MG S9 במבחן דרכים
בגודל דומה להיילנדר, במחיר ובעיצוב דומה לקשקאי: MG S9 במבחן דרכים
  3. קנית רכב מבן דוד (ערבי)
36 פוסטים 19 כותבים 1.5k צפיות
  • בסדב מנותק
    בסדב מנותק
    בסד
    תגובה: בירור על רכב מיד שתים
    רציתי לשאול מהמבינים, ראיתי פרסומת ביד 2 של רכב מיפיע-מאיזה מוחמד
    האם שווה בדיקה או לא?
    מיוחדמ י ג A 4 תגובות תגובה אחרונה
    • יצחק רשטוני מחובר
      יצחק רשטוני מחובר
      יצחק רשטונ
      שווה בריחה
      • בסדב מנותק
        בסדב מנותק
        בסד
        למה כי זה מסוכן, או בגלל שכנראה גנוב?
        או שניהם?
        יצחק רשטוני א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • בסדב בסד
          או שניהם?
          יצחק רשטוני מחובר
          יצחק רשטוני מחובר
          יצחק רשטונ
          @בסד כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
          זה לא מסוכן ולא גנוב , זה פשוט העם הכי שקרן שיש והכי קורע רכבים שיש
          • בסדב בסד
            @בסד
            כל מקרה לגופו
            אם זה מציאה אפשרי לבדוק
            גיסי קנה מערבי מרוצה מאוד
            [לפעמים הם מודעים לזה, ולכן הם מורידים במחיר, הוא קנה ממש הרבה מתחת המחירון]
            גמ''ח "והלכת בדרכיו".
            special12323@gmail.com
            • בסדב מנותק
              בסדב מנותק
              בסד
              זה הרכב, איך נשמע לכם?
              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
              • בסדב בסד
                ת מנותק
                ת מנותק
                תגיענו לשלום
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                במשומשת כתוב עליו בתגובות ש ב 2022 היה 203000 ק"מ. זה השקר הראשון, לך תדע כמה עוד בדרך.
                עריכה באחת התמונות ביד 2 רואים את הצג במטושטש אם, אני מזהה נכון כתוב 191590
                כנראה שהוא לא רק כתב ק"מ לא נכון, אלא טיפלו בק"מ.
                מצרף תמונה קצת בהגדלה
                • ת תגיענו לשלום
                  @תגיענו-לשלום כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
                  וזה עוד היה בשנת 1970
                  עבר 55 שנה מאז
                  • בסדב בסד
                    יצחק 1
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק 1
                    @בסד אני הלכתי עם גיסי לקנות מאזדה 3 בחיפה, שהיה כתוב על האוטו 190 אלף קילומטר, יד שנייה 2008 רק ב7000 שקל, היה כתוב שזאת אשה בשם אנה שרק מסיעה את הילדים לגן, כשאנחנו מגיעים לחיפה גיסי מתקשר לברר איפה זה בדיוק, ואני קולט שזה קול של ערבי, אמרתי לו לא שמת לב? הוא אומר לי זה היה נשמע לי בטלפון רוסי, בגלל שכבר נסענו אמרנו בא נסתכל על האוטו לך תדע, כשאנחנו מגיעים מגיע איזה בן דוד בן 20 ומביא רשיון רכב ,ולפני שאנחנו מסתכלים הוא נותן הקדמה… דבר ראשון הוא התבלבל בשנה זה 2006, דבר שני זה יד חמישית ולא שנייה, ודבר שלישי הוא מוציא מהפגז’ שני תיקי ילדים מאובקים, “אתם רואים זה אשה שלוקחת את הילדים לגן”… אוקי, אנחנו נכנסים דבר ראשון קופץ לנו הקילומטר 390 אלף קילומטר מה זה ? הוא מסביר לנו שהייתה תקלה במחשב רכב ששינה את זה מ190 ל390, עשינו לו פרצוף, והוא ממש כעס עלינו, “יכולתי לעשות כמו כולם לזייף את הקילומטר ולא עשיתי זה” יש לו מיגו, מתוך שהוא יכל לזייף אנחנו צריכים להאמין לו על תקלה לא הגיונית, זה היה נראה שהוא מתחרט בכל לב שהוא לא דאג לזייף קילומטר לפני שהגענו… בנוסף האיתות לא עובד, נשברה הידית, “מי צריך את זה בכלל” דברי הבן דוד, לא המשכנו לבדוק, אמרנו שלום ולא להתראות, ואמרתי לגיסי שלפני שאנחנו שורפים חצי יום, שיבדוק טוב טוב עם איזה אשה הוא מדבר.
