      3. חיישני צד/קדימה
      חיישני צד/קדימה
      24 פוסטים 5 כותבים 1.1k צפיות
      • מיוחדמ מיוחד
        @aiib
        כן הבנתי
        רק אמרתי אולי תראה דוגמא פחות או יותר
        @מיוחד כתב בחיישני צד/קדימה:
        @aiib
        כן הבנתי
        הלינק הזה נראה לגמרי כמו חיישני רוורס
          @aiib
          כן הבנתי
          @aiib
          יכול להיות.
          האמת שזה לא כזה שונה כ’'כ
          חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
          הספקת חיישני TMPS + קידוד
          • גילג מנותק
            חברים בואו נעשה קצת סדר. כשזה מגיע מהחברה (יש לי חבר עם סוזוקי קרוסאובר 2015 שראיתי שיש לו את זה מהחברה) זה עובד אחרת, זה יושב על מערכת שקטה שמצפצפת בהיצמדות חריגה.
            כזה מותקן עצמאית - זה בדר"כ יושב על מערכת שעובדת כל הזמן ומודדת מרחק, ומצפצפת כל הזמן לפי המרחק, בערך כמו חיישני רוורס. אפשר להתקין בדרך שהחברה עושה, אבל מערכת כזו צריכה להיות איכותית וצריך לדעת לעשות את זה נכון. ואישית, כמו שכבר אמרתי, לא נראה לי משתלם.
            אז כן @מאיר זה יעזור. השאלה כמה חפירות אתה רוצה.
              @גיל איך המערכת המובנית עובדת? מה שונה ההתקנה שלה מהתקנה רגילה?
                @aiib היא חכמה יותר, ומונעת את הבעיה של עמידה בפקקים כמו שהזכרת קודם לכן.
                אנשים צריכים להבין שגם בחיישנים (כולל חיישני רוורס) יש דרגות. יש לי חבר שעשה חיישני רוורס אצל איזה חאפר ב-100 ש"ח (יותר זול מהמבצעים הכי מטורפים של אוטודיפו בזמנו) והתכשיט ההוא עשה לו את החיישנים כ"כ נמוך שזה היה מצפצף לו ממדרכות (!) אז שלחתי אותו לחבר שלי שהוא איש מקצוע רציני (ונתתי מס’ שלו כאן כמה פעמים כמדומני) והוא הרי לא יעשה לו חורים חדשים ברכב, אז הוא החליף סוג חיישנים ומוח, לכאלו שמזהים מדרכות ויודעים להתעלם מהם. התענוג עלה לו 400 ש"ח וגם זה בהנחה ממני, כדי לא להישאר עם 4 חורים מכוערים בטמבון.
                אז כשאתה מקבל את זה מהחברה - זה ממש לא כמו מה שאתה קונה מסין.
                A מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @גיל כל עוד שאין הבנה איך המערכת המובנית עובדת אין סיבה להניח שלא קיים חיקוי טוב של זה באליאקספרס.
                  אם זו מערכת שממש היא חלק מהמחשב רכב וחיישנים וכדו’ אפשר להתחיל להבין.
                    @aiib כתב בחיישני צד/קדימה:
                    הסברתי לך כבר שיש הבדלים מהותיים בין סוגי חיישנים מוחות ומערכות. אם אתה כ"כ רוצה הסבר מפורט, אבדוק לך יותר מאוחר.
                    נ.ב- לא שללתי שיש כאלה מערכות בסין, אבל אני מפקפק אם אלו הסוג שאני מדבר עליהם, במחירים מצחיקים כאלו… סין זה סין, אחרי הכל.
                      @גיל כתב בחיישני צד/קדימה:
                      איך הוא מזהה, והאם הוא עלול לטעות ולחשוב על משהו גבוה שהוא נמוך?
                        @מאיר כתב בחיישני צד/קדימה:
                        אני לא יודע לומר בדיוק, אחרי הכל אני לא האיש מקצוע של זה. אבל ככה הוא סידר לו, והחבר היה מרוצה עד הגג.
                        • KlonimoosK מנותק
                          רק מניח את זה פה.
