      3. השאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה)
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר עסקאות רכב
      49 פוסטים 13 כותבים 4.0k צפיות
      • מצויין 101מ מצויין 101
        @Klonimoos
        אני לא כל כך מתמצא בפורום…
        לכן אני חושב שלא הבנתי מה בדיוק אמרת? אתה ממליץ להפוך את זה למדריך? (איך עושים את זה?)
        או שאתה ממליץ למקד את השאלה סופית?
        אני בסך הכל נהג חדש מעל 24, שכל פעם שאני לוקח רכב (המון) אני מסתבך בשאלות הנ"ל
        ואם אני רוצה לקחת מחברים (שהם נותנים לי בשמחה) יש לי אי נעימות בגלל הנ"ל
        לכן באתי בתור לשאול אם מישהו מכיר את הנושא? ועל הדרך סיכמתי מנסיוני…
        אין לי בעייה שתקח את הפוסט ותערוך אותו בצורה יותר טובה, (מצידי תכנס לפרופיל שלי ותערוך משם😊 )
        אדרבה אני מאד ישמח שהפוסט הזה יגיע ליותר תפוצה ואולי יעזור למישהו,
        ואולי גם יהיה לו פתרונות יותר טובים, שיעזרו גם לי.
        @מצויין-101 כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
        אין לי בעייה שתקח את הפוסט ותערוך אותו בצורה יותר טובה, (מצידי תכנס לפרופיל שלי ותערוך משם )
        הכל מצויין!
        רציתי רק שתקבל עזרה מקסימאלית למה שאתה צריך, ואני רואה שהנושא פורח. זה מספיק.
        אחרי שיהיו לך עוד מסקנות, תערוך את זה בפוסט הראשון לתועלת הרבים,.
          כבר התבאר פה הרבה בנושא הזה אבל אשתדל להעלות בקצרה את האופציות להשאלת רכבים
          ולדון בבעיה שישנה באופציה השלישית שהיא המקובלת ביותר, (אשמח לשמוע פתרונות בנושא)
          א. יש אפשרות לקחת בשחור אבל זה לא מומלץ בכלל, וכן לא בטוח בעליל.
          ב. ישנה אפשרות לקחת בלבן אבל זה נורא יקר מה שגם לפעמים אתה נופל על סחטנים ממולחים שעושקים על דברים שלא משמעותיים (כגון שריטה על רכב שכבר כולו שרוט) הון תועפות.
          ג. ישנה אפשרות המקובלת על רוב העולם והיא לקחת רכב מאבא “שווער” חבר וכדו’ את הרכב,
          הבעייה היא שרוב הפעמים אין ביטוח מתאים על הרכב (זה מצוי גם בנהג רגיל כשלחבר יש ביטוח מעל גיל 30 ואתם מתחת לגיל) ולזה יש כמה אופציות:
          האחת היא לבטח דרך הסוכן ביטוח לתקופה זמנית,
          אבל הבעייה היא שאז לא כולם רוצים כי… 1. הביטוח נרשם על בעל הרכב ובאם קורה משהו זה פוגע לאותו אדם בעבר הביטוחי, 2. בנוסף לזה ישנם חברות שאפשר להוסיף רק לכמה ימים והעלות בהתאם (למשל בשומרה ניתן להוסיף רק מ3 ימים והעלות של צד ג’ עולה 96 ומקיף 120), 3. בנוסף לזה כל פעם שצריך את הרכב צריך שבעל הרכב הוא זה שיתקשר לסוכן ביטוח או לחילופין להכנס לאזור האישי שלו באתר החברה ולהוסיף את הביטוח, 4. בנוסף לזה בדרך כלל דורשים שהתשלום יהיה מכרטיס האשראי שלו, (כך שלא מספיק שהוא עושה לך טובה שהוא מביא לך את הרכב הוא מקבל עוד כאב ראש ואז לא נעים לך בכלל, ואתה פשוט מוותר על הרעיון לקחת ממנו את הרכב)
          והשנייה הוא פתרון שנפוץ בארץ בשנים האחרונות (גם בציבור הכללי) הוא לבטח דרך צ’יק ליברה ליום אחד,
          ואז זה… 1. בעלות ליום אחד, 2. דרך האשראי שלך, 3. דרך ההפעלה שלך, 4. הביטוח נרשם על שם הנהג, 5. שום דבר לא פוגע בעבר הביטוחי של בעל הרכב (כמו שהתבאר באשכולות קודמים, ובבירור מול החברה), ועוד כמה יתרונות.
