      4. מדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן
      קומפרסורמדריךהמלצהטכנולוג
      174 פוסטים 30 כותבים 17.9k צפיות
      • א אליחי
        @טכנולוג
        ב’‘ה הקישור נפתח לי
        תודה על על העזרה והסבלנות
        הטרדה אחרונה בל’‘נ
        הקישור שלחת זה נראה שהוא מתחבר למצת ולא גם למצבר
        אז עדיף לקנות באייס את ה2 בוכנות במאה ש’'ח ?
        @אליחי ה2 בוכנות מהיר יותר אבל החיסרון שלו שהוא גדול וצריך לחבר למצבר ולא למצת אז תבחר מה שיותר מתאים לצרכים שלך
        K תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מיישהמ מנותק
          #114
          טוב רבותיי!
          אחרי שנה של חקירות, בזבוז כסף וזמן מצאתי את הקומפרסור של הדור!!
          עוצמתי, נייד, בטריה ענקית בהגזמה, מאובזר, קומפקטי, מה עוד צריך?
          קישור https://s.click.aliexpress.com/e/_DlIrPIH
          עכשיו הוא בצ’ויס ב70 דולר, ממש גבולי.
          יש אותו מחנות לא צויס בכמה שקלים פחות, שיהיה זמין גם אחרי המבצעים.
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DdQTNi5
          מי שמתלהב שמצא את זה
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DCrdVlF
          ב66 ש"ח, שלא יתלהב כי זה הונאה.
            טוב רבותיי!
            @מיישה כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
            אם אתה כותב כאלה קופלימנטים - אני משתכנע. אבל אשמח בכל זאת לשמוע גם נתונים מספריים בענין הזה… כמה עוצמתי? כמה מהיר? כמה סוללה?
            כי קניתי את הקודם שהמלצת עליו, זה של באזוס, והוא באמת יפהפה ונוח, ומושלם לשימוש אישי פלוס, אבל לי כמתנדב ידידים שעובר מפנצ’ר לפנצ’ר הסוללה לא כ"כ הספיקה.
            מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              @EBA כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
              נכון, ועדכנתי על כך, שהוא חזק וטוב אבל עם סוללה קטנה.
              בזה ניפחתי 2 גלגלים מלאים ועדיין נשאר בטריה, אעדכן בהמשך.
                #117
                לפי הנתונים היבשים זה באמת מוצר חזק (סוללה 24,000 מיליאמפר ולחץ אוויר עד 300 psi מהירות ניפוח 60 ליטר לדקה) אבל משהו לא מסתדר לי כי יש לו רק בוכנה אחת (לעומת 2 בדגם של באזוס) והיא לא גדולה אז השאלה האם הנתונים שמדווח היצרן אמיתיים או מוגזמים (ניפוח גלגל מ0 ל36 psi תוך דקה - לא כל כך מציאותי בקומפרסור נייד עם בוכנה אחת) ואם זה מוגזם אז מה זה שונה מהבוסטרים המשולבים - לא התנסיתי עם המוצר הזה אני רק מנסה להבין
                  @טכנולוג אני גם שאלתי את עצמי את זה, אולי הגודל של הבוכנה זה התשובה?
