      3. הסבת קורולה עם גיר רובוטי לגיר אוטומט, האמנם?
      16 פוסטים 7 כותבים 1.2k צפיות
      • YKingsmartY מנותק
        YKingsmartY מנותק
        YKingsmart
        סח לי חבר שאפשרי להחליף גיר רובוטי לגיר אוטומט, עלות ההחלפה 2000 ש’'ח, האומנם כן הוא?
        אם כן, מה העלויות של עבודה כזאת?
        מה ההשפעה על הרכב של הסבה כזאת?
        מכאן נשמע שאפשרי, אשמח לכל בדל של מידע, השאלה נוגעת לקורולה 2008 אם לא הובן.
        מייל
        Ykingsmart1@gmail.com
        נייטרון חפשינ יצחק RSי דוד שמשד I 4 תגובות תגובה אחרונה
        • YKingsmartY YKingsmart
          @YKingsmart ג"א שמעתי שניתן להחליף.
          אבל לידיעתך, ניתן לתקן את הרובוטי בעלות מאוד נמוכה אם מחליפים את המנוע של הרובוט, יש לו 2 מנועים אחד לקלאץ’ והשני להעברת הילוך ואני כבר לא זוכר מהו שרגיל לההרס.
          כמו"כ ניתן להמיר אותו לידני וזה הרבה יותר פשוט מלהחליף גיר כי הרובוטי הוא בעצם ידני עם רובוט מולבש עליו במקום הידית והקלאץ’.
          כל המידע הנ"ל מכלי שני, לא ראיתי או עשיתי זאת בעצמי.
          YKingsmartY 7 2 תגובות תגובה אחרונה
            @YKingsmart כתב בהסבת קורולה עם גיר רובוטי לגיר אוטומט, האמנם?:
            לא היה לי ניסיון אבל פעם שוחחתי עם איזה בדואי [לא מוסכניק] במשיח לפי תומו וסיפר שהייתה לו קורולה רובוטית שהיסב לאוטומט .
            האם אפשר להאמין לו? לא יודע, הם לא מרגישים הבדל בין אמת לשקר, אבל זאת הייתה שיחת נייעס בעלמא לא למטרה עסקית כל שהיא
            אבל בכל אופן לא נראה לי עניין אותו אם אחרי ההחלפה כל הנורות היו דלוקות כל עוד והרכב נסע , אז אני לא יודע אם זה ראיה שההחלפה באמת הולכת טוב .
            בכל אופן שמעתי פעם שאפשר להסב לידני על בסיס הגיר המקורי וזה בעיני יותר הגיוני
            צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @יצחק-רשטונ אני ראיתי כמה פעמים מודעות כאלו ביד 2 שהחליפו לגיר אוטומט נראה לי שיש גם עכשיו איזה מודעה אני יחפש אותה…
                @יצחק-רשטונ
                מודעה מיד 2
                YKingsmartY י 2 תגובות תגובה אחרונה
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמשד מנותק
                  דוד שמש
                  לאחי יש 2009 שהמירו לאוטומט רק שהוא קנה אותה כך ולא הוא עשה את זה
                    @יצחק-רשטונ
                    מודעה מיד 2
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmartY מנותק
                    YKingsmart
                    @צילפינגים כתב בהסבת קורולה עם גיר רובוטי לגיר אוטומט, האמנם?:
                    @יצחק-רשטונ
                    מודעה מיד 2
                    אדיר!
                    נו, אין כאן מומחים שיסבירו גם איפה ואיך מחליפים?
                    מייל
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmartY מנותק
                      YKingsmart
                      @נייטרון-חפשי כתב בהסבת קורולה עם גיר רובוטי לגיר אוטומט, האמנם?:
                      זה לא נובע משיקול כספי, פשוט אחותי נמאס לה מהרובוט, ולא רוצה להפסיד על מכירתו
                      מייל
                        ITAMAR25
                        @YKingsmart יש לי חבר שהיה לו את הרובוטי וכל פעם נדפק משהו אחר בגיר, הערבי רצה להחליף לו לאוטומט ובפרט שאין בעיה עם הרשיון כי כתוב אוטומט ברשיון
                        לא זוכר את המחיר
                          @יצחק-רשטונ
                          מודעה מיד 2
                          יהודה
                          מודעה מיד 2
                          איפה כתוב שם שהחליפו
                          • י יהודה
                            מודעה מיד 2
                            @יהודה כתב בהסבת קורולה עם גיר רובוטי לגיר אוטומט, האמנם?:
                            מודעה מיד 2
                            אין ולא היה ב2008 אוטומט רק רובוטי
                              מודעה מיד 2
                              יהודה
                              אתה בא להגיד לי ששלי גם מוחלף ???
                              לי יש 2008 אוטומט רגיל,
                              אומנם ככה קניתי את זה, אין לי מושג מה היה,
                              אבל ברשיון רכב כתוב אוטומט.
                              • י יהודה
                                @יהודה אם יש לך את כל ההילוכים כמו שיש במודעה שהבאתי אז גם שלך ככה הוחלף
                                • י יהודה
                                  גם ברובטי כתוב אוטומט
                                    יהודה
                                    אכן כן יש לי בדיוק כזה,
                                    אגב עובד לי פצצה
                                    • י יהודה
                                      אגב עובד לי פצצה
                                      @יהודה מעולה הרווחת… יהיה לך יותר קל למכור את האוטו ואל תשכח לכתוב במפורש ביד 2 שזה אוטומט ולא רובוטי…
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי פיצל נושא זה ב
                                      • גילג גיל התייחס לנושא זה ב
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-גיר (תיבת הילוכים) ב-
                                      31
                                      165.6k
