      4. מדריך לקומפרסור לניפוח גלגל - מדריך מתעדכן
      קומפרסורמדריךהמלצהטכנולוג
      174 פוסטים 30 כותבים 17.9k צפיות
        @אליחי ההבדל הגדול הוא מהירות הניפוח כאשר שתי בוכנות מהיר הרבה יותר אבל מבחינת עמידות אין הבדל בינהם
        @טכנולוג איך זה?
        א ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          @טכנולוג איך זה?
          אנונימוס
          @פתוח-לשמוע כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
          @טכנולוג איך זה?
          נראה זבל,
          שווה להשקיע יותר
            @טכנולוג איך זה?
            @טכנולוג איך זה?
            לא מומלץ משום כיוון (אני לא בטוח אם זה חוטי ואז זה גרוע או שזה על סוללה ואז זה ממש ממש גרוע) התאום של הצעצוע שהסיני מכר ל @לך-תדע
            זה כנראה איטי וחלש ואחרי כמה שימושים בודדים ינפח את נשמתו (אם הפלסטיק שלו יחזיק עד אז)
              אליחי
              #104
              יש גם את זה
              במבצע
              זה נראה סביר?
              • א אליחי
                יש גם את זה
                במבצע
                זה נראה סביר?
                #105
                @אליחי הייתי יותר ממליץ על זה
                יש לו חיבור למצת וגם פנס והוא מחברה מוכרת ואמינה ובנוסף יש לו חיבור מהיר לגלגל
                עם הקופון aeil00 זה יוצא כ17 דולר שהם בערך 60 ש"ח
                • K מנותק
                  K מנותק
                  klopkk
                  יש באוטו דיפו אחד שהוא שתי בוכנות ובעבר מישהו פה אמר שהוא עם מיכל פלסטיק אז רציתי לעדכן שהייתי שם ובדקתי את המוצר והוא מתכת והשוויתי אותו גם ליקרים יותר וזה נראה פשוט אחד על אחד אותו דבר
                  הוא יוצא עכשיו עם המבצעים 97.5 ואיסוף חינם בסניפי אוטו דיפו
                  תוסיפו את קוד הקופון 1100997
                    אליחי
                    @טכנולוג כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                    הקישור לא תקין
                    K ט Z 3 תגובות תגובה אחרונה
                    • א אליחי
                      הקישור לא תקין
                      K מנותק
                      K מנותק
                      klopkk
                      @אליחי אצלי נפתח רגיל…
                      • א אליחי
                        הקישור לא תקין
                        @אליחי תקין לגמרי כנראה הבעיה איפשהו אצלך
                        • א אליחי
                          הקישור לא תקין
                          Z מנותק
                          Z מנותק
                          zalmensmok
                          #110
                          הקישור לא תקין
                          https://s.click.aliexpress.com/e/_DdA7Jfn
                            #111
                            כרגע דרך דף המטבעות יש 30% הנחה במטבעות וזה עלה לי 11.76 דולר
                              אליחי
                              @טכנולוג
                              ב’‘ה הקישור נפתח לי
                              תודה על על העזרה והסבלנות
                              הטרדה אחרונה בל’‘נ
                              הקישור שלחת זה נראה שהוא מתחבר למצת ולא גם למצבר
                              אז עדיף לקנות באייס את ה2 בוכנות במאה ש’'ח ?
                              • א אליחי
                                @טכנולוג
                                ב’‘ה הקישור נפתח לי
                                הטרדה אחרונה בל’‘נ
                                @אליחי ה2 בוכנות מהיר יותר אבל החיסרון שלו שהוא גדול וצריך לחבר למצבר ולא למצת אז תבחר מה שיותר מתאים לצרכים שלך
                                K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מיישהמ מנותק
                                  #114
                                  טוב רבותיי!
                                  אחרי שנה של חקירות, בזבוז כסף וזמן מצאתי את הקומפרסור של הדור!!
