      3. פיגו 107 וסיטרואן c1 = טויוטה אייגו ?
      פיגו 107סיטרואן c1טויוטה אייגורכבים זהים
      19 פוסטים 7 כותבים 969 צפיות
        מיכאל 0
        שלום חברים אני מעוניין לדעת האם אכן הפיגו 107 והסטרואן סי 1 הם טויוטה
        באחריות מלאה ובוודאות גמורה?
        האם בכל השנים והדגמים זה כך ידני \אוטומט
        כ"כ האם נפח מנו רק 1000 או שיש גם יותר
        בכמה מילים האם אין שום הבדל ביניהם חוץ מהמחיר אשמח לתשובות אבל זה באמת חשוב כי אם אכן זה נכון אני שוקל לקנות
        • מ מיכאל 0
          @מיכאל-0 כן כן אבל עד איזור 2015 אם אני לא טועה גם הידני וגם האוטומט הכל טויוטה ורק המחיר שונה
          • מ מיכאל 0
            @מיכאל-0 כתב בפיגו וסטרואן:
            זה מה יש
              זה מה יש
              מיכאל 0
              @צילפינגים האם יש עדיפות מבין שני הדגמים?
              תודה על כל הייעוץ
              • מ מיכאל 0
                תודה על כל הייעוץ
                @מיכאל-0 עינין של טעם בעיצוב מה שתאהב תיקח נראה לי שהפיג’ו מרווח טיפל’ה יותר מהסיטרואין
                • ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  שים ❤️ שהאוטומט הוא רובוטי,
                  מעניין לדעת האם המנוע הוא של טויוטה או כל חלקי הרכב הם טויוטה?
                  צילפינגיםצ מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ידניי ידני
                    @ידני כתב בפיגו וסטרואן:
                    הרכב הם טויוטה?
                    איזה חלקים אתה מתכוון?
                    ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ידניי ידני
                      מיכאל 0
                      תודה על הידע באמת מעניין לבדוק
                      נראה לך ששאר המערכות משפיעות לא פחות מהמנוע או שהעיקר זה המנוע והשאר טפל
                      • מ מיכאל 0
                        • מ מיכאל 0
                          מיכאל 0
                          @מיכאל-0 אני מתכוון לחלקים החשבוים ברכב כמו גיר ושאר המערכות ש"חיי הרכב" תלויים בהם
                          האם יש עדיפות בתוך תווך השנים שכתבת
                          סליחה על השיגועים
                            הרכב הם טויוטה?
                            ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            @צילפינגים המנוע והגיר הם אותו דבר, שאלתי היא על שאר החלקים, רדיאטור, אלטרנטור וכדומה, וכן המערכות חשמל שהם מועדות לתקלות אצל הצרפתיות
                            מאירמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              מיכאל 0
                              סליחה על הבורות אינני מייבין כמוך בכל אופן אודה לך מאד אם תוכל לבדוק את העניין
                              מה שכתבת שים ❤️ שהאוטומט הוא רובוטי,זה חיסרון?
                              שוב תודה על הכל
                              • מ מיכאל 0
                                שוב תודה על הכל
                                מה שכתבת שים ️ שהאוטומט הוא רובוטי,זה חיסרון?
                                כן.
                                אחד החלפת קלאצ שצריך לבדוק מתי הוחלף.
                                [הגיר עצמו כמו ידני] פחות תקלות גיר כמו אוטומט (אם אני לא טועה) אבל צריך לבדוק קלאץ מתי הוחלף
                                והשני נוחות נסיעה הרגשה קצת כעין ידני.
                                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                • ידניי ידני
                                  הכל אותו הדבר. ההבדלים בעיצוב החיצוני והסמל שעל ההגה.
                                  כולם גם יוצרו באותו מפעל שכמדומני נמצא בצ’כיה.
                                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    @מאיר כתב בפיגו וסטרואן:
                                    אכן.
                                    https://rechavimzelaze.ovh/post/15633
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      אכן.
                                      @לך-תדע כתב בפיגו וסטרואן:
                                      אכן.
                                      בידיוק.
                                      @מיכאל-0 אם היית כותב בחיפוש ‘‘אייגו’’ היית מקבל תשובה יותר מהר…
                                      חסכתי לך. קישור
                                      אבל זה שווה נושא לענ’'ד.
                                      • ידניי ידני
                                        @ידני כתב בפיגו 107 וסיטרואן c1 = טויוטה אייגו ?:
                                        אין שם מערכות חשמל חוץ מלהניע את האוטו וחשמל למצת…
                                          מיכאל 0
                                          שלום תותחים יש מה לבדוק נשמע זול מדי לא? [אם אכן כנים הדברים]
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vsge9ae6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                                          • מ מיכאל 0
                                            @מיכאל-0 כתב בפיגו 107 וסיטרואן c1 = טויוטה אייגו ?:
                                            לכאורה זה אכן זול ואולי שווה.
                                            צריך לבדוק הייטב האם איפסו את הק"מ כי זה מחשיד מאד במיוחד לאור העובדה שהוא ראה לנכון להכניס 3 תמונות של הק"מ… בנוסף הוא טשטש את לוחית הזיהוי שזה לא מוסיף לאמינות (זה גם לא פוסל כי לפעמים אנשים מוחקים כי כולם מוחקים וכו’)
                                            58
                                            11.1k
                                            153.3k
