  3. רכב ידני מומלץ עד 12k
רכבים מומלציםידני
25 פוסטים 10 כותבים 1.0k צפיות
  • המפותחה מנותק
    המפותחה מנותק
    המפותח
    בוקר טוב!
    מחפש לרכוש רכב ידני
    לא מיני (ספארק אלטו ולמינהם)
    מה שאני מחפש
    1 מנוע יחסית גדול
    2 באגז נאה
    חשבתי מה שיתאים לי זה פורד פיאסטה
    קיה ריאו סקודה פאביה וכו’
    אני אשמח לרעיונות,המלצות
    עכשיו יש לי סיריון ואני מרגיש איתה בכביש 6 קופסת שימורים שאני עוקף את ה 120 האוטו מתחיל לשתות הרבה דלק
    מתקין מערכות מולטימדיה
    בצפת והסביבה
    לפרטים: במייל שבפרופיל
    ג ידניי מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
    • המפותחה המפותח
      בוקר טוב!
      מחפש לרכוש רכב ידני
      מה שאני מחפש
      1 מנוע יחסית גדול
      2 באגז נאה
      ג מנותק
      ג מנותק
      @המפותח
      לגבי הקיה ריאו - סביר להניח שהיא תשתה אותך לא פחות מהסיריון שכבר יש לך. תראה מה העיד בעצמו @רפאל-יהושע כשדיברנו כאן.
      לגבי הסקודה פאביה - תא מטען נאה תמצא בסטיישן בעיקר, לא בהאצ’בק.
      וקצת קשה למצוא ידני בק"מ נמוך יחסית. בכל זאת אתה יכול לראות את זה ואת זה ואת זה.
      לגבי פורד פיאסטה, זו גם אפשרות טובה בשבילך כנראה, כמו זו וגם זו (שהצבע שלה שרף לי את העיניים) ויותר נראית זו.
      בהצלחה!
      • המפותחה המפותח
        בוקר טוב!
        מחפש לרכוש רכב ידני
        מה שאני מחפש
        1 מנוע יחסית גדול
        2 באגז נאה
        ידניי מנותק
        ידניי מנותק
        כתב נערך לאחרונה על ידי ידני
        @המפותח כתב ברכב ידני מומלץ עד 12k:
        כל רכב עם מנוע 1.3 שתעבור איתו אפי’ את ה100 קמש הוא ישתה לך דלק, הרכב והמנוע הצנוע שלו לא מיועדים למהירות כזאת, רכבים עם מנוע יותר גדול ישתו פחות דלק, וגם הם זה עד 120 קמש, אז אם השיקול להחלפת הרכב הוא צריכת דלק, הידני לא יעזור לך הרבה במהירויות שאתה נוסע.
        הרכב שהכי יספק אותך זה הסיאט איביזה והפאביה (שניהם עם אותו מנוע, 1.4)
        • ידניי ידני
          @ידני כתב ברכב ידני מומלץ עד 12k:
          לא מדויק כלל. זה תלוי בעוד דברים.
          עם הספלאש שלי אני נוסע בבינעירוני 110-120 והוא ממש לא זולל.
          תלוי בתנאי הדרך, אופי הנהיגה, מצב הרכב וכו’
          • המפותחה המפותח
            בוקר טוב!
            מחפש לרכוש רכב ידני
            מה שאני מחפש
            1 מנוע יחסית גדול
            2 באגז נאה
            @המפותח לא יודע מחירים אבל הבנתי שהג’אז הידנית ממש מוצלחת והיא עם אחיזה גבוהה יחסית.
            אם הנסיעות שלך בינעירוניות ברובן אולי כדאי להגדיל את התקציב ולקנות דאצ’יה סנדרו סטפוואי דיזל שהיא חסכונית בטירוף!
            • המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              אחרי המון חיפושים
              החלטתי שאני מעלה את התקציב לרכב חזק עם מנוע גדול
              אני אשמח לרעיונות לדגמים מומלצים
              בצפת והסביבה
              ידניי י יחצ המקצועןי 3 תגובות תגובה אחרונה
              • המפותחה המפותח
                אחרי המון חיפושים
                ידניי מנותק
                ידניי מנותק
                אחרי המון חיפושים
                אם הנסיעות ברובם בין עירוניות, יש לך את ההמלצה של @מאיר לדאצי’ה סנדרו דיזל, או איביזה/פאביה.