                                  עוצמתי, נייד, בטריה ענקית בהגזמה, מאובזר, קומפקטי, מה עוד צריך?
                                  קישור https://s.click.aliexpress.com/e/_DlIrPIH
                                  עכשיו הוא בצ’ויס ב70 דולר, ממש גבולי.
                                  יש אותו מחנות לא צויס בכמה שקלים פחות, שיהיה זמין גם אחרי המבצעים.
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DdQTNi5
                                  מי שמתלהב שמצא את זה
                                  https://s.click.aliexpress.com/e/_DCrdVlF
                                  ב66 ש"ח, שלא יתלהב כי זה הונאה.
                                    טוב רבותיי!
                                    @מיישה כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                                    אם אתה כותב כאלה קופלימנטים - אני משתכנע. אבל אשמח בכל זאת לשמוע גם נתונים מספריים בענין הזה… כמה עוצמתי? כמה מהיר? כמה סוללה?
                                    כי קניתי את הקודם שהמלצת עליו, זה של באזוס, והוא באמת יפהפה ונוח, ומושלם לשימוש אישי פלוס, אבל לי כמתנדב ידידים שעובר מפנצ’ר לפנצ’ר הסוללה לא כ"כ הספיקה.
                                    מיישהמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @EBA כתב במדריך לקומפרסור לניפוח גלגל:
                                      נכון, ועדכנתי על כך, שהוא חזק וטוב אבל עם סוללה קטנה.
                                      בזה ניפחתי 2 גלגלים מלאים ועדיין נשאר בטריה, אעדכן בהמשך.
                                        #117
                                        לפי הנתונים היבשים זה באמת מוצר חזק (סוללה 24,000 מיליאמפר ולחץ אוויר עד 300 psi מהירות ניפוח 60 ליטר לדקה) אבל משהו לא מסתדר לי כי יש לו רק בוכנה אחת (לעומת 2 בדגם של באזוס) והיא לא גדולה אז השאלה האם הנתונים שמדווח היצרן אמיתיים או מוגזמים (ניפוח גלגל מ0 ל36 psi תוך דקה - לא כל כך מציאותי בקומפרסור נייד עם בוכנה אחת) ואם זה מוגזם אז מה זה שונה מהבוסטרים המשולבים - לא התנסיתי עם המוצר הזה אני רק מנסה להבין
                                          @טכנולוג אני גם שאלתי את עצמי את זה, אולי הגודל של הבוכנה זה התשובה?
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            בהוא של אייס יש גם אפשרות חיבור למצת
                                              @מיישה 1. הבוכנה שלו יותר קטנה מזה
                                              והוא רק 30 ליטר לדקה
                                              2. עם הקומפרסור הנ"ל בדקתי כמה פעמים והוא ממלא גלגל ריק סטנדרטי בערך ב7-8 דקות אז איך קומפרסור עם 60 ליטר לדקה ממלא בדקה
                                              3. מתוך הניסיון שלי לא נראה לי שקומפרסור בגודל הזה יכול לנפח גלגל ריק כ"כ מהר אבל אדרבא אם יש לך אותו תוכל לעדכן תוך כמה זמן הוא ממלא גלגל ריק לגמרי וכך זה יתן אינדיקציה האם הנתונים שלהם אמיתיים
                                              4. החלק שהכי מוזר הוא שסוללה גדולה תופסת הרבה מקום ומשום מה כאן יש סוללה יותר גדולה מהבוסטרים המשולבים אבל המכשיר יותר קטן מהם ויותר קל מהם (קילו וחצי לעומת כשתיים וחצי) אז זה בא על חשבון הסוללה או על חשבון הבוכנה אבל בנתונים שלו יש לו גם מהירות ניפוח מהירה יותר (מה שאומר שכנראה הבוכנה גדולה יותר - לפחות לפי ההצהרה של היצרן) וגם סוללה גדולה יותר
                                              לכן זה מוביל אותי לומר שהנתונים לא נכונים ומשהו כאן לא מדוייק
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              161.7k
