      3. ביטוח סוללה לטויוטה פריוס 2016 - חייב - צריך - כדאי - או מיותר ????
      26 פוסטים 11 כותבים 2.1k צפיות
        משה כהן הגדול
        יש לי טויוטה פריוס 2016 (החדשה) עד היום מי שמכר לי עשה ביטוח האם שווה להמשיך או שלא צריך ועד כמה זה משפיע על המכירה (לא חושב למכור בשנתיים הקרובות) אני עושה די הרבה קילומטר בחודש (בערך 4000) שזה בערך 2200 ש"ח לשנה.
        **אני שמח לקבל תשובות על -
        1. עד כמה קורה שהולך סוללה בפריוס 2017.
        2. מה מחיר של סוללה החלפה או שיפוץ חלקי.
        3. עד כמה קשה למכור רכב בלי אחריות.
          תודה מראש!!!**
        מאירמ ח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • יצחק RSי מנותק
          אם אתה עדיין עם הסוללה המקורית אז ברור שכדאי
          אם כבר הוחלפה סוללה בחברה בשנה/שנתיים האחרונות אז יכול להיות שזה מיותר כי בפשטות היא לא תלך שוב בחמש שנים הקרובות.
          אך חשוב לדעת שהעלות של סוללה חדשה הוא בערך 15 אלף שח ושיפוץ לא שווה כלום , יש גם אופציה של סוללה מפירוק , אך בקיצור דבר שצריך לקחת ברצינות.
          כמו כן לגבי השפעה במכירה זה בוודאי דבר שעלול להרחיק חלק גדול מהקונים.
          מה שכן בסביבות השנתונים האלו התחילות בטויוטה להשתמש בסוללת ליתיום שנהרסות משמעותית פחות [אני לא יודע להגיד לך באיזה שנה בדיוק וגם לא באיזה רמה הם יותר אמינות , מה שכן חשוב שתדייק אם הרכב 2016 או 2017 כי יש שינוי בין הכותרת שלך לגוף השאלה ויכול להיות שזה נפק"מ לעניין הזה]
            משה כהן הגדול
            זה התשובה זה 2016 החדשה וכתבתי 2017 כי זה הסוג סוללה החדשה יותר! (ב2016 יש את שתי הדגמים)
            • מ משה כהן הגדול
              @משה-כהן-הגדול ידידנו @שמואל-קליין טוען שעם הסוללות האלה אפשר לישון רגוע גם ב450 ק"מ [כלומר, לישון כשמגיעים הביתה, לא תוך כדי נהיגה…]
              הסיבה שאולי כן כדאי לעשות את זה היא כדי להקל על המכירה, כי לא כל הלקוחות הפוטנציאלים יודעים את הסוד הנ"ל.
              אמרת שבשנתיים הקרובות אתה לא חושב למכור, ומה בשנה השלישית?
                משה כהן הגדול
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי משה כהן הגדול
                אני בדרך כלל קונה רכב עם 100.000 ק"מ ומוכר לפני 200.00 ק"מ שזה בערך עוד שנתיים (זה סתם סוד מקצועי שזה הזמן הכי שווה לקנות ולמכור אבל לא לגלות לאף אחד 😜)
                • מאירמ מאיר פיצל נושא זה ב
                • מ משה כהן הגדול
                    תודה מראש!!!**
                  @משה-כהן-הגדול כתב בביטוח סוללה לטויוטה פריוס 2016 - חייב - צריך - כדאי - או מיותר ???:
                  מכיוון שהסוללה לא אמורה לעשות בעיות, הביטוח יקר ויש אלטרנטיבה של חלופית, אני מציע לעשות חיסכון חודשי של כ300 שקל ובתוך שנה כבר יהיה לך את רוב הסכום לסוללה חלופית. היתרון בזה שרמת הסיכון ב"קניית" ביטוח יחסית זהה ומאידך יש סיכויים טובים שכשתמכור את הרכב הכסף ישאר אצלך, ואכן כך עשה עבדך הנאמן ואחרי שמכרתי את הרכב נשארתי עם סכום יפה והתמכרתי כך שהחיסכון עדיין פעיל ומתנפח…
                  ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    ידניי מנותק
                    ידניי מנותק
                    @מאיר כתב בביטוח סוללה לטויוטה פריוס 2016 - חייב - צריך - כדאי - או מיותר ???:
                    בתוך שנה יהיה 3600 שקל, זה אפילו לא מתקרב למחיר סוללה חדשה, והחלפה למה, למשופצת? מפירוק? וכשתמכור את הרכב הוא יהיה ללא ביטוח סוללה.
