      3. השאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה)
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      49 פוסטים 13 כותבים 4.0k צפיות
      • ידניי ידני
        @gil3686 כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
        @EBA כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
        לא בטוח, כי אנשים נוטים לשכוח את ההוצאות שהיו להם.
        “זה רכב אפס תקלות! שום בעיות!”
        ואז אתה מזכיר להם “אבל היית במוסך שבוע שעבר, לא?”
        הם: “אה נכון, אבל זה היה רק מדחס של המזגן, שטויות”
        אתה: “נו, וכמה השטויות הללו עלו?”
        הם: “אהההמ… הבדיקה הראשונה אצל ההוא שלא מבין עלתה 300… ואז התיקון אצל הערבי שרק הזיק עלה 500… ואז הבדיקה החוזרת אצל המוסך הרציני עלתה 400… והתיקון עלה… החלק עצמו קשה להשיג, אז עלה 1000… והעבודה… טוב, אני ממהר לגמ"ח של פלוני, נדבר אחר כך”.
        אם היו לי 100 ש"ח על כל אחד כזה שאני מכיר - הייתי קונה טסלה…
        כנ"ל בצריכת דלק, כמה הרכב שלך לוקח? 1/15, בדקת? איך בדקת? אחרי כמה בדיקות (שאני מסביר לו איך לבדוק) הרכב לוקח 1/12😀
        ITAMAR25
        @ידני כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
        במקרה הטוב
        • simonS simon
          @מצויין-101 כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
          לכל מי שמעוניין בהשכרות
          כדאי שיכנס לקישור הזה זה יכול לעזור לו מאד
          כל מי שמובא שם מסכים שיפרמו אותו כך? יכול להיות לזה השלכות…
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101
          @simon
          @simon כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
          נכון, טעות מרה לדעתי.
          אתם צודקים לגמרי אבל הטבלה הזאת קיימת וזה לא קשור אלי רק מפרסמים את הטבלה הזאת במקום מסוים אז הבאתי אותה פה… לדעתי המקום פה יותר בטוח ממקומות אחרים…
          אם זה יותר בטיחותי שאני יסיר אותה מכאן אפילו שהיא קיימת אני פשוט יסיר…
          • מצויין 101מ מצויין 101
            @simon
            צבי דורש ציוןצ מנותק
            צבי דורש ציון
            בכל מקרה לפני שאתה מסיר תודיע, כדי שמי שרוצה יעתיק אותה קודם…
              כבר התבאר פה הרבה בנושא הזה אבל אשתדל להעלות בקצרה את האופציות להשאלת רכבים
              ולדון בבעיה שישנה באופציה השלישית שהיא המקובלת ביותר, (אשמח לשמוע פתרונות בנושא)
              א. יש אפשרות לקחת בשחור אבל זה לא מומלץ בכלל, וכן לא בטוח בעליל.
              ב. ישנה אפשרות לקחת בלבן אבל זה נורא יקר מה שגם לפעמים אתה נופל על סחטנים ממולחים שעושקים על דברים שלא משמעותיים (כגון שריטה על רכב שכבר כולו שרוט) הון תועפות.
