  2. פורום דיונים וחדשות רכב
  3. האם הרכבים הסיניים מרגלים?
30 פוסטים 16 כותבים 1.0k צפיות
  • מאירמ מנותק
    @gil3686 כתב במהי האמינות של הרכבים הסיניים העכשוויים?:
    הם (הסיניים) לא השקיעו בכל זה בפיתוח. ידוע שהכל תוכניות גנובות. ריגול צבאי + ריגול תעשייתי
    השמועות הולכות וחוזרות בעניין הריגול הסיני ברכבים שלהם.
    לכאורה זה עניין מרכזי, חשוב וחמור והוא מקבל תשומת לב צדדית ושולית, והשאלה - למה?
    למדינת ישראל יש פגאסוס ורוגלות וכו’ ולכאו’ זה לא הדבר הכי קשה לבדוק את זה לעומק! ולתת לעולם תשובות לכאן או לכאן!
    אגב, כשישראל מכרה לחיזבללה את הביפּרים היא מכרה להם במחיר מוזל מחד אבל לא זול מידי כדי לא לעורר חשד. מוכר?
    ג צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
      ג מנותק
      ג מנותק
      @מאיר אחחח כל מילה בסלע, ואם לא היו נגמרים לי הדירוגים להיום - הראשון כאן היה שלי.
      ואולי זו ההזדמנות לבקש מהמנהל להעלות את הסכום?
      • גגגגג מנותק
        גגגגג מנותק
        גגגג
        זה לא יפתיע אותי אם יתגלה (או יותר נכון יתפרסם) שהמערכות מוטימדיה שעל הרכבים הסיניים (בלי קשר למולטימדיות שעליהם העליתי בעבר פוסט נפרד) יתגלו כל מיני רוגלות בדרגות שונות. תמיד שומעים ש"הסינייים מרגלים אחרינו" אבל אף פעם לא ראיתי הוכחה חותכת, לא שצריך הוכחות בשביל זה עד שנתקלתי בבלוג של רן בר זיק שהוא הדגים את זה בצורה חותכת בטלפונים של שיאומי. ca25b731-4362-4d75-8727-928d7738f334-image.png
        קישור למאמר המלא
          @מאיר כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
          אל תשכח שיש אנשים שיושבים ושולטים במה תשמע ומה לא תשמע, מה תחשוב שזה חשוב ובאמת זה לא ומה תחשוב שזה לא חשוב ואכן זה חשוב מאוד מאוד!!
          לדעתי חלק מההשקעה האגרסיבית של רשיות סין ברכבים החשמליים זה רק בכדי להיכנס לעולם המערבי מתחת לאף ולדעת עליהם הכל כולל הכל זה בדיוק כמו שאירן משקיעה את כל המליארדים שלה לטובת פרוייקט הגרעין והשמדת ישראל ולא מעניין אותם האזרחים כך גם בסין האזרחים נחשבים שם כקליפת השום ואת כל הכספים הם משקיעים על פיתוח הרכבים וזה לא בתמימות…
          וכמובן הישראלים התמימים שקונים את הרכבים כמו לחמניות בצאת פסח לא חושבים אפילו ע"ז יותר נכון לא רוצים לחשוב ודרך אגב ראיתי כבר כמה פעמים רכבים של מפקדים בכירים במשטרת ישראל עם רכבי BYD למיניהם וזה אכן מגדיל את השאלה משטרת ישראל לא חושבת שזה מוגזם… תלמדו משהו טוב אחד מארצות הברית שלא מסכימים להכניס רכבים סיניים בגלל רוגלה ושם אומרים א זה באופן ברור רק פה כנראה יש אינטרסים לאנשים שהרכבים האלו יכנסו לישראל [וד"ל…]
          איזור ירושלים
          תצמנת אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
            תצמנת מנותק
            תצמנת מנותק
            תצמנ
            @צילפינגים כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
            בצבא חושבים על זה…
            מקושר כתבה על הרכבים הסיניים בצבא.
            צה"ל יגביל את הג’יפונים הסינים מחשש לריגול
            צילפינגיםצ EBAE תצמנת 3 תגובות תגובה אחרונה
            • תצמנת תצמנ
              בצבא חושבים על זה…
              @תצמנ אם מפחדים מריגול אז למה להגביל צריך להעיף את כולם מצה"ל
              איזור ירושלים
              צבי דורש ציוןצ simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                צבי דורש ציוןצ מנותק
                צבי דורש ציון
                @צילפינגים כי זה מוגדר רק כ’חשש’
                ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                  ג מנותק
                  ג מנותק
                  @צבי-דורש-ציון כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
                  7.10.23 אפילו כחשש לא הוגדר.
                  • תצמנת תצמנ
                    בצבא חושבים על זה…
                    @תצמנ כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
                    בצבא חושבים על זה…
                    נו נו
                    ומה עם כל עשרות אלפי החיילים שיש להם שיאומי בכיס? [אמיתי, לא חצי טאצ’…]
                    או אפילו אייפון או גלקסי, אבל עם טיקטוק?
