      3. הסבת רכב לידני
      הסבת רכב לידני
      15 פוסטים 12 כותבים 1.3k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא הסבת קורולה עם גיר רובוטי לגיר אוטומט ראובן שבתי
        @YKingsmart ג"א שמעתי שניתן להחליף.
        אבל לידיעתך, ניתן לתקן את הרובוטי בעלות מאוד נמוכה אם מחליפים את המנוע של הרובוט, יש לו 2 מנועים אחד לקלאץ’ והשני להעברת הילוך ואני כבר לא זוכר מהו שרגיל לההרס.
        כמו"כ ניתן להמיר אותו לידני וזה הרבה יותר פשוט מלהחליף גיר כי הרובוטי הוא בעצם ידני עם רובוט מולבש עליו במקום הידית והקלאץ’.
        כל המידע הנ"ל מכלי שני, לא ראיתי או עשיתי זאת בעצמי.
        7 מנותק
        7 מנותק
        770mmb770
        @נייטרון-חפשי
        אשמח לדעת על אפשרות של הסבת רכב לידני ואיזה מוסך מוכן לעשות זאת.
        לפי מה שאומרים בפורום וגם במקומות אחרים, זה לא יקר, אבל מצאתי ממש מעט שעשו את זה ולא מצאתי אף מכון או מוסך שיכול.
        בבקשה תגיבו אם יש לכם רעיון
        נייטרון חפשינ I EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
        • 7 770mmb770
          @נייטרון-חפשי
          @770mmb770 הקושי זה למצוא גיר ידני מתאים אח"כ כל מוסך שיודע להחליף גיר יוכל לעשות את העבודה.
            @נייטרון-חפשי וזה דבר בר שינוי ברשיון?
            ברובוטי או אוטומט אין הבדל ברשיון רכב [פעם זה כן שינה היום לא]
            • דוד שמשד דוד שמש
              @YKingsmart כתב בהסבת קורולה עם גיר רובוטי לגיר אוטומט, האמנם?:
              סח לי חבר שאפשרי להחליף גיר רובוטי לגיר אוטומט, עלות ההחלפה 2000 ש’'ח, האומנם כן הוא?
              לאחי יש 2009 שהמירו לאוטומט רק שהוא קנה אותה כך ולא הוא עשה את זה
              @דוד-שמש כתב בהסבת קורולה עם גיר רובוטי לגיר אוטומט, האמנם?:
              אז אולי תספר מה הוא אומר. הרכב עובד טוב? המנוע מבין את הגיר ולהפך?
              • 7 770mmb770
                @נייטרון-חפשי
                ITAMAR25
                @770mmb770 כתב בהסבת קורולה עם גיר רובוטי לגיר אוטומט, האמנם?:
                אני יודע מלפני כמה שנים שלהחליף מרובוטי לאוטומט רצו באיזור 5000₪
                • 7 770mmb770
                  @נייטרון-חפשי
                  • Z מנותק
                    Z מנותק
                    zalmensmok
                    עשיתי על זה חיפוש פעם
                    הנושא הוא כך:
                    רק אם יש לך רכב שבאותו דגם יש גם ידני, אז אתה יכול לעשות כזה דבר.
                    אבל זה עולה משהו כמו 4000 ש"ח פחות או יותר
                    לגבי האמינות אני לא ראיתי אנשים שכתבו שזה עשה להם בעיות (אבל אני לא באמת יכול להמליץ לך)
                    • Z zalmensmok
                      הנושא הוא כך:
                      @zalmensmok כתב בהסבת רכב לידני:
                      אמת. ולי יצא לשאול מכונאי שהוא חבר אישי טוב ובזה יצא אינטרס הכסף מהתמונה והוא אמר לי שהמנוע לא באמת יודע לעבוד עם גיר מהסוג השני (בין ידני לאוטומט, ולא בין רובוטי לרגיל, למרות שגם זה מוטל בספק). בדר"כ תשים לב בספרי נהג וכד’ שדגם ידני ודגם אוט’ הם בכלל לא אוטו קוד מנוע.