              ג. ישנה אפשרות המקובלת על רוב העולם והיא לקחת רכב מאבא “שווער” חבר וכדו’ את הרכב,
              הבעייה היא שרוב הפעמים אין ביטוח מתאים על הרכב (זה מצוי גם בנהג רגיל כשלחבר יש ביטוח מעל גיל 30 ואתם מתחת לגיל) ולזה יש כמה אופציות:
              האחת היא לבטח דרך הסוכן ביטוח לתקופה זמנית,
              אבל הבעייה היא שאז לא כולם רוצים כי… 1. הביטוח נרשם על בעל הרכב ובאם קורה משהו זה פוגע לאותו אדם בעבר הביטוחי, 2. בנוסף לזה ישנם חברות שאפשר להוסיף רק לכמה ימים והעלות בהתאם (למשל בשומרה ניתן להוסיף רק מ3 ימים והעלות של צד ג’ עולה 96 ומקיף 120), 3. בנוסף לזה כל פעם שצריך את הרכב צריך שבעל הרכב הוא זה שיתקשר לסוכן ביטוח או לחילופין להכנס לאזור האישי שלו באתר החברה ולהוסיף את הביטוח, 4. בנוסף לזה בדרך כלל דורשים שהתשלום יהיה מכרטיס האשראי שלו, (כך שלא מספיק שהוא עושה לך טובה שהוא מביא לך את הרכב הוא מקבל עוד כאב ראש ואז לא נעים לך בכלל, ואתה פשוט מוותר על הרעיון לקחת ממנו את הרכב)
              והשנייה הוא פתרון שנפוץ בארץ בשנים האחרונות (גם בציבור הכללי) הוא לבטח דרך צ’יק ליברה ליום אחד,
              ואז זה… 1. בעלות ליום אחד, 2. דרך האשראי שלך, 3. דרך ההפעלה שלך, 4. הביטוח נרשם על שם הנהג, 5. שום דבר לא פוגע בעבר הביטוחי של בעל הרכב (כמו שהתבאר באשכולות קודמים, ובבירור מול החברה), ועוד כמה יתרונות.
              אבל בבירור מול החברה, ישנה אפשרות לבטח רק נהגים חדשים מתחת לגיל 24 (לא ברור מדוע אבל זאת המציאות),
              אמנם שמעתי גם פה וגם מאנשים אחרים שהם נהגים חדשים מעל 24 והם כביכול רושמים את עצמם בתור נהגים בגיל 23 וכך מבטחים את עצמם. (אני לא נכנס לנושא האם זה ראוי והוגן לשקר בכללי)
              אך כאן נשאלת השאלה הן מבחינה משפטית והן מבחינה הלכתית, אם ח"ו יקרה משהו אותו נהג יהיה מותר לו להפעיל את הביטוח? האם הוא יהיה מבוטח מבחינה משפטית? (בהגיון זה בכלל מאתיים מנה, אך נציגי החברה נראה שלא סבורים ככה).
              ואם לא האם יש למישהו פתרון אחר או דומה???
              ד מנותק
              ד מנותק
              דגש
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דגש
              #35
              וזה גם בעיה הלכתית לא פשוטה בכלל
              מה בסוף המסקנות שלך אני באותו סיפור שלך
              והאם אפשר להוסיף נהג חדש כנהג נוסף ולא כנהג עיקרי
              • ד דגש
                @דגש כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
                איזו?
                ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                  איזו?
                  ד מנותק
                  ד מנותק
                  דגש
                  @Klonimoos
                  שביטוח להשכרה זה הרבה יותר יקר (חלק מהסיבה בגלל שאין פוליסה) ובשחור זה ביטוח רגיל ואם יש תאונה…
                  יש כאלה שעושים תנאי שהשכירות זה רק שאין שום תאונה אבל אם היה זה אני לא משכיר רק משאיל אבל זה גם בעיה לא פשוטה (אולי התאי לא חל וכו) שכל אחד ישאל את הרב שלו
                  simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ד דגש
                    @Klonimoos
                    simonS מנותק
                    simonS מנותק
                    simon
                    @Klonimoos
                    הבעיה בזה שלפי הביטוח, רכב שעמד להשכרה, לא מבוטח גם בנסיעה שאינה השכרה בפועל.
                    מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • simonS simon
                      @Klonimoos
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101מ מנותק
                      מצויין 101
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
                      #39
                      @simon
                      יש לך מקור לזה???
                      אני לוקח מחבר שמעמיד את הרכב להשכרה,
                      ואני מסתמך על זה שאני חבר טוב שלו לא ניתן להכחיש את זה,
                      ואני לוקח ממנו רק בגלל שאני חבר שלו ולא בגלל ההשכרה.
                      a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @simon
                        יש לך מקור לזה???
