      3. טיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!
      127 פוסטים 42 כותבים 14.4k צפיות
      • אבי יםא אבי ים
        @ראובן-שבתי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
        מה אתה קורא טיפול 10K?
        טיפול קלאסי זה החלפת שמן ופילטרים וזהו
        את האמת לא שאלתי אותו אם עשו לו מעבר ל10,000 הרגיל
        הייתי תחת ההלם שהוא שילם כ"כ הרבה
        אבל גם אם שמו לו מצתים עדיין זה יקר
        אחרי הכל זה מנוע קטן ולא צריך הרבה שמן מנוע, ולא הרבה התעסקות ברכב כ"כ פשוט ולא מורכב
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        @אבי-ים כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
        אני הבנתי שיחסית הרכב הזה שותה שמן
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אבי יםא אבי ים
          בעיקרון תדע שהצרפתיים מאד מורכבים ומסובכים.
          • YKingsmartY YKingsmart
            @YKingsmart כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
            יותר זול לנסוע בו מאשר ללכת ברגל…
            הוא גם קטן וגם ידני
            @מיישה כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
            אני יודע אבל זה טויוטה בתחפושת
            הוא מאוד פשוט ומינימליסטי
            • MazdaM Mazda
              @אבי-ים זה מורשה חביבי, אתה משלם גם על הקפה.
              @Mazda כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
              מורשה? כמו כל מוסך נראה לי התבלבלת עם מוסך חברה.
              מוסך מורשה קלאסי לא לוקח מחירים כאלה
              • י יואלי
                פעם בשנה עושים טיפול 10,000 שהיום זה כבר מרגיש כמו טסט, (לפחות במחיר שרק מטפס) מוסכים היום לוקחים בין 350 (הזולים) ל 550 לפני מע"מ (המגזימים)
                בעוד שזה יחסית אחד הפעולות הכי פשוטות ברכב ללא סיכון וללא כלים מקצועיים כלל.
                חומרים לטיפול אפשר לסגור בפחות מ200 ש"ח (פילטר אויר 25 ש"ח פילטר שמן מקורי 40 ש"ח וגלון שמן טוב (5W 30) במבצעים 70-110 ש"ח).
                הדבר היחיד שאפשר אולי להסתבך בו זה פתיחת הפילטר שמן יש מגוון עצות איך לפתוח אותו (לא רוצה להאריך) ויש כלים בכמה שקלים שמיועדים לכך, חוצמזה צריך רק מפתח שוודי (או רצ’ט) דלי אשפתון כפפות ושאר דברים פשוטים.
                מצו"ב לינק וידאו מאוד ברור (כולל החלפת פלאגים)
                https://www.youtube.com/watch?v=Z_HXNuvTO20
                אשמח לעזור למי שנתקע באישי.
                @יואלי כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                סתם שאלה
                איך את מעמיד את הרכב בשביל לרוקן את השמן ולהחליף פילטר שמן?
                • אבי יםא אבי ים
                  סתם שאלה
                  סתם שאלה
                  צריך ג’ק מיוחד שמעלה את הרכב לגובה (הרגיל מעלה רק קצת לשחרור הגלגל)
                  תכלס לא נסיתי לעשות לבד אבל ברור שזה לא ממש כל אחד יכול
                  זה עבודה ממש מלוכלכת אפשר לקבל כוויות מהשמן אתה צריך לשכב על הרצפה על הגב
                  קיצור עדיף להפרד מ400 ש"ח
                  י אבי יםא I 3 תגובות תגובה אחרונה
                    סתם שאלה
                    יואלי
                    כמה הסברים קטנים, בעיקרון אפשר להסתפק בג’ק רגיל (משהו טוב (בקבוק או מספרים) ולא לשכוח לאבטח את הרכב היטב) רק שזה קצת צפוף אפשר עם בוקים (כ 300 ש"ח ואז אתה פותח גמ"ח בשכונה ומכסה את העלות טיק טק).
                    אם אתה עובד כמו שצריך עם כפפות וכו’ אפי’ לא תצטרך לשטוף ידיים אחרי זה… ממש לא מלכלך (אא"כ אתה מתלכלך גם כשאתה מכין חביתה בבית…)
                    וכן, נקודה נכונה - חשוב לעשות 10,000 כשהאוטו קר כדי לא לקבל כוויות מאגן שמן והשמן - צודק.
                    אני עשיתי כמה פעמים גם לי וגם לחברים וזה רבע שעה עבודה ועוד 400 ש"ח בכיס.
                    בקשר לפלגים רוב הרכבים (וע"ד רוב המוסכים) אפשר להחליף אחרי 90,000 ק"מ, בלמים עוןשים כשהם נגמרים (יעוי’ בסרטון בפורום זה כיצד יודעים מתי הבלמים כמעט גמורים- בממוצע אחוריים אחרי 5 שנים קדמיים אחרי שנתיים.).
