      3. השאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה)
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      49 פוסטים 13 כותבים 4.0k צפיות
      • מצויין 101מ מצויין 101
        @Klonimoos
        בעולם הביטוח אדם מבוגר יכול לנהוג על רכב שמבוטח על ביטוח צעיר.
        השאלה האם פה בגלל שזה מבטח רק את הנהג הספציפי הדבר יהיה שונה.
        ולפי משקפי התורה לכאו’ אמרינן הכא דבכלל מאתיים מנה.
        @מצויין-101 כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
        יש לך את הנוסח של תנאי הפוליסה? ע"פ מה שידוע לי כתוב משהו בסגנון: גיל הנהג הצעיר ביותר הוא: x
        בקיצור הביטוח חייב לכסות את מה שכתוב בתנאי הפוליסה.
        מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101
          @מאיר
          אז לפי דבריך אין שום בעייה…
          אני יכול לסמוך עליך?
          זה ממש נפק"מ למעיישה בתדירות בשבילי
          • ידניי ידני
            @מצויין-101 הצדק עם דבריך בהחלט, כל עוד שאתה יכול להסתדר בלי רכב גם אם זה כרוך באי נעימות אל תקנה,
            אני מתעסק עם ליווי לקוחות לקניית רכב, וכשמגיעים אלי לקוחות שרוצים לקנות את הרכב הראשון שלהם הדבר הראשון שאני עושה זה לשכנע אותם למה לא לקנות רכב, כל מי שמספר לך שזה סך הכל אלף שקל בחודש מספר לך סיפורי סבתא, ללקוחות שבאים אליי לקנות רכב אני אומר להם שידעו מראש שיש הוצאה של אזור ה-1500 שקל בחודש, בלי המחיר של קניית הרכב.
            וראה כאן.https://rechavimzelaze.ovh/topic/727/לכל-המחפשים-רכב-שלא-רואה-מוסך?_=1735044478933
            טאייער
            @ידני כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
            אני יותר ממסכים איתך!!
            רבב זה חור בכיס שלא ניתן לאמוד אותו אני בכלל לא דיברתי על קניית רכב וירידת ערך מדבר על הוצאות שוטפות
            אממה… אם תעיין מדובר בבחור די פעיל בכל מה שקשור במציאת השכרת רכב קניה וביטוחים וכו’ הוא מוציא הרבה כסף על השכרות למניהם אז ה1500 עוברים דיאטה משמעותית, כי הפער קטן עד לא קיים
            ובאשר לדבריך @מצויין-101 רכב ללא דלק כתבתי לך ואם הוצאותי בחודש זה טנק אחד לא עברתי את ה1000 אבל קשה לדעת כמה זה שנתי זה אמור להיות באיזור 1300
            ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ט טאייער
              ידניי מנותק
              ידניי מנותק
              @טאייער כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
              גם אני מדבר על הוצאות שוטפות ודלק, 1500 ש"ח בחודש (בחישוב שנתי) וזה כמובן ברכב אמין וללא מחלות או הפתעות.
              • ידניי ידני
                טאייער
                ודלק
                איך אתה יכול להתייחס לסעיף שאין לך שום דרך להכליל בו?
                • ט טאייער
                  ודלק
                  ידניי מנותק
                  ידניי מנותק
                  @טאייער אני מדבר על ממוצע של נסועה שנתית (15k ק"מ)
                  • ידניי ידני
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101
                    @ידני
                    מעניין לפתוח על זה נושא בפני עצמו…
                    שכל אחד יציין איזה רכב ש לו ובכמה העלות החודשית שלו מסתכמת לחודש בממוצע לפי עלות שנתית …
                    לדעתי יהיה שם נתונים מעניינים
                    וזה רק יסביר ויוכיח איזה רכב עדיף… וגם יעזור לאנשים איזה רכב הכי חסכוני בתכלס’
                    צבי דורש ציוןצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @ידני
                      צבי דורש ציוןצ מנותק
                      צבי דורש ציון
                      @מצויין-101
                      כשתפתח תביא קישור…
                      • מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101מ מנותק
                        מצויין 101
                        בכל אופן לגבי צ’יק ליברה לנהג מבוגר כרגע אני נוטה להקל, רק לא מצאתי עורך דין שיאשר לי למקרה של ח"ו…
                          כבר התבאר פה הרבה בנושא הזה אבל אשתדל להעלות בקצרה את האופציות להשאלת רכבים
                          ולדון בבעיה שישנה באופציה השלישית שהיא המקובלת ביותר, (אשמח לשמוע פתרונות בנושא)
                          א. יש אפשרות לקחת בשחור אבל זה לא מומלץ בכלל, וכן לא בטוח בעליל.
                          ב. ישנה אפשרות לקחת בלבן אבל זה נורא יקר מה שגם לפעמים אתה נופל על סחטנים ממולחים שעושקים על דברים שלא משמעותיים (כגון שריטה על רכב שכבר כולו שרוט) הון תועפות.