                    K מנותק
                    K מנותק
                    klopkk
                    @טכנולוג כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                    בהוא של אייס יש גם אפשרות חיבור למצת
                      @מיישה 1. הבוכנה שלו יותר קטנה מזה
                      והוא רק 30 ליטר לדקה
                      2. עם הקומפרסור הנ"ל בדקתי כמה פעמים והוא ממלא גלגל ריק סטנדרטי בערך ב7-8 דקות אז איך קומפרסור עם 60 ליטר לדקה ממלא בדקה
                      3. מתוך הניסיון שלי לא נראה לי שקומפרסור בגודל הזה יכול לנפח גלגל ריק כ"כ מהר אבל אדרבא אם יש לך אותו תוכל לעדכן תוך כמה זמן הוא ממלא גלגל ריק לגמרי וכך זה יתן אינדיקציה האם הנתונים שלהם אמיתיים
                      4. החלק שהכי מוזר הוא שסוללה גדולה תופסת הרבה מקום ומשום מה כאן יש סוללה יותר גדולה מהבוסטרים המשולבים אבל המכשיר יותר קטן מהם ויותר קל מהם (קילו וחצי לעומת כשתיים וחצי) אז זה בא על חשבון הסוללה או על חשבון הבוכנה אבל בנתונים שלו יש לו גם מהירות ניפוח מהירה יותר (מה שאומר שכנראה הבוכנה גדולה יותר - לפחות לפי ההצהרה של היצרן) וגם סוללה גדולה יותר
                      לכן זה מוביל אותי לומר שהנתונים לא נכונים ומשהו כאן לא מדוייק
                        נראה לך שזה רק גודל פיזי??
                        היה לי את הקומפרסור הזה, עגלה.
                        ולא בדקתי תוך כמה שניות הוא מילא, אם זה דחוף אבדוק.
                        אבל מילאתי איתו 4 גלגלים, ונשאר עוד בטריה, זה כבר מספק אותי, כי אני עושה את זה הרבה, וזה מטריד שצריך להטעין אחרי כל ניפוח.
                          (מבוסס על סיפור אמיתי 😁 ) בוקר שגרתי אברהם קם בבוקר 7:30 האשה כבר יצאה לעבודה והוא מארגן את הילדים ללימודים אברהם יוצא מהבית עם הילד הקטן שלו בן שנה על הידיים בדרך למטפלת שני הגדולים יותר הולכים לצידו עולים על הרכב הוא מניח את התינוק בסלקל מניע מתחיל לנסוע ו… משהו למטה מקרקש הוא פותח את החלון ומזהה רעש מוכר - קול פצפוץ הצמיג על האספלט הוא יודע שנסיעה על צמיג ריק מעבר לעובדה שהיא מסוכנת ולא בטוחה היא גם עושה נזק בלתי הפיך לצמיג ובהמשך גם לג’אנט עצמו ולכן הוא עוצר מיד יורד ורואה שיש מסמר גדול שתקוע בגלגל הברירה היחידה שיש בידו זה להחליף עכשיו לרזרבי שבבג’אז אבל הילדים כבר איבדו את הסבלנות התינוק מתחיל לצרוח ושני הגדולים כבר רבים מי ישב על מקום הנהג עד שאבא יחזור והוא חושב לעצמו עכשיו להרים את הרכב לפרק את האומים להוציא את הגלגל להחליף וואו זה המון זמן וכוח ולכלוך הלוואי שהיה לי איזה כפתור קסם שדוחה את כל זה לעוד שעתיים שלוש ואז אלך בנחת לפנצ’ריה…
                          עכשיו זה כבר לא דמיון יש פיתרון
                          כדי שלא תגיעו לסיטואציה לעיל כדאי להיערך מראש וכך תוכלו לפתור בדקות בודדות את רוב הבעיות בצמיגים
                          דבר ראשון לא להוציא את המסמר או את הדבר שעשה את הפנצ’ר כי אז לא יעזרו הפתרונות האחרים
                          יש את הדרך הקלה ביותר - קונים ספריי אנטי פנצ’ר בעלות של 16 ש"ח בישראל (קיים גם בעלי אקספרס אבל עלות משלוח גבוהה) כמו כן יש כמעט בכל סניף של מקס סטוק בעלות של כ20 ש"ח
                          צורת השימוש בו פשוטה - מבריגים את הפיה לוונטיל לוחצים על הלחצן בראש המיכל ברצף עד לריקון של כל המיכל החומר סותם חלקית את החור ומחזיק את הצמיג עם אויר למשך כמה ימים (כמובן תלוי בגודל החור בצמיג)