          אבל בבירור מול החברה, ישנה אפשרות לבטח רק נהגים חדשים מתחת לגיל 24 (לא ברור מדוע אבל זאת המציאות),
          אמנם שמעתי גם פה וגם מאנשים אחרים שהם נהגים חדשים מעל 24 והם כביכול רושמים את עצמם בתור נהגים בגיל 23 וכך מבטחים את עצמם. (אני לא נכנס לנושא האם זה ראוי והוגן לשקר בכללי)
          אך כאן נשאלת השאלה הן מבחינה משפטית והן מבחינה הלכתית, אם ח"ו יקרה משהו אותו נהג יהיה מותר לו להפעיל את הביטוח? האם הוא יהיה מבוטח מבחינה משפטית? (בהגיון זה בכלל מאתיים מנה, אך נציגי החברה נראה שלא סבורים ככה).
          ואם לא האם יש למישהו פתרון אחר או דומה???
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101מ מנותק
          מצויין 101
          שמעתי ממישהו שנרשם לביטוח צ’יק ליברה לפני שהוא היה בגיל 24,
          וגם כיום כשהוא מעל גיל 24 המערכת עדיין מבטחת אותו,
          כנראה אם כן שזה רק פרט טכני ברישום הראשוני ולא באמת משהו שמעכב את הביטוח עצמו…
          השערה בעלמא… ולא לוקח אחריות!!
            השאלה מה קורה אם ח’'ו קורה משהו והגיל לא תואם לביטוח?..
            או שהוא כן תואם. 🤷
            מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
              או שהוא כן תואם. 🤷
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101מ מנותק
              מצויין 101
              @Klonimoos
              בעולם הביטוח אדם מבוגר יכול לנהוג על רכב שמבוטח על ביטוח צעיר.
              השאלה האם פה בגלל שזה מבטח רק את הנהג הספציפי הדבר יהיה שונה.
              ולפי משקפי התורה לכאו’ אמרינן הכא דבכלל מאתיים מנה.
                @יוני כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
                רק תבדקו שאתם משדרים על אותו גל
                לא לא הוא התכוון כולל דלק רק טוען ששוה להוסיף בחודש 500 שקל בשביל לחסוך אי נעימויות וסיכונים ולקבל זמינות
                @טאייער אני מבין מדבריך שהעלות הסופית שלך לרכב (לא לנהג חדש) כולל קניית רכב, טסט, תיקונים שוטפים, כולל דלק לאברך קלאסי שנוסע בדרך כלל בתוך העיר זה לא יותר מ1000 - 1300 שקל בחודש??? מאברכים שדיברתי איתם יצא לי שזה בין 1500 - ל2000
                ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ידני
                @מצויין-101 הצדק עם דבריך בהחלט, כל עוד שאתה יכול להסתדר בלי רכב גם אם זה כרוך באי נעימות אל תקנה,
                אני מתעסק עם ליווי לקוחות לקניית רכב, וכשמגיעים אלי לקוחות שרוצים לקנות את הרכב הראשון שלהם הדבר הראשון שאני עושה זה לשכנע אותם למה לא לקנות רכב, כל מי שמספר לך שזה סך הכל אלף שקל בחודש מספר לך סיפורי סבתא, ללקוחות שבאים אליי לקנות רכב אני אומר להם שידעו מראש שיש הוצאה של אזור ה-1500 שקל בחודש, בלי המחיר של קניית הרכב.
                וראה כאן.https://rechavimzelaze.ovh/topic/727/לכל-המחפשים-רכב-שלא-רואה-מוסך?_=1735044478933
                  @Klonimoos
                  יש לך את הנוסח של תנאי הפוליסה? ע"פ מה שידוע לי כתוב משהו בסגנון: גיל הנהג הצעיר ביותר הוא: x
                  בקיצור הביטוח חייב לכסות את מה שכתוב בתנאי הפוליסה.
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101מ מנותק
                    מצויין 101
                    @מאיר
                    אז לפי דבריך אין שום בעייה…
                    אני יכול לסמוך עליך?
