      3. קנית רכב מבן דוד (ערבי)
      36 פוסטים 19 כותבים 1.9k צפיות
      • בסדב בסד
        תגובה: בירור על רכב מיד שתים
        רציתי לשאול מהמבינים, ראיתי פרסומת ביד 2 של רכב מיפיע-מאיזה מוחמד
        האם שווה בדיקה או לא?
        @בסד כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
        לדעתי בסולם הערכים של ממי לקנות, מקום ראשון זה רוסי. בן-דוד הוא במקום האחרון, ואחד מעליו - אנ"ש שלא מזיז לו מה קורה עם הרכב.
          @גיל כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
          ייתכן, מצד שני יש יותר סיכוי שהוא יגיד לך את האמת לגבי הרכב בשונה מהרוסי ודומיו.
          • בסדב בסד
            @בסד צריך לקחת בחשבון שגם אחרי שאתה מחליט לקנות שלא להעביר לו כסף עד שהוא עושה העברת בעלות וגם זה לא בטוח מספיק…
              @aiib כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
              אתה באמת חושב ככה?
                אתה באמת חושב ככה?
                אתה באמת חושב ככה?
                באמת! אני יודע שלא כולם מצליחים לעמוד בניסיון אבל יהודי חרדי שמצווה על גזל ועל אמירת אמת הסיכוי שיגיד את האמת גבוה בהרבה מאיזה רוסי אוכל מאכלות וטריפות או סתם חילוני אפילו מסורתי.
                ואני יכול להעיד מהכירות שלי עם עצמי…
                  אתה באמת חושב ככה?
                  אההה. חס ושלום לא התכוונתי שזה בעיה בחרדי. חשבתי שאתה מתכוון לבן-דוד.
                    ברור!
                    ציטטתי את מה שכתבת לגבי אנ"ש. לגבי בני דודים אין הו"א…
                      @מיוחד כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
                      @בסד
                      כל מקרה לגופו
                      אם זה מציאה אפשרי לבדוק
                      גיסי קנה מערבי מרוצה מאוד
                      [לפעמים הם מודעים לזה, ולכן הם מורידים במחיר, הוא קנה ממש הרבה מתחת המחירון]
                      רק אסייג את דבריך לענ’'ד.
                      בכזאת דוגמא לא הייתי אומר ‘‘כל מקרה לגופו’’ כי על פי רוב זה מועד לתקלות, אולי הייתי מנסח, ‘‘יש יוצא מן הכלל’’. כי זה נדיר.
                      רק מניח את הנתונים לתשומת הלב.
                      1. כמו שכתבו, הם מועדים לשינויים מן האמת בעד בצע כסף.
                      2. הם לא כפופים לשום חוק, ולשום תרבות, ואין לך אפי’ את ה’‘אחריות’’ המינימאלית שאתה מקבל מאדם מן היישוב, שיודע שאם יש תקלה לא יהיה לו נעים.
                      3. רוב ככל התיקונים שלהם נעשים בצורה מחופפת מתחת הבית, (‘אבוקסי’ וכל מיני תפירות ודבקים… ועוד…) כ’‘כ אין כ’'כ ערך לחיים, ואידך זיל גמור…!!!
                      4. הרבה מנסיעותיהם בדרכים משובשות, וכפרים, כל אלו תורמים רבות ל’‘אורך’’ חיי הרכבים. (וכמובן הנסיעות ה’‘עדינות’’ שלהם בכבישים כמו שציין מאיר)
                      @Klonimoos כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
                      @בסד
                      כל מקרה לגופו
                      1. את הרכבים הטובים הם ימכרו לאחיהם והם לא צריכים את יד 2 המדבר בשפה זרה… רק על רכבי הבררה (נסו לדמיין מה מוגדר אצל ערבי “בררה”) הם יטריחו את עצמם להעלות ליד 2.
                      • י יצחק 1
                        @בסד אני הלכתי עם גיסי לקנות מאזדה 3 בחיפה, שהיה כתוב על האוטו 190 אלף קילומטר, יד שנייה 2008 רק ב7000 שקל, היה כתוב שזאת אשה בשם אנה שרק מסיעה את הילדים לגן, כשאנחנו מגיעים לחיפה גיסי מתקשר לברר איפה זה בדיוק, ואני קולט שזה קול של ערבי, אמרתי לו לא שמת לב? הוא אומר לי זה היה נשמע לי בטלפון רוסי, בגלל שכבר נסענו אמרנו בא נסתכל על האוטו לך תדע, כשאנחנו מגיעים מגיע איזה בן דוד בן 20 ומביא רשיון רכב ,ולפני שאנחנו מסתכלים הוא נותן הקדמה… דבר ראשון הוא התבלבל בשנה זה 2006, דבר שני זה יד חמישית ולא שנייה, ודבר שלישי הוא מוציא מהפגז’ שני תיקי ילדים מאובקים, “אתם רואים זה אשה שלוקחת את הילדים לגן”… אוקי, אנחנו נכנסים דבר ראשון קופץ לנו הקילומטר 390 אלף קילומטר מה זה ? הוא מסביר לנו שהייתה תקלה במחשב רכב ששינה את זה מ190 ל390, עשינו לו פרצוף, והוא ממש כעס עלינו, “יכולתי לעשות כמו כולם לזייף את הקילומטר ולא עשיתי זה” יש לו מיגו, מתוך שהוא יכל לזייף אנחנו צריכים להאמין לו על תקלה לא הגיונית, זה היה נראה שהוא מתחרט בכל לב שהוא לא דאג לזייף קילומטר לפני שהגענו… בנוסף האיתות לא עובד, נשברה הידית, “מי צריך את זה בכלל” דברי הבן דוד, לא המשכנו לבדוק, אמרנו שלום ולא להתראות, ואמרתי לגיסי שלפני שאנחנו שורפים חצי יום, שיבדוק טוב טוב עם איזה אשה הוא מדבר.