                          מעלות: זה מהיר, קל לשימוש, וללא הכנה מיוחדת
                          חסרונות:
                          *זה חד פעמי ולאורך זמן זה עולה סכום נחמד
                          • בדרך כלל שמים אחד ברכב ואז עד שתקנה אתה לא מוגן
                          • לא תמיד יש לך מוטיבציה לעזור למישהו שנתקע כי לא יהיה לך במידה ואתה תיתקע
                          • אם זה נשאר בצמיג זמן רב זה הורס ומייבש אותו
                            לכן המומלץ יותר זה לקנות קומפרסור ניפוח שמאפשר לנפח ולהמשיך לפנצ’ריה הקרובה ובמקביל להחזיק גם מיכל אחד של ספריי למקרה שמשהו לא יעבוד כשורה
                            הקומפרסור הינו מכשיר מכני שעובד עם מיכל ובתוכו בוכנה שנעה קדימה ואחורה וכן יונקת אויר ומוציאה אותו לצינור שמחובר למיכל וממנו לגלגל
                            קיים קומפרסור משולב בבוסטר כמו אלה שמובאים במדריך לבוסטרים אבל אני לא ממליץ על זה מכיוון שהם איטיים מאוד ובנוסף גם חלשים ונהרסים לאחר שימוש ממושך (הקומפרסור לא הבוסטר) ומעבר לכך הם רלוונטיים רק כשהבוסטר טעון אבל אם הוא ריק אין שום יכולת לנפח את הגלגל לכן לדעתי כדאי לקנות בוסטר רגיל ובמקביל קומפרסור עצמאי שאינו תלוי בבוסטר (ישנו שקע מצת כזה שמתחבר לבוסטר וברוב המקרים גם מסופק בערכה שמגיעה עם הבוסטר)
                            כלל ראשון לא לקנות קומפרסור שהמיכל שלו מפלסטיק כדוגמת זה מדובר במוצר חלש ואיטי לא אמין ולא איכותי שאינו מחזיק לאורך זמן
                          אם אתם מתעקשים יש בעלי אקספרס בעלות של פחות משלושים ש"ח
                          ישנם דגמים קטנים של שיאומי ובאזוס אבל הם עובדים על סוללה עם החסרונות שהוזכרו לעיל ובנוסף הם מאוד יקרים (150-250 ש"ח) וקצת איטיים
                          אז הדגם הזול ביותר ללא סוללה שעושה את העבודה הוא זה של חברת באזוס הוא מתחבר למצת הרכב ויש לו חיבור מהיר לגלגל ובנוסף יש לו פנס מובנה
                          אופציה נוספת היא הקומפרסור הזה בעלות 100 ש"ח בישראל יש לו מיכל מתכת והוא מתחבר למצת הרכב מהירות הניפוח המוצהרת שלו היא 30 ליטר בדקה ובפועל ע"פ הניסיון שלי לוקח לו כ7 דקות למלאות צמיג ריק לגמרי ברכב 1600 רגיל
                          יש בעלי אקספרס גם את זה בעלות של כ33 ש"ח אבל לאחר נסיונו הגרוע של @לך-תדע מסיר את ההמלצה מהמוצר הזה הוא אמנם דומה מאוד למה שמוכרים בישראל רק שהוא מפלסטיק ולא אמין בכלל
                          מי שרוצה משהו מהיר יותר כדאי לו לקנות קומפרסור בעל שתי בוכנות, מהירות הניפוח שלו גבוהה יותר בעלי אקספרס המחירים גבוהים כנראה בשל עלות השילוח לכן יותר מומלץ מישראל הדגם הזה בעלות של 150 ש"ח במהירות של כ80 ליטר לדקה מה שמנפח צמיג ריק בכ2-3 דק’
                          עריכה: יש את אותו קומפרסור באייס במחיר של 90 ש"ח לאחר קופון שיש להם באתר (המלצה של @klopkk כאן) או בקישור הזה שלעיתים יוצא זול יותר (קרדיט ר’ @גיל)
                          או זה בעלות של 114 אבל עם מיכל פלסטיק
                          כדאי לשים לב שהקומפרסורים עם הבוכנה הכפולה צורכים עוצמת חשמל גבוהה יותר ולכן בד"כ החיבור שלהם הוא למצבר ישירות ולא למצת אבל גם אם קונים עם חיבור למצת מומלץ לקנות מתאם לבוסטר או למצבר על מנת להמנע ממצב שהפיוז נשרף
