      3. ביטוח סוללה לטויוטה פריוס 2016 - חייב - צריך - כדאי - או מיותר ????
      26 פוסטים 11 כותבים 2.1k צפיות
        @משה-כהן-הגדול כתב בביטוח סוללה לטויוטה פריוס 2016 - חייב - צריך - כדאי - או מיותר ???:
        מה מחיר של סוללה החלפה או שיפוץ חלקי.
        מכיוון שהסוללה לא אמורה לעשות בעיות, הביטוח יקר ויש אלטרנטיבה של חלופית, אני מציע לעשות חיסכון חודשי של כ300 שקל ובתוך שנה כבר יהיה לך את רוב הסכום לסוללה חלופית. היתרון בזה שרמת הסיכון ב"קניית" ביטוח יחסית זהה ומאידך יש סיכויים טובים שכשתמכור את הרכב הכסף ישאר אצלך, ואכן כך עשה עבדך הנאמן ואחרי שמכרתי את הרכב נשארתי עם סכום יפה והתמכרתי כך שהחיסכון עדיין פעיל ומתנפח…
        ידניי מנותק
        ידניי מנותק
        @מאיר כתב בביטוח סוללה לטויוטה פריוס 2016 - חייב - צריך - כדאי - או מיותר ???:
        בתוך שנה יהיה 3600 שקל, זה אפילו לא מתקרב למחיר סוללה חדשה, והחלפה למה, למשופצת? מפירוק? וכשתמכור את הרכב הוא יהיה ללא ביטוח סוללה.
        מאירמ דוד המומחהד 3 תגובות תגובה אחרונה
        • ידניי ידני
          @ידני כתב בביטוח סוללה לטויוטה פריוס 2016 - חייב - צריך - כדאי - או מיותר ???:
          ייש"כ. אכן צריך לבדוק בכמה יורד הערך כשהסוללה ללא אחריות וזה אכן הנתון הכי חשוב!
          כלומר יש לנסות להעריך כמה יהיה שווה הרכב בעתיד בזמן המכירה עם ובלי אחריות. את ההערכה הזו יתכן ור’ @שמואל-קליין יוכל לעשות.
            משה כהן הגדול
            אני לא יודע בסוף אם לעשות ביטוח או לא - אני צריך תשובה קצת דחוף יש לי עוד 1000 ק"מ
            יש מסקנות ???
            • מ משה כהן הגדול
              יש מסקנות ???
              יש מסקנות ???
              לא אמורה להיות תשובה חד משמעית וכל אחד יאמר לכאן ולכאן.
              לדעתי האישית, כדאי לעשות בדיקה לסוללה ע״י אפלי’ ד’'ר פריוס (@אליהו ואולי @דוד-המומחה עושים את הבדיקה הזו ומן הסתם משתמשים נוספים). במידה ויש לסוללה קיבולת גבוהה ואחידות בין תאי הסוללה זה אומר שאמור להיות לסוללה אורך ימים, ועל כן, שוב, לדעתי, ההמלצה היא לעשות קופת חיסכון במקום הביטוח ואלו השיקולים:
              • המומחים טוענים שהסוללה הזו לא מתקלקלת.
              • יש סוללות טובות מפירוק שיעלו קצת יותר מהביטוח שאתה אמור לשלם.
              • אם תמכור את הרכב בעוד שנתיים הוא יהיה כבן 11, שנה לפני סיום האפשרות לסיום האחריות (אם תמכור בעוד 3 שנים, הרכב ימכר בתקופת תום האחריות). יוצא א"כ שגם במכירה לא תהיה כ’'כ משמעות במחיר הרכב על שנת אחריות בודדת. (@ידני לא שמנו/תי לב לנתון הזה).
              בהצלחה.
              • ש מנותק
                שמיל שמיל
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמיל שמיל
                בכל מצב אם אתה לא מתכנן לבטח את הסוללה לפחות תנקה את הפילטר לסוללה, אחד הגורמים העיקריים למות הסוללה בטרם עת
                  משה כהן הגדול
                  תודה לכולם!!!
                  אני רק רוצה לדעת היכן בודקים את הסוללה והאם אני יכול לנקות את הפילטר לבד?
