      3. דאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל
      24 פוסטים 10 כותבים 1.6k צפיות
        @רפאל-יהושע כתב בדאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל:
        אם יש לי תקציב של 25K מה עדיף טויוטה ורסו, מזדה 5 או דאצי’ה לודג’י דיזל?
        טויוטה ורסו ידנית (פמילי)! אם כי בדלק הדצ’יה תהיה חסכונית יותר
        ובפוסט הזה @ישראל-מע טען שיש לו קשר למי שמשווק אותם
        ואכן בהמשך השרשור אומר @ונחנו-מה שנכנסו לו כמה וורסו פמילי
        @ונחנו-מה הרכבים בבעלות סוחר או מתיווך?
        רפאל יהושע
        @שלמה כתב בדאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל:
        טויוטה ורסו ידנית! אם כי בדלק הדצ’יה תהיה חסכונית יותר
        יש בכזה מחיר (עד 25K)? ביד 2 לא ראיתי
        ונחנו מהו תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ר רפאל יהושע
          ונחנו מהו מנותק
          ונחנו מהו מנותק
          ונחנו מה
          @רפאל-יהושע
          נכנסו לי כמה ורסו-גיר רגיל בימים האחרונים.
          הטווח בגדול הוא 25-45, תלוי במצב הספציפי.
          מוזמן לפנות.
          052-763-4240.
          a7634240@gmail.com
          • ר מנותק
            רפאל יהושע
            מה הסיפור של הורסו הידנית,
            הם נמכרו בארץ כיד ראשונה?
            למה יש רק דגם 2017?
              ונחנו מהו מנותק
              ונחנו מהו מנותק
              ונחנו מה
              @שלמה
              הרכבים בבעלות של חברת ליסינג.
              @רפאל-יהושע
              הגיעו ב-2017 כ-200 רכבים ביבוא מקביל לצורך הסכם ליסינג עם צה"ל, החוזה הסתיים באחרונה והמכוניות מטפטפות לשוק.
              לא הגיעו עוד.
              • ר מנותק
                רפאל יהושע
                טוב, ביקרתי הערב אצל חברנו @ונחנו-מה קיבל אותי כ"כ יפה והסביר לי כל פרט בנעימות נדירה!
                הוא הציע לי ורסו ידנית מדהימה אבל עם קלומטרז’ גבוה מאוד (340,000), הרכב עצמו במצב מצוין, גלגלים חדשים, עכשיו הוחלף קלאץ’ ועוד.
                נסעתי על הרכב נראה כאילו מדובר על 100,000 ק"מ, לא יאומן! נסיעה חלקה ורגועה, מנוע שקט, גיר מצוין, מרגיש רכב חדש, לא מבין איך זה יכול להיות, מי שלא נסע על הרכב לא יכול להבין על מה מדובר. הוא רוצה על הרכב 25K.
                השאלה האם בקילומטרז’ כ"כ גבוה זה שווה את המחיר (הנמוך יש לומר, ורסוו מקבילה אוטומטית באותם נתונים 20 K יותר) ואת הריזיקה על מה שיכול לקרות לרכב בקילומטרז’ כ"כ גבוה. מצד שני לא מרגישים בכלל את הקילומטרז’ שהרכב נסע והוא במצב מצוין ממש מכל הבחינות. מה דעתכם?
                • ר רפאל יהושע
                  אליה
                  @רפאל-יהושע האם הוחלף קלאצ ומתי?
                  כי זו הוצאה
                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אליה
                    כי זו הוצאה
                    רפאל יהושע
                    @אליה כתב בדאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל:
                    כי זו הוצאה
                    קלאצ חדש
                    • ר רפאל יהושע
                      כי זו הוצאה
                      קלאצ חדש
                      אליה
                      @רפאל-יהושע והוא מפריד טוב? לא גבוה מידי?
                      • א אליה
                        רפאל יהושע
                        לא כ"כ הבנתי,
                        העברת ההילוכים נוחה מאוד
                        א גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ר רפאל יהושע
                          לא כ"כ הבנתי,
                          אליה
                          @רפאל-יהושע מה זה העברת הילוכים ? לא הוא מעביר הילוכים אלא אתה
                          אנסח את עצמי אחרת
                          כשאתה מחזיר קלאצ כמה יש ״ריק״ בדושה עד שהאוטו מתחיל לזוז/לרעוד?
                          • ר רפאל יהושע
                            לא כ"כ הבנתי,
                            לא כ"כ הבנתי,
                            @אליה בוא נסביר את זה מדיוק יותר ברשותך.
                            כשמחליפים קלאצ’ חדש בדר"כ מרגישים הבדל בקלאצ’ כי המכונאי לא תמיד מכוון את הקלאצ’ בגובה הזהה לקלאצ’ הקודם. קלאצ’ גבוה צריך לחיצה גדולה יותר פנימה עד שמגיעים ל"נקודת החיכוך" (בה גלגלי השיניים נוגעים קלות זה בזה, בעגה העממית "חצי קלאצ’ ") וכ"ש להפרדה והעברת הילוך. קלאצ’ נמוך צריך לחיצה קלה יותר, מה שקרוי “קלאצ’ קצר”.