                          ג. ישנה אפשרות המקובלת על רוב העולם והיא לקחת רכב מאבא “שווער” חבר וכדו’ את הרכב,
                          הבעייה היא שרוב הפעמים אין ביטוח מתאים על הרכב (זה מצוי גם בנהג רגיל כשלחבר יש ביטוח מעל גיל 30 ואתם מתחת לגיל) ולזה יש כמה אופציות:
                          האחת היא לבטח דרך הסוכן ביטוח לתקופה זמנית,
                          אבל הבעייה היא שאז לא כולם רוצים כי… 1. הביטוח נרשם על בעל הרכב ובאם קורה משהו זה פוגע לאותו אדם בעבר הביטוחי, 2. בנוסף לזה ישנם חברות שאפשר להוסיף רק לכמה ימים והעלות בהתאם (למשל בשומרה ניתן להוסיף רק מ3 ימים והעלות של צד ג’ עולה 96 ומקיף 120), 3. בנוסף לזה כל פעם שצריך את הרכב צריך שבעל הרכב הוא זה שיתקשר לסוכן ביטוח או לחילופין להכנס לאזור האישי שלו באתר החברה ולהוסיף את הביטוח, 4. בנוסף לזה בדרך כלל דורשים שהתשלום יהיה מכרטיס האשראי שלו, (כך שלא מספיק שהוא עושה לך טובה שהוא מביא לך את הרכב הוא מקבל עוד כאב ראש ואז לא נעים לך בכלל, ואתה פשוט מוותר על הרעיון לקחת ממנו את הרכב)
                          והשנייה הוא פתרון שנפוץ בארץ בשנים האחרונות (גם בציבור הכללי) הוא לבטח דרך צ’יק ליברה ליום אחד,
                          ואז זה… 1. בעלות ליום אחד, 2. דרך האשראי שלך, 3. דרך ההפעלה שלך, 4. הביטוח נרשם על שם הנהג, 5. שום דבר לא פוגע בעבר הביטוחי של בעל הרכב (כמו שהתבאר באשכולות קודמים, ובבירור מול החברה), ועוד כמה יתרונות.
                          אבל בבירור מול החברה, ישנה אפשרות לבטח רק נהגים חדשים מתחת לגיל 24 (לא ברור מדוע אבל זאת המציאות),
                          אמנם שמעתי גם פה וגם מאנשים אחרים שהם נהגים חדשים מעל 24 והם כביכול רושמים את עצמם בתור נהגים בגיל 23 וכך מבטחים את עצמם. (אני לא נכנס לנושא האם זה ראוי והוגן לשקר בכללי)
                          אך כאן נשאלת השאלה הן מבחינה משפטית והן מבחינה הלכתית, אם ח"ו יקרה משהו אותו נהג יהיה מותר לו להפעיל את הביטוח? האם הוא יהיה מבוטח מבחינה משפטית? (בהגיון זה בכלל מאתיים מנה, אך נציגי החברה נראה שלא סבורים ככה).
                          ואם לא האם יש למישהו פתרון אחר או דומה???
                          מצויין 101מ מנותק
                          מצויין 101מ מנותק
                          מצויין 101
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
                          simonS צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
                            לכל מי שמעוניין בהשכרות
                            כדאי שיכנס לקישור הזה זה יכול לעזור לו מאד
                            כל מי שמובא שם מסכים שיפרמו אותו כך? יכול להיות לזה השלכות…
                            EBAE מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              צבי דורש ציון
                              • simonS simon
                                @simon כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
                                נכון, טעות מרה לדעתי.
                                  @ידני
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                  לא בטוח, כי אנשים נוטים לשכוח את ההוצאות שהיו להם.
                                  “זה רכב אפס תקלות! שום בעיות!”
                                  ואז אתה מזכיר להם “אבל היית במוסך שבוע שעבר, לא?”
                                  הם: “אה נכון, אבל זה היה רק מדחס של המזגן, שטויות”
                                  אתה: “נו, וכמה השטויות הללו עלו?”
                                  הם: “אהההמ… הבדיקה הראשונה אצל ההוא שלא מבין עלתה 300… ואז התיקון אצל הערבי שרק הזיק עלה 500… ואז הבדיקה החוזרת אצל המוסך הרציני עלתה 400… והתיקון עלה… החלק עצמו קשה להשיג, אז עלה 1000… והעבודה… טוב, אני ממהר לגמ"ח של פלוני, נדבר אחר כך”.
                                    @EBA כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
                                    אם היו לי 100 ש"ח על כל אחד כזה שאני מכיר - הייתי קונה טסלה…
                                      ידניי מנותק
                                      ידניי מנותק
                                      @gil3686 כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
                                      כנ"ל בצריכת דלק, כמה הרכב שלך לוקח? 1/15, בדקת? איך בדקת? אחרי כמה בדיקות (שאני מסביר לו איך לבדוק) הרכב לוקח 1/12😀
                                      I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • ידניי ידני
                                        ITAMAR25
                                        במקרה הטוב
                                        • simonS simon
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101מ מנותק
                                          מצויין 101
                                          @simon
                                          אתם צודקים לגמרי אבל הטבלה הזאת קיימת וזה לא קשור אלי רק מפרסמים את הטבלה הזאת במקום מסוים אז הבאתי אותה פה… לדעתי המקום פה יותר בטוח ממקומות אחרים…
                                          אם זה יותר בטיחותי שאני יסיר אותה מכאן אפילו שהיא קיימת אני פשוט יסיר…
                                            @simon
                                            צבי דורש ציון
                                            בכל מקרה לפני שאתה מסיר תודיע, כדי שמי שרוצה יעתיק אותה קודם…
                                              ד מנותק
                                              ד מנותק
                                              דגש
                                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דגש
                                              #35
                                              וזה גם בעיה הלכתית לא פשוטה בכלל
                                              מה בסוף המסקנות שלך אני באותו סיפור שלך
                                              והאם אפשר להוסיף נהג חדש כנהג נוסף ולא כנהג עיקרי
                                              4.2k
                                              170.3k