                  מיוחדמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מ משה כהן הגדול
                    תודה לכולם!!!
                    @משה-כהן-הגדול
                    אפשר לנקות לבד פילטר, זה תלוי בדגם [לפעמים זה נמצא באזור הדלת]
                    לגבי הסוללה יש אפילקציה ד’'ר פריוס ועוד אפליקציה לא זוכר את שמה כרגע שבודקת, אבל צריך לדעת איך לעשות
                    חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                    הספקת חיישני TMPS + קידוד
                    • מ משה כהן הגדול
                      תודה לכולם!!!
                      אני רק רוצה לדעת היכן בודקים את הסוללה?
                      אולי כדאי שתכתוב מהיכן אתה בארץ. יתכן ויהיו משתמשים מאיזור המגורים שלך שיוכלו לבדוק לך.
                        משה כהן הגדול
                        אני גר בבית שמש אני מחפש אחד שיכול לעשות את שתני הדברים תודה!
                        • ידניי ידני
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחהד מנותק
                          דוד המומחה
                          • ידניי ידני
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחהד מנותק
                            דוד המומחה
                            וכן למר
                            מסכים איתך ומחזק ידך חילך לאורייתא
                            קחו את דעתי בעירבון מוגבל קצת נגוע בעיניין
                            • מ משה כהן הגדול
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחהד מנותק
                              דוד המומחה
                              @משה-כהן-הגדול
                              תקפוץ אליי בראשון בב"ש אם זה עוזר לך
                                משה כהן הגדול
                                @דוד-המומחה אני רוצה ליצור איתך קשר
                                • מ משה כהן הגדול
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחהד מנותק
                                  דוד המומחה
                                  @משה-כהן-הגדול
                                  https://rechavimzelaze.ovh/post/41898
                                  איך אני כותב את הפלאפון שלי מתחת לשם שלי משהוא יכול להדרכני ??
                                  פתוח לשמועפ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • דוד המומחהד דוד המומחה
                                    @משה-כהן-הגדול
                                    @דוד-המומחה
                                    תוכל לעשות עריכת פרופיל שיראו שם את האימייל והטלפון
                                    מה שיש מתחת השם זה חתימה והיא ניתנת מ250 מוניטין עריכה שכבר יש לך ועכשיו אתה יכול לעשות חתימה
                                    מלך פורץ גדר ואין מוחים בידו
                                      @משה-כהן-הגדול
                                      @דוד-המומחה כתב בביטוח סוללה לטויוטה פריוס 2016 - חייב - צריך - כדאי - או מיותר ???:
                                      @משה-כהן-הגדול
                                      אולי תבטל את ההסתרה של המייל שלך ובכלל מאתיים מנה…
                                      אתה מעדיף את המספר לפרסם, ואת המייל לא?
                                      דוד המומחהד פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @משה-כהן-הגדול
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        @Klonimoos
                                        המייל זה רק לא"נש כמוך ועוד
                                          @משה-כהן-הגדול
                                          @Klonimoos כתב בביטוח סוללה לטויוטה פריוס 2016 - חייב - צריך - כדאי - או מיותר ???:
                                          יש 2 מספרים
                                            @Klonimoos
                                            ר’ דוד, תוכל ליצור איתי קשר?
                                            • מ משה כהן הגדול
                                              יש לי טויוטה פריוס 2016 (החדשה) עד היום מי שמכר לי עשה ביטוח האם שווה להמשיך או שלא צריך ועד כמה זה משפיע על המכירה (לא חושב למכור בשנתיים הקרובות) אני עושה די הרבה קילומטר בחודש (בערך 4000) שזה בערך 2200 ש"ח לשנה.
                                              **אני שמח לקבל תשובות על -
                                              1. עד כמה קורה שהולך סוללה בפריוס 2017.
                                              2. מה מחיר של סוללה החלפה או שיפוץ חלקי.
                                              3. עד כמה קשה למכור רכב בלי אחריות.
                                                תודה מראש!!!**
                                              חכם באשי
                                              מה עשית בסוף
                                              168.7k