                      לא תמיד אבל אולי זה גם מעיד משהו.
                      אם תשאל לדעתי @770mmb770 אני הייתי פונה למומחה לאותו סוג הרכב הספציפי ובודק לעומק לפני ההרפתקה הזאת, ולא סתם שואל שאלה כללית.
                      • ת מנותק
                        ת מנותק
                        תגיענו לשלום
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
                        כספית לכאורה זה ממש לא שווה, כי על פי רוב הידני יותר זולים.
                        יהיה לך הרבה יותר זול למכור את האוטומט ,ולקנות אותו דגם בידני בפחות, ויהיה לך כאן אפילו רווח של אלפי שקלים. במקום להוציא אלפי שקלים על הסבה, ולקחת סיכון של בעיות.
                        אלא א"כ סתם בא לך אתגר, או שאתה קשור לרכב רגשית😊
                        יצחק RSי מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ת תגיענו לשלום
                          @תגיענו-לשלום כתב בהסבת רכב לידני:
                          יכול להיות שהוא מתכוון לטויוטה קורולה רובוטית , שנמכרת במחיר זול יותר מהאוטו’ והידני
                          • ת תגיענו לשלום
                            רכב ידני הוא זול בעיקר כשהוא נפוץ כמו סוזוקי אלטו או דאצ’יה למינה. ברכב שזה לא נפוץ בו כדוגמת סיוויק 2007 אזי הידני יכול לעלות יותר!
                            ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תגיענו לשלום
                              @מאיר כתב בהסבת רכב לידני:
                              זה מעניין מה שאתה כותב וגם נשמע הגיוני מאד. אבל במבחן המציאות לא בטוח שזה נכון, אולי בידניים נדירים ממש שמשום מה יש להם ביקוש.
                              אני למשל התעניינתי בטויוטה ורסו, שיש מעט מאד ידני, הדגם הידני ב 2017 המחירון שלו 43,200 לאומת 63,700 באוטומט הבדל של 20000 ש"ח !
                              לא בדקתי ברכבי ישראל כמה הידני נדיר, אבל ביד 2 קיים רק רכב אחד, לאומת תוצאות רבות מאד באוטומט.
                              אלוף העולם 1א לך תדעל מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                              • ת תגיענו לשלום
                                @תגיענו-לשלום
                                זה כי אין ביקוש לשבע מקומות כמו לסיוויק
                                • ת תגיענו לשלום
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  @תגיענו-לשלום
                                  הדגם הזה ספציפית מחושב באופן שגוי במחירון.
                                  הוא גם לא חושב אף פעם ע"פ המחירון.
                                  (בקצרה - הוא נקנה כחדש רק ע"י לקוח 1 ענק, וביד שניה לא עבר מעולם דרך ה’שוק’, כך שאין דרך שפויה לתמחר אותו, וכך זה במציאות. מה שראית ביד2 לא בדיוק משקף את כמות הרכבים שעלו בפועל על הכביש - 200 מול 1,200 ב-GLI. אגב, 8 ירדו מהכביש)
                                  אם תרצה לעשות בדיקה נכונה על רכב שהוא לא 5 מק’ - בדוק (לדוגמה) על פולקסוואגן טרנספורטר.
                                  • ת תגיענו לשלום
                                    אתה צודק אבל הנקודה היא אחרת. הוורסו הוא רכב שמויעד להגיע ליעד לעומת סיוויק שנון יותר מזה…
                                    למעשה יכול להיות שאתה צודק וקצת הכללתי, אני יודע שבקורולה, הידני מעלה את המחיר (לפחות בחדשות יחסית) וכך זה בסיוויק. אבל ברכבים שימושיים הידני מוריד במחיר כגון קיה סיד ועוד…
                                    האאוטלנדר הידני, למרות שהוא סוג של “חד בדרא” ואין שניים לו בסגמנט. יש את הדאציה דאסטר וסוזוקי קרוסאובר שהם קטנים ממנו בהרבה, בכ"ז הוא ממש זול אע"פ שהוא יחסית נדיר. מעניין…
                                    72
                                    160.8k
