      3. טיפול במערכת egr בירושלים
      73 פוסטים 8 כותבים 6.1k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @נייטרון-חפשי
        מחירים?
        יקר או זול?
        @מיוחד הוא וודאי לא הכי זול, אבל הוא ישר, (עיין כאן).
        ומכיוון שלפי תיאור הבעיה זו עלולה להיות בעיה סבוכה (מכונאי נייד כבר ראה את הרכב) אני ממליץ לפנות ישר למומחה (מדובר באדם ישר שלא ימציא את הבעיה…)
        H מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
          H מנותק
          H מנותק
          hgecmn
          @נייטרון-חפשי
          לא יודע אם סבוכה, הוא אמר לי שאף פעם לא החליף בדגם הזה ולא רוצה לעשות זאת
            @נייטרון-חפשי
            אני מכיר אותו אישית מאוד
            אבל אני יודע שהוא קצת יקר לא יודע בבירור כ’'כ אבל קצת שמעתי.
            @נייטרון-חפשי כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
            זה לא מחייב
            יוניס הזה הוא היה מומחה לטויוטה
            מוגדר כמוסכניק ברמה.
            אבל בן דוד
            אולי שווה ל@hgecmn להשוות מחירים
            אם זה רק קצת הבדל שווה יהודי
            אם זה הרבה יש שיקול שגם אתה יהודי. [כל דבר צריך בדיקה]
            ואם תלך על בירור ל@hgecmn
            יש לך גם את עליאן 0547516628 [עשיתי אצלו טיפול הרגשה של ערבי, הוא יודע מה הוא עושה, אבל …, זה לא יהודי ישר וודאי.
            תקווה שיביאו לך מחירים
            H נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מיוחדמ מיוחד
              @נייטרון-חפשי
              זה לא מחייב
              אבל בן דוד
              H מנותק
              H מנותק
              hgecmn
              @מיוחד אני לא יכול להשוות מחירים כי אני לא יודע אם צריך לנקות או להחליף
              אגב אני רואה שקשה להשיג את המוטי הזה
              מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מיוחדמ מיוחד
                @נייטרון-חפשי
                זה לא מחייב
                אבל בן דוד
                @מיוחד הוא אמור להיות טיפה יקר אחרת בשביל מה הוא מומחה…?
                זה לא מחייב
                וודאי אבל בשביל הסיכוי שכן ואז לעבור ממוסך אחד לשני או גרוע מזה להסתבך עם תיקונים לא יעילים/מקצועיים…
                מסכים!
                אבל אני רואה שהוא כבר הגיב בעצמו…
                • H hgecmn
                  @hgecmn
                  אפשר גם את זה לשאול
                  אולי תאמר לו למוטי שאני שלחתי אותך אם תרצה אולי יעשה מחיר.
                  אבל תעשה בירור ראשוני
                  ואם הוא מכיר את @נייטרון-חפשי טוב אולי יעשה דרכו מחיר. [או שיש משהו אחר בפורום שמכיר אותו טוב]
                  פרטים במייל אם תרצה
                  נייטרון חפשינ MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • H hgecmn
                    @hgecmn כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                    הוא זמין גם בשעות הערב וכשהוא עמוס יש לו מזכירה שרושמת את הפניות והא חוזר.
                    H תגובה 1 תגובה אחרונה
                      H מנותק
                      H מנותק
                      hgecmn
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי hgecmn
                      @נייטרון-חפשי
                      אבל בנתיים אני תקוע בלי רכב, כשאני נוסע יום יום איתו לאיזור המרכז
                      אגב מוטי מכיר את שמות הניקים שלכם?
                      הוא מומחה גם ליונדאי או רק לטויוטה?
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @hgecmn
                        אפשר גם את זה לשאול
                        פרטים במייל אם תרצה
                        @מיוחד כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                        הוא מכיר אותי בעיקר מהסיפור הנ"ל https://rechavimzelaze.ovh/post/4169 (אבל לא רק) ורק בשם הזה @נייטרון-חפשי
                        והוא מומחה לכל ההברידיות ומכונאי אלוף בכללי.