                    מאירמ דוד המומחהד 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • ידניי ידני
                      @ידני כתב בביטוח סוללה לטויוטה פריוס 2016 - חייב - צריך - כדאי - או מיותר ???:
                      ייש"כ. אכן צריך לבדוק בכמה יורד הערך כשהסוללה ללא אחריות וזה אכן הנתון הכי חשוב!
                      כלומר יש לנסות להעריך כמה יהיה שווה הרכב בעתיד בזמן המכירה עם ובלי אחריות. את ההערכה הזו יתכן ור’ @שמואל-קליין יוכל לעשות.
                        משה כהן הגדול
                        אני לא יודע בסוף אם לעשות ביטוח או לא - אני צריך תשובה קצת דחוף יש לי עוד 1000 ק"מ
                        יש מסקנות ???
                        • מ משה כהן הגדול
                          יש מסקנות ???
                          יש מסקנות ???
                          לא אמורה להיות תשובה חד משמעית וכל אחד יאמר לכאן ולכאן.
                          לדעתי האישית, כדאי לעשות בדיקה לסוללה ע״י אפלי’ ד’'ר פריוס (@אליהו ואולי @דוד-המומחה עושים את הבדיקה הזו ומן הסתם משתמשים נוספים). במידה ויש לסוללה קיבולת גבוהה ואחידות בין תאי הסוללה זה אומר שאמור להיות לסוללה אורך ימים, ועל כן, שוב, לדעתי, ההמלצה היא לעשות קופת חיסכון במקום הביטוח ואלו השיקולים:
                          • המומחים טוענים שהסוללה הזו לא מתקלקלת.
                          • יש סוללות טובות מפירוק שיעלו קצת יותר מהביטוח שאתה אמור לשלם.
                          • אם תמכור את הרכב בעוד שנתיים הוא יהיה כבן 11, שנה לפני סיום האפשרות לסיום האחריות (אם תמכור בעוד 3 שנים, הרכב ימכר בתקופת תום האחריות). יוצא א"כ שגם במכירה לא תהיה כ’'כ משמעות במחיר הרכב על שנת אחריות בודדת. (@ידני לא שמנו/תי לב לנתון הזה).
                          בהצלחה.
                          • ש מנותק
                            שמיל שמיל
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמיל שמיל
                            בכל מצב אם אתה לא מתכנן לבטח את הסוללה לפחות תנקה את הפילטר לסוללה, אחד הגורמים העיקריים למות הסוללה בטרם עת
                              משה כהן הגדול
                              תודה לכולם!!!
                              אני רק רוצה לדעת היכן בודקים את הסוללה והאם אני יכול לנקות את הפילטר לבד?
                              מיוחדמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • מ משה כהן הגדול
                                תודה לכולם!!!
                                @משה-כהן-הגדול
                                אפשר לנקות לבד פילטר, זה תלוי בדגם [לפעמים זה נמצא באזור הדלת]
                                לגבי הסוללה יש אפילקציה ד’'ר פריוס ועוד אפליקציה לא זוכר את שמה כרגע שבודקת, אבל צריך לדעת איך לעשות
                                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                • מ משה כהן הגדול
                                  תודה לכולם!!!
                                  אני רק רוצה לדעת היכן בודקים את הסוללה?
                                  אולי כדאי שתכתוב מהיכן אתה בארץ. יתכן ויהיו משתמשים מאיזור המגורים שלך שיוכלו לבדוק לך.
                                    משה כהן הגדול
                                    אני גר בבית שמש אני מחפש אחד שיכול לעשות את שתני הדברים תודה!
                                    • ידניי ידני
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחהד מנותק
                                      דוד המומחה
                                      • ידניי ידני
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחהד מנותק
                                        דוד המומחה
                                        וכן למר
                                        מסכים איתך ומחזק ידך חילך לאורייתא
                                        קחו את דעתי בעירבון מוגבל קצת נגוע בעיניין
                                        • מ משה כהן הגדול
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחהד מנותק
                                          דוד המומחה
                                          @משה-כהן-הגדול
                                          תקפוץ אליי בראשון בב"ש אם זה עוזר לך
                                            משה כהן הגדול
                                            @דוד-המומחה אני רוצה ליצור איתך קשר
                                            • מ משה כהן הגדול
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחהד מנותק
                                              דוד המומחה
                                              @משה-כהן-הגדול
                                              https://rechavimzelaze.ovh/post/41898
                                              איך אני כותב את הפלאפון שלי מתחת לשם שלי משהוא יכול להדרכני ??
                                              פתוח לשמועפ KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              168.7k
