      3. מכונית מקפצת-נפתח בנטפרי
      28 פוסטים 12 כותבים 2.2k צפיות
        סין חושפת מכונית-על המדלגת על בורות ומכשולים. המכונית מסוגלת לדלג לאורך עד 6 מטרים ובגובה -3.5 ס"מ במהירות של עד 120 קמ"ש.
        זה המכונית
        קרדיט ללך תדע על הסבר ההטמעה
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלושמ מנותק
        מיכאלוש
        @פתוח-לשמוע כתב במכונית מקפצת:
        בגובה -3.5 ס"מ
        חמוד אבל לא מי יודע מה
        אם היה גובה שמאפשר לדלג על במפר אולי
          @zalmensmok כתב במכונית מקפצת:
          @פתוח-לשמוע החסימה של קובץ שהתפרסם לציבור הוא כמות הפתיחות של הקישור, ככה שאם אתה שם כוכביות אף פעם לא פתחו את הקישור וכו’
          אבל בתכלס אחרי הורדת הכוכביות כן פותחים את הקישור אז איך זה לא נחסם?
          Z מנותק
          Z מנותק
          zalmensmok
          @YOLEVI צודק.
          לא יודע, אולי יש הבדל אם אתה כותב קישור לבין אם אתה לוחץ עליו🤷
          • E מנותק
            E מנותק
            ez058
            עדיין חסום:(
            • צבי דורש ציוןצ מנותק
              צבי דורש ציון
              נפתח בנטפרי!
                זה המכונית
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                • לך תדעל לך תדע
                  @לך-תדע איך עושים את זה?
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    @פתוח-לשמוע
                    • לך תדעל לך תדע
                      @פתוח-לשמוע
                      @לך-תדע אלוף אתה
                      ערכתי לעיל להקל על המשתמשים
                      • יצחק RSי מחובר
                        יצחק RSי מחובר
                        הרכב שיך למותג “יאנגוואנג” (Yangwang) שהוא מותג היוקרה של BYD
                        הדגם הנ"ל נקרא U9 ולו הספק משולב 1306 כ"ס מארבעה מנועים נפרדים .
                        כמו כן הדגם מצויד במערכת בקרת שלדה הבכירה של BYD שזכתה לכינוי Disus X ששולטת בקשיחות המתלים והבולמים בכל גלגל בנפרד ובמהירות , וגם מסוגלת להניע את הרכב על שלשה גלגלים בלבד
                        את היכולת הזאת הוא חולק יחד עם רכב הכביש שטח הענק בעל העיצוב המוגזם של החברה שנקרא U8 שגם לו יכולות מיוחדות נוספות כמו לשוט על המים ולהסתובב במקום והגיע גם לארצנו הקטנה בנתיים לתצוגה בלבד
                        E תגובה 1 תגובה אחרונה
                          E מנותק
                          E מנותק
                          ez058
                          @יצחק-רשטונ כתב במכונית מקפצת-נפתח בנטפרי:
                          מעניין אם זה יאושר בתקינה הישראלית כי הוא יכול בעצם לדלג על מחסומי דוקרנים למיניהם.
                          גילג צבי דורש ציוןצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • E ez058
                            @ez058 כתב במכונית מקפצת-נפתח בנטפרי:
                            בהנחה שבארצנו אתה יכול להגיע ל-120 קמ"ש לפני הדוקרנים… חוץ מזה עושה לי רושם שהדוקרנים יותר גבוהים מהספייקים שהניחו לו שם…
                            • שלמהש מנותק
                              אתם קולטים ובמידה ורכב כזה ייסע ברחובות מודיעין עילית או בני ברק הוא רק יקפוץ כל הנסיעה? (זה יראה כמו הדינוזאור המעפן הזה כשאין לי אינטרנט)
                              בכל אופן @EBA יהיה משעשע לשמוע אותך מקלל את הרכב הזה מתיז את כל האבנים ברח’ חפץ חיים עם כל נחיתה
                              • אושר מתקרבא מנותק
                                הקטע המעניין שזה גם רכב אוטונומי
                                  @אושר-מתקרב כתב במכונית מקפצת-נפתח בנטפרי:
                                  זה חייב אותם לעשות אותו אוטונומי, כי טעות אנוש תהרוס את הדיוק בקפיצה (תשים לב שתמיד זה על הקשקש) וגם תמיד יש את הסיכון לנהג במקרה שמשהו ישתבש…
                                  • E ez058
                                    צבי דורש ציון
                                    יש מקום בעולם שזה כבר עובד?
                                    יצחק RSי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      יצחק RSי מחובר
                                      יצחק RSי מחובר
                                      @צבי-דורש-ציון כתב במכונית מקפצת-נפתח בנטפרי:
                                      יש מקום בעולם שזה
                                      זה בנתיים עובד רק בסרטון של היצרן
                                      • בנג'הב מנותק
                                        בנג'הב מנותק
                                        בנג'ה
                                        קצת בעיכוב… פונקציה לא אידיאלית בעליל.
                                        לא מאחל לאף נהג לפגוש את הכביש בכזו נחיתה.
                                        לפי ההדמיה מדובר ברכב ספורט, מה שאומר שמערך המתלים שלו קשוח מעיקרא. לכן הניתור אפשרי מבחינה טכנית. כי מתלה קשה “לא” סופג מעמורה אלא מעביר אותה לגב של הנהג. כפשוטו. ולכן גם הנחיתה תיהיה קשה וכואבת כי המתלה הוא נוקשה ולא ייתכן ששהוא יהיה רך יותר כי אחרת כל הבודי התגרד בכביש.
                                        נסיעה קצרה ברכב ספורט בתוך העיר תבהיר לכם את העניין.
                                          @בנג-ה כתב במכונית מקפצת-נפתח בנטפרי:
                                          חברים אני חושב שהעניין הוא ברור - זה רק גימיק להעלאת המודעות לחברה הזו, על מנת שכאשר הם ייצרו עוד איזה רכב-מקרר-פח סיני אז ירוצו לקנות כי “יש להם טכנולוגיה”.
                                          וליבי אומר לי שזה כיוון @יצחק-רשטונ ידידי:
                                          • בנג'הב מנותק
                                            בנג'הב מנותק
                                            בנג'ה
                                            זה היה ברור שזו רק הדמיה. אני רק הבהרתי למה היא חסרת הגיון.
                                            166.0k
