      3. פיגו 107 וסיטרואן c1 = טויוטה אייגו ?
      פיגו 107סיטרואן c1טויוטה אייגורכבים זהים
      19 פוסטים 7 כותבים 972 צפיות
      • ידניי ידני
        שים ❤️ שהאוטומט הוא רובוטי,
        מעניין לדעת האם המנוע הוא של טויוטה או כל חלקי הרכב הם טויוטה?
        מיכאל 0מ מנותק
        מיכאל 0מ מנותק
        מיכאל 0
        תודה על הידע באמת מעניין לבדוק
        נראה לך ששאר המערכות משפיעות לא פחות מהמנוע או שהעיקר זה המנוע והשאר טפל
        צילפינגיםצ מיכאל 0מ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מיכאל 0מ מיכאל 0
          • מיכאל 0מ מיכאל 0
            מיכאל 0מ מנותק
            מיכאל 0מ מנותק
            מיכאל 0
            @מיכאל-0 אני מתכוון לחלקים החשבוים ברכב כמו גיר ושאר המערכות ש"חיי הרכב" תלויים בהם
            האם יש עדיפות בתוך תווך השנים שכתבת
            סליחה על השיגועים
              @ידני כתב בפיגו וסטרואן:
              הרכב הם טויוטה?
              איזה חלקים אתה מתכוון?
              ידניי מנותק
              ידניי מנותק
              @צילפינגים המנוע והגיר הם אותו דבר, שאלתי היא על שאר החלקים, רדיאטור, אלטרנטור וכדומה, וכן המערכות חשמל שהם מועדות לתקלות אצל הצרפתיות
              מאירמ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • מיכאל 0מ מנותק
                מיכאל 0מ מנותק
                מיכאל 0
                סליחה על הבורות אינני מייבין כמוך בכל אופן אודה לך מאד אם תוכל לבדוק את העניין
                מה שכתבת שים ❤️ שהאוטומט הוא רובוטי,זה חיסרון?
                שוב תודה על הכל
                • מיכאל 0מ מיכאל 0
                  שוב תודה על הכל
                  @מיכאל-0 כתב בפיגו וסטרואן:
                  מה שכתבת שים ️ שהאוטומט הוא רובוטי,זה חיסרון?
                  כן.
                  אחד החלפת קלאצ שצריך לבדוק מתי הוחלף.
                  [הגיר עצמו כמו ידני] פחות תקלות גיר כמו אוטומט (אם אני לא טועה) אבל צריך לבדוק קלאץ מתי הוחלף
                  והשני נוחות נסיעה הרגשה קצת כעין ידני.
                  חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                  • ידניי ידני
                    הכל אותו הדבר. ההבדלים בעיצוב החיצוני והסמל שעל ההגה.
                    כולם גם יוצרו באותו מפעל שכמדומני נמצא בצ’כיה.
                    לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      @מאיר כתב בפיגו וסטרואן:
                      אכן.
                      https://rechavimzelaze.ovh/post/15633
                      • לך תדעל לך תדע
                        אכן.
                        @לך-תדע כתב בפיגו וסטרואן:
                        אכן.
                        בידיוק.
                        @מיכאל-0 אם היית כותב בחיפוש ‘‘אייגו’’ היית מקבל תשובה יותר מהר…
                        חסכתי לך. קישור
                        אבל זה שווה נושא לענ’'ד.
                        • ידניי ידני
                          @ידני כתב בפיגו 107 וסיטרואן c1 = טויוטה אייגו ?:
                          אין שם מערכות חשמל חוץ מלהניע את האוטו וחשמל למצת…
                          • מיכאל 0מ מנותק
                            מיכאל 0מ מנותק
                            מיכאל 0
                            שלום תותחים יש מה לבדוק נשמע זול מדי לא? [אם אכן כנים הדברים]
                            https://www.yad2.co.il/vehicles/item/vsge9ae6?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=3&pagination=1
                            • מיכאל 0מ מיכאל 0
                              @מיכאל-0 כתב בפיגו 107 וסיטרואן c1 = טויוטה אייגו ?:
                              לכאורה זה אכן זול ואולי שווה.
                              צריך לבדוק הייטב האם איפסו את הק"מ כי זה מחשיד מאד במיוחד לאור העובדה שהוא ראה לנכון להכניס 3 תמונות של הק"מ… בנוסף הוא טשטש את לוחית הזיהוי שזה לא מוסיף לאמינות (זה גם לא פוסל כי לפעמים אנשים מוחקים כי כולם מוחקים וכו’)
                              83
                              11.3k
                              156.8k