                        a0533057932A מנותק
                        a0533057932A מנותק
                        a0533057932
                        @מצויין-101 עיין בסעיף ב (צד ימין למטה)
                        נוסח דומה קיים בכל החברות
                        האם החברה תוכל להוכיח או לא זה עניין אחד
                        האם זה גזל ממנה - זה ברור גזל
                        • a0533057932A a0533057932
                          ד מנותק
                          ד מנותק
                          דגש
                          @admin
                          אתה יכול לעלות את כל נוסך ההסכם
                          • ד דגש
                            @admin
                            ד מנותק
                            ד מנותק
                            דגש
                            @admin
                            @מצויין-101
                            כתוב בחוזה “חוזה שכירות” אולי אם אני משכיר בלי חוזה זה בסדר (אני מדבר בעיקר מבחינה הלכתית)???
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101
                              #43
                              לגבי השאלה שנשאלה פה לגבי ביטוח צ’יק בליברה האם יועיל לבטח נהג מעל גיל 24 בפרטים לא מדוייקים אז
                              לאחר עיון בתנאי הפוליסה שמישהו עשה, משמע לכאו’ שלא יועיל לכתוב פרטים לא מדוייקים כי במקרה כזה לא יהיה ביטוח…
                              וזה הנוסח:
                              "1.16 הנני מצהיר כי כל הפרטים אשר יימסרו על ידי במסגרת פנייתי לקבלת הצעה ו/או לרכישת ביטוח באמצעות אתר זה, נמסרים מרצוני החופשי והינם נכונים, מלאים, אמיתיים ומדויקים וכי לא הסתרתי ו/או סילפתי מידע העלול להטעות את החברה בשיקוליה ביחס לקיבול הצעתי ו/או קביעת דמי הביטוח, לפי העניין…
                              1.17 ידוע לי כי עליי להשיב תשובה מלאה וכנה על שאלות בעניין מהותי, וככל שלא אעשה כן יכול ותהיה לכך השפעה על תשלום תגמולי הביטוח.
                              1.18 הובהר לי כי הקלדת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין, מהווה עוולה אזרחית ואף עוולה פלילית, והעושה כן צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגמרו לחברה או מי מטעמה עקב כך.
                              אבל מה שיתכן שיהיה אפשר לבטח חבר שהוא מתחת לגיל 24 עם פרטים מדוייקים, ולנהוג ברשותו או בהסכמתו,
                              לשון הביטוח בחוזה הוא: (בפרק ד)
                              " ב. הרשאים לנהוג ברכב :
                              1. המבוטח;
                              2. אדם ששמו נקוב בדף פרטי הביטוח;
                              3. אדם הנוהג לפי הוראות המבוטח או ברשותו;
                              4. אדם הנמצא בשירות המבוטח ונוהג לפי הוראתו או ברשותו;
                              5. אדם הנוהג ברשות המבוטח ובלוויית אדם מהמנויים בפסקאות 1 עד 4 לעיל "
                                וזה הנוסח:
                                1. המבוטח;
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דגש
                                @מצויין-101 מה הסיבה שהם לא נותנים לנהג מעל 24??
                                • ד דגש
                                  צבי דורש ציון
                                  @דגש הצעתי פה משהו
                                    @דגש הצעתי פה משהו
                                    ד מנותק
                                    ד מנותק
                                    דגש
                                    @צבי-דורש-ציון
                                    מעניין
                                    אפילו שזה נהג חדש
                                    • ד דגש
                                      @צבי-דורש-ציון
                                      מעניין
                                      אפילו שזה נהג חדש
                                      מצויין 101מ מנותק
                                      מצויין 101מ מנותק
                                      מצויין 101
                                      @דגש
                                      כנראה שכל מה שהם עושים את זה הוא בשביל פרסום…
                                      למרות זאת גם מי שמעל 24 יכול להרשם בחצי שנה הראשונה שלו כי אז הוא מוגדר נהג חדש
                                        @דגש
                                        צבי דורש ציון
                                        אז למה לא שנתיים?
                                          אז למה לא שנתיים?
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101
                                          @צבי-דורש-ציון
                                          לא יודע זה מה שהם אמרו לי.
                                          שמחצי שנה רשיון נהג לא מוגדר נהג חדש.
                                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-השכרת רכב ב-
                                          4.2k
                                          170.3k
