מיצובישי אאוטלנדר
  3. בעיה מוזרה נורת מצבר דולקת למרות שבבדיקה הכל תקין
13 פוסטים 6 כותבים 538 צפיות
  • ת מנותק
    ת מנותק
    תגיענו לשלום
    שלום לכולם אשמח לעזרתם
    נדלקה לי נורת מצבר ברכב מיצובישי גרנדיס, הרכב נוסע ומניע מצויין וכל החשמל והאורות הכל מתפקד רגיל, המצבר בן חצי שנה עדיין באחריות.
    המוסכניק בדק טעינה (אם אני לא טועה נתן 14.9) ואת הרצועה, והוא טוען שהכל תקין.
    אני רק מציין שזה רכב שעומד למכירה כבר כמה חודשים, אז הוא לא נוסע הרבה, ולפעמים עומד ללא נסיעה כשבוע שבוע וחצי.
    דבר נוסף לצורך התיקון של המזגן על חום, מי שתיקן לחץ הרבה על הגז כשהרכב על פרקינג, אולי זה גרם לבעיה.
    I ת ג 3 תגובות תגובה אחרונה
    • ת תגיענו לשלום
      ITAMAR25
      @תגיענו-לשלום ומה עם בדיקת מחשב?
      ת תגובה 1 תגובה אחרונה
      • ת תגיענו לשלום
        ת מנותק
        ת מנותק
        תלת גוונא
        @תגיענו-לשלום אולי אלטרנטור ישן?
        @תגיענו-לשלום כתב בבעיה מוזרה נורת מצבר דולקת למרות שבבדיקה הכל תקין:
        חברה מוכרת?
        יש כל מיני מצברים זבל
        • ת תלת גוונא
          חברה מוכרת?
          ת מנותק
          ת מנותק
          תגיענו לשלום
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
          .@תלת-גוונא כתב בבעיה מוזרה נורת מצבר דולקת למרות שבבדיקה הכל תקין:
          חברה מוכרת?
          יש כל מיני מצברים
          שנ"פ של הערבי מחיזמא.
          מקוה שבאמת מקורי, מכיר הרבה שעשו אצל ואנשים אומרים שעושה את העבודה.
          בכל מקרה אם זה באמת המצבר יש לי אחריות,
          השאלה אם זה בטוח המצבר זה כי הוא בטח יפיל את זה על האלטנטור.
          • יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטוני מנותק
            יצחק רשטונ
            לכאו אלטרנטור מזייף
            [הנורה קבועה או באה והולכת?]
            • I ITAMAR25
              ת מנותק
              ת מנותק
              תגיענו לשלום
              @ITAMAR25 כתב בבעיה מוזרה נורת מצבר דולקת למרות שבבדיקה הכל תקין:
              ומה עם בדיקת מחשב?
              הוא לא עשה, אני אמרתי לו שאם הכל תקין שפשוט יאפס לי את התקלה, לטענתו אי אפשר.
              בדיקת מחשב תקדם אותי? כי אם כן אני יתעקש איתו על זה.
              בכל מקרה המוסכניק הבטיח שיברר מחר עם חשמלאי (כנראה ישמעלי מהכפרים בסביבה) מה יכול להיות…
              • יצחק רשטוני יצחק רשטונ
                לכאו אלטרנטור מזייף
                ת מנותק
                ת מנותק
                תגיענו לשלום
                @יצחק-רשטונ כתב בבעיה מוזרה נורת מצבר דולקת למרות שבבדיקה הכל תקין:
                לכאו אלטרנטור מזייף
                בהתחלה הייתה נדלקת אחרי שהרכב עמד כמה ימים ובמשך הנסיעה נכבת, ועכשיו קבוע דולקת. מזכיר שוב שהתפקוד של הרכב רגיל לגמרי לגמרי.
                • ת תגיענו לשלום
                  לכאו אלטרנטור מזייף
                  ת מנותק
                  ת מנותק
                  תלת גוונא
                  @תגיענו-לשלום יש קורוזיה בחיבור של המצבר?