                          האפשרות אחרונה היא הקומפרסור הזה שהוא מהיר עם שתי בוכנות ולא מידי גדול והסיבה שהבאתי אותו בסוף היא בגלל שהוא על סוללה וגם בגלל שהוא קצת יקר לקומפרסור לבד
                          אבל לפעמים החור מאוד גדול עד כדי שהאויר יוצא מיד או תוך דקות בודדות ובשביל זה יש שלושה פתרונות נפוצים
                          1. הפשוט יותר - בורג מצופה בסיליקון ודבק שאותו מבריגים בעזרת מברג לתוך החור הוא נתפס ונדבק שם וסותם את החור בעלות של כ 2.5 דולר
                            היתרונות - פשוט מהיר וקל
                            החסרונות - לאורך זמן כשיש לך כמה כאלה בצמיג ונוצר חור חדש קשה למצוא אותו כי על כל בורג אתה לא בטוח אם זה הבורג שעשה את הפנצ’ר או שזה דווקא הבורג ששמת על מנת לתקן את הפנצ’ר
                            חוץ מזה שהפנצ’ריות לא אוהבים את זה ובאחד הפעמים באתי לפנצ’ריה עם אחד כזה בגלגל (בשביל לתקן חור שלא מצאתי אותו ולא היה לי זמן לבדוק) והוא לא היה מוכן לתקן את הגלגל בלי להוציא את הבורג שאני שמתי (וכמובן לגבות תשלום גם על תיקון החור הקודם)
                          2. קצת יותר מורכב - בלשון העם “תולעת” ערכה המכילה כעין “חוטים” עבים מגומי עם דבק שאותם משחילים בחור של הפנצ’ר ע"י שמרחיבים את החור עם הכלי הראשון (ראש דמוי מקדחה) ואח"כ משחילים את החוט בכלי השני (ראש דמוי מחט תפירה) ומכניסים אותו ע"י הכלי השני לתוך החור והוא נתפס שם
                            לאחר מכן ניתן לנפח ולנסוע כרגיל
                          3. פטריה - מבוסס על הרעיון של התולעת אבל חומר מעין גומי בצורת פטרייה וכך הוא נתפס בחלקו הפנימי של הצמיג (קרדיט ל @לחיים כאן)
                          בהרבה מהרכבים אין חיישני לחץ אויר בצמיגים ובאלה שיש בד"כ לא כתוב איזה צמיג איבד לחץ (חוץ מזה שהרבה פעמים אחד החיישנים נהרס ועלות ההחלפה היא גבוהה) לכן יש פיתרון לבעלי מולטימדיה עם מערכת אנדרואיד
                          קונים את הסט הזה או זה בעלות של כ17$ מבריגים את החיישנים על שסתום הניפוח (וונטיל בלע"ז) באמצעות הכלי המצורף בערכה ומחברים את המשדר המצורף לחיבור usb פנוי שיוצא מהמערכת (זה צריך להשאר שם קבוע) ולבסוף מתקינים את האפליקציה באמצעות דיסק און קי שמסופק בערכה ומעכשיו לחץ האויר מנוטר ע"ג המערכת עם אפשרות להגדיר התראה כאשר הוא יורד מלחץ מסוים
                          (קיימת אפשרות נוספת של חיישנים פנימייםאו הקישור הזה אבל ההתקנה שלהם מורכבת הרבה יותר - צריך לפרק את הגלגל ולהוציא אותו מהג’נט ובעזרת מברג מיוחד להוציא את הוונטיל המקורי ולהחליף אותו באחד עם חיישן מהערכה שקנינו אבל התוצאה יפה יותר וזה ממש לא ניכר ההחלפה - עלות ממוצעת בפנצ’ריה 50 ₪ לגלגל לעומת חיישן חיצוני שאמנם פחות יפה אבל עבודה פשוטה של 5 דקות לארבעת הגלגלים
                          ע"פ דבריו של @גיל כאן בקנית צמיגים באוטודיפו הם מוכנים להתקין את החיישנים בחינם - מה שברוב הפנצ’ריות לא מסכימים - לכן מי שבלאו הכי מחליף צמיגים ממש מומלץ להתקין את החיישנים הפנימיים על הדרך זה עלות זניחה ותוצאה מושלמת)
                          (ולמי שאין מולטימדיה יש מוצר מקביל שמציג את הנתונים ע"ג מסך עצמאי כאן עם חיישנים חיצוניים או כאן עם פנימיים
                          בהצלחה
                          #122
                          @טכנולוג
                          כל הכבוד שאתה מעדכן את המדריך היפה והחשוב הזה כל פעם מחדש.
