      3. דווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע
      47 פוסטים 14 כותבים 2.4k צפיות
      • חובק עולםח מנותק
        שאלה. כולם הולכים וממליצים על טויוטה קורולה מבחינת אמינות,
        האם גם אוונסיס עונה על שאלת האמינות?
        הבונוסים באונסיס הם:מנוע יותר חזק, וכן רכב בכללי יותר נוח, וישנם שנתונים שאפשר למצוא אותם במחירים יותר טובים מהקורולה.
        אבי יםא מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
        • חובק עולםח חובק עולם
          @חובק-עולם הבעיה זה לא רק אמינות אלא גם המחיר של האחזקה
          כל דבר סביב הרכב יצא לך יותר יקר (דלק, תיקונים, ביטוח, אגרת רישיון רכב, טיפול 10,000 )
          וזה הסיבה שתמצא אוונסיס וקאמרי במחירים זולים יחסית (לפעמים יותר זולים מיאריס פצפונת)
          חובק עולםח A 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            @אבי-ים כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
            דווקא לגבי ביטוח יש לי חבר שקנה לאחרונה מודל 2010 והביטוח לטענתו יותר זול מקורולה זהה,
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
              @חובק-עולם כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
              כנראה ביטוח מקיף כי קורולה זה רכב גניב
              • אבי יםא אבי ים
                למה יותר מקורולה?
                  למה יותר מקורולה?
                  @aiib כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                  למה יותר מקורולה?
                  מה מבניהם?
                  דלק - מנוע גדול יותר
                  תיקון - אין הרבה חלקים וגם כשיש הם יותר יקרים
                  אגרת רשיון רכב - זה קטגוריה יותר יקרה
                  טיפול 10,000 - אולי לא משמעותי כ"כ
                  • אבי יםא אבי ים
                    למה יותר מקורולה?
                    מה מבניהם?
                    דווקא האוונסיס מתיימר להיות רכב יותר חסכוני על אף המנוע הגדול יותר
                    אבי יםא שלוימי טש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      צריכת דלק שלו היא 1/10 בערך
                      לי יש קאמרי ישנה והצריכה עוד יותר גרועה משמעותית
                      אבל זה באמת יותר נוח בהרבה מובנים מרכב קטן חלש וחסכוני
                      • אבי יםא אבי ים
                        לפי האתרים השונים “צריכת דלק על פי מעבדה” האוונסיס הוא 1ל16.7 בערך וקורולה בערך 1ל13 והצריכה האמיתית (לטענתם) אוונסיס 1ל13 וקורולה 1ל10
                        (בדקתי על מודל 2010)
                          @חובק-עולם מעניין
                          אני שמעתי ממשהו שהיה לו (אולי שנתון אחר) שהרכב שותה
                            שאלת על אמינות. מנוע ה2000 של האוונסיס מהאמינים בעולם. מכיוון שכך טויוטה הורידה לו צילנדר והכניסה אותו ליאריס החדשה! (עם שיפורים כאלה ואחרים).
                            דבר נוסף קהל היעד של האוונסיס הם אנשים יותר פדנטים ומטפלים ברכב לפי הספר מאשר בעלי הקורולה שמפזמים ‘תדלק ושכח’… (אפשר לראות את זה במצב הקוסמטי של המכוניות מהסוגים האלה)
                            עולה מן האמור שמבחינת אמינות האוונסיס יותר אמינה.
                            לגבי חלקים, האוונסיס של 2010 היא די מצוייה ושווקה הרבה שנים כך שלא ידוע לי על חוסר בחלקים אבל צריך לברר.
                            לגבי דלק, היא לא חסכונית אבל לא צמאה במיוחד… עם גז זה יוצא פגז.
                            לסיכום. אני הייתי קונה אוונסיס מאשר קורולה פרט לקורולה היברידית
                              @מאיר כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                              הסיבה העיקרית שבהרבה סיקורי רכבים קורולה לא נמצאת ברשימת הרכבים האמינים
                              וזה רק פה בארץ
                              יש מחלה ישראלית שקורולה זה רכב אמין ולא הולכים למוסך לפני שנדלק נורה
                              או לפני שהשמן בצבע פיח
                              מה שגורם לכך שאם אתה לא יודע היכן הרכב טופל ומתי, קורולה זה עסקה שיכולה להיות ממש רעה
                              מה שהופך את הרכב האמין ביותר לרכב הלא מטופל ביותר
                                שמעתי שהגיר שלו פחות אמין (במושגים של טויוטה)
                                שלמהש הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @נייטרון-חפשי אם אני לא טועה בזכרוני מונח שהרכב מיוצר בטורקיה או אנגליה והוא חולק את אותה בעיית גיר של הוורסו בעיקבות מעברי צינורות דקים העסק נסתם
                                  מ שלמהש חובק עולםח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    מנוע אלפיים טורבו
                                    @שלמה כתב בדווקא טויוטה קורולה? או שאוונסיס גם לא רע:
                                    אני עם ראנקס לקצורי שיוצר גם כן באנגליה,
                                    לכאורה יש לי את אותם בעיות?
                                      @נייטרון-חפשי יש לו את אותו גיר דפוק של הורסו
                                        יש גם בעיות בחיווט חשמל של הגיר ביחד אם מעברי שמן שנסתמים
                                          אכן מיוצר באנגליה
                                          • סמךס מנותק
                                            סמךס מנותק
                                            סמך
                                            יש לי טויוטה אוונסיס 3 שנים
                                            מעלות -
                                            • גדול יותר מקורולה בפנים הרחב
                                            • יציב מאוד
                                            • פגאז ענק
                                            • זול יותר מקורולה
                                            • מנוע חזק
                                            • אמין נ"ל כמו קורולה
                                            • תענוג בנסיעה בינעירונית
                                            • נותן תחושה מאוד מסיבית
                                            חסרונות -
                                            • צריכת דלק משולב 1/10
                                            • גיר רציף [ לא רובוטי !!!]
                                            • קשה על הכביש, מרגישים כל בור בנסיעה בעיר
                                            לסיכום-
                                            אני ממליץ בחום על הרכב הזה
                                            הכל בעזרת השםה נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • סמךס סמך
                                              מעלות -
                                              • יציב מאוד
                                              • פגאז ענק
                                              • זול יותר מקורולה
                                              • מנוע חזק
                                              חסרונות -
                                              לסיכום-
                                              @סמך שזה טוב זה טוב מאוד אבל מי שלא מטפל בגיר כמו שצריך ולא מחליף שמן CVT מקורי אח"כ בוכה על הגיר גם כי אין גירים וגם זה עולה מאוד יקר
                                              3.4k
                                              10.6k
                                              144.9k