                    זה ממש נפק"מ למעיישה בתדירות בשבילי
                    • ידניי ידני
                      טאייער
                      @ידני כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
                      אני יותר ממסכים איתך!!
                      רבב זה חור בכיס שלא ניתן לאמוד אותו אני בכלל לא דיברתי על קניית רכב וירידת ערך מדבר על הוצאות שוטפות
                      אממה… אם תעיין מדובר בבחור די פעיל בכל מה שקשור במציאת השכרת רכב קניה וביטוחים וכו’ הוא מוציא הרבה כסף על השכרות למניהם אז ה1500 עוברים דיאטה משמעותית, כי הפער קטן עד לא קיים
                      ובאשר לדבריך @מצויין-101 רכב ללא דלק כתבתי לך ואם הוצאותי בחודש זה טנק אחד לא עברתי את ה1000 אבל קשה לדעת כמה זה שנתי זה אמור להיות באיזור 1300
                      ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ט טאייער
                        ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        @טאייער כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
                        גם אני מדבר על הוצאות שוטפות ודלק, 1500 ש"ח בחודש (בחישוב שנתי) וזה כמובן ברכב אמין וללא מחלות או הפתעות.
                        • ידניי ידני
                          טאייער
                          ודלק
                          איך אתה יכול להתייחס לסעיף שאין לך שום דרך להכליל בו?
                          • ט טאייער
                            ודלק
                            ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            @טאייער אני מדבר על ממוצע של נסועה שנתית (15k ק"מ)
                            • ידניי ידני
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101מ מנותק
                              מצויין 101
                              @ידני
                              מעניין לפתוח על זה נושא בפני עצמו…
                              שכל אחד יציין איזה רכב ש לו ובכמה העלות החודשית שלו מסתכמת לחודש בממוצע לפי עלות שנתית …
                              לדעתי יהיה שם נתונים מעניינים
                              וזה רק יסביר ויוכיח איזה רכב עדיף… וגם יעזור לאנשים איזה רכב הכי חסכוני בתכלס’
                              צבי דורש ציוןצ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @ידני
                                צבי דורש ציוןצ מנותק
                                צבי דורש ציון
                                @מצויין-101
                                כשתפתח תביא קישור…
                                • מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101מ מנותק
                                  מצויין 101
                                  בכל אופן לגבי צ’יק ליברה לנהג מבוגר כרגע אני נוטה להקל, רק לא מצאתי עורך דין שיאשר לי למקרה של ח"ו…
                                    מצויין 101מ מנותק
                                    מצויין 101מ מנותק
                                    מצויין 101
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מצויין 101
                                    simonS צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      simonS מנותק
                                      simonS מנותק
                                      simon
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
                                      לכל מי שמעוניין בהשכרות
                                      כדאי שיכנס לקישור הזה זה יכול לעזור לו מאד
                                      כל מי שמובא שם מסכים שיפרמו אותו כך? יכול להיות לזה השלכות…
                                      EBAE מצויין 101מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        צבי דורש ציון
                                        • simonS simon
                                          @simon כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
                                          נכון, טעות מרה לדעתי.
                                            @ידני
                                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                            לא בטוח, כי אנשים נוטים לשכוח את ההוצאות שהיו להם.
                                            “זה רכב אפס תקלות! שום בעיות!”
                                            ואז אתה מזכיר להם “אבל היית במוסך שבוע שעבר, לא?”
                                            הם: “אה נכון, אבל זה היה רק מדחס של המזגן, שטויות”
                                            אתה: “נו, וכמה השטויות הללו עלו?”
                                            הם: “אהההמ… הבדיקה הראשונה אצל ההוא שלא מבין עלתה 300… ואז התיקון אצל הערבי שרק הזיק עלה 500… ואז הבדיקה החוזרת אצל המוסך הרציני עלתה 400… והתיקון עלה… החלק עצמו קשה להשיג, אז עלה 1000… והעבודה… טוב, אני ממהר לגמ"ח של פלוני, נדבר אחר כך”.
                                              @EBA כתב בהשאלת רכבים לנהגים חדשים באופן בטוח (פתרונות בבקשה):
                                              אם היו לי 100 ש"ח על כל אחד כזה שאני מכיר - הייתי קונה טסלה…
                                              4.2k
                                              170.3k