                          איך אני יודע? כי אני עוקב, אבל מי שלא עוקב או נכנס פעם ראשונה, איך ידע שמעודכן?🤙… לכן עצתי לך, לערוך בנושא - ‘‘מדריך מתעדכן’’ למען ידעו.
                          תודה על הכל!
                          ו @מאיר ממליץ לענ’'ד לנעוץ את המדריך הבסיסי והנפלא הזה!
                            @טכנולוג
                            תודה על הכל!
                            #123
                            @Klonimoos תודה על הפירגון אני ממש מעריך את המילים שלך
                            וכמו תמיד יש לך הערות בונות ומחכימות - ערכתי שוב
                              אם כבר דיברנו על צמיגים אז יש דבר נוסף שאפשר להוסיף
                              ע"פ דבריו של @gil3686 כאן בקנית צמיגים באוטודיפו הם מוכנים להתקין את החיישנים בחינם - מה שברוב הפנצ’ריות לא מסכימים - לכן מי שבלאו הכי מחליף צמיגים ממש מומלץ להתקין את החיישנים הפנימיים על הדרך זה עלות זניחה ותוצאה מושלמת)
                              ועכשיו בצירוף הקופונים שבפוסט הזה זה יורד לאזור ה15$ במקום כ20 ביום רגיל
                              והערה קטנה המוצר נטען מהשמש או באמצעות חיבור usb ומסתבר שהאופציה של השמש עובדת רק בקיץ ורק בשמש ולא בלילה ובנוסף כיוון שזה משולב עם סוללה קטנה אז אחרי כמה חודשים היא נהרסת ולכן האופציה להטענה מהשמש לדעתי זה גימיק נחמד ולא יותר והשימוש העיקרי הוא באמצעות חיבור usb רגיל דהיינו שגם המוצר הזה תופס חיבור usb באופן קבוע)
                              @טכנולוג כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                              (קיימת אפשרות נוספת של חיישנים פנימיים או הקישור הזה אבל ההתקנה שלהם מורכבת הרבה יותר - צריך לפרק את הגלגל ולהוציא אותו מהג’נט ובעזרת מברג מיוחד להוציא את הוונטיל המקורי ולהחליף אותו באחד עם חיישן מהערכה שקנינו אבל התוצאה יפה יותר וזה ממש לא ניכר ההחלפה - עלות ממוצעת בפנצ’ריה 50 ₪ לגלגל לעומת חיישן חיצוני שאמנם פחות יפה אבל עבודה פשוטה של 5 דקות לארבעת הגלגלים)
                              באוטודיפו עשו לי את זה בחינם כשהחלפתי צמיגים (היה להם אז סייל מטורף על צמיגי גודייר).