                    גגגגג תגובה 1 תגובה אחרונה
                      לא זוכר איפה קראתי/שמעתי שבקשו מהם לא לדבר על דברים חסויים ברכב בעקבות החשש הנ"ל
                      • מיישהמ מנותק
                        אני שאלתי את עצמי שאלה יותר מפחידה:
                        הרי בשביל כסף הסינים ימכרו גם את נפשם לשטן, מי ערב לנו שתמורת בצע כסף מאיראן לא יטמינו בכמויות רכבים סיניים חומר נפץ, ויעשו לנו מנה אחת אפיים של מבצע ביפרים?
                        תארו לכם באמצע יום חצי מהכביש עף באוויר…
                        אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @מיישה כי כל תעשיית הרכב הסינית תלך לפח (ולא רק תעשיית הרכב…)
                          אפי’ הסינים לא יקנו עוד רכבים תוצרת סין
                          מילא ערבים יפסידו את כל עולמם בשביל אידיאולוגיה רצחנית
                          אבל לסינים אכפת רק מכסף
                            אין שום סיבה שלא ירגלו, בדיוק כמו גוגל וטסלה!
                            זה נושא מאוד מעניין אבל אני לגמרי לא מבין למה התעלקתם דווקא על הסינים, כשמייקרוסופט עושה את זה שנים וכלם השלימו עם זה כי הם מכורים.
                            pikolinou@gmail.com
                              @נייטרון-חפשי כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
                              כי בשונה מארה"ב הם לא ידידים גדולים שלנו
                              והסכנה עצומה…
                              • אבי יםא אבי ים
                                והסכנה עצומה…
                                @אבי-ים גם מדינת ישראל מפתחי הפגסוס לא ידידים גדולים שלנו…
                                ועכ"פ, אם השאלה היא האם הם מרגלים אז אין הבדל אם זה טסלה או ג’ילי, ניתן לשנות את הנושא להאם זה בעייתי הריגול הזה או שזה נותן לנו ביטוח מסויים מול מרגלים אחרים שיחששו להגזים אם יש מי שרואה…😊
                                pikolinou@gmail.com
                                • פתוח לשמועפ מנותק
                                  יש לי חבר שעובד במפעל ביטחוני ואסור שם שיואמי
                                  ואסור להם לבוא לקירבת הבסיס עם רכבים סינים יש להם שאטלים 4 קילומטרים לפני הבסיס
                                  ובכנס עובדים שאלו את האחראי מה הבעיה בהם הוא פשוט פרץ לאחד מהם לרכב מרחוק והתחיל להסיע אותו
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    אם נותנים לפועלי בנין או נקיון ערבים להיכנס חופשי לבסיסים סודיים אין סיבה שלא יתנו לרכבים סיניים עם מערכות ריגול לשימוש בכירים בצבא.
                                    כידוע הרמת משכל והאחריות של הבכירים במודיעין בישראל נמצאת בצד התחתון של הגרף לעומת רמת הגאווה והניפוח שנמצאת בראש הגרף, ואירועי שמחת תורה שנה שעברה מוכיחים זאת היטב.
                                    מבחינתם הסכנה האמיתית זה תנועת החזרה בתשובה והציבור החרדי שלומד תורה ושומר מצוות באדיקות.
                                    אני תמיד תולה את השכל העקום והעלוב הזה במרחק שלהם מהקב"ה ומהתורה הקדושה, כל ילד חרדי או אפילו דתי יודע שעשיו שונא ליעקב ושישמעאל ידו בכל ויד כל בו וחי רק על חרב ודם, ושבמלחמה לא נושאים פנים לאויב ולא מרחמים על אזרחי האויב, מרעיבים את כולם והורגים כל זכר! פשוטו כמשמעו.
                                    חשוב לזכור איך אותו רשע בכיר בצבא ברוב חוצפתו התרברב על בורא עולם כאילו הם מסתדרים לבד וח"ו רק שלא יפריע עפ"ל וזמן קצר אח"כ התגלה קלונו ברבים.
                                      בצבא חושבים על זה…
                                      נו נו
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגגג מנותק
                                      גגגג
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
                                      @EBA לחיילים זוטרים אין בעיה מעבר לזה שאסור להוציא טלפונים ביומיום אם זה לא בזמן
                                      לכן בבור בקריה אין כניסה לטלפונים
                                      יש כוורת תאים בכניסה ששם שמים את כל הטלפונים
                                      ויש לי חבר ששירת בחמל שטח (תפקיד שלא מוגדר כ"מסוווג" או כמודיעים) והוא אמר לי שמפקידים טלפונים בכניסה
                                      @EBA כתב בהאם הרכבים הסיניים מרגלים?:
                                      • תצמנת תצמנ
                                        בצבא חושבים על זה…
                                        תצמנת מנותק
                                        תצמנת מנותק
                                        תצמנ
                                        בצבא חושבים על זה…
                                        שמעתי שהצבא באמת עומד להחזיר מאות רכבים לסין מחשש לריגול, חיפשתי באתרים לא מצאתי אזכור… מעניין אם זה אמיתי.
                                        • תצמנת תצמנ
                                          בצבא חושבים על זה…
                                          כאן
                                          לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          2.5k
                                          8.1k
                                          107.7k