                        @יצחק-1 כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
                        מה שבטוח שאצלהם אין את הפירכא ש"מיגו דהעזה לא אמרינן", ככה שהמיגו כן קיים😬
                        • ראובן שבתיר מנותק
                          הנושא הזה מזכיר לי סיפור עצוב על חבר טוב שקנה רכב מבן דוד מסוג אחר
                          אמנם לא ערבי, אבל האלה שממש קרובים אליהם- מאפיונר.
                          המוכר היה לא סימפטי אבל מה לעשות רכב טוב מחיר מצחיק סגרו עסקה והוא יצא משם מרוצה
                          שבוע אחרי בעיות מכאן ועד אמריקה והתברר שאיפסו את הק"מ
                          הוא מתקשר למוכר, אמר לו יש לי בעיות באוטו, המוכר היה אדיב מאוד- בוא אלי לבית נראה מה אפשר לעשות.
                          הוא מגיע כולו מבסוט למקום שקבעו, מחכה בחנייה.
                          יוצאים מהבניין שתי אנשים גובה 2 מטר ורוחב מטר וחצי עם קעקועים על הפנים,
                          ואומרים לו שמענו מX שיש לך בעיה באוטו מה הבעיה??
                          אמר להם הרגע זה יסתדר לי וברח משם עם הנשמה ביד
                          מה זה מלמד?
                          צריך לדעת ממי לקנות רכב ולא לקחת סיכון.
                          • ידניי מנותק
                            ידניי מנותק
                            יש לי גיס, שקנה רכב, שילם עליו ובעל הרכב הביא לו את הרכב אך בתירוצים שונים הוא לא רצה להעביר את הבעלות, ולגיסי היה דחוף שיעביר בעלות כי היה צריך לעשות לרכב טסט, אח"כ בעל הרכב רצה שיחזיר לו את הרכב אך גיסי לא סמך עליו שיחזיר לו את הכסף… בסופו של דבר בעל הרכב הוריד את הרכב מהכביש, ניסיתי לחשוב מה הוא לא עשה נכון (המוכר היה נראה לו אמין) הרי מקובל שדבר ראשון מעבירים את הכסף, ואח"כ עושים העברת בעלות, (הוא עשה איתו זכרון דברים, אך הבנתי שזה לא שווה את הנייר שבו זה כתוב).
                            זה בעיה, כי מקובל להעביר את הכסף, ואח"כ העברת בעלות.
                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • ידניי ידני
                              יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              @ידני כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
                              אם הכסף הועבר בצורה בנקאית ובצירוף לזכרון דברים מצלמים ת.ז של הקונה והמוכר אז בוודאי שזה יכול להועיל בבית משפט.
                              מה שכן צריך לדעת לנסח בשביל שזה יועיל משפטית ולא לסמוך על משפטים כללים אלא הכל צריך להיות כתוב ברחל ביתך הקטנה.
                                וגם את ההעברה ניתן לעשות רק במקביל להעברת בעלות ממש תוך כדי התהליך אחרי האישור ולפני התשלום עושים העברה מיידית ולא נותנים אף פעם כסף ע"מ ש’מחר’ נעשה את ההעברה.
                                אני באופן כללי בדעה שהחילוני שמולי מבין מצויין שאם מוכרחים ל’סמוך’ על מישהו ברור שזה הוא שאמור לסמוך עלי ולא להיפך, ואם הוא ‘לא מבין’ אז הוא כנראה מנסה לבדוק כמה אני תמים. לכן אני אומר לו מייד אחרי העברת בעלות תקבל את הכסף, עד היום אף אחד לא התווכח איתי על הנקודה הזו.
                                  @יצחק-רשטונ כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
                                  יש באינטרנט מסמך מוכן עם כל הניסוחים שצריך
                                  אין לי כוח לחפש עכשיו
                                  • I מחובר
                                    I מחובר
                                    itzik
                                    יש בהחלט היגיון בהעברת תשלום לפני העברת בעלות כי העברת בעלות היא בלתי הפיכה (למעט חריגים ממש) לעומת כסף שאפשר להחזיר.
                                    כשמדובר במוכר לא ישר זה כבר יותר בעייתי.
                                    צ’ק בנקאי פותר את הבעיה במידה מסויימת, אבל יש לו את החסרונות שלו.
                                    • יוסףי מנותק
                                      יוסףי מנותק
                                      יוסף
                                      160.8k
