      3. טיפול במערכת egr בירושלים
      73 פוסטים 8 כותבים 8.2k צפיות
      • H hgecmn
        @מיוחד
        בשם מיוחד?
        היוניס הזה מורשה?
        זה נפק"מ בשביל מכירת הרכב
        H תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיוחדמ מיוחד
          H מנותק
          H מנותק
          hgecmn
          @מיוחד
          איך שולחים לך מייל?
          • H hgecmn
            @מיוחד
            איך שולחים לך מייל?
            @hgecmn
            special12323@gmail.com
              מוטי בתלפיות המומחה להיברידיות,
              0548493143
              H מנותק
              H מנותק
              hgecmn
              • מיוחדמ מיוחד
                @hgecmn
                אפשר גם את זה לשאול
                אולי תאמר לו למוטי שאני שלחתי אותך אם תרצה אולי יעשה מחיר.
                אבל תעשה בירור ראשוני
                ואם הוא מכיר את @נייטרון-חפשי טוב אולי יעשה דרכו מחיר. [או שיש משהו אחר בפורום שמכיר אותו טוב]
                פרטים במייל אם תרצה
                MENIM מנותק
                MENIM מנותק
                MENI
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי MENI
                #34
                @מיוחד אני מכיר אותו אותו אישית, עבדתי איתו בכמה עניינים בתחום, הוא בן אדם הכי ישר שתמצא בתחום, בזה אין ספק בכלל, ממליץ ללכת אליו לבעיות מסובכות, הוא אלוף בפריוס ברמות אחרות, הוא הכי טוב לדעתי בABS בפריוס דור 3, הוא עושה דברים שאף אחד לא מצליח וגם בEGR הוא מנקה ברמות אחרות(בשונה מרוב המוסכנקים בדוק!!!) אחרי שנים של נסיונות שלו, יש לו פשוט ניסיון אדיר בבאגים (הרבים) של פריוס, וכמובן לא מגלה את השיטות שלו לאנשים פשוטים מהעם…
                ולגבי המחיר שכולם ירדו עליו פה זה נכון אבל אין מה לעשות זה או לחסוך וללכת על מוסכניק לא מנוסה ולהחליף ולהחליף עד ש… או ללכת ישר אליו לשלם קצת יותר אבל להיות בטוח בתוצאה…
                וטיפ קטן לכל מי שיש לו בעיות בEGR
                EGR זה מערכת מחזור גזים ממערכת פליטה ליניקה, הגזים שמגיעים מסעפת פליטה משאירים מזכרות פה ושם (-פיח), ולנקות את זה צריך להיות יסודי!!
                ולהגדיל את הראש ולא לנקות רק את הEGR!!! ואחד כמו מוטי גם אם לוקח עוד 1000 ש"ח יותר זה כי הוא מנקה את כל הסעפת בית מצערת וכו’ וזה דבר שמאד חשוב ששווה לשלם בשבילו (או לוודא שהבן דוד אכן עושה את זה עבור ה 100 ש"ח שביקש על הניקוי…)
                • MENIM MENI
                  @MENI
                  אני מסכים עם כל מה שכתבת.
                  רק עדיין נראה לי שאפשר להשוות מחירים אצל אנשים שהם גם כמומחים.
                  בפרט שזה לא חלק שקשור דווקא להיבריד
                  • H מנותק
                    H מנותק
                    hgecmn
                    לאחר בסופו של דבר מצאתי את עצמי אצל מוטי, שאומר שלאחר בדיקות מקיפות שורש הבעיה בכלל בגיר
                    נייטרון חפשינ MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @hgecmn תלך למוסך י.ח.ד נאמן ליד אולמי היכל דוד או אבי בצלאלי במישור אדומים מומלצים מאוד עבודה יהודית
                      H מנותק
                      H מנותק
                      hgecmn
                      @צילפינגים
                      מוסך יחד לא עושה את זה, אבי בצלאלי לא רצה לומר אפילו טווח מחיר בלי לראות את האוטו, לא רציתי לשלוח גרר רק בשביל לקבל הצעת מחיר
                      • H hgecmn
                        #38
                        @hgecmn כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                        ועם כל הצער (והמקום ימלא חסרונך) אני מאמין שחסכת הרבה כסף/כאב ראש כשהלכת אליו.
                        @MENI אם אתה עדיין מבקר כאן אז איפה היית בנושא של הקופלנג?
                        עכשיו אני רואה שכבר הגבת, תודה! זה מידע חשוב.
                          H מנותק
                          H מנותק
                          hgecmn
                          @נייטרון-חפשי למרות שבעיית גיר לא קשורה להיברידי?
                          • H hgecmn
                            @hgecmn קודם כל כן! כי ברגע שמדובר בבעיה שקשה לזהות, מוסך לא מקצועי עלול למשוך זמן ו/או להחליף חלקים ללא צורך, וכ"ש כשמדובר בהיברידי שם יש הרבה יותר אופציות לטעות.
                            אבל באמת גיר כן קשור להיברידי (בשונה ממנוע) כי המנועים ההיברידיים הם חלק מהגיר (סליל שיושב על הציר של הגיר) והם גם יוצרים זרם להטענה ומשמשים גם כסטרטר.