                        • H hgecmn
                          @נייטרון-חפשי
                            הוא מכיר אותי בעיקר
                            עיינתי שם
                            בטוח שהוא יזכור אותך
                            ונראה לי שהוא יעשה מחיר טוב
                            • מיוחדמ מיוחד
                              הוא מכיר אותי בעיקר
                              עיינתי שם
                              H מנותק
                              H מנותק
                              hgecmn
                              @מיוחד
                              בשם מיוחד?
                              היוניס הזה מורשה?
                              זה נפק"מ בשביל מכירת הרכב
                              • H hgecmn
                                @מיוחד
                                בשם מיוחד?
                                היוניס הזה מורשה?
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  H מנותק
                                  H מנותק
                                  hgecmn
                                  @מיוחד
                                  איך שולחים לך מייל?
                                  • H hgecmn
                                    @מיוחד
                                    איך שולחים לך מייל?
                                    @hgecmn
                                    special12323@gmail.com
                                      מוטי בתלפיות המומחה להיברידיות,
                                      0548493143
                                      H מנותק
                                      H מנותק
                                      hgecmn
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @hgecmn
                                        אפשר גם את זה לשאול
                                        פרטים במייל אם תרצה
                                        MENIM מנותק
                                        MENIM מנותק
                                        MENI
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
                                        #34
                                        @מיוחד אני מכיר אותו אותו אישית, עבדתי איתו בכמה עניינים בתחום, הוא בן אדם הכי ישר שתמצא בתחום, בזה אין ספק בכלל, ממליץ ללכת אליו לבעיות מסובכות, הוא אלוף בפריוס ברמות אחרות, הוא הכי טוב לדעתי בABS בפריוס דור 3, הוא עושה דברים שאף אחד לא מצליח וגם בEGR הוא מנקה ברמות אחרות(בשונה מרוב המוסכנקים בדוק!!!) אחרי שנים של נסיונות שלו, יש לו פשוט ניסיון אדיר בבאגים (הרבים) של פריוס, וכמובן לא מגלה את השיטות שלו לאנשים פשוטים מהעם…
                                        ולגבי המחיר שכולם ירדו עליו פה זה נכון אבל אין מה לעשות זה או לחסוך וללכת על מוסכניק לא מנוסה ולהחליף ולהחליף עד ש… או ללכת ישר אליו לשלם קצת יותר אבל להיות בטוח בתוצאה…
                                        וטיפ קטן לכל מי שיש לו בעיות בEGR
                                        EGR זה מערכת מחזור גזים ממערכת פליטה ליניקה, הגזים שמגיעים מסעפת פליטה משאירים מזכרות פה ושם (-פיח), ולנקות את זה צריך להיות יסודי!!
                                        ולהגדיל את הראש ולא לנקות רק את הEGR!!! ואחד כמו מוטי גם אם לוקח עוד 1000 ש"ח יותר זה כי הוא מנקה את כל הסעפת בית מצערת וכו’ וזה דבר שמאד חשוב ששווה לשלם בשבילו (או לוודא שהבן דוד אכן עושה את זה עבור ה 100 ש"ח שביקש על הניקוי…)
                                        • MENIM MENI
                                          @MENI
                                          אני מסכים עם כל מה שכתבת.
                                          רק עדיין נראה לי שאפשר להשוות מחירים אצל אנשים שהם גם כמומחים.
                                          בפרט שזה לא חלק שקשור דווקא להיבריד
                                          • H מנותק
                                            H מנותק
                                            hgecmn
                                            לאחר בסופו של דבר מצאתי את עצמי אצל מוטי, שאומר שלאחר בדיקות מקיפות שורש הבעיה בכלל בגיר
                                              @hgecmn תלך למוסך י.ח.ד נאמן ליד אולמי היכל דוד או אבי בצלאלי במישור אדומים מומלצים מאוד עבודה יהודית
                                              H מנותק
                                              H מנותק
                                              hgecmn
                                              @צילפינגים
                                              מוסך יחד לא עושה את זה, אבי בצלאלי לא רצה לומר אפילו טווח מחיר בלי לראות את האוטו, לא רציתי לשלוח גרר רק בשביל לקבל הצעת מחיר
                                              156.2k
