      3. טיפול במערכת egr בירושלים
      73 פוסטים 8 כותבים 8.2k צפיות
      • H hgecmn
        @י-שטרן
        הבאתי ביום שישי מוסכניק נייד והוא איתר שיש תקלה במערכת egr
        @hgecmn כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
        @י-שטרן
        יש אחד שקוראים לו יוניס שמטפל הרבה מוסך נייד
        הרבה אנשים מרוצים ממנו.
        [אני לא הייתי אצלו, לכן אני לא יודע להגיד לך בבירור]
        H תגובה 1 תגובה אחרונה
        • H hgecmn
          @י-שטרן
          י. שטרן
          @י-שטרן
          ו…?
          הוא ידע להגיד לך מה עושים הלאה?
          לכאו’ אם הרכב לא באחריות לבטל egr
          • י י. שטרן
            @י-שטרן
            ו…?
            H מנותק
            H מנותק
            hgecmn
            @י-שטרן הוא אמר ללכת למוסך
            ואמר שאולי אחרי שאתדלק זה יעלם
            בקיצור לא קידם אותי יותר מידי
            אפשר לבטל egr? מומלץ?
            • H hgecmn
              תגובה: ניקוי EGR
              יש לי איוניק 2018 200000 ק"מ
              ביום שישי התנעתי ונדלק לי ריבוע אזהרה שכתוב בדוק את המערכת ההיברידית וכבה מנוע
              כשניסתי לנסוע האוטו רעד כולו
              הבאתי מישהו שבדק את המערכת ואמר לי שמופיע שיש תקלה במערכת egr
              (בצהרים הנורה נכבתה)
              מישהו יכול להמליץ לי על מקום בירושלים שבו מומלץ לטפל בזה?
              @hgecmn תלך למוסך י.ח.ד נאמן ליד אולמי היכל דוד או אבי בצלאלי במישור אדומים מומלצים מאוד עבודה יהודית
              • מיוחדמ מיוחד
                @י-שטרן
                H מנותק
                H מנותק
                hgecmn
                @מיוחד יש טלפון של היוניס הזה?
                • H hgecmn
                  @hgecmn
                  בן דוד
                  0522207898
                  אם תרצה לתפוס אותו עד השעה 8.15
                  אחרי זה הוא כבר יוצא לעבודה וקשה לתפוס אותו בטלפון וגם לקבוע תור
                    מוטי בתלפיות המומחה להיברידיות,
                    0548493143
                    מיוחדמ H 2 תגובות תגובה אחרונה
                      0548493143
                      @נייטרון-חפשי
                      מחירים?
                      יקר או זול?
                      • מיוחדמ מיוחד
                        @נייטרון-חפשי
                        מחירים?
                        יקר או זול?
                        @מיוחד הוא וודאי לא הכי זול, אבל הוא ישר, (עיין כאן).
                        ומכיוון שלפי תיאור הבעיה זו עלולה להיות בעיה סבוכה (מכונאי נייד כבר ראה את הרכב) אני ממליץ לפנות ישר למומחה (מדובר באדם ישר שלא ימציא את הבעיה…)
                        H מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          H מנותק
                          H מנותק
                          hgecmn
                          @נייטרון-חפשי
                          לא יודע אם סבוכה, הוא אמר לי שאף פעם לא החליף בדגם הזה ולא רוצה לעשות זאת
                            @נייטרון-חפשי
                            אני מכיר אותו אישית מאוד
                            אבל אני יודע שהוא קצת יקר לא יודע בבירור כ’'כ אבל קצת שמעתי.
                            @נייטרון-חפשי כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                            זה לא מחייב
                            יוניס הזה הוא היה מומחה לטויוטה
                            מוגדר כמוסכניק ברמה.
                            אבל בן דוד
                            אולי שווה ל@hgecmn להשוות מחירים
                            אם זה רק קצת הבדל שווה יהודי
                            אם זה הרבה יש שיקול שגם אתה יהודי. [כל דבר צריך בדיקה]
                            ואם תלך על בירור ל@hgecmn
                            יש לך גם את עליאן 0547516628 [עשיתי אצלו טיפול הרגשה של ערבי, הוא יודע מה הוא עושה, אבל …, זה לא יהודי ישר וודאי.
                            תקווה שיביאו לך מחירים
                            H נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מיוחדמ מיוחד
                              @נייטרון-חפשי
                              זה לא מחייב
                              אבל בן דוד
                              H מנותק
                              H מנותק
                              hgecmn
                              @מיוחד אני לא יכול להשוות מחירים כי אני לא יודע אם צריך לנקות או להחליף
                              אגב אני רואה שקשה להשיג את המוטי הזה
                              מיוחדמ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מיוחדמ מיוחד
                                @נייטרון-חפשי
                                זה לא מחייב
                                אבל בן דוד
                                @מיוחד הוא אמור להיות טיפה יקר אחרת בשביל מה הוא מומחה…?
                                זה לא מחייב
                                וודאי אבל בשביל הסיכוי שכן ואז לעבור ממוסך אחד לשני או גרוע מזה להסתבך עם תיקונים לא יעילים/מקצועיים…
                                מסכים!
                                אבל אני רואה שהוא כבר הגיב בעצמו…
                                • H hgecmn
                                  @hgecmn
                                  אפשר גם את זה לשאול
                                  אולי תאמר לו למוטי שאני שלחתי אותך אם תרצה אולי יעשה מחיר.
                                  אבל תעשה בירור ראשוני
                                  ואם הוא מכיר את @נייטרון-חפשי טוב אולי יעשה דרכו מחיר. [או שיש משהו אחר בפורום שמכיר אותו טוב]
                                  פרטים במייל אם תרצה
                                  נייטרון חפשינ MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • H hgecmn
                                    הוא זמין גם בשעות הערב וכשהוא עמוס יש לו מזכירה שרושמת את הפניות והא חוזר.
                                      H מנותק
                                      H מנותק
                                      hgecmn
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי hgecmn
                                      @נייטרון-חפשי
                                      אבל בנתיים אני תקוע בלי רכב, כשאני נוסע יום יום איתו לאיזור המרכז
                                      אגב מוטי מכיר את שמות הניקים שלכם?
                                      הוא מומחה גם ליונדאי או רק לטויוטה?
                                      • מיוחדמ מיוחד
                                        @hgecmn
                                        אפשר גם את זה לשאול
                                        פרטים במייל אם תרצה
                                        @מיוחד כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                                        הוא מכיר אותי בעיקר מהסיפור הנ"ל https://rechavimzelaze.ovh/post/4169 (אבל לא רק) ורק בשם הזה @נייטרון-חפשי
                                        והוא מומחה לכל ההברידיות ומכונאי אלוף בכללי.
                                        • H hgecmn
                                          @נייטרון-חפשי
                                            הוא מכיר אותי בעיקר
                                            עיינתי שם
                                            בטוח שהוא יזכור אותך
                                            ונראה לי שהוא יעשה מחיר טוב
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              הוא מכיר אותי בעיקר
                                              עיינתי שם
                                              H מנותק
                                              H מנותק
                                              hgecmn
                                              @מיוחד
                                              בשם מיוחד?
                                              היוניס הזה מורשה?
                                              זה נפק"מ בשביל מכירת הרכב
                                              168.6k
