (אבל לא רק) ורק בשם הזה @נייטרון-חפשי
                והוא מומחה לכל ההברידיות ומכונאי אלוף בכללי.
                • H hgecmn
                  @נייטרון-חפשי
                    הוא מכיר אותי בעיקר
                    עיינתי שם
                    בטוח שהוא יזכור אותך
                    ונראה לי שהוא יעשה מחיר טוב
                    • מיוחדמ מיוחד
                      הוא מכיר אותי בעיקר
                      עיינתי שם
                      H מנותק
                      H מנותק
                      hgecmn
                      @מיוחד
                      בשם מיוחד?
                      היוניס הזה מורשה?
                      זה נפק"מ בשביל מכירת הרכב
                      • H hgecmn
                        @מיוחד
                        בשם מיוחד?
                        היוניס הזה מורשה?
                        • מיוחדמ מיוחד
                          H מנותק
                          H מנותק
                          hgecmn
                          @מיוחד
                          איך שולחים לך מייל?
                          • H hgecmn
                            @מיוחד
                            איך שולחים לך מייל?
                            @hgecmn
                            special12323@gmail.com
                              מוטי בתלפיות המומחה להיברידיות,
                              0548493143
                              H מנותק
                              H מנותק
                              hgecmn
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @hgecmn
                                אפשר גם את זה לשאול
                                פרטים במייל אם תרצה
                                MENIM מנותק
                                MENIM מנותק
                                MENI
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
                                #34
                                @מיוחד אני מכיר אותו אותו אישית, עבדתי איתו בכמה עניינים בתחום, הוא בן אדם הכי ישר שתמצא בתחום, בזה אין ספק בכלל, ממליץ ללכת אליו לבעיות מסובכות, הוא אלוף בפריוס ברמות אחרות, הוא הכי טוב לדעתי בABS בפריוס דור 3, הוא עושה דברים שאף אחד לא מצליח וגם בEGR הוא מנקה ברמות אחרות(בשונה מרוב המוסכנקים בדוק!!!) אחרי שנים של נסיונות שלו, יש לו פשוט ניסיון אדיר בבאגים (הרבים) של פריוס, וכמובן לא מגלה את השיטות שלו לאנשים פשוטים מהעם…
                                ולגבי המחיר שכולם ירדו עליו פה זה נכון אבל אין מה לעשות זה או לחסוך וללכת על מוסכניק לא מנוסה ולהחליף ולהחליף עד ש… או ללכת ישר אליו לשלם קצת יותר אבל להיות בטוח בתוצאה…
                                וטיפ קטן לכל מי שיש לו בעיות בEGR
                                EGR זה מערכת מחזור גזים ממערכת פליטה ליניקה, הגזים שמגיעים מסעפת פליטה משאירים מזכרות פה ושם (-פיח), ולנקות את זה צריך להיות יסודי!!
                                ולהגדיל את הראש ולא לנקות רק את הEGR!!! ואחד כמו מוטי גם אם לוקח עוד 1000 ש"ח יותר זה כי הוא מנקה את כל הסעפת בית מצערת וכו’ וזה דבר שמאד חשוב ששווה לשלם בשבילו (או לוודא שהבן דוד אכן עושה את זה עבור ה 100 ש"ח שביקש על הניקוי…)
                                • MENIM MENI
                                  @MENI
                                  אני מסכים עם כל מה שכתבת.
                                  רק עדיין נראה לי שאפשר להשוות מחירים אצל אנשים שהם גם כמומחים.