                    בהצלחה
                      סתם שאלה
                      כשעשיתי לאחרונה טיפול 10,000 ביקשתי מהמוסכניק לעשות את זה בעצמי (חלקית) כדי שאני אלמד לפעם הבאה
                      תכלס הרסתי לעצמי חולצה חדשה וירד לי החשק לנסות לעשות את זה לבד
                      אם היה לי מקום נורמאלי להעלות שם הרכב ועוד יד לעזר נראה לי שהייתי מנסה
                      אולי אם יש כאן מקצוענים בפורום שעשו את זה מס’ פעמים הם יהיו מוכנים לעשות את זה במחיר סביר לחברי הפורום🙄
                      • י יואלי
                        בהצלחה
                        אפשר עיקרונית גם לשים גלגל אחד על המדרכה ועליה אבן משתלבת וכד’ זה עובד מעולה ללא צורך בג’ק
                        ראובן שבתיר שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          @אלוף-העולם-1 כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                          אפשר עיקרונית גם לשים גלגל אחד על המדרכה וכד’ זה עובד מעולה ללא צורך בג’ק
                          עשית את זה פעם?
                          אין לך מספיק גובה בשביל להזיז את היד
                          אלוף העולם 1א מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            עשית את זה פעם?
                            @ראובן-שבתי כן, ושמתי בנוסף אבן משתלבת ועליתי עליה יצא פצצה
                              עשית את זה פעם?
                              עשית את זה פעם?
                              הוא כתב גם על המדרכה זה יכול לצאת חצי מטר
                                @אלוף-העולם-1 רעיון מעולה עשיתי אותו פעם רק תעשה טובה ותחפש מדרכה יותר גבוהה הקטע עם האבן נראה לי לא בטיחותי ואם תאמר שהרכב הוא יציב כי הוא שוקל באיזור טונה וחצי אענה לך שבדיוק לכן אני אומר בלי האבן
                                  יואלי
                                  גם אני השתמשתי בפטנט הזה (לפני שהיה לי בוקים) אבל לנו יש קטע של מדרכה בחניה משני הצדדים עם רווח קטן באמצע (מסובך להסביר אבל זה מתאים בול לטיפולים) והשתמשתי בזה הרבה הכי יציב שיש.
                                  • י יואלי
                                    פעם בשנה עושים טילופ
                                    חחחח הייתי בטוח סלנג שאני לא מכיר עד שתפסתי שזה טיפול משובש
                                    • elazarE elazar
                                      (כולל החלפת פלאגים)
                                      עם פלאגים זה עוד כמה מאות שקלים
                                      (מכונאי אמר לי שצריך להחליף כל 40K למרות שאני יודע שפעם זה היה חלק מטיפול 10000)
                                      ITAMAR25
                                      @elazar כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                      תלוי מאוד בסוגי הרכבים
                                      לדוגמא קורולה 2007 כל פלאג (לא מקורי) עולה כ-20 ש"ח ומחליפים בערך כל 20-30K, אבל 2008 ומעלה כל פלאג עולה כ-80 ש"ח ומחזיק הרבה יותר זמן
                                      לי יש יונדאי וגם הפלאגים שלו יקרים
                                        סתם שאלה
                                        ITAMAR25
                                        בעיקרון כל אחד יכול, רק צריך למצוא מקום טוב להעמיד את הרכב כמו שכבר כתבו
                                        אבל מסכים שזה עבודה מלוכלכת אפי’ שלא חייב להתלכלך (עצם העבודה)
                                        • תלת אופןת מנותק
                                          תלת אופןת מנותק
                                          תלת אופן
                                          דבר ראשון! תזכורת! אסור לשפוך את השמן בכל מקום
                                          אני לא חובב שמירה על האוזון, רק שלא תקבלו איזה קנס…
                                          צריך להעביר אותו לאיזה מורשה [נראה לי שכולם חייבים לקבל]
                                          דבר שני כמו שאמרו לעלות על המדרכה ועוד מעט יצירתיות בטיחותית כמובן, זה מאוד פשוט
                                          דבר שלישי: כלל ברזל ובפרט בטיפול ברכבים:
                                          קחו בגדי עבודה, חבל להרוס כ"כ הרבה חולצות כמוני (עדיין לא למדתי מספיק לקח)
                                          מנגו כשר טוב לעבודת השם
                                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • תלת אופןת תלת אופן
                                            ITAMAR25
                                            @תלת-אופן כתב בטיפול 10,000 לבד - כל אחד יכול!:
                                            חוץ משימוש יתר בסבון לא היה לי משהו בעייתי
                                            תלת אופןת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • I ITAMAR25
                                              תלת אופןת מנותק
                                              תלת אופןת מנותק
                                              תלת אופן
                                              @ITAMAR25 איזה סבון מוריד לך גריז?
                                              וחורים בחולצה גם?
                                              I elazarE EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              20
                                              163.7k