                                #125
                                @gil3686 וואו טוב שאתה מעדכן כי זה הרבה פעמים משפיע על השיקול להרכיב חיישנים
                                על הדרך אני מנצל את הבמה לברך אותך בברכת ברוכים הבאים לפורום שלנו ראיתי בכמה פוסטים שלך שאתה מוסיף המון עם הידע המחכים שלך
                                  #126
                                  @טכנולוג בשמחה. בשביל מה אני כאן? (ותודה על הקרדיט, לא ציפיתי)
                                  אגב למתעניינים, במקרה שלי זה היה בסניף אוטודיפו חוצות המפרץ (חיפה),
                                  כנראה גם זה הקטע השיווקי שלהם, כמו זה שהם מתקנים פנצ’רים בחינם (למי שעוד לא יודע, למה כל הזמן אנשים מופתעים לגלות את זה?!) ולכן זה שונה מרוב הפנצ’ריות וכמו שהזכרת.
                                  וסתם הערה כללית למתקינים חיישן פנימי - תשימו לב שהתכשיט שמתקין לכם מסמן את הגלגלים כדי שלא יתבלבל בהרכבה של הגלגל, כל חיישן מסומן RR LR FR LF (או להפך) וככה זה יופיע על הצד, אחרת תמצא את עצמך עם ירידת אוויר מאחורה ומחפש את זה מקדימה…
                                    @gil3686 דברים נכונים מאוד אבל מי שזה בכ"ז קרה לו כדאי לדעת שניתן תמיד בקלות רבה לקודד את המערכת ולהחליף את מיקום החיישנים או להרכיב חיישנים חדשים
                                      @טכנולוג אמת, קצת מתיש להבין את המערכת שם, אבל אתה צודק.
                                      • גילג מנותק
                                        #129
                                        לגבי הקומפרסור 2 בוכנות של אייס/אוטודיפו - קצת לעשות סדר:
                                        המוצר המדובר כאן אגב בהנחה 109 ש"ח חצי מהמחיר המלא.
                                        אני משתמש בו אישית כמה שנים והכל מניסיון אישי:
                                        1. @טכנולוג כתב ובצדק שבדר"כ בעלי 2 בוכנות דורשים עוצמת חשמל גבוהה יותר ולכן בדר"כ החיבור הוא למצבר ישירות:
                                          זה נכון אבל במוצר המדובר יש את שני החיבורים - למצת ולמצבר, ומבירור מול נותני השירות בחנות זה עניין של נוחות בלבד.
                                        2. @שלמה הוסיף שהצבתות נהרסות:
                                          לי זה לא קרה ב"ה. ואני ב"ה משתדל לעזור לאנשים .
                                        אני לא בידידים כי צריך אפליקציה אבל אני ידיד של כולם כולל כל הציוד, בוסטר, קומפרסור, רכב נעול ואפי’ מפתח מעלית אבל זה כבר לא קשור
                                        1. @EBA כתב שהוא מתנדב בידידים וצריך משהו חזק:
                                          אני ממליץ על המוצר הזה בחום, הוא מתכתי וחזק, הצינור עבה ועמיד, מתברג על הוונטיל בקלות ומודד לחץ אוויר מכני מיידי שזה יותר מדויק.
                                        לעוד מידע על המוצר אני כאן.
                                        EBAE ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                          #130
                                          @gil3686 כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                                          אל תברר מול נותני השירות בחנות, מאיפה להם… תשאל חשמלאי רכב, או סתם תפעיל היגיון: הפיוז של המצת הוא 10 גג 15 אמפר, והקומפרסור הכי קטן שאני מכיר הוא הרבה יותר מזה.
                                          אפשר לשים אותה על המולטימדיה ברכב, בלי סמארטפון, זה מה שאני עושה.
                                          בטח קשור, אנחנו גם מחלצים ממעליות.
                                          פתוח לשמועפ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            @EBA כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן:
                                            צריך בשביל זה סים פתוח או שנטפרי תופס?
                                              @פתוח-לשמוע עובד בנטפרי נהדר.
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              161.7k