                                  בפרט שזה לא חלק שקשור דווקא להיבריד
                                  • H מנותק
                                    H מנותק
                                    hgecmn
                                    לאחר בסופו של דבר מצאתי את עצמי אצל מוטי, שאומר שלאחר בדיקות מקיפות שורש הבעיה בכלל בגיר
                                      @hgecmn תלך למוסך י.ח.ד נאמן ליד אולמי היכל דוד או אבי בצלאלי במישור אדומים מומלצים מאוד עבודה יהודית
                                      H מנותק
                                      H מנותק
                                      hgecmn
                                      @צילפינגים
                                      מוסך יחד לא עושה את זה, אבי בצלאלי לא רצה לומר אפילו טווח מחיר בלי לראות את האוטו, לא רציתי לשלוח גרר רק בשביל לקבל הצעת מחיר
                                      • H hgecmn
                                        #38
                                        ועם כל הצער (והמקום ימלא חסרונך) אני מאמין שחסכת הרבה כסף/כאב ראש כשהלכת אליו.
                                        @MENI אם אתה עדיין מבקר כאן אז איפה היית בנושא של הקופלנג?
                                        עכשיו אני רואה שכבר הגבת, תודה! זה מידע חשוב.
                                          H מנותק
                                          H מנותק
                                          hgecmn
                                          @נייטרון-חפשי למרות שבעיית גיר לא קשורה להיברידי?
                                          • H hgecmn
                                            @hgecmn קודם כל כן! כי ברגע שמדובר בבעיה שקשה לזהות, מוסך לא מקצועי עלול למשוך זמן ו/או להחליף חלקים ללא צורך, וכ"ש כשמדובר בהיברידי שם יש הרבה יותר אופציות לטעות.
                                            אבל באמת גיר כן קשור להיברידי (בשונה ממנוע) כי המנועים ההיברידיים הם חלק מהגיר (סליל שיושב על הציר של הגיר) והם גם יוצרים זרם להטענה ומשמשים גם כסטרטר.
                                            • H hgecmn
                                              MENIM מנותק
                                              MENIM מנותק
                                              MENI
                                              #41
                                              @hgecmn לכזה מקרה בדיוק התכוונתי…
                                              ולגבי הגיר - בדיוק כמו שכתב לך נייטרון האלוף (אני אישית חייב לו ממש הרבה על כל הידע שתרם לי וכאן המקום להודות לו 🙏)
                                              ובקצת יותר פירוט:
                                              ברכב היברידי כידוע יש שני מנועים חשמליים MG2 וMG1,
                                              MG1 יותר אחראי על ניהול המערכת וטעינה וMG2 הוא נותן את הכח למנוע ע"י הגיר שמחובר למנוע, ולפעמים הוא עובד לבד ומבטל את פעולת הבנזין, ולפעמים רק נותן תוספת כח כדי לחסוך בנזין, וזה בעצם יוצר את החסכון הגדול בדלק בשונה מאינסייט…ודו"ק.
                                              ובעקבות כך שהמנוע לא עובד במלוא חוזקו כל הזמן קשה יותר להבחין בבעיות הצתה שלו, ובנוסף לזה שיש עוד כמה גורמים לרעידות (EGR ומנוע חשמלי מזייף) נוצר בלבול באבחון בעיות כשיש רעידות בסגנון של הצתה ברכב רגיל ולכן צריך משהוא מנוסה שיודע להבחין ומכיר את הרכב טוב טוב…
                                              ועוד משהוא חשוב שקורה בפריוס בעקבות כך - אין רצועת אביזרים שזה אומר שכל המערכות שיש ברכב רגיל על רצועת האביזרים (משאבת מים, מדחס למזגן, וכו,) בפריוס הם לא נתמכות על המנוע כי הוא לא תמיד עובד אלא לכל חלק יש מנוע חשמלי בפנ"ע. וממילא מתווסף לרשימת הטיפולים עוד כמה וכמה דברים בשונה מרכב רגיל…
                                              ולכן יקח בחשבון כל מי ומי שמחזיק פריוס שצריך ללכת למוסכניק שמבין בפריוס ולא סתם מוסכניק נייד או איזה בן דוד מזדמן כי בסופו של דבר זה לא תמיד יפתור את הבעיה, וכמו בדוגמא פה וכמו שכתב נייטרון מניסיונו הרב…
                                              וכמו שאמר מי שאמר לפעמים היקר הוא הכי זול…
                                              161.9k