                • ידניי ידני
                  אחרי המון חיפושים
                  @ידני אולי גם טולדו/ראפיד
                  יחסית רכב נוח
                  ויסעו
                  • המפותחה המפותח
                    אחרי המון חיפושים
                    @המפותח סוזוקי קרוסאובר ידני
                    המלצה של @הכל-בעזרת-השם
                    • המפותחה המפותח
                      אחרי המון חיפושים
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצועןי מנותק
                      יחצ המקצוען
                      אחרי המון חיפושים
                      אז ככה יש לך את הקיה סיד כמו זה שאני
                      לא יודע אייך הוא.
                      אבל רכב שאני באמת ממליץ עליו זה סיטרואן C3 פיקאסו
                      אמין וחסכוני אני כבר אם רכב שני כזה {פשוט הראשון נכנסו בו בחנייה }
                      יש כאלה יגידו הצרפתיות לא משהו אבל זה דגם מאוד מוצלח שלהם
                      אני לא יודע למה הפסיקו לייצר אותם הדגם האחרון עד 2018
                      יש אחרונים ביד 2 כמו זה וזה השני קצת יותר יקר בגלל המולטימדיה והוו גרירה שתיהם בסביבות של ה170.000 אלף קילומטר רכב לדעתי בין המוצלחים שיש רכב שנוסע בלי הפסקה רכב שבה לעבוד
                      בהצלחה
                      • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                        אחרי המון חיפושים
                        לא יודע אייך הוא.
                        בהצלחה
                        ט יחצ המקצועןי מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • י יראת שמים
                            @יראת-שמים יש בסה"כ 10 מודעות ביד2 והזולה מביהם היא 24,000
                            אני לא בטוח שלזה התכוון המשורר @המפותח
                            ויסעו
                              @טוסון
                              @המפותח לא כתב מה המחיר שברצונו לשלם.
                              • י יראת שמים
                                @טוסון
                                @יראת-שמים לא ראה לי שהוא עלה באחת מ12 אלף ל30-40 אבל מי יודע
                                (גם אבא שלי תכנן לקנות רכב ב15 אלף ובסוף קנה ב27)
                                ויסעו
                                  @טוסון כתב ברכב ידני מומלץ עד 12k:
                                  איפה הוא כתב 12 אלף?
                                  ואגב, בעיני הפער בין רכב קטן וחלש יותר לרכב גדול וחזק יותר הוא לא 4-5 אש"ח.
                                  • י יראת שמים
                                    @יראת-שמים כתב ברכב ידני מומלץ עד 12k:
                                    בכותרת
                                    כמה צדקו חכמינו מנסחי תקנון הפורום…
                                    ייתכן, השאלה כמה חזק וגדול ויקר
                                    אני גם רוצה לנד קרוזר
                                    ויסעו
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצועןי מנותק
                                      יחצ המקצוען
                                      @Klonimoos כתב ברכב ידני מומלץ עד 12k:
                                      רק מניח את זה כאן.
                                      @מאיר שם תוקף את הדגם בחריפות.
                                      לידיעתך יש C3 ויש C3 פיקאסו שם אני חושב שהוא דיבר על הC3
                                      הרגיל
                                      • שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קלייןש מנותק
                                        שמואל קליין
                                        המפותח@המפותח
                                        מה התקציב?
                                        לחץ כאן!
                                        או ב- 055-6708066
                                        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • שמואל קלייןש שמואל קליין
                                          המפותח@המפותח
                                          מה התקציב?
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותחה מנותק
                                          המפותח
                                          @שמואל-קליין כתב ברכב ידני מומלץ עד 12k:
                                          המפותח@המפותח
                                          מה התקציב?
                                          עד 15
                                          20 בדוחק ממש
                                          בצפת והסביבה
                                          2.2k
                                          7.3k
                                          96.7k