                    נייטרון חפשינ מאירמ צבי דורש ציוןצ Y 4 תגובות תגובה אחרונה
                    17
                    • י יצחק 1
                      @יצחק-1 כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
                      יש לנו מיגו שהוא וודאי משקר אז אם הוא לא שיקר הוא כנראה שכח או התבלבל.
                      @מיוחד כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
                      כל מקרה לגופו
                      זה תשאיר לסוחרי רכב, אני אישית גם בתור סוחר לא הייתי מתעסק עם זה, עדיף לקנות אוטו שהלך מנוע ולתקן מאשר להסתבך עם אנשים שיודעים לטשטש תקלות.
                      pikolinou@gmail.com
                      • י יצחק 1
                        כשלוקחים ילדים מהגן מעלים את התיקים לבית, אחרת אין צורך בתיק…
                        הוא פשוט אומר במפורש שזה ממש לגיטימי מבחינתו להוריד יותר מחצי הק"מ (אם הוא לא הוריד כבר חצי מהק"מ…)
                        • מיוחדמ מיוחד
                          @בסד
                          כל מקרה לגופו
                          @בסד
                          כל מקרה לגופו
                          רק אסייג את דבריך לענ’'ד.
                          בכזאת דוגמא לא הייתי אומר ‘‘כל מקרה לגופו’’ כי על פי רוב זה מועד לתקלות, אולי הייתי מנסח, ‘‘יש יוצא מן הכלל’’. כי זה נדיר.
                          רק מניח את הנתונים לתשומת הלב.
                          1. כמו שכתבו, הם מועדים לשינויים מן האמת בעד בצע כסף.
                          2. הם לא כפופים לשום חוק, ולשום תרבות, ואין לך אפי’ את ה’‘אחריות’’ המינימאלית שאתה מקבל מאדם מן היישוב, שיודע שאם יש תקלה לא יהיה לו נעים.
                          3. רוב ככל התיקונים שלהם נעשים בצורה מחופפת מתחת הבית, (‘אבוקסי’ וכל מיני תפירות ודבקים… ועוד…) כ’‘כ אין כ’'כ ערך לחיים, ואידך זיל גמור…!!!
                          4. הרבה מנסיעותיהם בדרכים משובשות, וכפרים, כל אלו תורמים רבות ל’‘אורך’’ חיי הרכבים. (וכמובן הנסיעות ה’‘עדינות’’ שלהם בכבישים כמו שציין מאיר)
                          נייטרון חפשינ מיוחדמ מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            @בסד
                            כל מקרה לגופו
                            @Klonimoos ועוד נקודה חשובה מאוד לדעתי:
                            הם גם ‘מבינים’ ברכבים ומשתמשים בזה כדי לטשטש תקלות (מחליפים שמן כדי שלא תראה את הטחינה במנוע, מוחקים תקלות) ואז אין לך שום דרך לעלות על השקר.
                            pikolinou@gmail.com
                            • בסדב בסד
                              או שניהם?
                              אליה
                              @בסד ידידי, מנסים לעזור לך לברוח תברח!
                              • ידניי מנותק
                                ידניי מנותק
                                רק למכור להם רכבים, כשיש לי רכב עם בעיות, אני מתפלל שיבא הבן דוד ויקנה אותו, (הראשון שמכרתי היה עם נזילה מהמים כך שבאמצע הדרך הלך לקונה המנוע, השני המנוע מתחמם אז הטרמוסטט תמיד פתוח…) אני ממש בבעיה כל פעם שמתקשר יהודי ורוצה לבוא לראות… בחיים לא לקנות מהם, צריך סיבה ממש טובה שכן.
                                • ידניי ידני
                                  @ידני כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
                                  דווקא אני מפחד מלמכור לערבי
                                  מחר לא יהיה בא לו יתחיל לרדוף אחרי
                                  אין לי כח לכאב ראש הזה
                                  ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    @בסד
                                    כל מקרה לגופו
                                    @Klonimoos
                                    התכוונתי כמו שכתבתי מיד אחרי
                                    ‘‘אפשרי’’
                                    ‘‘אם זה מציאה’’
                                      ידניי מנותק
                                      ידניי מנותק
                                      @יוני כתב בקנית רכב מבן דוד (ערבי):
                                      תפגש איתו לא ליד הבית שלך.
                                      • ידניי ידני
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        פתוח לשמועפ מחובר
                                        @ידני יש כתובת ברישיון רכב
                                        • י יצחק 1
                                          צבי דורש ציוןצ מנותק
                                          צבי דורש ציון
                                          3.0k
                                          9.6k
                                          129.9k