                  • ת תלת גוונא
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תגיענו לשלום
                    לא
                    • ת תגיענו לשלום
                      חברה מוכרת?
                      יש כל מיני מצברים
                      את זה אפשר לבדוק עם מצבר אחר.
                      • ת תגיענו לשלום
                        ג מנותק
                        ג מנותק
                        @תגיענו-לשלום
                        אם נורית הסוללה ברכב שלך דולקת, זה בדרך כלל מצביע על בעיה במערכת הטעינה. להלן מספר סיבות אפשריות לכך שנורית הסוללה נדלקת:
                        סוללה מתה או חלשה: ייתכן שסוללה ריקה או ישנה לא תחזיק טעינה, וכתוצאה מכך נורית הסוללה תידלק. זה יכול לקרות אם אתה עושה לעתים קרובות נסיעות קצרות מבלי לתת לסוללה מספיק זמן להיטען מחדש.
                        אלטרנטור פגום: האלטרנטור אחראי לטעינת המצבר בזמן שהמנוע פועל. אם האלטרנטור נכשל, נורית הסוללה תידלק לעתים קרובות. זה יכול לנבוע מחגורת אלטרנטור פגומה, בעיות בחיווט או אלטרנטור עצמו לא תקין.
                        חיבורי סוללה רופפים או פגומים: אם חיבורי הסוללה רופפים, פגומים או פגומים, זה עלול לשבש את תהליך הטעינה, ולהוביל להדלקת נורית הסוללה.
                        בעיות חגורה: ברכבים מסוימים, חגורת קרועה או רופפת שמניעה את האלטרנטור עלולה לגרום לנורית הסוללה להידלק. בלי שהחגורה תפעל כראוי, האלטרנטור לא יוכל לטעון את הסוללה.
                        בעיות במערכת החשמל: בעיות במערכת החשמל של הרכב, כגון קצר חשמלי או חיווט לקוי, עלולות לגרום לנורית הסוללה להידלק.
                        אם אתה רואה את נורית הסוללה דולקת, מומלץ לבדוק את הרכב שלך על ידי מכונאי מוסמך או לבקר בחנות תיקון רכב.
                        קרדיט לעוגן סטרט
                        שפשוט ניסחו את זה מצויין וחסכו לי את הזמן לענות לך בצורה מפורטת (כמו שכולם יודעים שככה אני אוהב לענות) ומצד שני לענות לך מהר, כי אני ממהר לכולל, ולא רציתי להשאיר אותך בלי מענה עד לצהריים.
                        תשקול את האפשרויות ותבדוק אצל מוסכניק אמין. אגב, אני לא הייתי שולל אפשרות שהוא דחף לך מצבר משומש ולא חדש, אא"כ יש לך הוכחות שהוא חדש.
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          @מאיר כתב בבעיה מוזרה נורת מצבר דולקת למרות שבבדיקה הכל תקין:
                          תודה רעיון טוב, אנסה להשיג מצבר לבנתיים ניסיתי עם בוסטר ולא עזר.
                          • ת מנותק
                            ת מנותק
                            תגיענו לשלום
                            מעדכן
                            הייתי היום אצל חשמלאי שקיבלתי עליו המלצות
                            הוא בדק טעינה ופירק את הקונקטור וניקה עם ספריי, הוא טוען שכיון שהטעינה מצויינת והוא לא זיהה שום קצר או משהו כזה, כנראה זה הווסט של האלטנטור, ואין שום בעיה להשאיר כך.
                            אלא שהבעיה שאני רוצה למכור ואף אחד לא ירצה לקנות עם נורת מצבר דלוקה מישהו מכיר את הבעיה?
                            • ת תגיענו לשלום התייחס לנושא זה ב
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                            • הנדימןה הנדימן התייחס לנושא זה
                            51
                            2.7k
                            8.9k
                            118.2k