                            הבנת @רפאל-יהושע ? לזה התכוון @אליה .
                            • ר מנותק
                              רפאל יהושע
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי רפאל יהושע
                              @אליה @גיל אני לא יודע לומר באופן מקצועי
                              בתחושה שלי היה מושלם והיה לי פעם רכב ידני, העברת ההילוכים הייתה לי נוחה במיוחד.
                              אבל מה אתם אומרים לגופו של עניין?
                              גילג לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ר רפאל יהושע
                                @רפאל-יהושע לפי איך שהדברים נראים מהמילים הכתובות - נשמע טוב. חוץ מזה יש הרבה שיגידו לך שק"מ גבוה זה דרך להשיג מחיר טוב, וק"מ נמוך זה רק פינוק (למרות שאני אישית מהמתפנקים, לפי הגירסה הזו). תשאל למשל את @מאיר , זכור לי שהוא אמר את זה כאן איפשהו. אני קצר כרגע בזמן לחפש את זה. זה היה דיון על פריוס כמדומני.
                                עריכה: הנה הדיון כאן .
                                • ר רפאל יהושע
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  @רפאל-יהושע
                                  אהמממ, אז מה בעצם השאלה?
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    @רפאל-יהושע
                                    רפאל יהושע
                                    @לך-תדע כתב בדאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל:
                                    @רפאל-יהושע
                                    הקילומטרז’ הגבוה, האם לא גבוה מידי גם לטויוטה גיר רגיל?
                                    • שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קלייןש מנותק
                                      שמואל קליין
                                      יש לי לודגי דיזל 2017
                                      190ק’'מ
                                      ב20000
                                      לחץ כאן!
                                      או ב- 055-6708066
                                      הראל טמסוטה יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                        190ק’'מ
                                        ב20000
                                        הראל טמסוטה מנותק
                                        הראל טמסוטה מנותק
                                        הראל טמסוט
                                        @שמואל-קליין ממליץ בחום על שמואל מכיר אותו אישית.
                                        לגופו של עניין עם הרכב מטופל בזמן כמו שצריך זה מציאה ממש טובה 2017 אין את הבעיות של האוריאה ומקבלים בתמורה רכב גדול חזק וחסכוני.
                                        • ר רפאל יהושע
                                          @רפאל-יהושע
                                          קילומטראז’ מיידע מהו המרחק שנסעו עם הרכב אבל לא אומר על איך נסעו עם הרכב.
                                          רכב עם ק"מ נמוך שזלזלו בטיפולים בזמן ושמו שמנים בעלי איכות ירודה, יכול להיות גרוע בהרבה מרכב בעל ק"מ גבוה ואפי’ גבוה מאד אם נסעו בו כשורה, טיפלו בזמן עם שמנים איכותיים, לא העלו טורים או אימצו את הרכב עם מנוע קר וכו’.
                                          מה גם שברכב עם ק"מ גבוה ככל הנראה נסעו איתו בבין עירוני לרוב ששם הבלאי מופחת למנוע, לגיר ולמערכת ההיגוי (לא מדובר על חוליגנים). לעומת זאת, ברכב עם ק"מ נמוך יש לכאו’ מצבור ק"מ לא מבוטל של נסיעות קצרות בתוך העיר המלמדות על התכנות גבוהה לכך שרבים מהק"מ נעשו עם מנוע קר ועם שימוש רב בגיר, תאוצות תכופות, ולקינוח המון שעות עבודה של המנוע בין טיפול לטיפול בהשוואה לנסיעה בין עירונית.
                                          על טויוטה קורולה לא צריך להאריך (כאמור, לוורסו הנ’'ל יש יחידת הנעה שנלקחה קומפלט מהקורולה) ואם הרכב אכן טופל כראוי ובזמן ולא הצטברו הרבה דברים שצריך להחליף (צמיגים, משולשים, תפוחים, ברקסים, פלאגים, ציריות, תושבות ועוד…) שיכולים להקפיץ את המחיר האמיתי שנשלם ובלי להרגיש, אזי הרכב אמור להיות ממש משתלם!
                                          האמת שאם לא שהחלפתי רכב לא מזמן (והוספתי לו מערכת גז), הייתי קונה רכב שכזה (אחרי בדיקה כמובן).
                                            190ק’'מ
                                            ב20000
                                            @שמואל-קליין כתב בדאצי'ה לודג'י - ובירור על מנוע דיזל:
                                            190ק’'מ
                                            ב20000
                                            ידני או אוטומט?
                                            הראל טמסוטה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              190ק’'מ
                                              ב20000
                                              ידני או אוטומט?
                                              הראל טמסוטה מנותק
                                              הראל טמסוטה מנותק
                                              הראל טמסוט
                                              @יוני למיטב ידיעתי אין לודג’י דיזל אוטומט
                                              168.7k