                            • H hgecmn
                              MENIM מנותק
                              MENIM מנותק
                              MENI
                              #41
                              @hgecmn לכזה מקרה בדיוק התכוונתי…
                              ולגבי הגיר - בדיוק כמו שכתב לך נייטרון האלוף (אני אישית חייב לו ממש הרבה על כל הידע שתרם לי וכאן המקום להודות לו 🙏)
                              ובקצת יותר פירוט:
                              ברכב היברידי כידוע יש שני מנועים חשמליים MG2 וMG1,
                              MG1 יותר אחראי על ניהול המערכת וטעינה וMG2 הוא נותן את הכח למנוע ע"י הגיר שמחובר למנוע, ולפעמים הוא עובד לבד ומבטל את פעולת הבנזין, ולפעמים רק נותן תוספת כח כדי לחסוך בנזין, וזה בעצם יוצר את החסכון הגדול בדלק בשונה מאינסייט…ודו"ק.
                              ובעקבות כך שהמנוע לא עובד במלוא חוזקו כל הזמן קשה יותר להבחין בבעיות הצתה שלו, ובנוסף לזה שיש עוד כמה גורמים לרעידות (EGR ומנוע חשמלי מזייף) נוצר בלבול באבחון בעיות כשיש רעידות בסגנון של הצתה ברכב רגיל ולכן צריך משהוא מנוסה שיודע להבחין ומכיר את הרכב טוב טוב…
                              ועוד משהוא חשוב שקורה בפריוס בעקבות כך - אין רצועת אביזרים שזה אומר שכל המערכות שיש ברכב רגיל על רצועת האביזרים (משאבת מים, מדחס למזגן, וכו,) בפריוס הם לא נתמכות על המנוע כי הוא לא תמיד עובד אלא לכל חלק יש מנוע חשמלי בפנ"ע. וממילא מתווסף לרשימת הטיפולים עוד כמה וכמה דברים בשונה מרכב רגיל…
                              ולכן יקח בחשבון כל מי ומי שמחזיק פריוס שצריך ללכת למוסכניק שמבין בפריוס ולא סתם מוסכניק נייד או איזה בן דוד מזדמן כי בסופו של דבר זה לא תמיד יפתור את הבעיה, וכמו בדוגמא פה וכמו שכתב נייטרון מניסיונו הרב…
                              וכמו שאמר מי שאמר לפעמים היקר הוא הכי זול…
                              • H מנותק
                                H מנותק
                                hgecmn
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי hgecmn
                                #42
                                האמת שזה לא בדיוק גיר (לא הבנתי אותו כנראה)
                                אלא הרעידות הם בגלל בעיה בתיבת הילוכים
                                בלבד
                                צריך לפרק את הגיר צריך לפרק גם את המנוע כדי להפריד את התיבת הילוכים מהמנוע ולהחליף את החלק התקול
                                ברגע שהכל מפורק יוכלו לדעת אם צריך להחליף קלאץ או חלקים נוספים
                                MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • H hgecmn
                                  בלבד
                                  MENIM מנותק
                                  MENIM מנותק
                                  MENI
                                  #43
                                  @hgecmn בעיה מוכרת באיוניק, חשבתי שמדברים פה כולם על פריוס…
                                  H נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • MENIM MENI
                                    H מנותק
                                    H מנותק
                                    hgecmn
                                    @MENI
                                    א"כ זה לא קשור להיברידיות?
                                    • H hgecmn
                                      @MENI
                                      MENIM מנותק
                                      MENIM מנותק
                                      MENI
                                      @hgecmn בחיים לא ראיתי מכסה מנוע של איוניק ולא מכיר את הרכב הזה
                                      אבל זה נשמע לפי מה שכתבת שזה משהוא שקשור רק לגיר…
                                      • MENIM MENI
                                        ובקצת יותר פירוט:
                                        #46
                                        • MENIM MENI
                                          #47
                                          @MENI כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                                          צודק! גם אני שכחתי כבר שמדובר על איוניק, אבל אני חייב לציין שההסבר שלך היה מאוד מקיף וממצה (אם כי אולי לא מובן למי שלא מכיר טיפה את המערכת).
                                          @מיוחד כתב בטיפול במערכת egr בירושלים:
                                          אבל ביונדאי זה נראה לי מערכת אחרת לגמרי
                                          תיבה רובוטית דו מצמדית רגילה
                                          אני כמו @MENI לא פגשתי את זה מימי, אבל באופן כללי לכאורה סוג הגיר לא קשור בהכרח לסוג המערכת ההיברידית.
                                            @נייטרון-חפשי @MENI
                                            מה אתם מייעצים לו לו לעשות?
                                            עם נסיון כמו שלכם
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              @נייטרון-חפשי @MENI
                                              עם נסיון כמו שלכם
                                              @מיוחד חשבתי שהוא הלך למוטי בתלפיות, למה שלא ייתן לו לתקן?
                                              נראה לי שגם אילו היה זה רכב שלי הייתי נותן לו לטפל.
                                              168.6k
